Oldal 2529 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2525  2526  2527  2528  2529  2530  2531  2532  2533   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2017-10-09 11:41:16 [73828]
Az alábbi hirdetésben szereplő T nútos asztalról egy közeli kép.
A nút mélysége 10 mm
Előzmény: yeti, 2017-10-09 10:40:53 [73825]
Törölt felhasználó    2017-10-09 11:36:08 [73827]
Hali volna Futuro 6*20-as keményfém Maróm 11db
-2000 Ft/db áron
Üdv laci
Előzmény: Földi Péter, 2017-10-09 10:30:48 [73821]
schk | 37    2017-10-09 11:33:18 [73826]
Szía, egyeztetésig vételi szándékkal foglalom.
Előzmény: yeti, 2017-10-09 10:32:59 [73823]
yeti | 910    2017-10-09 10:40:53 [73825]
Alumínium T nútos asztal
Mérete: 460*435*12mm
Ahogy a képen is látszik 3 darabból áll.
Kis gépváz
Méretei:620 mm hosszú 530 mm széles 440 mm magas 40-es gépépítő elemből.
X és Y orsónak a lyukak gyárilag kifúrva.
Mindkettő vadonatúj, amint látszik asz asztal egy részét még a fényképezés kedvéért sem vettem ki a csomagolásból.
Ára: 30000 Ft
Törölt felhasználó    2017-10-09 10:35:23 [73824]
Rendben!
Előzmény: SV18RA, 2017-10-09 10:30:59 [73822]
yeti | 910    2017-10-09 10:32:59 [73823]
Két Nema 23 méretű 8 vezetékes léptetőmotor eladó.
Külső méretei 60*60*90mm (tengely nélkül)
Súlya 1370g/db
Egy - egy pár vezetéken a mért ellenállás 12 Ohm.
Más adatot nem tudok róla, mint ami a képen látszik.
A kettő együtt 10000 Forint.
Ha útba esik, akkor ingyen elviszem, ha nem akkor + posta.
SV18RA | 43    2017-10-09 10:30:59 [73822]
Menetlapkák foglalva!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-09 10:21:49 [73820]
Földi Péter | 1834    2017-10-09 10:30:48 [73821]
Továbbra is keresek tömör-keményfém marószárakat. Főként 6mm szárral, de 8-as is jöhet. Kizárólag jó minőségű érdekelne. Garant, Holex, Emuge, stb...
Köszönöm,P
Törölt felhasználó    2017-10-09 10:21:49 [73820]
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Lapkák 5000 Ft/Doboz
Marók,fúrók,Dörzsárak 15.000 Ft egyben.
Ha egyben viszed az összeset 30.000 Ft.
vili | 22    2017-10-09 09:16:37 [73819]
Ilyen csatlakozó párt, vagy bele illő (apa 1,5 mm) érintkezőket keresek. Extra sürgős, mert áll miatta a vetőgépem. Ha van valakinek akár csak ötlete is, kérem jelezze!
Törölt felhasználó    2017-10-09 09:13:03 [73818]
Újra van egy Siemens plc-m
Infó a képen, kábel ajándék.
Ár:14000ft+posta
Sz.József | 3167    2017-10-09 08:30:43 [73817]
A méreteket egyeztettük.
Nekem kicsi a gépemre.
Újra szabad a késtartó szett.
Előzmény: Sz.József, 2017-10-09 07:04:30 [73812]
picur | 1767    2017-10-09 07:41:10 [73816]
Eladó új targonca hajtás kerékaggyal fékkel együtt adatok a képeken. Ára:40E. Eladó DC Servo motor vezérlővel Maho 500-as gép főorsóját hajtotta, Ára:45 a vezérlővel együtt. A fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
ANTAL GÁBOR | 4682    2017-10-09 07:27:21 [73815]
Köszönöm !Valóban így volt . Tegnap Vad Tamással ötletére megvilágosodtam : egy elektromos csörlőt fogok csinálni a hajtóműves Dc motorból ( a csörlővel kútfúrásnál a fenékszelepes iszapolókanalat fogom mozgatni )
Előzmény: Csikarc, 2017-10-08 13:22:00 [73760]
kushidó1 | 931    2017-10-09 07:24:29 [73814]
ISmeretlenül, mégegyszer elnézést kell kérjek tőled. Nem voltam elég figyelmes, ráadásul pont most vettem meg egy készletet az Unimaxtol, a leirt áron. Igy átgondolva és komolyabban átnézve a fényképeket, ahol a 6 doboz nem a kibontott alkatrészek üres doboza, hanem + 6 befogó, el kell ismernem, hogy egy tökfej vagyok.
Előzmény: tomtoled, 2017-10-08 19:52:31 [73802]
picur | 1767    2017-10-09 07:15:13 [73813]
Eladó Siemens DC servo motor (brushles)a dekni sérül és a kábel bevezetések de nem szakadt enkóderrel 10E, Philips bontott elektronika Maho 500-as gépből ára:20E, Festo szelepsziget elektronikus csatlakozó megvan rajta a kábelek levágva ára:10E a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
Sz.József | 3167    2017-10-09 07:04:30 [73812]
Adategyeztetésig foglalnám.(két méretre lenne szükségem)
Írok mélt/üzenetet.(ill. megcsörgetlek)
Előzmény: tomtoled, 2017-10-08 16:39:09 [73776]
kushidó1 | 931    2017-10-09 06:50:08 [73811]
Mellékelem a számla fotóját, az Uni-max szerszámbefogórol. És ujfent elnézést a tévedésért. Viszont a 60. az igy összességében igen korrekt ár.
autos999 | 760    2017-10-09 06:00:29 [73810]
A golyósorsót foglalnám egyeztetésig!
Lóri
Előzmény: Serif, 2017-10-08 18:54:31 [73791]
heq5 | 280    2017-10-09 05:48:06 [73809]
OK!
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2017-10-08 23:09:27 [73808]
Bagyánszki zsolt | 220    2017-10-08 23:09:27 [73808]
Az esztergakeseket 73707töl 73712ig mind megvennèm.
Előzmény: heq5, 2017-10-07 15:29:27 [73712]
Törölt felhasználó    2017-10-08 21:51:46 [73807]
Mivel nem találok hozzájuk vezérlőt, ezért a foglalást feloldom. Köszönöm!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-06 07:15:58 [73587]
picur | 1767    2017-10-08 21:39:57 [73806]
Eladó levegős cuccok egyben 8E, továbbá eladó egy elektromágnes 25-ös tengelyre építhető adatok a képen 6E futár, posta ok.a vevő terhére a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80kukacgmail.com
Törölt felhasználó    2017-10-08 20:37:29 [73805]
Eladó: Würth rasniskalapács 1/2 colos rasnival
Vadiújak
Ár:10000ft/db
tomtoled | 418    2017-10-08 19:56:20 [73804]
Unimaxnál még drágább
Előzmény: tomtoled, 2017-10-08 19:54:53 [73803]
tomtoled | 418    2017-10-08 19:54:53 [73803]
Tehát 80 + szállítás helyett ,
60 szállítással.
tomtoled | 418    2017-10-08 19:52:31 [73802]
Olvass utána mit írtam.
Tanulj meg számolni !!!
Linkeld már be az "unimaxosat".
Én ezt találtam.
Ez csak a szett
Előzmény: kushidó1, 2017-10-08 19:14:12 [73792]
kushidó1 | 931    2017-10-08 19:49:46 [73801]
És még egyszer elnézést, nem voltam figyelmes - ugyanis a + 6 db késtartót nem vettem számitásba.
designr | 3621    2017-10-08 19:48:57 [73800]
Egy linket ha kérhetnénk,mert nálam a 4+1 az 39 nettó..
Unimax
Előzmény: kushidó1, 2017-10-08 19:45:53 [73798]
gab27 | 530    2017-10-08 19:46:34 [73799]
Hopp, ezek közül viszont a két szervót (SER) kérem.
Előzmény: Serif, 2017-10-08 19:36:15 [73796]
kushidó1 | 931    2017-10-08 19:45:53 [73798]
Bocsánat, tévedtem, a 4+1 gyorsbefogó ára 25,686,70 Ft. A cég elérhetősége www.uni-max.com
gab27 | 530    2017-10-08 19:44:29 [73797]
Nagyobb méretben már látszik, hogy LG (kétsoros) kivitel; kösz, nem kérem.
Előzmény: gab27, 2017-10-08 18:35:59 [73790]
Serif | 592    2017-10-08 19:36:15 [73796]
Sziasztok lenne ez a három fázisú trafóm eladó 30000. Továbbá ezek a képen szereplő motorok 5000 /db +posták
izbeki | 1352    2017-10-08 19:34:01 [73795]
Lehet benéztem, ha K-s méret akkor:
bruttó 43942 + a 6db tartó 6x5969.
Előzmény: izbeki, 2017-10-08 19:23:16 [73793]
designr | 3621    2017-10-08 19:23:25 [73794]
Ezt a 20400 ft-ost azért belinkelhetnéd..
izbeki | 1352    2017-10-08 19:23:16 [73793]
Nincs közöm hozzá, de szerintem:
ez M-es méret, bruttó 60706Ft + 6db négyszög késtartó bruttó 6x8509Ft.
kushidó1 | 931    2017-10-08 19:14:12 [73792]
Üdv, hirdeted a késtartót 60.000 ft ért, mellékeled a leirást amelyben ott a bruttó ár 43.000 ft. ráadásul az unimaxnál megrendelhető Bruttó 20,400 ft ér. Nincs itt véletlenül valami tévedés?
Serif | 592    2017-10-08 18:54:31 [73791]
Eladó a képen látható golyósorsó 8000. Továbbá a másik képen látható új kondenzátor 2500.
gab27 | 530    2017-10-08 18:35:59 [73790]
Foglalom a síneket, írok.
Előzmény: prinx, 2017-10-08 16:47:52 [73779]
sipos.janos84 | 239    2017-10-08 18:19:51 [73789]
Igaz nem cnc de akit esetleg érdekel. Eladó vagy cserélhető sony 90mm f 2,8 Macro OSS g lencsém. Ára: 265E Ft színte új.
sn: 88214872
Csere érdekel komplett Cnc-gravirózó gépre akár ráfizetéssel is.
CubiqueTech | 62    2017-10-08 18:19:04 [73788]
Ez nem maró készlet teljesen véletlenül?
Előzmény: Takiboy, 2017-10-08 15:59:26 [73772]
fa_kukac | 1223    2017-10-08 17:43:17 [73787]
Hát igen, eszmei érték az nem használati érték. Nekem van 2 darab mini Tungsram fotocella 2 darab, most nincs nálam a fotója, de ha valakit érdekel, holnap otthon felteszem. Ezeket sem használjuk mostanság. Asszem, mozigépben használtak ilyeneket. 1500 forint darabja. Ha drága, marad a saját "gyűjteményemben"( lomtáramban.).
Előzmény: szf, 2017-10-08 17:29:39 [73785]
jani300 | 12291    2017-10-08 17:40:38 [73786]
Itt Pécsett a Szatmári nevű vizes boltban árulnak (tak) viszonylag olcsón ,újat .
Előzmény: AlbertR, 2017-10-08 10:51:18 [73746]
szf | 4462    2017-10-08 17:29:39 [73785]
Megveszem .
Bár elég húzós ára van.
Előzmény: GB35, 2017-10-08 15:31:12 [73771]
gijjo | 354    2017-10-08 17:25:22 [73784]
Eladó Fehlmann T-nútos Sinus asztal szép állapotban.
Méretei: 190X330 Kb 25kg. Sinustáblázattal együtt.
Fix:80.000Ft
lazi | 1489    2017-10-08 17:07:40 [73783]
Nixie utánérzés, plexi élvilágítós megoldással.
simarex | 2923    2017-10-08 17:04:01 [73782]
Eladó egy hajtás 35000 ft új dobozában+ posta
izbeki | 1352    2017-10-08 17:03:40 [73781]
Eladó dolgaim:
1.TFT 5" 800x480 SSD1963 10000Ft postázva
2.Kapcsolók 10000Ft postázva
3.Fogyasztásmérők együtt 10000Ft postázva.
Képek
ab9159 | 6    2017-10-08 16:52:05 [73780]
Ac servo motor hátha érdekel valakit.
50000huf.
Új még nem volt beüzemelve.
prinx | 203    2017-10-08 16:47:52 [73779]
Üdv Fórumtársak!
Eladó, csere is szóba jöhet, 2 db 760 mm hosszú 25 mm széles Hiwin sín 1-1 peremes kocsikkal. (20.000 Ft+posta)
Továbbá van egy pisztolyfúrógép állvány is (8.000 Ft+posta)
Cserébe érdekelnének a leendő gravírozó gépemhez alkatrészek: energia lánc,300-400W teljesítményű marómotor ER 11 patronos befogóval stb,.
Üdv H.Attila
[ 2.2331 ]
