Oldal 253 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   249  250  251  252  253  254  255  256  257   Következő ►  Utolsó ►|
dc motor | 2178    2024-05-29 22:02:30 [191692]
Mitutoyo extension cable. 937284 AT2-FN2m
1000Ft.
dc motor | 2178    2024-05-29 22:02:20 [191691]
Eladó hűtőbordák:
5db egyforma: hossz 245mm, szélesség 140mm, magasság 28mm
2db egyforma: hossz kb. 300mm, szélesség 216mm, magasság 30mm
Kisebbek 2000Ft/db, nagyobbak 3000Ft/db.
Van még kép, ha valakit érdekel.
dc motor | 2178    2024-05-29 22:00:34 [191690]
Billion R-core trafó kimeneti feszültségek: 12V, 24V, 20V, 30V.
Teljesítmény sacc. 40VA.
2000Ft
dc motor | 2178    2024-05-29 21:58:00 [191689]
Eladó 100A és 125A-es biztosíték. Nagy áramú cuccokhoz, nem voltak még beépítve.
400Ft/db
3db-tól postázom.
dc motor | 2178    2024-05-29 21:53:57 [191688]
Emelőszem tehercsavar ki hogy ismeri, újak egyik kicsit koszos, a többi újszerű. 6db M12 és 2db M10-es
Egyben a 8db 2000Ft.
bendeguz | 329    2024-05-29 20:35:13 [191687]
Eladó Beka 2533-as kézi kenőolaj pumpa 10cm3 nyomó kapacitás 1.2l tartály tartozik hozzá 4db Delimon ZEM 353 dugatyus kenő olaj vagy zsír elosztó adagoló blokk mindegyik 2db 0.1cm3 és 1db 0.6cm3 kimenettel.
Ár 12000ft
Mechanikus55 | 777    2024-05-29 19:01:38 [191686]
Eladó 2-2 db új dobozos érzékelő
Keyence AP-C33WP 2db
Sick. WT150-P460. 2db
Együtt a 4. 30000Ft plusz posta
silversmith | 560    2024-05-29 17:59:46 [191685]
24 VDC / 250 VAC 16 A két körös két állású relé
Típus: sp2-p-dc24v
Gyártó: SDS Relays
Műszaki adatlap linkje:
https://eu.mouser.com/ProductDetail/Panasonic-Industrial-Devices/SP2-P-DC24V?qs=sEN%2FkO1EG6ZevOtdN70nPA%3D%3D
Összesen négy darab van. 2500 Ft / darab.
Ha érdekel, kérlek üzenj privátban, vagy hívj telefonon
silversmith | 560    2024-05-29 17:57:59 [191684]
Elektromágneses tengelyfék, motorfék 24 V, 3 Nm. 6 Db.
Hibátlanok, teszteltek.
Tápfeszültség 24 V
Tartó nyomaték 3 Nm
Átmérő 60 mm
A tengelyre illeszthető idom furat átmérője 8 mm
Hat darab van. Ára: 2990 Ft / db
silversmith | 560    2024-05-29 17:57:03 [191683]
Hajtóműves motor 12 - 24 VDC 400W , 75Nm , 120 rpm . Hibátlan.
Gyártó: Leroy Somer, Franciaország
Tápfeszültség: 12 - 24 VDC
Az alábbi értékek 24 VDC esetén érvényesek:
teljesítmény: 400 W
nyomaték: 75 Nm
fordulatszám a hajtáson: 120 rpm
A tengely átmérője 24 mm, hossza 30 mm, reteszhornyolt. A végén M10 menet
A motor közvetlen hajtású tengely átmérője 10mm, hossza 20mm. Ide pl. enkóder illeszthető.
Súly 9 kg.
19500 Ft
silversmith | 560    2024-05-29 17:56:11 [191682]
Lineáris aktuátor 12-24 VDC, 300 kg erő, 150 mm löket. 3 db. Hibátlanok
Toló motor lineáris aktuátor
Tesztelt, hibátlan
Gyártó: REAC AB Svédország
Tápfeszültség 12 - 24 VDC
Nyomó / húzó erő 3000 N (300 kg) - 24 VDC esetén
Teljes hossz a két rögzítő furat között - kitolt állapotban 410 mm
Teljes hossz a két rögzítő furat között - behúzott állapotban 260 mm
Lökethossz 150 mm
Névleges áram 5 A
Három darab van.
Egy darab ára: 12500 Ft
Szabika78 | 542    2024-05-29 15:24:47 [191681]
Egy kérdésig foglalom!
Előzmény: kmil, 2024-05-29 15:07:31 [191679]
kmil | 444    2024-05-29 15:09:52 [191680]
Masszív öntvény gépsatu. 200 mm pofaszélesség, befogás 305mm 40.000 Ft
kmil | 444    2024-05-29 15:07:31 [191679]
Mérő henger eladó. Mérete a képen. 20.000Ft
Barkácsmarci | 192    2024-05-29 14:43:07 [191678]
Megmunkálható anyagok: nikkel vagy titán alapú szuperötvözetek, ferrit (mágneses anyag), üveg, grafit és elektroszén, keményfém, tokkal edzett acélok, 54 HRC-nél keményebb acélanyagok, szerszámacélok, csiszolóanyagok, műszaki kerámiák. Feldolgozási feladatok: szintezés, sorjázás, felületkezelés, élmegmunkálás, élmegmunkálás (letörés, lekerekítés), oxidrétegek eltávolítánsa.
Ára 18000 ft/doboz
oregmotoros | 154    2024-05-29 13:59:13 [191677]
Megveszem az esztergát!
Majd írok privát levelet is!
Előzmény: mike88, 2024-05-29 07:21:27 [191673]
Kézsmárki Zoltán | 756    2024-05-29 13:51:13 [191676]
Ezeket megveszem - írok.
Előzmény: szf, 2024-05-29 13:17:53 [191675]
szf | 4462    2024-05-29 13:17:53 [191675]
Eladó használt tokozot kapcsoló
3db egyben
1500Ft
E3N | 698    2024-05-29 11:09:23 [191674]
Állapot: Új!
Marók,Ujjmarók,dörzsárak.
OSG 25-ös 3élű hss.
Titex plus 14-es 4élű hss.
Titex plus 14-es 2élű hss
Titex plus 4élű kúpos szárú hss.
Titex plus 8-as 4élű hss.
Titex plus 6-os 2élű hss.
4-es 2élű hss ujjmarók 3db.
Dörzsárak Titex plus:
7-es H7 hss-e.
8-as H7 hss-e.
Egyben az egész 17.000Ft.
Csak személyes átvétellel Óbudán vehető át!
Fix ár!
mike88 | 152    2024-05-29 07:21:27 [191673]
Eladó faeszterga!
Szép állapotban.Kefe nélküli motorral, öntvény alkatrészekkel.1000mm csúcstàvval.
Súlya miatt személyes átvételt preferàlom.
Érdeklődést kérem szépen privàtban is megerősíteni!
Ár 59.000Huf
erdelyi72 | 798    2024-05-29 07:20:46 [191672]
Eladó a képeken látható olajmentes kompresszor. Rendkívül csendes üzemű, beltéri használatra is kiválóan alkalmas. Folyamatos üzemre tervezve, beépített belső hűtéssel.
Nyomás 0-5Bar-ig szabályozható. Vákuum -0.8 Bar. Mindkét fejből vehető ki nyomás illetve vákuum is.
Japán gyártmányú készülék.
Ára: 35 ezer Ft
erdelyi72 | 798    2024-05-29 07:18:10 [191671]
eladó egy profi monitorkar (ViewPrime 65.180), originál gyári dobozban.
Az összes infó itt: info
Ára: 20 ezer Ft
bendeguz | 329    2024-05-29 06:53:19 [191670]
Eladó 1db villamos szekrény
Mérete Sz H M 500x600x210
Ár 10000ft
LoneWolf | 5606    2024-05-28 23:39:37 [191669]
ELADÓ
2 méteres hasznos hosszal eladó egy brutális bordás szíjas aktuátor, Mitsubishi AC servo motorral. AKCIÓS ÁRA 110.000.- Ft csak most! Dupla, 20mm-es lineáris pályán mozog a kocsi.
LW
LoneWolf | 5606    2024-05-28 23:37:31 [191668]
ELADÓ
YASKAWA V1000 frekiváltók, 200W eladók. 1 fázisról üzemeltethetők. ÁR: 15.000.- Ft/db. Kb. 20db van, ha mindet viszed, 12E/db áron megtehető...
LW
LoneWolf | 5606    2024-05-28 23:30:02 [191667]
ELADÓ
Rittal ventilátor, ráccsal, ÚJAK, gyári dobozukban eladók AKCIÓSAN. ÁR: 20.000.- Ft/db. Új ára bőven bruttó 80E Ft felett... 20db.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2024-05-28 23:26:25 [191666]
ELADÓ
60x40cm, 40cm magas polipropilén ESD műanyag ládák eladók! Még van 600db. ÁR: 35.000.- Ft/10db AKCIÓSAN!!!
LoneWolf
zsombicnc | 660    2024-05-28 22:47:40 [191665]
Csak beépítve volt és kipróbálva, amúgy hibátlan, doboz nincs.
-Keyence IV-500MA - 1DB - kamera - újszerű - Ára: 20.000 Ft
Minden hibátlan új a gyári bontatlan csomagolásában van.
-Balluff BES02WR BES M12MF1-PSC10F-S04G - 1DB - M12-es induktív érzékelő (oldalra is lát) - Ára: 3.000Ft
Köszönöm ha elolvastad.
zsombicnc | 660    2024-05-28 22:46:45 [191664]
Eladó új, minőségi süllyesztők:
Süllyesztők HSS 90' acél / inox (25.000Ft egyben)
Ø 25 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 20,5 mm (6db) (Képek között az 4-es)
Ø 16,5 mm (3db) (Képek között az 4-es)
Ø 12,4 mm (8db) (Képek között az 4-es)
Ø 10,4 mm (6db) (Képek között az 4-es)
Ø 8,3 mm (4db) (Képek között az 4-es)
Ø 6,3 mm (2db) (Képek között az 4-es)
Süllyesztők HSS 90' acél / alumínium / pvc / réz (15.000Ft egyben)
Ø 25,0 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 16,5 mm (3db) (Képek között az 5-ös)
Ø 12,4 mm (5db) (Képek között az 5-ös)
Ø 10,4 mm (2db) (Képek között az 5-ös)
Ø 8,3 mm (4db) (Képek között az 5-ös)
Ø 6,3 mm (5db) (Képek között az 5-ös)
Ára minden a felsorolásban szereplő tételnek: 40.000 Ft
A képek csak illusztrációk.
Ha nem egyben vennéd privátban írd meg mi érdekel és ha tudunk megállapodunk.
Minden felsorolt tétel hibátlan új állapotú.
felsoszekto | 174    2024-05-28 19:55:38 [191663]
Feloldom a foglalást az alu profilokra. Vegyétek-vigyétek...
Előzmény: felsoszekto, 2024-05-28 12:21:55 [191653]
hebo87 | 311    2024-05-28 19:46:54 [191662]
Eladó keveset használt, hibátlan 36V ~9Ah lítium-ion akkupack-ok.
Tesztelve, valóban tudják a névleges kapacitásukat.
Gyári vékony vezetéken tölthető, vastag XT60PW csatlakozóval szerelt vezetéken kisüthető.
LGGBMH11865 és Panasonic NCR18650BD 3200mAh 10A terhelhetőségű akkukkal szerelve 10S3P konfigurációban, ~2kg/db.
Min. vásárolható 2db.
2-4db-> 12000Ft/db
5-6db-> 11000Ft/db
7-10db->10000Ft/db
Személyesen Miskolcon, hétvégente Eger és környékén átvehető, máshova postázni is tudom a vevő költségére!
Képek:
https://drive.google.com/drive/folders/1YLszZymQ3aBqX4HVflsOIS1i0UbNMKuu
Eladó egy hibátlan, színes érintőkijelzős Micromatic MC32-R pH mérő, Pt100 hőmérséklet mérés bemenettel és RS485 kommunikációval. Szonda nélkül!
Ára: 20000Ft
Andersen12 | 1380    2024-05-28 19:30:25 [191661]
Új, Allen-Bradley érintőképernyő és logikai modul: 190.000 Ft
E3N | 698    2024-05-28 19:25:02 [191660]
Állapot: Új!
Marók/ujjmarók.
5-ös 2élű hss 5%co 2db
6-os 4élű h10 hss-e 2db
6-os 4élű 5%co
8,5 4élű hss 8%co
7-es 2élű 5%co 2db
6-os 2élű 5co
4-es 2élű hss co8 2db
3-as 4élű hss-e 2db
5-ös 4élű hss-e
Egyben az egész 10.000Ft.
Fix ár!
NgLaszlo | 660    2024-05-28 19:12:27 [191659]
Eladó tolómérő 0-300/0,05mm
150-es mérőpofa.
Ára:8.000Ft
Peter222 | 193    2024-05-28 15:20:49 [191658]
Feszültségmérő voltmérő 2.5-30V
800Ft\db piros kijelzős
900Ft\db kék, vagy zöld kijelzős
Vízálló feszültségmérő voltmérő 2.7-30V
2250Ft\db piros,kék,zöld kijelzős választható
Digitális hőmérő hőmérséklet mérő -30+70°C
2250Ft\db piros,kék, zöld kijelzős választható
Érzékelő kábel hossza: 28cm
DC4.5-25V
LCD kijelzős digitális hőmérő hőmérséklet mérő -50 +110°C
Elemes hőmérő. 2db AG13 elem tartozék.
850Ft\db
Számlás.
Jászladány-Szolnok.
Postázom is.
Választható posták :
Elsőbbségi ajánlott levél előre utalással 1015 Ft
MPL házhoz utánvéttel 2555 Ft
MPL házhoz előre utalással 1990 Ft
PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont előre utalással 990Ft
PostaPont(Helyi posta), MOL/COOP PostaPont utánvéttel 1555Ft
MPL Csomagautomatába utánvéttel 1555 Ft
MPL Csomagautomatába előre utalással 990 Ft
Bandita2021 | 931    2024-05-28 15:06:15 [191657]
Szia Picit foglalnám a cuccot.
1-2 óra visszajelzek
Előzmény: GPeti1977, 2024-05-28 10:26:03 [191651]
wolf6494 | 349    2024-05-28 14:55:21 [191656]
Eladó a fotókon látható, használt, ma tesztelt, tökéletesen működő NAIS (Panasonic) Micro Imagechecker A-100.
ANM832 (768x492 pixel) gray kamerával, japán optikával.
ANM830 gray kamera optikával GRÁTISZ! (M-100-on volt, de valószínűleg ezzel is megy.)
A vezérlő 24 VDC tápot igényel. Képernyő kimenet RCA.
Könnyen elsajátítható kezelés, jól dokumentált eszköz.
Vörös LED-mezős megvilágítással, vezérlőjével (100 VAC).
Ára: 29 eFt.
GaalAndras | 514    2024-05-28 13:55:56 [191655]
RUWAC ipari porelszívó 250 000 Ft
E3N | 698    2024-05-28 12:36:22 [191654]
Elkelt minden!
Előzmény: E3N, 2024-05-26 09:37:28 [191534]
felsoszekto | 174    2024-05-28 12:21:55 [191653]
Szia, szeretném foglalni a profilokat egy kérdés erejéig. Küldök privit.
Előzmény: enilili, 2024-05-28 12:04:14 [191652]
enilili | 981    2024-05-28 12:04:14 [191652]
6 db alumínium sin profil eladó,
hosszúsága 4cm
szelessége 1,5 cm
magassága 200cm
ara 10000ft
GPeti1977 | 370    2024-05-28 10:26:03 [191651]
Eladó a képen látható bontott Keyence KV-700 PLC.
Ár: 99999Ft
navra55 | 221    2024-05-28 10:12:12 [191650]
Megvenném, irok privátot....
Előzmény: izbeki, 2024-05-27 13:59:49 [191621]
enilili | 981    2024-05-28 08:36:26 [191649]
Marógép asztal, az asztalba van egy lecsúsztatható perforált betét, am i 1 cm vastag, gondolom különböző munkadarabok szögben beállításához,
az asztal hosszúsága 130cb
szelessége 32cm
vastagsága 6 cm
súlya kb 160kg,
hornyok kiképzésé V horony, ami az egyik oldalsó oldalan is van.
Tisztítva csak a felső felülete van,
akar kettőbbe vágva is komoly asztalok lehetnek.
ara 80000ft
Motoros | 5099    2024-05-28 08:36:02 [191648]
Megveszem a mini PC-t
Kereslek
M.
Előzmény: hebo87, 2024-05-27 14:38:51 [191622]
bendeguz | 329    2024-05-28 08:30:50 [191647]
Eladó 1 db IFM O2D220 tárgyfelismerő beépitett vilagitással rendelkező infravörös érzékelő ethernet csatlakozással kábelekkel
https://www.ifm.com/hu/hu/product/O2D220
Ár 40000ft
balta | 326    2024-05-28 07:52:29 [191646]
Eladó relék :
MILLIONSPOT relé , H200S12-1-C ,DC 12 V , 5 A , 1 morse , NYÁK-ba , használt . 300 Ft./ db . 4 db. van
Finder 55-34 , 24 V AC , 5 A , 4 morze , új . 1200 Ft .
Finder relé , R 4-2014 ,24 V DC ,5 A ,4 morze , új . 900 Ft.
Sz.József | 3167    2024-05-28 06:26:05 [191645]
Már csak pár db anya és szerelvényszett van!!!
Több nem fog készülni.
A TR 16x4-es kottyanás mentesre állítható anyából már csak 7db van. 1.300 Ft/db
Hajtás oldali előfeszíthető csapágyházból már csak 5db nagyobb van. 1.000 Ft/db
Ellen oldali (tám) csapágyházakból 11db kicsi és 11db nagyobb van még. 500 Ft/db
Egyéb-infó-link
+posta vagy személyesen.
T:20-481-39-nulla-négy
dc motor | 2178    2024-05-28 05:44:58 [191644]
Írtam pü-t.
Előzmény: LoneWolf, 2024-05-28 00:24:09 [191629]
LoneWolf | 5606    2024-05-28 01:11:38 [191643]
ELADÓ
ALPINE ASG-301 2db AM/FM signal generator. HIBÁSKÉNT hirdetem. ÁR: 55.000.- Ft/db. A kimeneten lévő FET szokott bennük megdögledezni, mert emlékezetem szerint kissé alulméretezték őket a napi 8-10 üzemórához mérten (túlmelegedés). A panel ezen része meg is van barnulva. Javíthatók.
LoneWolf
[ 1.0271 ]
