Oldal 2546 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548  2549  2550   Következő ►  Utolsó ►|
fa_kukac | 1223    2017-09-27 15:39:57 [72917]
Szép napot!
Fehérvári átadással eladom új, még áramot sem látott intelligens kódzáramat, RFID és ujjlenyomat olvasóval. Postára most nincs időm menni. ára 8 ezer.
smalla | 1117    2017-09-27 15:35:12 [72916]
A kétélű marókról egy képet tudnál küldeni? Engem érdekelne. Köszönöm
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-09-27 15:13:56 [72915]
Gyárfás Attila | 585    2017-09-27 15:13:56 [72915]
Van 12db A4 es méretű 2 oldalas,1.5 vastag üvegszálas nyers nyák alapanyag.
Postával 8ezer ft.
+van 40db 2mm es 2 élű maró 3.17 szárral.
Min.használt,por miatt rakta ki a cnc lézere. Igy hibátlan.
Postával 5600ft.
+2mm es gyémánfogú kukoricamarók, 4600ft/50db.
Postát fizetem.
Csikarc | 5045    2017-09-27 14:56:41 [72914]
Ez tényleg egyszerűnek tűnik .
Előzmény: svejk, 2017-09-27 13:28:52 [72909]
Aknai Gábor | 3179    2017-09-27 14:46:48 [72913]
keresek 10kΩ-os potmétert, forgatógombbal együtt.
Akinek volna eladó, kérem privátban jelezze.
köszi, Gábor
Kidwick | 2589    2017-09-27 14:43:26 [72912]
foglalnám
Előzmény: Massa86, 2017-09-27 10:25:56 [72897]
bakosferenc | 5    2017-09-27 14:29:42 [72911]
Keresek AC Servo motort 500-600v-osat! 4-20kw között
istvan3 | 713    2017-09-27 13:32:54 [72910]
Új maró/marókat keresek 6mm-es szárral 45°-os letörés készítésére alumíniumba!
svejk | 33151    2017-09-27 13:28:52 [72909]
Ha már szakkör, építsetek hozzá egyet.
Gyakorlatilag egy RS232/485 átalakító.
A csati a legnyűgösebb része, arra már nem emlékszem miből bontottam.
Előkeresem az enyémet hátha eszembe jut róla.
Előzmény: vistvan1370, 2017-09-26 22:07:31 [72879]
mestervill | 315    2017-09-27 13:26:01 [72908]
Sajnos az egészségi állapotom nem teszi lehetővé hogy el menyek, /nagyon szűk a mozgásterem/ ezért ha lehetséges a
posta, kivárom, nem sürgős!
Előzmény: Motoros, 2017-09-27 10:25:46 [72896]
Zotyka101 | 558    2017-09-27 12:37:17 [72907]
Köszönöm, a foglalást feloldom, nem kérem.
Előzmény: kushidó1, 2017-09-27 12:08:13 [72904]
Zotyka101 | 558    2017-09-27 12:23:17 [72906]
foglalnám kicsit...
Hanks | 110    2017-09-27 12:13:08 [72905]
Szia Danibá! Én is társulnék az iskolai felajánláshoz! Kíváncsi vagyok kinek okozott problémát ez a támogató szándék! Remélem én is megkapom a kedves levelet a kedves feladótól. Várom értesítét a további teendőkel kapcsolatban.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-27 01:06:23 [72883]
kushidó1 | 931    2017-09-27 12:08:13 [72904]
Original, speciális fúróélező Drill Doktor 500 as eladó, Ára számlával 85.000 ft. 2.5 - 13 ig elképesztően preciz készülék. GYári minőségű élezést képes produkálni. 105 és 138 fok közötti szögben élez, keresztélezést is tud.
Törölt felhasználó    2017-09-27 11:51:47 [72903]
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Ár: 15.000 Ft egyben a menetmetszőkkel!
Révész Richárd | 2071    2017-09-27 11:26:52 [72902]
Megveszem.
Előzmény: djeke, 2017-09-27 11:23:53 [72901]
djeke | 168    2017-09-27 11:23:53 [72901]
Eladó E3N eszterga gyári új sosemhasznált felfogóderékszög.
Felfogóuratok távolsága 112mm, átmérőjük 8.5mm, talp átmérő 134mm,nagy furat a talpon 24mm, t-hornyos rész 165mm hosszú, teljes hossz 190mm. Horonytávolság 70mm teljes szélesség120mm. Horonyméret 14x7mm.
Posta ok! Vagy személyesen Hatvanban.
9000ft
Takiboy | 216    2017-09-27 11:10:03 [72900]
Teljesen új frekvenciaváltó eladó !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,2 kW
Névleges áramerősség: 12A
Bemenet: 1PH AC 220V 50HZ / 60HZ
Kapacitás: 8.0KVA (2.2kW / 3HP)
Output: 3PH
Kimeneti feszültség szabályozó üzemmód: PWM vezérlés
Méret: 195 * 130 * 100 mm-es
Ár : 42000 Ft
fakukac | 1300    2017-09-27 10:59:05 [72899]
Szia.
Ebből több db készült?
Árpád eladó dolgai között is van egy ilyen.
Bár ahogy látom, a kép is megegyezik.
Ha ez Árpié, és neki már nincs meg, akkor viszont foglalnám kicsit tőled.
Előzmény: Motoros, 2017-09-27 08:54:47 [72893]
Electrick | 111    2017-09-27 10:44:51 [72898]
Helló!
Aktuális még a hosszbordás ékszíjtárcsa?
Nekem van kb. 10db.
2.000.-Ft. /db + posta.
Ha kell mind akkor 15.000.- postával.
Ha kicsi kell pl. generátor szabadonfutón ami van, olyanok is vannak, csak meg kell keressem...
Electrick
Előzmény: kymco1, 2017-09-25 08:55:22 [72808]
Massa86 | 30    2017-09-27 10:25:56 [72897]
Hello!
hátha érdekel valakit ez a satu.
Hibátlan állapotban van, egyedül az orsó anya nincs meg hozzá.
Nekem nincs időm bajlódni vele (Meg van egy másik is :D ), de hátha valakinek megér egy kis időt és pénzt ráfordítani.
ára: 7000
Motoros | 5099    2017-09-27 10:25:46 [72896]
Ha nem tudsz eljönni Fehérvárra akkor valahogyan megoldjuk két héten belül. Sajnos a posta is lesz vagy 3000 ft
Előzmény: mestervill, 2017-09-27 09:26:05 [72895]
mestervill | 315    2017-09-27 09:26:05 [72895]
Szia! Ha utánvéttel postázol, 2db-ra vevő lennék!
Előzmény: Motoros, 2017-09-27 08:38:27 [72891]
kada | 742    2017-09-27 09:10:59 [72894]
Eladó nagyon massziv U konzolra szerelt 2db 1240mm-es sin NB SGL20 kocsikkal.
Teljes magasság 125mm.
Szélesség:225mm.
55000Ft.
Motoros | 5099    2017-09-27 08:54:47 [72893]
Eszterga revolver fej, 8 szerszámhelyes, 80 mm tengelymagassággal! (inkább nagy gépre való) eladó a fotón látható készültségi állapotban. Pneumatikus reteszelés, 3 db szerszámbefogó készen, pozicionáló motor hiányzik.39 e ft fehérvári átvétel.
fotók még:ITT
Motoros | 5099    2017-09-27 08:40:03 [72892]
Akinek kell az emailben jelezze, hogy tudjam mennyit vigyek.
Motoros | 5099    2017-09-27 08:38:27 [72891]
Robosztus nikkelezett fali tartókar 20 x 20 szelvényből, akár 1 méter kinyúlással 3000 ft eladó, fehérvári átvétellel. ( a lámpa nem jár hozzá)
képek még:ITT
csarpad | 7    2017-09-27 08:32:53 [72890]
A Titex fúrókból 3 dobozt megvásárolnék.
Fehérvári talin az átvétel megoldható?
Előzmény: picur, 2017-09-26 13:03:22 [72848]
nyiszi | 2393    2017-09-27 08:28:47 [72889]
Kérek 4db-ot a 2.5mm-es menetfúróból.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2017-09-26 23:40:05 [72881]
nyiszi | 2393    2017-09-27 08:26:54 [72888]
Én szívesen beszállok.
Várom a további infót.
Amatőr | 2184    2017-09-27 08:04:09 [72887]
Vennék 2db-ot, írok.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-09-27 07:32:08 [72886]
Vennék 3db ot, esetleg Fehérvárra tudod hozni, vagy marad a posta?
Kézsmárki Zoltán | 756    2017-09-27 06:36:17 [72885]
A T-nútos asztalt méretegyeztetésig foglalnám.
Később hívlak.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-09-26 20:44:33 [72871]
tsab | 91    2017-09-27 01:49:26 [72884]
Jó állapotú MK2 forgócsúcsot keresek, ha esetleg lenne valakinek elfekvőben.
Törölt felhasználó    2017-09-27 01:06:23 [72883]
Ezt nem hiszem el!
Egyik fórumtársunktól kaptam agy csúnya levelet ezzel kapcsolatban.
Nem értem a miértjét, (vagy mégis) de már nem is érdekel.
Viszont fentiek hatására is, beírom:
Ha bárki beszállna a megvásárlásba, az megteheti, ha akarja. Jelezze a felajánlását.
Természetesen, továbbra is, vállalom egyedül is a megvásárlást, ha nem társul senki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-27 00:41:29 [72882]
Törölt felhasználó    2017-09-27 00:41:29 [72882]
Szia István!
Szívesen megvásárolnám nektek ajándékba, ha elfogadjátok.
Beszéld le az eladóval és ha minden ok, utalom neki a vételárat.
Remélem még nem lett eladva másnak.
Privát címemre írjátok az utalási adatokat.
Este leszek csak gépközelbe.
Sok sikert nektek.
Szabó M. Béla | 577    2017-09-26 23:40:05 [72881]
M 2,5-ös Titex menetfúró eladó. Vadi új, ára: 800 Ft / darab (+ szállítás).
Szabó M. Béla | 577    2017-09-26 23:37:16 [72880]
M 1,4-es Titex menetfúró eladó. Vadi új, ára: 900 Ft / darab (+ szállítás).
vistvan1370 | 18    2017-09-26 22:07:31 [72879]
Kedves hirdető!
Szeretném megkérdezni, hogy aktuális-e még a hirdetett Omron CPM1A plc. Nekem is van egy ilyen. Én Tatán tanítok villamos srácokat és a sulinak szereztem. Sajnos nics programozó kábelünk hozzá, ezért kutattam és találtam rá a hirdetésedre.
Sajnos a pénz keretem a kicsi, mert a robot szakkörünket is a saját fizumból tartom fenn. Nem cserélnéd el velünk a plc-det? Ajánlanék érte mást. Szenzoroktat, mágneskapcsolót, reléket, CNC építéshez, sineket, orsókat, szinte minden féle bontott kütyünk van cserébe, amit választasz. lefotózok mindent és majd küldöm a képeket, hogy válogathass...
Nézd meg a legutóbbi robotbemutatómat kicsiknek...
Minden féle bontott cuccokból építünk robotokat.
30-7096613 vistvan1370@gmail.com
https://drive.google.com/open?id=0B3eXmBZfkdXAbFJfemNWQmg4d1E
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-12 05:37:20 [68098]
fakukac | 1300    2017-09-26 21:41:34 [72878]
Szia Árpád!
A forgatófejről kérhetek még több információt?
Addig foglalnám ha lehet!
Üdv: Zsolt
Hanks | 110    2017-09-26 21:38:08 [72877]
Köszönöm a választ! Viszont ha eltudod hozni a találkozóra akkor onnan el is tudnám hozni.
Előzmény: Kristály Árpád, 2017-09-26 21:32:14 [72875]
Kristály Árpád | 3084    2017-09-26 21:32:50 [72876]
Oké!
Rendben!
Beszélünk holnap!
Előzmény: Csuhás, 2017-09-26 20:55:35 [72872]
Kristály Árpád | 3084    2017-09-26 21:32:14 [72875]
Halihóóóó
Sajnos 3-Fázis, maximum frekiváltó....
Üdv.: Árpád
Előzmény: Hanks, 2017-09-26 21:00:59 [72873]
NagyZé | 165    2017-09-26 21:14:37 [72874]
Elem
Ha 14:00-ig feladod a megrendelést 99%-ban másnap hozza GLS. Én már jóban vagyok velük (az enyém kissebb falu mint a tied) és ha nyagyon sürgős 07:00 előtt besétálok hozzájuk és a kezembe nyomják.
Előzmény: guliver83, 2017-09-26 19:28:10 [72866]
Hanks | 110    2017-09-26 21:00:59 [72873]
Szia! Ha 230v/1f a vákuumszivattyú, és postázod is, akkor egy darabot megvennék.
Csuhás | 6749    2017-09-26 20:55:35 [72872]
Szervusz Árpi!
Megveszem a satut.
Vagy átveszem a találkozón vagy kimegyek érte valamikor a jövő héten. Magánban egyeztessünk.
Kristály Árpád | 3084    2017-09-26 20:44:33 [72871]
Halihó Mindenkinek!
ELADÓ DOLGAIM!
A motyók Leányfalun vannak, ahol kipróbálhatók!
Érdeklődni:
20/361-4563
Törölt felhasználó    2017-09-26 20:17:45 [72869]
Menetmetszők.
5000 Ft egyben az egész.
Takiboy | 216    2017-09-26 19:54:22 [72868]
Teljesen új ISO 30-as Fúrótokmány eladó !
Tokmánybefogatás 1 mm - 13 mm - ig.
Ár : 10000 Ft
harima | 151    2017-09-26 19:52:55 [72867]
Egyeztetésig foglalom a Wera imbusz és bitkészletet.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-09-26 12:25:51 [72846]
[ 0.8732 ]
