Oldal 2556 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2552  2553  2554  2555  2556  2557  2558  2559  2560   Következő ►  Utolsó ►|
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-19 10:41:34 [72403]
Kép lemaradt!
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-09-19 10:40:02 [72402]
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-19 10:40:02 [72402]
Eladó mini, 125mm-es vízpumpafogó!
Ár: 4500ft/db
szabo jankó | 427    2017-09-19 10:13:15 [72401]
Téves rendelés miatt eladó 2 db tintapatron.
Egyik HP 336 Black, a másik HP 342 Tri-colour. Felbontottam azután vettem észre hogy nem oké, betéve nem volt. 12000 Ft
a postát állom.
sokimm | 261    2017-09-19 09:02:06 [72400]
Ez a lidli-sről leszedett, parkside csati, vagy van rajta valami felirat esetleg? A maximális nyomásállósága miatt kérdezem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-19 08:25:09 [72396]
Mlaci | 108    2017-09-19 08:50:07 [72399]
Eladó vákuum szivattyú, szűrő nélkül, kifogástalan állapotban 60.000 Ft kérésre szűrőt gyártok hozzá plusz költségért. Esetleg csere is érdekel, telefonra( Mivel nem rég pofára esett az enyém és használhatatlan) Vagy cnc-s cuccokra. Írj pm-et vagy e- mail-t esetleg hívj telefonon.
korbendallas | 511    2017-09-19 08:45:39 [72398]
Keresek morse 2-es forgócsúcsot!!
Üdv:
Kornél
Törölt felhasználó    2017-09-19 08:29:45 [72397]
Eladó a képeken látható új állapotú Makita fúróbehajtó töltővel együtt. 20000Ft+posta.
Törölt felhasználó    2017-09-19 08:25:09 [72396]
Eladó új légcsatlakozók.950Ft/db+posta.
Törölt felhasználó    2017-09-19 07:11:24 [72395]
üdv.
eladó csigafúrók
maykestag hss co5
-6.5mm 5db 500ft/db
-7,2mm 5db 500ft/db
reca hss o-ultra
-8.0mm 13db 900ft/db
10.5mm 1db 1500ft
reca hss
-8.0mm 2db 600ft/db
-12.5mm 1db 1500ft
gühring
-6.4*11.5mm kétlépcsős 2db 1500ft/db
würth hosszított 130-150mm esek
-4.8mm 1db 500ft/db
-5.5mm 3db 500ft/db
-6.5mm 1db 500ft/db
-7.1mm 4db ( ezek normál hosszúak) 500ft/db
maykestag mk-kúpos csigafúró 28mm 6000ft
olcsóbb hss csigafúrók:
-andrill 8.5mm 10db 400ft/db
-centrodrill 5.5mm 15 db 200ft/db
Törölt felhasználó    2017-09-19 07:07:01 [72394]
sziasztok eladó:
-festo műanyag csővágó tartalék pengével
4000ft
smalla | 1117    2017-09-19 06:03:04 [72393]
Az akkukról lehet tudni valamit? Milyen állapotban vannak?
Előzmény: shift74, 2017-09-18 18:25:29 [72375]
snowman | 593    2017-09-18 22:58:47 [72392]
Megveszem. Írok privát...
Előzmény: gijjo, 2017-09-18 18:01:40 [72371]
Szabó M. Béla | 577    2017-09-18 22:34:05 [72391]
Eladó új Titex HSS E M2 6H menetfúró.
Ár: 1.000 Ft / db (+ szállítás).
infra | 242    2017-09-18 21:41:22 [72390]
Megvásárolok 4db 3mm-es 3-as szárú gömbmarót.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-09-18 15:05:10 [72368]
Takiboy | 216    2017-09-18 21:17:14 [72389]
ÚJ 2.5 W-OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Lézer Modul mérete: 33mm x 33mm x 60mm
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
ÁR : 25000 ft
dezso74 | 784    2017-09-18 21:06:59 [72388]
Eladó a képen látható kifogástalan állapotban lévő
lemezfogó-lemezemelő adapter.
Terhelhetőség 6 tonna, lemez vastagság 50-100 mm-ig. 20000 Ft
dezso74 | 784    2017-09-18 21:01:48 [72387]
Eladó egy teljesen új Yaskawa J1000 frekvenciaváltó.
Egyfázisból csinál 3 fázist 2,2 Kw os teljesítményig.
Az adattábláján feltüntetett bementi és kimeneti feszültségekkel. 50000 Ft
guliver83 | 3241    2017-09-18 21:01:14 [72386]
Nincs valakinek TB6600 léptetőmotor vezérlője 4 tengelyes?
Vagy esetleg TB6560?
Varga László | 1233    2017-09-18 20:50:36 [72382]
][img]http://www.kepfeltoltes.eu/images/hdd1/2017/09/18/21620170911_162646_resize.jpg" border="0" style="max-width:970px">[/img][/url]
Eladó egy jobb sorsra való gép 300000 e Ft.
Az orsóházban szinte az összes fogaskerék cserélve lett.
Eladás oka : nagyobbra váltás
prinx | 203    2017-09-18 20:40:10 [72381]
A mégsem vásárlom meg a sínt méretbeli problémák miatt. A foglalást feloldom.
Előzmény: prinx, 2017-09-18 13:36:53 [72364]
Marosi István | 140    2017-09-18 20:27:50 [72380]
Megvenném a 3db hőcserélőt,és a 8e ft-os kitalpalható géplábakat
Előzmény: LoneWolf, 2017-09-16 21:26:10 [72229]
kertész laci | 773    2017-09-18 20:20:38 [72379]
Amennyiben használható,müködő darab,foglalnám,megvásárolnám.
Előzmény: shift74, 2017-09-18 18:17:42 [72374]
jani300 | 12291    2017-09-18 19:35:50 [72378]
Megkérdezhetem mit lehet ezekkel ,a gép nélkül , kezdeni ?
Előzmény: dezso74, 2017-09-18 19:08:24 [72376]
Takiboy | 216    2017-09-18 19:35:49 [72377]
Új Cut 50 -es Plazmavágó Eladó !
Pisztoly típusa pt 31
Tartozékok :gázterelő,fuvóka stb.
Műszaki adatok a képek között.
Ár : 75000 Ft
dezso74 | 784    2017-09-18 19:08:24 [72376]
Eladó a képen látható marógép tartozék
Iso50-es befogatással. Vízszintes tengely felfogó csapágyas állvánnyal (35000 Ft). Állapot: Jó!
Érdeklődni a megadott telefonszámon.
shift74 | 899    2017-09-18 18:25:29 [72375]
Lim-lom egyben 4.000-ft+posta
shift74 | 899    2017-09-18 18:17:42 [72374]
Magasnyomású mosó mosófej nélkül.
4.000-ft+ posta
Csikarc | 5045    2017-09-18 18:05:51 [72373]
Eladó egy fojtótekercs 3500 Ft-ért . A tekercs 7x9 mm alu profillal készült . 300 A-ig jó CO2 hegesztőgéphez .
gijjo | 354    2017-09-18 18:02:48 [72372]
Valamint egy bontatlan Loctite 638 fémragasztó 250ml.
7000Ft
gijjo | 354    2017-09-18 18:01:40 [72371]
Eladó új három élű sorjázó, 3000Ft posával együtt.
shift74 | 899    2017-09-18 17:48:52 [72370]
Csiga hajtómü .
Tengely vég 35mm
Tisztításra szorul.
ár: 16.000-ft+posta
Törölt felhasználó    2017-09-18 16:05:21 [72369]
Az egész egyben 7000 Ft. Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-18 15:05:10 [72368]
Új gömbvégű keményfém turbómaró!
Szár átmérő: 3mm
Fej átmérő: 3mm
Ár: 1300ft/db
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-18 14:59:29 [72367]
Új T-imbusz készlet állvánnyal!
Márka: Holex
Ár: 7000ft
svejk | 33151    2017-09-18 14:33:37 [72366]
Gyanús, hogy a szabályozás miatt sípol nem az alap PWM miatt.
Előzmény: KucseraP, 2017-09-18 14:26:15 [72365]
KucseraP | 371    2017-09-18 14:26:15 [72365]
Kedves Fórumtársak,
Nincs véletlenül valakinek olyan szűrője, amivel az AC szervók (3 fázisú szinkron motor) sípoló hangját meg lehet szünetetni? Van esetleg valakinek tapasztalata a témában?
Nem nagyok a motorok, kb 60-100W-osak. Előre is köszönöm az ajánlatokat tanácsokat!
prinx | 203    2017-09-18 13:36:53 [72364]
Egyeztetésig foglalnám a síneket.írtam PÜ Üdv H.Attila.
Előzmény: Lovi, 2017-09-18 13:08:51 [72361]
svejk | 33151    2017-09-18 13:12:21 [72363]
Már csak 3 db van a DELL All In One Pc-ből!
Előzmény: svejk, 2017-09-17 21:44:52 [72341]
Lovi | 732    2017-09-18 13:12:11 [72362]
Szisztok.
Eladó masszív golyósorsó, kottyanásmentes összefeszíteett dupla anyával.
Ára 15.000 Ft plusz posta.
Most szombaton ingyen házhoz viszem Budapesten.
Lovi | 732    2017-09-18 13:08:51 [72361]
Szisztok.
Eladó lineár szet, 600mm hosszú sínek, 28mm-es kivitel.
Ára 25.000 Ft plusz posta.
laci990 | 118    2017-09-18 12:28:23 [72360]
Köszönöm a türelmet,a foglalást feloldom. Szalai György volt a következő, aki szeretné megvásárolni.
Előzmény: Serif, 2017-09-16 08:48:13 [72154]
tomnc | 694    2017-09-18 12:20:26 [72359]
Sziasztok. Hol tudnék beszerezni 3.05mm-es csapágygolyókat?
Törölt felhasználó    2017-09-18 11:35:29 [72358]
Jól szellőző "dobozok" trafónak, tápnak vagy akárminek.A bennük lévő panelekkel együtt! 1500Ft+posta/db
Törölt felhasználó    2017-09-18 11:26:25 [72357]
Eladó Co kábel régi darab. A képen látható állapotban. kapcsolót tudok adni hozzá. 2500Ft+posta.
GB35 | 2076    2017-09-18 10:24:07 [72356]
Szép napot !
Eladó 2 db új faipari marólánc.
Teljes hossz kb. 90 cm, 40 láncszemes.
Marási szélesség 9 mm.
Külön-külön is eladó, de 2 darab együttes megvásárlásával az ár kedvezőbb.
4000 Ft/1db
7000 Ft/2db
Szükség esetén a postázás is megoldható a Vevő terhére.
Személyesen megtekinthető, ill. átvehető Érden.
Csuhás | 6749    2017-09-18 09:21:21 [72355]
Az esztergálás topicba linkeltem szerintem nagyon jó vétel e2n gépeket. A hirdetés még él, hogy a gép megvan-e azt telefon segíthet eldönteni.
Előzmény: sipos.janos84, 2017-09-18 08:17:19 [72351]
Sys_m | 412    2017-09-18 09:19:31 [72354]
Természetesen a hozzá való táp kábellel és távirányítóval eladó.
Üdv.: Sys_m
Előzmény: Sys_m, 2017-09-18 09:17:50 [72353]
Sys_m | 412    2017-09-18 09:17:50 [72353]
Eladó egy használt, karbantartott projektor, jó fényerővel (fotók).
https://imgur.com/a/sBg9I
Fényerő: 2,000 Lumens
Energiatakarékos módban(Lumens):
1,500
Kontraszt: 400:1
felbontás: 1024x768
Képarány: 4:3 (XGA)
Videó Módok: 720p, 1080i, 480p, 480i
Teljesítmény: 250 Watts
Tápellátás: 100V - 240V
Méret(cm) : 10 x 33 x 25
Súly: 2.7 kg
Lámpa élettartam (teljes teljesítményen):
2,000 óra
Lámpa élettartam (energiatakarékos módban):
3,000 óra
Lámpa típusa: E-TORL
Lámpa teljesítmény: 170 Watt
Kijelző tipua: 2 cm 3 LCD
Lencse nagyítás: 1.20:1
Lencse fókusz: kézi
Működési zaj: 36.0 dB
Takarékos módban: 30.0 dB
Beépített hangszóró: 5.0 W Mono
Kedvező izzóár: V13H010L34 (8.000 Ft; ebay.com)
Több Kép:
18.500 Ft + Posta Postai árak 2017
Érd.: magánban
Pepsi | 22    2017-09-18 08:40:31 [72352]
Vadonatúj szervó motor eladó!
Adatai a képen láthatóak!
45000ft lenne az ára!
sipos.janos84 | 239    2017-09-18 08:17:19 [72351]
Esztergát keresek. Jó állapotban lévőt. Egy közepes vagy kisebb méret is megfelel. max 300E Ft-ig. Lehet 3 fázisu is.
[ 0.8601 ]
