Oldal 2557 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560  2561   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoli | 835    2017-09-18 08:08:46 [72350]
Én is többször jártam már így, lehetne egy fekete listát csinálni ezekről a jóarcúakról...
Előzmény: Gruber Márton, 2017-09-18 06:15:03 [72347]
bankimajki | 2847    2017-09-18 08:08:33 [72349]
Szervusz Gábor!
Beállok a sorba a 3 db nagy szekrényre, mivel láttam hogy valaki jelezte a vételi szándékát. Amikor megyek a vasanyagért, akkor elhoznám, persze csak ha az előttem jelentkező nem viszi.
Hívlak majd telefonon és küldök mailt is.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-17 15:11:16 [72309]
20NaLa13 | 1    2017-09-18 07:45:10 [72348]
szia Tamás, mi van a habvágóval? elkelt?
írnál róla valamit? talán érdekel.
kösz
Előzmény: Török Tamás, 2017-09-17 16:52:50 [72317]
Gruber Márton | 598    2017-09-18 06:15:03 [72347]
Látom a válaszom hamar törölve lett.
Remélem a címzett gerincesek időben olvasták!
Előzmény: Pafek, 2017-09-17 17:17:24 [72320]
Lovi | 732    2017-09-18 00:59:42 [72346]
Szisztok.
Eladó lineár szet, 680mm hosszú sínek, 28mm-es kivitel.
A golyósorsó 25mm-es, 5mm-es emelkedéssel.
Hasznos hossz ~500mm.
Ára egy egyben 39.000 Ft plusz posta.
Most szombaton ingyen házhoz viszem Budapesten.
gravomark | 965    2017-09-17 23:31:12 [72345]
AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!! AKCIÓ!!!!!
Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200):999,000 Ft
Munkaterület: 635mmX495mmX60mm, T-nútos asztal, forgácselszívó és hűtőfolyadék előkészítés, felületkövető, stb....
Tel:harmincas-4858999
gravomark | 965    2017-09-17 23:28:07 [72344]
A képen látható marók egyben eladók!
7000 Ft (+posta)
gravomark | 965    2017-09-17 23:27:11 [72343]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
Forgató egységre cserélném!
svejk | 33151    2017-09-17 21:47:39 [72342]
Sz.fehérvár játszhatna az átvétel ügyében...
Előzmény: svejk, 2017-09-17 21:44:52 [72341]
svejk | 33151    2017-09-17 21:44:52 [72341]
Eladó DELL Optiplex 9010 AIO (all in one)
Számítógép/monitor egyben.
23"-os 1920x1080 as felbontású monitor. (NEM Touch-os!)
Intel I5 3470S 2.9GHz-es CPU
Intel HD Grapic
8GB RAM
500 GB HDD
DVD olvasó
8 db USB
Második monitornak HDMI és VGA kimenet
Hálózati csati
PS2-es csatik
Beépített kamera
Kártyaolvasó
1db PCI-E bővítőhely
Egyebek itt olvashatók róla.
Ára: 75000 Ft/db
designr | 3621    2017-09-17 20:43:23 [72340]
Megveszem.Irok.
Előzmény: Serif, 2017-09-17 20:26:21 [72338]
Serif | 592    2017-09-17 20:26:21 [72338]
Lenne egy kb 900mm hosszú és kb 230mm széles szerelt szán, orsóval porvédővel, ahogy a képen látható. 35000ft
szf | 4462    2017-09-17 20:21:32 [72337]
Megveszem!
woodfront | 322    2017-09-17 20:15:54 [72336]
Ha megvan még engem érdekel!
Előzmény: forg.org2012, 2017-09-17 11:02:18 [72261]
Törölt felhasználó    2017-09-17 20:14:35 [72335]
3000-Ft. Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-14 13:33:25 [72054]
Révész Richárd | 2071    2017-09-17 20:00:03 [72334]
Tokmányt megvettem.
Előzmény: Révész Richárd, 2017-09-17 18:39:23 [72327]
b-max | 134    2017-09-17 19:44:59 [72333]
- Lifebook T4220
- 1.8 Ghz Core 2 kétmagos processzor T7100
- 2 RAM DDR2
- merevlemeze : 80 Gb - os - 100 % - os kondiciójú
- Wifi kártya beépitett
- 12 " kijelző
- DVD iró - olvasó meghajtó
- Átforditható kijelzős
- Tollal, gyári töltővel adom, viszont akkumlátor nincs benne. Linux operációs rendszerrel telepitve.
További képek
23e Ft
ZTE 48 Volt 30 Amper tápegység
- Tipus : ZXD1500(V4.0)
- Kimeneti teljesitmény : 1800 Watt
- Kimeneti felszültség : 53, 4 Volt (elvielg változtatható)
- Maximális kimeneti áram : 30A
További képek
17e Ft
48 Volt 57A tápegység – 2950 Watt
[img]http://i.imgur.com/g1W84EG.jpg" border="0" style="max-width:970px">
További képek
34e Ft
Szerszámbefogó :
További képek
5e Ft
Pentium 4-es számitógép (több darab is van) 2.8 Ghz proci, 80G SATA HDD (100%-os), 1G RAM, DVD nélkül
További képek
5e Ft
12 Volt - 82.3 Amper tápegységek – 1000 Watt
Tipusa : Delta DPS-800GB A
Kimeneti feszültség : 12, 15 Volt
Maximális kimeneti áram :82.3 A
További képek
10e Ft
I/O kártya 32 csatorna TTL-level digital I/O ,16-channel Optically Isolated Digital Input and 16
Open-Collector Digital Output Board(Current Sinking) :
10e Ft
Adatlap ITT !
Fordulatszámszabályzó 3 fázisú motorhoz – sajnos nincs tesztelve (3 fázis hiányában), elképzelhető hogy rossz ! Zárlat nincs se a bemenetén, se a FET-eken, sem pedig a kimeneten.
További kép
Adatlap
10e Ft
Etri fém ventilátor
További kép
4e Ft
Különböző LEMO csatlakozók – 24 polusú , illetve 1 polusú
További kép
9e Ft / pár , az egypolusú 6e Ft / db
Partner gyártmányú ALL in ONE PC :
-Tipusa : PT-6910
-Processzor : 1 Ghz celeron
-1 Gb DDR2 So-Dimm RAM -1 foglalat van rajta
-15" TOUCHSCREEN kijelző
-Merevlemez csatoló SATA
-USB, hálózati csatoló, soros port, stb.
-Karcos, kopott, a kijelzőn is van kopás.
-XP-vel tesztelve, kifogástalanúl működik, Windows 10-el kicsit lassú
-Fanless készülék
-merevlemez nélkül adom (de megoldható)
-nincs meg az össze takaróműanyag
-19 Volt, 4, 74A külső táp kell hozzá (megoldható)
Gyári adatlap : http://www.partner.com.tw/product/default.asp?prober=58#uptop
További képek
18e Ft
A holmik Ajkán vehetők át személyesen, vagy pedig Webox, Foxpost, Postaautomata, futár-os küldés megoldható ! Fotókat kérésre küldök még , bármilyen kérdést szívesen megválaszolok.
Érdeklődés emailba, vagy 2o 9kettő 62 három O négy
Kisamotors | 709    2017-09-17 19:29:25 [72332]
Rendben, kösz!
Előzmény: csukiatti, 2017-09-17 19:28:10 [72330]
csukiatti | 188    2017-09-17 19:28:10 [72330]
Üdv! Már foglalták előtted, de ha visszalép akkor a tiéd.
Előzmény: Kisamotors, 2017-09-17 18:40:13 [72328]
Frédi | 1667    2017-09-17 18:50:58 [72329]
A #72288#-ban hirdetett géptalpak, elkeltek.
Kisamotors | 709    2017-09-17 18:40:13 [72328]
Tokmányt foglalnám egy rövid időre. Posta (futár...stb.) szóba jöhet?
Előzmény: csukiatti, 2017-09-17 18:26:00 [72326]
Révész Richárd | 2071    2017-09-17 18:39:23 [72327]
Tokmányt foglalom.
Mindjárt írok privát.
csukiatti | 188    2017-09-17 18:26:00 [72326]
Sziasztok! Véleményetekre lennék kíváncsi. Mennyit érhet a képen látható Lenze hajtómű variátor tárcsa. Továbbá eladó egy jó állapotú 160-as Tos tokmány menesztőtárcsával, újszerű fordított pofákkal. 10eFt.
woodfront | 322    2017-09-17 18:11:46 [72325]
Marható műanyag ( kemény pvc ) hulladékot keresek. Már tenyérnyi darabok is érdekelnének 10mm feletti vastagságban. Ha valakinek kallódik ilyen a műhelyben, táblaár 50%-t fizetem érte. Debreceniek előnyben!
plazma | 26    2017-09-17 17:38:10 [72324]
Üdv Tamás, mekkora a kisgép munkaterülete?
Előzmény: Török Tamás, 2017-09-17 10:35:17 [72258]
Gruber Márton | 598    2017-09-17 17:30:59 [72323]
Kúrvára felbaszódtam gyerekek!
Előzmény: Gruber Márton, 2017-09-17 17:26:43 [72321]
fakukac | 1300    2017-09-17 17:29:26 [72322]
Üdv Urak.
Ha estleg vkit érdekelne, eladó.
Mérete: 600x225x90mm + motor
Mozgása :220mm golyós orsós, jeladók is benne vannak.
Súlya cirka 35-40kg lehet.
A harmonika is hibátlan.
Ára:50000-ft
Gruber Márton | 598    2017-09-17 17:26:43 [72321]
Ez most valami vicc ugye?
Pafek | 55    2017-09-17 17:17:24 [72320]
A 72293 hirdetés elkelt!
Gruber Márton | 598    2017-09-17 17:16:07 [72319]
Azért ne felejtsétek el, hogy az én hirdetésemre válaszolt, ezért talán elsőbbségemnek kéne lennie...
Még nem kaptam tőle érdemi választ, de itt már mindenki vinni akar mindent!
Előzmény: Pafek, 2017-09-17 17:00:26 [72318]
Pafek | 55    2017-09-17 17:00:26 [72318]
60.000.Ft ebből az egyik motor vezérlő biztos jó
Török Tamás | 2045    2017-09-17 16:52:50 [72317]
Egyben mennyi lenne az egész?
Előzmény: Pafek, 2017-09-17 13:38:20 [72293]
Törölt felhasználó    2017-09-17 16:42:20 [72316]
Egyeztezesig foglalnam.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-17 14:48:49 [72300]
Pafek | 55    2017-09-17 16:28:45 [72315]
Teco servó 400W Step-dir
Előzmény: vjanos, 2017-09-17 15:54:30 [72313]
pecas14 | 2    2017-09-17 16:14:06 [72314]
Üdv! 12000ft-ért megveszem
Köszi üdv. pecas14
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-06-28 12:33:12 [67430]
vjanos | 5568    2017-09-17 15:54:30 [72313]
Köszi, megy üzenet.
Előzmény: Pafek, 2017-09-17 15:51:41 [72312]
Pafek | 55    2017-09-17 15:51:41 [72312]
Igen step dires Klaviónál lett vásárolva
Előzmény: vjanos, 2017-09-17 15:41:50 [72311]
vjanos | 5568    2017-09-17 15:41:50 [72311]
Utánaolvasásig foglalnám.
Kipróbálható?
Step dires?
Előzmény: Pafek, 2017-09-17 15:04:38 [72307]
tomnc | 694    2017-09-17 15:21:20 [72310]
Szia a jobb oldalira beàllok a sorba köszi
LoneWolf | 5606    2017-09-17 15:11:16 [72309]
ELADÓ - aki foglalta, a mai napig nem jelentkezett érte, HA MÉGIS KELL NEKI, a foglalási áron viheti 25E-ért, másoknak leáraztam, 20E-ért vihető EGYBEN a 3db masszív szekrény (60x50x140cm kb.). Kulcsos, zárható ajtós, 2-2-0 polcos.
SOS, nincs helyem rá...
LoneWolf | 5606    2017-09-17 15:07:01 [72308]
Ebből is még van eladásra, eddig 2db fogyott - 45E Ft.
Profi gépváz, gombokkal, talpakkal, stb. Ha valaki többet visz, akkor 40-ért odaadom, itt csak a szűkös helyemet foglalják. Még 4db vár gazdira.
lonewolf kukac...
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-17 15:03:56 [72306]
Pafek | 55    2017-09-17 15:04:38 [72307]
Eladó AC servó Teco 400w 40.000.Ft
LoneWolf | 5606    2017-09-17 15:03:56 [72306]
ELADÓ
Leárazva 8E Ft-ért ez is egyben elvihető - 12db (?) - kitalpalható japán görgő, nagy teherbírású.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-17 15:02:25 [72304]
PalfiGabor | 91    2017-09-17 15:03:16 [72305]
Ha nem kelt el, vinném!
Előzmény: Frédi, 2017-09-17 13:25:03 [72288]
LoneWolf | 5606    2017-09-17 15:02:25 [72304]
Vegyes gépláb, javításokhoz, cserékhez... Leárazva SOS vihető 8E Ft-ért. NEM POSTÁZOM.
lonewolf kukac...
LoneWolf | 5606    2017-09-17 14:59:18 [72303]
EZT IS LEÁRAZOM...
X-Y robotkar, 10mm acél lapra szerelve, eredeti vezérlőkkel eladó - THK, Made in Japan. X-Y elm. kb. 30x35cm max. Nagyon szép állapotban. LEÁRAZVA 50E Ft. MÉG 2 komplett szett maradt, egyben a 2 szett már csak nevetséges 90E Ft.
Gyati | 638    2017-09-17 14:57:50 [72302]
További egyeztetésig foglalnám. Köszi.
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-17 14:45:36 [72298]
dezso74 | 784    2017-09-17 14:51:47 [72301]
Sziasztok Fórumtársak!
Keresek TOS 200/3-2 M1 eszterga tokmánypofákat sima és fordított is érdekel.
LoneWolf | 5606    2017-09-17 14:48:49 [72300]
ELADÓ
Ezt is leáraztam 20E Ft-ra, ne itt porosodjon már...
Ipari PC, működőképes, letesztelve, érintős monitorral, kompakt. Beépíthetős, szép állapotú... ProFace (made in Japan...).
lonewolf kukaca...
Pafek | 55    2017-09-17 14:47:35 [72299]
Szia Nem tudom hogy jó e...
Előzmény: nyiszi, 2017-09-17 13:55:16 [72295]
[ 2.2174 ]
