Oldal 2544 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2540  2541  2542  2543  2544  2545  2546  2547  2548   Következő ►  Utolsó ►|
gab27 | 530    2017-09-28 17:50:39 [73026]
XT-t keres, ami a képen van. Az AT nem is hasonlít rá különösebben. Csak azt nem értem, miért nem keresel rá ilyenkor előtte...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-28 17:26:09 [73024]
PSoft | 18667    2017-09-28 17:37:59 [73025]
No de, nem "hasonló" kell(ene) neki!
Hanem...pont ugyanolyan, mint a képen!
Törölt felhasználó    2017-09-28 17:26:09 [73024]
Most XT vagy AT mert a képen az AT ház !
Mellesleg nemrégiben tapostam bele táppal mindennel együtt a kukába hasonlót !
Előzmény: svejk, 2017-09-28 14:09:41 [73011]
kaqkk007 | 1565    2017-09-28 16:59:46 [73023]
Érdekelne a Z tengely , tudnál róla pár távolabbi képet , és egy árat motor nélkül ?A profilomban megtalálod az emilcímem előre is köszönöm .
Előzmény: Serif, 2017-09-28 07:42:35 [72972]
H.Adam | 568    2017-09-28 16:47:53 [73022]
Utolsó három tekercs 3M bivayerős autóipari kétoldalas ragasztóm a következő méretekben:
9mm széles
66 méter hosszú
3500 ft / db + posta (csomagautomatába 500 ft , standard csomagként 1490)
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is az alábbi címre a félreértések elkerülése végett:
hegykoziadam@gmail.com
trofro | 43    2017-09-28 15:31:23 [73021]
köszi szépen a javítást tényleg nem vezérlő ( amúgy tudom mi ez és mi kell még hozzá) csak kis elírás becsúszott
Előzmény: kari, 2017-09-28 14:00:47 [73008]
Pepsi | 22    2017-09-28 15:23:09 [73020]
Eladó 10db 6mm átmérőjű 4 élű keményfém ujjmaró!
3000ft darabja, egyben 27000ft
fa_kukac | 1223    2017-09-28 14:48:44 [73019]
Ok, viszem.
Előzmény: dezsoe, 2017-09-28 14:09:24 [73010]
Kőhegyi Gábor | 94    2017-09-28 14:47:27 [73018]
[73001] oldom a foglalást. köszönöm
Előzmény: Serif, 2017-09-28 12:17:33 [72998]
NagyAtomAnti | 1133    2017-09-28 14:43:59 [73017]
Eladó új 10db-os racsniskulcs készlet!
Márka: Garant
Ár: 20e
fa_kukac | 1223    2017-09-28 14:21:51 [73016]
Ok, ha hazamegyek megnézem. A tápja is valszin megvan valahol, egy böszme nagy piros kapcsolója volt.
Törölt felhasználó    2017-09-28 14:17:20 [73014]
-Csigafúrók,Idomszer,Dörzsár 3.000 Ft
-Menetfúrók-(+1db sima fúró) 10.000 Ft
-Lapkák. 4 doboz Iscar,1 doboz Sandvik coromant. Iscar lapkák 7.000Ft/doboz.
Sandvik coromant 3.000/doboz.
Ha egybe viszed a lapkákat 25.000 Ft.
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-27 22:35:49 [72967]
svejk | 33151    2017-09-28 14:10:12 [73012]
De csak ez a forma és méret a jó.
svejk | 33151    2017-09-28 14:09:41 [73011]
Így jobb lesz.
Ha benne van a speciális "L" alakú táp akkor még jobb, az nem baj ha nem működik.
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-28 12:48:08 [73002]
dezsoe | 2934    2017-09-28 14:09:24 [73010]
Ne küzdj a fotókkal, megveszem. Szombaton átveszeme.
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-28 08:20:22 [72979]
kari | 1532    2017-09-28 14:00:47 [73008]
Valószínűleg a hozzánemértésed miatt hívod vezérlőnek.
DE a hozzád hasonszőrűek csalódásának megelőzése véget.
Ez csak egy "Breakout Board", ehhez még bizony kell a motoronkénti külön vezérlő.
Pontos leírás
Előzmény: trofro, 2017-09-28 13:03:30 [73004]
AlbertR | 635    2017-09-28 13:58:06 [73007]
A frekiváltót egyeztetésig foglalom.
Ma írok privátban.
Üdv: Albert
Előzmény: dezso74, 2017-09-28 09:40:52 [72992]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-09-28 13:13:59 [73006]
Valakinek nincs odahaza a képen látható duzal dobtartója 15kg os dobhoz való, ilyen kellene amit 3db 8-as csavarral lehet rögzíteni.
Ha lehet új kellene, vagy használt jó állapotú, sajnos itt Veszprémben nem kapható.
istvan3 | 713    2017-09-28 13:11:27 [73005]
Megvenném az összeset!Írok.
Előzmény: Serif, 2017-09-28 10:40:38 [72995]
trofro | 43    2017-09-28 13:03:30 [73004]
Eladó a képen látható 5 tengelyes vezérlő
teljesen új (nem próbáltam még ki)
ára: 2000Ft (a posta költség a vevőt terheli)
(személyesen átvehető: Gödöllő, Budapest, Sopron, Eger, Piliscsaba)
Törölt felhasználó    2017-09-28 12:57:42 [73003]
Rendben
Előzmény: Kőhegyi Gábor, 2017-09-28 12:18:11 [72999]
fa_kukac | 1223    2017-09-28 12:48:08 [73002]
Üdv. Nekem van valamim, de a teló nem nyitja a linkedet.
Előzmény: svejk, 2017-09-28 12:24:47 [73000]
Kőhegyi Gábor | 94    2017-09-28 12:26:54 [73001]
Egyeztetésig foglalnám.
svejk | 33151    2017-09-28 12:24:47 [73000]
Valakinek esetleg egy üres XT háza a sufni mélyén?
No és főleg elcipelné nekem Sz.fehérvárra?
Ha igen, akkor kérném az alábbit kitölteni:
ára:
.... doboz sör v. üdítő
Csak ez a fajta érdekel
Kőhegyi Gábor | 94    2017-09-28 12:18:11 [72999]
Sziasztok. lefoglalnék egy monitort!
Előre is köszönöm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-28 10:10:43 [72994]
Serif | 592    2017-09-28 12:17:33 [72998]
Lenne ez a tökéletes állapotba lévő z tengelynek való hasznos út hossza 260mm orsó 16mm ×10mm 30000 +posta
Törölt felhasználó    2017-09-28 11:40:22 [72997]
  Törölt felhasználó fórumtárs nem a téma szabályai szerint adta fel a hirdetését.
cncvikto | 1022    2017-09-28 11:36:13 [72996]
Engem valamennyi mindenképpen érdekelne. Kitalálom a mennyiséget és írok emailt! Köszönöm!
Serif | 592    2017-09-28 10:40:38 [72995]
Van egy pár darabb LLBHR 15mm széles sin tökéletes állapotba 1sin 2kocsi /rövid 6000 hosszú 7000.
Törölt felhasználó    2017-09-28 10:10:43 [72994]
Eladó több db asztali Pc
2 magos intel/AMD konfigok
Mindegyikben 500gb sata hdd .
Sata DVD író 2gb ddr3 ram.
Vin 7 -tel telepítve.
Integrált videókártya PCI expressz bővítési
Lehetősèg
-15000ft/db
Vannak 21"-os lcd monitorok is
-13000ft/db
6db gép és 12 monitor van
Nagy Zoli | 835    2017-09-28 09:46:59 [72993]
Ha az előttem lévők nem viszik én megvenném a Z tengelyt.
dezso74 | 784    2017-09-28 09:40:52 [72992]
Az ár lemaradt a Frekvenciaváltó hirdetésből.
Ár 50000 Ft
dezso74 | 784    2017-09-28 09:40:04 [72991]
Eladó egy teljesen új Yaskawa J1000 frekvenciaváltó.
1 fázisból csinál 3 fázist 2,2 Kw os teljesítményig.
Az adattábláján feltüntetett bementi és kimeneti feszültségekkel.
fa_kukac | 1223    2017-09-28 09:23:01 [72990]
Van még egy 17 colos Gaba monitor is szinén 0 forint. CRT a lelkem.
fa_kukac | 1223    2017-09-28 09:20:02 [72989]
Üdv. Eladó 37 cm körüli működőképes tv távirányítóval, av bemenettel. Fehérvárra el tudom vinni. Irányár: .... 0 forint.
Törölt felhasználó    2017-09-28 09:14:17 [72988]
Eladó Toshiba plc. 10000Ft+posta.
Révész Richárd | 2071    2017-09-28 08:56:29 [72987]
Küldj légy szíves méreteket.
Zotyka101 | 558    2017-09-28 08:41:43 [72986]
Siemens Logo-t keresek.
Ajánlatokat privátba várnám.
Kicsa | 1246    2017-09-28 08:40:53 [72985]
Köszönöm a lehetőséget,nem felel meg a hasznos elmozdulás. Visszalépek a foglalástól.
Előzmény: Kicsa, 2017-09-28 08:03:39 [72974]
svejk | 33151    2017-09-28 08:36:57 [72984]
Bocsánat, mégsem fele meg az egység az elképzelésnek.
(ó, hogy miért kell nekem más terheit magamra vennem!)
Előzmény: svejk, 2017-09-28 08:34:49 [72982]
fa_kukac | 1223    2017-09-28 08:35:37 [72983]
Szintén reggeli fotóval eladó
SONOFF ITEAD 4 ch wifi remote switch
Mobil telefonnal lehet erősáramú fogyasztókat kapcsolni. Kalapsínre szerelhető. Új a készülék.Fehérvári átvétel előnyt élvez.
Ára 8500.ft
svejk | 33151    2017-09-28 08:34:49 [72982]
Nekem megfelelnek a méretek, ha az előttem levők visszalépnek akkor kérném az egységet.
AlbertR | 635    2017-09-28 08:28:51 [72981]
Egyeztetésig foglalom a levegő előkészítőt!
Ma írok privátban.
Köszönöm! Üdv: Albert
Előzmény: Serif, 2017-09-28 07:19:01 [72971]
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-09-28 08:24:27 [72980]
Szia Laci !
Délután küldök fotókat.
Üdv: Sanyi
Előzmény: laci990, 2017-09-28 08:04:50 [72976]
fa_kukac | 1223    2017-09-28 08:20:22 [72979]
Ok, holnap reggel fotózom. Giroszkóp modul és 433 mhz adó és vevő modul is van benne.
Előzmény: dezsoe, 2017-09-28 08:04:23 [72975]
Törölt felhasználó    2017-09-28 08:13:58 [72978]
Tisztelt Érdeklődő és Fórumtársak!
Amint azt már tegnap megírtam az Omron CPM1A plc már nincs meg, a meghirdetést követően elkelt.
Előzmény: vistvan1370, 2017-09-26 22:07:31 [72879]
svejk | 33151    2017-09-28 08:08:35 [72977]
Kérek befoglaló és mozgástartomány méreteket, ha megfelel megvenném.
Illetve még egy-két kép jó lenne ahol látszanak a kocsik.
laci990 | 118    2017-09-28 08:04:50 [72976]
Szia Sándor!
Érdekelne a pantográf, szeretném foglalni, ha lehet.Küldjél róla légyszíves pár képet.
Privátban írok.
Előre is köszönöm!
Üdv.: Laci
Előzmény: Gépipari Szolnok 75, 2017-09-28 01:03:44 [72969]
dezsoe | 2934    2017-09-28 08:04:23 [72975]
Megvárom a fotókat, addig is foglalom!
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-28 07:18:08 [72970]
Kicsa | 1246    2017-09-28 08:03:39 [72974]
Érdekelne a dolog,méretek tudnál adni? Felfogatáshoz X-Y kiterjedése,hasznos mozgástartománya? Állapota milyen? Fehérvári talira jössz majd?
Köszönöm szépen!
[ 1.9210 ]
