Oldal 2551 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2547  2548  2549  2550  2551  2552  2553  2554  2555   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-09-23 11:59:50 [72664]
10.000 Ft egyben az egész csak most hétvégén! Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Petya | 4345    2017-09-23 11:10:38 [72663]
AC szervo motor 1db van eladó.Ár.14500Ft
Petya | 4345    2017-09-23 10:53:42 [72662]
Ismét meg hirdetem,a lineárokat!
20/660mm Rexroth 2db sin és négy db golyós kocsik! Jók!Ár.13000Ft
Dr.GodMan | 1463    2017-09-23 10:43:45 [72661]
Hétvégi fórumos áron eladó 2db 50A-es plazmavágó pisztoly munkakábellel és csere kopóalkatrész készlettel!
Teljesen újak!
Használható bármelyik HF gyújtású plazma inverterre!
Ár: 8eFt / szett
Szett tartalma:
1db Plazma pisztoly
1db áram-levegő munkakábel, bajonettes csatlakozóval
4db csere fúvóka
4db diffúzor gyűrű
4db két oldalú elektróda
4db kerámia ház
Igény esetén + 1500Ft-ért áram-levegő csatlakozó aljzatot is tudok adni ami a trafó vagy inverter oldalra szükséges.
Posta megoldható a vásárló terhére!
Csere is érdekel, pl keményfém marószárakra.
Serif | 592    2017-09-23 09:57:01 [72660]
Lenne egy pár db induktív érzékelő, konzollal eggyüt. 2000ft/db . Továbbá a képen látható út mérő. 1000ft/db
sokimm | 261    2017-09-23 09:47:38 [72659]
Nem látom az előzményt, illetve hogy valaki foglalta-e, de ha még senkinek nem kellett, én megvenném!
Előzmény: Frédi, 2017-09-22 19:30:42 [72634]
baposfa | 37    2017-09-23 09:42:29 [72658]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó szigetelt érvéghüvely:
500 db/cs 0,5 mm2 8 mm fehér 1000 Ft (2500 db, 5 cs)
500 db/cs 0,75 mm2 8 mm szürke 1000 Ft (2000 db, 4 cs)
100 db/cs 1 mm2 8 mm piros 300 Ft (1000 db, 10 cs.)
100 db/cs 1,5 mm2 8 mm fekete 300 Ft (2000 db, 20 cs.)
100 db/cs 2,5 mm2 10 mm kék 300 Ft (2100 db, 21 cs.)
Csomagolást nem bontok.
Postaköltség a 2017-es díjszabás szerint!
Serif | 592    2017-09-23 09:08:54 [72657]
Eladó a képen látható golyósorsó, 16×5mm 2500ft
picur | 1767    2017-09-23 08:40:44 [72656]
Eladó a képen látható gyalugép ára:70E forint felrakás futóra megoldható. A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 23:14:37 [72646]
Motoros | 5099    2017-09-23 08:08:24 [72655]
Az esztergomi 550-es gyaluhoz való késeim és vésőfejem van eladó, ha esetleg hasonló nagyméretű gyalut veszel.
Csuhás | 6749    2017-09-23 07:58:58 [72654]
A könyveim között találsz ipari szakkönyvtáros gyalulás vésés könyvet és van gyalu gépkönyv is.
Green | 94    2017-09-23 07:48:03 [72653]
Mitutoyo lineáris útmérő szenzor
542-222 típus
8mm szár átmérő
0-10mm méréstartomány
Nagy pontosság, hosszú élettartam.
Nem volt használva, teljesen új, dobozával.
Ár: 50.000Ft
Érdeklődni privát üzenetben.
Szalai György | 9543    2017-09-23 07:38:14 [72652]
Végszükségre. Itt jól le van írva.
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0007_02-Forgacsolas_es_szerszamai_HU/54_gyaluls_vss.html
kozo | 1853    2017-09-23 07:15:47 [72651]
Eladom ...
4db használt működő inkrementális 250cpr es encoder .
Ár : 4eft/db
vagy
Ár egyben a 4db : 12eFt.
kozo | 1853    2017-09-23 07:14:56 [72650]
Eladom ...
2 kitt EMCO 3 pofás 80mm es tokmányba való külső pofák .
Info :
-Új vagy újszerű állapot
-1 kitt 1-2-3 külső pofák.
1kitt ára : 3000ft
kozo | 1853    2017-09-23 07:14:16 [72649]
Megbízásból eladom ...
EMCO komplett 3 tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szerint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
Ár: 60eFt
kozo | 1853    2017-09-23 07:13:04 [72648]
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs az árban :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Ár : 275.000ft (egyben az egész , motorokkal, vezérlőkkel stb ...)
Több kép a gépről : ITT
gravomark | 965    2017-09-22 23:19:50 [72647]
Csavarrögzítő 500Ft/db (+posta)
piros: erős, kék: közepes
Törölt felhasználó    2017-09-22 23:14:37 [72646]
S.O.S-ben keresek megvételre fémipari gyalut / harántgyalu gépet.
Ha nincs akkor kisegítő lehet ha valakinek ebbe való szerszáma van eladó.
Ha ez sincs akkor az is elég ha valaki elmondja hogyam működik a gép technológiailag. Vagyis milyen fogások milyen nyomatékkal stb... stb... De a legjobb a gép vagy a szerszám lenne.
Törölt felhasználó    2017-09-22 23:06:41 [72645]
20.000-Ft ba vihető egyben az egész most hétvégén csak...
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem..!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-21 10:12:56 [72524]
Törölt felhasználó    2017-09-22 22:55:47 [72644]
Előzmény: szf, 2017-09-22 21:47:16 [72643]
szf | 4462    2017-09-22 21:47:16 [72643]
Reggel rád írok viberen amikor megyek Fehérvárra!
Viszek magammal!
Cserébe megrakod a teherautót térkővel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 21:45:02 [72642]
Törölt felhasználó    2017-09-22 21:45:02 [72642]
2 vezetékes. Normál PID-be szeretném betenni. Simma kommersz hőelem. Lehetőleg hengeres és kicsi.
Előzmény: szf, 2017-09-22 19:57:40 [72638]
Massa86 | 30    2017-09-22 20:41:05 [72640]
Érdekel valakit ez a csapágylehuzó?
Vadi új darab.
60000ft
borvendeg | 375    2017-09-22 20:19:53 [72639]
Keresek 350 vagy ennél nagyobb tolómérőt.
Ajánlatokat privátba vagy a borvendegm(kukac)gmail(pont)com címre.
szf | 4462    2017-09-22 19:57:40 [72638]
De milyen kell? 1 vagy 2 vezetékes, esetleg 3 vagy 4? Fejelektronikâs? Vagy a sensor kell csak a 2 lábbal, amit betokozol?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 18:21:19 [72628]
Driver1 | 214    2017-09-22 19:49:18 [72637]
Szép estét!Eladó 2db. új Keyence HR100 kódolvasó,usb-s kábelt adok hozzá.15000ft/db.
Török Tamás | 2045    2017-09-22 19:46:58 [72636]
Egyeztetésig foglalom!
Előzmény: Ati, 2017-09-22 17:26:30 [72618]
Frédi | 1667    2017-09-22 19:45:26 [72635]
Szia! "AlbertR"-rel méret egyeztetésnél tartunk. Ha neki nem felel meg, keresni foglak privátban.
Előzmény: Emeriko, 2017-09-22 08:55:14 [72583]
Frédi | 1667    2017-09-22 19:30:42 [72634]
Ha ez a pakk megfelel, 5000Ft
Előzmény: autos999, 2017-09-22 08:26:49 [72582]
PSoft | 18667    2017-09-22 18:42:31 [72633]
Ha ennyire sürgős(meg persze, ha megfelel)...indulhatsz!:)
Nagy Sándor | 1371    2017-09-22 18:41:08 [72632]
Eladó 1-2üzemórát ment központfúrók 150ft/mm
2db 18mm x 5mm
2db 16mm x 6,4mm
2db 12,5mm x 5mm
Új !12,5mm x 5mm x 60fok TIN Ár:2500ft
V horony marók 2db 3mm 60fok és 1db 3mm 40fok 1000ft/db
1db carbonacél tábla méret:1m x 14cm x 2mm Ár:5000ft
Forrasztott lapkás esztergakések 550ft/db
Sunonon ovál ventilátor állapota új nem került sor a beépítésére Ár:5500ft
Nagy Sándor | 1371    2017-09-22 18:38:25 [72631]
Menetmetszők:100FT/mm
M20
M24
M24X1,5
M20X1,5
M24X2
M18
Gépi menetfúrók bevonatos:200ft/mm
M12
M12 TIN
M18
Gépi menetfúrók csavart:150ft/mm
M24
M16X2
M36
M20X1,5
Gépi menetfúrók egyenes:100ft/mm
M16
M27X1,5
M24X2
M24X1,5
M22X1,5
M18
M18X1
M22X1 2-ES 3-AS
M24X1,5 2-ES 3-AS
kmajer | 566    2017-09-22 18:34:32 [72630]
Nyiszit keresd.
Előzmény: kymco1, 2017-09-22 17:31:55 [72619]
kmajer | 566    2017-09-22 18:32:37 [72629]
2-3 tekercs kellene, ha jut.
Előzmény: H.Adam, 2017-09-22 17:09:08 [72615]
Törölt felhasználó    2017-09-22 18:21:19 [72628]
Nincs valakinek eladó sorban lévő Fehérvárról elrhető távolságban 1 db PT100-a? Nagyon kellene mennék érte azonnal.
kymco1 | 1042    2017-09-22 18:13:25 [72627]
Ehhez hasonló kialakitasu kellene
Előzmény: kymco1, 2017-09-22 18:09:36 [72626]
kymco1 | 1042    2017-09-22 18:09:36 [72626]
35-össze belső méretre lehessen kiesztergalni és legalább 60-as sík felület legyen rajta. Különböző attetelekhez kellene
Előzmény: Csikarc, 2017-09-22 17:44:36 [72621]
Dezső | 1643    2017-09-22 17:52:36 [72625]
Eladó újszerű Bonfiglioli BN80B4 villanymotor W63UFC 45 P80 B14 csigahajtóművel. 60000Ft
Törölt felhasználó    2017-09-22 17:47:35 [72624]
Ha az előző hirdetéssel együtt veszed meg mindent akkor 15.000-Ft egyben az egész.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-22 13:02:49 [72605]
fa_kukac | 1223    2017-09-22 17:46:09 [72623]
Szia. 1 teket vennék.
zomatt | 36    2017-09-22 17:44:52 [72622]
Nem lesz jó, így feldom a foglalást.
Előzmény: zomatt, 2017-09-21 20:15:29 [72556]
Csikarc | 5045    2017-09-22 17:44:36 [72621]
Tengely mértet ,átmérő vagy áttétel számít valamit vagy lényegtelen ?
Takiboy | 216    2017-09-22 17:42:10 [72620]
ÚJ CUT 50 - ES PLAZMAVÁGÓ ELADÓ !
Pisztoly típusa PT 31
A vágásnál a pisztolynak érintkeznie kell a vágandó felülettel.
0-50 A -ig szabályozható.
12 mm anyagvastagsági minőségi a vágás.
Maximum 16mm- es anyagvastagságot tud átvágni.
Tartozékok : gázterelők,fúvókák.porcelán fejek stb.
Szállítás utánvételel is megoldható.
Ár :73000 Ft Postával egyben.
kymco1 | 1042    2017-09-22 17:31:55 [72619]
Keresek 5pk hosszbordas szijtarcsa. Autóból bontott is megfelelő. Több darab kell.
Ati | 1120    2017-09-22 17:26:30 [72618]
Eladó 3db 3.1Nm-es léptető motor, újak, 1db lett kipróbálva. 35 000ft/3db+ posta.
PallMallMan | 447    2017-09-22 17:15:01 [72617]
Ment Privát!
H.Adam | 568    2017-09-22 17:09:08 [72615]
Lenne 5 darab 3M bivalyerős autoipari kétoldalas ragasztóm 9mm szélességgel és tekercsenként 66m hosszal.
3500 forint / tekercs
Akit érdekelne az itteni foglalás mellett kérem írjon egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-22 16:12:34 [72614]
Eladó új 8db-os hosszított T dugókulcs készlet!
Méretek: 6,7,8,9,10,11,12,13mm
Márka: Garant
Ár: 16000ft
sipos.janos84 | 239    2017-09-22 16:11:19 [72613]
Van több kép róla ?
Előzmény: Serif, 2017-09-22 15:38:51 [72612]
[ 0.7357 ]
