Oldal 2541 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2537  2538  2539  2540  2541  2542  2543  2544  2545   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2017-09-30 05:45:44 [73184]
Megbízásból eladom ...
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs az árban :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Ár : 275.000ft (egyben az egész , motorokkal, vezérlőkkel stb ...)
Több kép a gépről : ITT
kozo | 1853    2017-09-30 05:43:06 [73183]
EMCO komplett F1 CNC 3tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szerint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
Ár: 60eFt
gravomark | 965    2017-09-29 23:16:52 [73182]
VENNÉK 1élű, 2élű, 3élű marókat, de itthon nem találok ilyen választékot, korrekt árakon. (ne kelljen már ezt is a németektől/kínából venni)
(nem 100db-ot vennék, és nem a német ár duplájáért, és persze sz*rabb minőséget)
CNC-PLUS
gravomark | 965    2017-09-29 23:05:51 [73181]
Vennék 2 oldalas ragasztószalagot, ha valaki tud valami beszerzési forrást, ahol FEKETE, kb. 0,1mm vastag, 5cm széles, 50m-es tekercset árulnak, aminek a ragasztóanyaga nem marad rajta a felfogott anyagon, akkor ne titkolja. (ragibolt, Elmatit, ISK, 3M, TESA kiesett, ott nincs ilyen, ahol vettem, azt meg nem találom, és a még meglévő tekercsen semmilyen jelzés nincs) A fekete szín nem meghatározó, csak ami bevált az ilyen volt.
gravomark | 965    2017-09-29 23:01:22 [73180]
Engem 1db érdekelne, csak jó lenne egy válasz. (a lásd akármilyen számú üzenetet nem találom, de se időm, se kedvem keresgélni)
Előzmény: svejk, 2017-09-26 13:11:12 [72849]
Csabi1004 | 219    2017-09-29 22:48:32 [73179]
Szia! Írtam az Entrematic távirányítóval kapcsolatban....foglalnám.....
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-29 12:31:43 [73108]
Ati | 1120    2017-09-29 22:32:49 [73177]
Van 2 db mavilor szervomotorom, a bordáskerék le van szedve, a drótok tőböl levágva, nem tudok róluk semmit,
8000/db. Holnap elviszem Fehérvárra, ha valakit érdekel. A kép csak illusztráció.
2db THK15 sínt is tudok vinni 800mm hosszú 4kocsi, nem lötyög, 15000/ 2db
Gyati | 638    2017-09-29 22:15:04 [73176]
Az útmérőket (3db).
Előzmény: Gyati, 2017-09-29 22:14:22 [73175]
Gyati | 638    2017-09-29 22:14:22 [73175]
Szeretném foglalni holnap délelőttig.
Előzmény: Serif, 2017-09-29 19:09:37 [73152]
ultima | 1628    2017-09-29 21:49:21 [73174]
Esetleg a holnapi találkozón? 4. képen lévő.
Előzmény: Serif, 2017-09-29 19:23:52 [73154]
zozo | 5527    2017-09-29 21:39:24 [73173]
OK.
Előzmény: zoltan60, 2017-09-29 21:29:47 [73172]
zoltan60 | 246    2017-09-29 21:29:47 [73172]
Sajnos nem jó a méret. És az enyém a vastagabb végén 2 furatos.
Előzmény: zoltan60, 2017-09-29 14:30:59 [73126]
fakukac | 1300    2017-09-29 21:21:41 [73171]
Na igen, úgy már tuti megéri ha mindhármat viszik.
Sajnos nem tudok senkit, aki járna feléd, és el tudná nekem hozni..
Előzmény: Csikarc, 2017-09-29 21:18:42 [73170]
Csikarc | 5045    2017-09-29 21:18:42 [73170]
Semmi gond - úgy néz ki elviszik egyben mind a hármat mert így érdemes nagy távolságból eljönni autóval - meg általában keresik is a használt ollós emelőket .
Előzmény: fakukac, 2017-09-29 20:36:35 [73166]
laci990 | 118    2017-09-29 21:17:49 [73169]
Köszönöm a türelmet, a foglalást feloldom.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-29 17:57:21 [73142]
Takiboy | 216    2017-09-29 20:45:45 [73168]
Új ER 32 eszterga,marógép patronkészlet eladó hétvégi fórumos áron !
A készlet : 19 darabos
Patronméretek : 2 - 20 mm - ig
Ár: 23000 FT
Takiboy | 216    2017-09-29 20:38:50 [73167]
Teljesen új frekvenciaváltó eladó hétvégi fórumos áron !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,2 kW
Névleges áramerősség: 12A
Bemenet: 1PH AC 220V 50HZ / 60HZ
Kapacitás: 8.0KVA (2.2kW / 3HP)
Output: 3PH
Kimeneti feszültség szabályozó üzemmód: PWM vezérlés
Méret: 195 * 130 * 100 mm-es
Ár 40000 Ft
fakukac | 1300    2017-09-29 20:36:35 [73166]
Értem.
Igen, köszönöm!
Közben megnéztem. Sajnos nekem messze vagy!
Pedig érdekelt volna.
Előzmény: Csikarc, 2017-09-29 19:56:37 [73162]
Frédi | 1667    2017-09-29 20:24:33 [73165]
Szia! Ha "oregmotoros" visszalép, én megveszem a berger-lahr léptetőmotort,ha postázod.
dcsaba | 1616    2017-09-29 20:23:13 [73164]
Mennyi fázisú az a motor?
oregmotoros | 154    2017-09-29 19:57:55 [73163]
Bocsánat, ezt privát üzenetnek szántam!
Előzmény: oregmotoros, 2017-09-29 19:51:42 [73161]
Csikarc | 5045    2017-09-29 19:56:37 [73162]
Szia . Nem engedi vissza de keresek majd még nagyobb súlyt másik próbának és nem szivárog az olaj sem , az adatlapom ki van töltve .
Előzmény: fakukac, 2017-09-29 19:42:20 [73156]
oregmotoros | 154    2017-09-29 19:51:42 [73161]
Mint láthattad a léptető motort (Berger Lahr) foglaltam, újszerűnek tűnik, tudsz még egy-két képet küldeni róla, főleg a csatlakozási lehetőség érdekel. Nem jössz holnap Fehérvárra? Esetleg elhozhatnád! Várom gyors válaszodat!
István
nagaoka | 562    2017-09-29 19:49:37 [73160]
bocs...ár lemaradt 130000 Ft. súly kb.35kg 50cm hosszú
nagaoka | 562    2017-09-29 19:47:09 [73159]
Ha esetleg valaki szemet vetne erre a kis motorra,Fehérvárra elviszem.
oregmotoros | 154    2017-09-29 19:45:18 [73158]
A léptetőmotort foglalom!
Kristály Árpád | 3084    2017-09-29 19:43:23 [73157]
Halohó...
Vételi szándékom feloldom...
Üdv.: Árpád
Előzmény: Csikarc, 2017-09-29 19:01:37 [73150]
fakukac | 1300    2017-09-29 19:42:20 [73156]
Hidraulikája jó? Nem enged vissza?
Egy érdekelne engem is, ha nem vagyunk túl messze egymástól.
Helyileg merre lenne?
Előre is köszönöm a választ!
Törölt felhasználó    2017-09-29 19:26:18 [73155]
Hétvégi akció...
Sandvik coromant lapka 2000 Ft
Iscar lapkák 4000 Ft/doboz
Sosem használt új állapotúak!
Személyes átvétel Óbudán! Posta nem!
Serif | 592    2017-09-29 19:23:52 [73154]
Lenne még egy pár kapcsoló üzemü tápom 5000/db+posta.
Gruber Márton | 598    2017-09-29 19:13:23 [73153]
Trafó foglalást feloldom.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-09-29 18:15:53 [73146]
Serif | 592    2017-09-29 19:09:37 [73152]
Szép jó estét kívánok mindenkinek
Van egy pár útmérőm 1 kép 3000 2 kép 7000, 3 kép 12000. Léptető motor 6Nm. 10000 +a posták.
Csikarc | 5045    2017-09-29 19:08:54 [73151]
Az ára 4000 Ft és a talira nem tudok menni így maradna a posta .De ha van postai csomagautomata a városotokban akkor 490 Ft-ért el tudom postázni .
Csikarc | 5045    2017-09-29 19:01:37 [73150]
Szia . Hivatalosan 1 tonnás és max 85 cm az emelési magasság .
Előzmény: laci990, 2017-09-29 18:18:37 [73147]
Törölt felhasználó    2017-09-29 18:51:29 [73149]
Esetleg elfekvőben valakinek egy SFU1605 anya?
vadember | 1907    2017-09-29 18:37:37 [73148]
Új léptető motor vezérlő 80Volt, 7.8Amper:16000 Ft.
laci990 | 118    2017-09-29 18:18:37 [73147]
Szia! Egy fél órára foglalom, ha lehet, illetve írd meg légyszíves, hogy milyen magasra emel, és mekkora tömeget. Előre is köszönöm!
Gruber Márton | 598    2017-09-29 18:15:53 [73146]
Foglalom. Mennyiért adod? Talira tudod hozni?
Előzmény: Csikarc, 2017-09-29 18:04:40 [73143]
Törölt felhasználó    2017-09-29 18:11:08 [73145]
"-Csigafúrók,Idomszer,Dörzsár 3.000 Ft
-Menetfúrók-(+1db sima fúró) 10.000 Ft "
Eladva.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-28 14:17:20 [73014]
peterzso | 36    2017-09-29 18:10:53 [73144]
foglalom
Előzmény: Petya, 2017-09-29 13:27:52 [73121]
Csikarc | 5045    2017-09-29 18:04:40 [73143]
Eladó egy darab 200W-os hálózati trafó 4000 Ft-ért . 220/24,42,72 V-os . Egyforma huzallal készült a szekunder tekercs így sorba kötve 115 V-ra is használható .
Csikarc | 5045    2017-09-29 17:57:21 [73142]
Eladó egy jó állapotú Gutman ollós raklapemelő 70.000 Ft-ért . A súlya végett személyes átvétel javasolt .
gutth27 | 1    2017-09-29 17:54:13 [73141]
Eladó 2db Danfoss VLT 2815 frekvenciaváltó 230v 15,2A bemenet, 2,7KVA, 1,5kw tengely teljesítmény kiváló állapotúak.
Darabja 30e forint aki mind a kettőt visz akkor ingyen posta jár hozzá.
jani300 | 12291    2017-09-29 17:23:57 [73140]
Üdv !'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 72069. hozzászólás
Megtaláltam . 90 ,ha megint elcseszném .
Előzmény: Kidwick, 2017-09-29 16:07:47 [73128]
Gruber Márton | 598    2017-09-29 17:23:25 [73139]
Gruber Márton | 598    2017-09-29 17:13:33 [73138]
ok
Előzmény: nyiszi, 2017-09-29 16:50:43 [73134]
picur | 1767    2017-09-29 17:11:04 [73137]
Eladó T nútos asztal irányára 80E a szállítás megoldható kb. 10E az országon belül. A mérete kb. 800*500 a nút 14-es de pontosítás szükséges.A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
stojka | 628    2017-09-29 17:09:41 [73136]
Érdekel valakit a képeken szereplő cuccok?
Ha igen,megtalál az érdeklődő.
jani300 | 12291    2017-09-29 16:53:20 [73135]
Üdv ! 09 14 körül tettem fel . De nem találom a hirdetést .
A keresztasztalában nincsen T horny , forgótalpa ennek az egésznek az csak.
nyiszi | 2393    2017-09-29 16:50:43 [73134]
A szürke encoder csatiból légyszi hozzál nekem 3 párat.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-09-29 16:34:25 [73133]
[ 2.2892 ]
