Oldal 2527 / 3982 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2523  2524  2525  2526  2527  2528  2529  2530  2531   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-10-11 09:25:38 [73932]
Eladó mágnesasztal. Permanens mágnesek nélkül! Illetve egy darab megfáradt "mintadarabbal". Asztal felület 210x420mm. Kb:40kg. 25000Ft+posta
dezso74 | 784    2017-10-11 09:24:54 [73931]
Szia bandita!
2 Db horganysprét megveszek és a féktisztítót.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-11 08:12:28 [73926]
Törölt felhasználó    2017-10-11 09:23:53 [73930]
sziasztok.
-eladó holex lapos csavarhúzó készlet 4500ft
-würth zebra 12.4mm es süllyesztő 2db 1500ft/db
Törölt felhasználó    2017-10-11 09:21:38 [73929]
rendben
Előzmény: mestervill, 2017-10-11 09:08:00 [73928]
mestervill | 315    2017-10-11 09:08:00 [73928]
Szia! 2db WD40, és 2db Horgany spray megveszek, megy pü.
Petya | 4345    2017-10-11 08:29:53 [73927]
Tápegység,ELKELT!
Előzmény: Petya, 2017-10-10 15:51:08 [73893]
Törölt felhasználó    2017-10-11 08:12:28 [73926]
Van egy pár spray eladó
-wd 40 multis 400 ml 5 flakon 800ft/db
-hano Horgany spray 400ml 4flakon 1000ft/db
-van egy 600ml es acetonmentes féktisztító is 500ft
hebo87 | 311    2017-10-11 07:42:46 [73925]
Eladó egy használt de hibátlan háromfázisú Siemens Sitop 24V/20A tápegység.
Ára 17000Ft.
Elpneumatics | 98    2017-10-11 06:21:18 [73924]
Köszi köszi!!!
Előzmény: J-Steel, 2017-10-11 02:45:56 [73923]
J-Steel | 1721    2017-10-11 02:45:56 [73923]
Egy kis marketing az Úrnak, hogy jobban elkeljen. (mert jól ismerem)
- A Vipa saját programozó környezetén kívül akár Siemens Step 7-es környezettel programozható
- SD-Kártya nem kell bele, csak opcionális
- Profibus, Profinet elérhető
- Siemens alkatrészekkel is működik (egy nem Safety Siemens CPU-t simán kivált)
- Szerintem nagyobb a teljesítménye mint egy Siemens 315-ösé.
- Mivel van rajta Profinet (LAN) csatlakozó, ezért nem kell hozzá külön MPI programozó eszköz, így ahogy van lehet programozni őt LAN-on keresztül
Előzmény: Elpneumatics, 2017-10-10 20:29:07 [73913]
J-Steel | 1721    2017-10-11 02:35:53 [73922]
Jelentkeznék a kisebbik (1,5Nm)-es léptető motorokra.
Előzmény: Serif, 2017-10-10 21:43:53 [73919]
AlbertR | 635    2017-10-10 23:21:07 [73921]
Keresek CBN vagy gyémánt korongot átmérő 150mm szélesség 20-25mm. Bakelit kötésű nem jó. Esetleg van valakinek eladó, vagy tudja hol lehet venni barátságos áron?
Üzenetet privátba kérem! Köszönöm!
NagyAtomAnti | 1133    2017-10-10 21:58:09 [73920]
Eladó új 400mm-es vízpumpafogó!
Ár: 12000ft
2db van!
Serif | 592    2017-10-10 21:43:53 [73919]
A képen szereplő léptető motorok kerültek eladó sorba. A 6 Nm-es 10000ft a többi 2000ft. Van több db. Továbbá ez a kapcsoló üzemü táp 4000. Meg ez a 16×5mm golyósorso 2500. +posták.
navra55 | 221    2017-10-10 21:23:45 [73918]
Üdvözlet a fórumnak!
Keresek kisméretű bordás kereket, ha volna valakinek...
T5 20 fog, 16mm szélesség, 14mm-es tengelyre lenne,
valami hasonlót mint a képen
Törölt felhasználó    2017-10-10 21:16:12 [73917]
Csütörtökig 22.000 Ft egyben az egész!
Személyes átvétel Óbudán,posta nem..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-10 18:27:15 [73902]
Törölt felhasználó    2017-10-10 21:16:03 [73916]
szalagfűrészt megvettem.
Előzmény: Csaba, 2017-10-10 19:24:53 [73908]
svejk | 33151    2017-10-10 20:34:39 [73915]
Keresek új, elfekvő M12-es és G1/4"-os csavarthornyú (zsákfuratba) menetfúrót Ko36 anyaghoz.
Csaba | 637    2017-10-10 20:34:21 [73914]
Lehet nem ide való de sokan dolgoztok nagyobb cégeknél hátha valamelyik épp ilyet szeretne beszerezni!
Nagyon kedvező áron fiber lézergép rendelhető!
1500x3000mm váltóasztalos 1kw-4kw fiber lézer!
Az 1,5 kw os 105.600.-Euro tól.
Elpneumatics | 98    2017-10-10 20:29:07 [73913]
Vipa Plc 315CPU
Új, csak ki lett bontva, doboza egyenlőre nincs meg.
Ár - 75e Ft
Elpneumatics | 98    2017-10-10 20:15:25 [73912]
Frekvenciaváltók, új dobozos!
AGL402-11 1FA
1,5 kW - 3f ~ 33e
magyar leírás:
https://webaruhaz.agisys.hu/media/catalog/category/docs/frekvenciavaltok/agile/agilekezelesi.pdf
SYN10 S22 001 AF
0,2 kW - 1f ~ 20e
magyar leírással:
http://www.agisys.hu/documents/cikkek196agisyssynthesiskez.ut.tomoritett.pdf
Arany János | 1421    2017-10-10 20:04:09 [73911]
Engem is érdekelnének a vezérlők, de ha jól látom csak a második vagyok.
Viszont a 6560-asok is érdekelnek!
Hány darab, melyik fajta?
Előzmény: istvan3, 2017-10-09 19:53:11 [73853]
Törölt felhasználó    2017-10-10 20:03:31 [73910]
szalagfűrészt foglalom hívlak
LoneWolf | 5606    2017-10-10 19:33:50 [73909]
VAN Siemens 3x400V bemenetű ipari minőségű, használt de tiszta tápom, 30E + ÁFA áron, számlaképesen. Budapest mellett, Ürömön vagyok...
Siemens 24V 40A tápegység
Előzmény: dcsaba, 2017-10-10 12:15:35 [73889]
Csaba | 637    2017-10-10 19:24:53 [73908]
Eladó fém szalagfűrész keveset használt
Tipus a képen ár:120.000.-Ft
Továbbá kis cnc marógép gyári fordulatszám szabályozós maróegységgel X Y tengely 100w
Ac szervó a Z tengelyen egy Dc motor van vezérlő szükséges hozzá és enkoder.
Az asztal 25 ös lineárokon 20x5mm golyós orsóval.
Ár: 240.000.-Ft csak az asztalt majdnem ennyiért vettem!
mdani2 | 273    2017-10-10 19:01:50 [73904]
A tápot egyeztetésig foglalnám!
Dani
sipos8 | 453    2017-10-10 18:42:40 [73903]
Meg veszem!
A többit holnap privátban.
Sipi
Előzmény: Takiboy, 2017-10-10 18:03:50 [73901]
Törölt felhasználó    2017-10-10 18:27:15 [73902]
Lapkák 5.000 Ft/db.
Marók,fúrok,Dörzsárak 10.000 Ft egyben.
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
Ha egyben viszed 27.000 Ft.
Takiboy | 216    2017-10-10 18:03:50 [73901]
ÚJ 2.5 W -OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ!
Ajándék védő szemüveggel.
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Lézer Modul mérete: 33mm x 33mm x 60mm
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
Ár : 22000 Ft
csuzlee | 1760    2017-10-10 17:52:36 [73900]
Bontatlan 4kg-os kézmosó keresi gazdáját.
Ár:5.000Ft
csuzlee | 1760    2017-10-10 17:51:58 [73899]
4db 220V-os ventilátor eladó.
Ezekből 3db 120x120 használt, 1db új.
2db 107mm lapátátmérő
1db 113mm lapátátmérő
1db 150mm lapátátmérő /új/.
Ár:5.000Ft egyben a 4db.
NagyAtomAnti | 1133    2017-10-10 17:47:07 [73898]
Eladó Bahco Bi-Metal 300mm-es fűrészlapok! Ár: 250ft/db
kuner | 433    2017-10-10 17:27:30 [73897]
Valakinek fölösleges 2kW-os toroidja, amitől megválna?
Csikarc | 5045    2017-10-10 16:38:55 [73896]
Eladó 3 darab 3 fázisú 23kVar-os 3x154 mikrofarádos fázisjavító kondenzátor 1800 Ft/db áron . Amennyiben kettőt veszel úgy a kettő darab ára 2800 Ft és a három darab megvásárlása esetén az együttes ár 3300 Ft összesen !
Kidwick | 2589    2017-10-10 16:27:42 [73895]
Hurrá
Előzmény: vili, 2017-10-10 09:15:16 [73870]
Nagy Sándor | 1371    2017-10-10 16:14:06 [73894]
Eladó asztali oszlopos fúrógép 600W teljesítménnyel további adatok a képen.Az árban benne foglaltatik egy 75mm-es gépsatu is.
Postai szállítás megoldható!
Ár:50000ft
Petya | 4345    2017-10-10 15:51:08 [73893]
Siemens táp.24V. 40A.
inp.3X400V Ár.15E
autos999 | 760    2017-10-10 13:42:46 [73892]
Yeti kollégától a 73638(motor) 73621(golyós orsó) 73610(csúszka) megvéve.
Lóri
Törölt felhasználó    2017-10-10 13:27:28 [73891]
A másik 2 doboz sandvik lapka is foglalva!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-10 10:18:08 [73879]
Devecz Miklós | 2662    2017-10-10 12:31:29 [73890]
Tápegység
dcsaba | 1616    2017-10-10 12:15:35 [73889]
KERESEK:
24V min 30A tápegységet, Budapesten vagy a közelben. Számlaképesen kellene.
autos999 | 760    2017-10-10 11:35:52 [73888]
A 2db TB6600 vezérlő megvéve.
Lóri
svejk | 33151    2017-10-10 10:42:43 [73887]
Azt megvettem, de ha egyszerűbb elég adok tudok egyet adni.
Úgy is kellene beszélnünk.
Előzmény: Barna Tamás, 2017-10-10 10:38:18 [73885]
svejk | 33151    2017-10-10 10:41:29 [73886]
Csucsu79-nek már előre jár a piros pont, szeretem az ilyen hozzáállású eladókat!
Előzmény: svejk, 2017-10-10 10:30:20 [73884]
Barna Tamás | 133    2017-10-10 10:38:18 [73885]
Szia, engem érdekelne s frekiváltó !
Előzmény: Csucsu79, 2017-10-10 09:51:36 [73875]
svejk | 33151    2017-10-10 10:30:20 [73884]
Rendben minden, kérem a Fujitsu frekiváltót, írtam a fórumon keresztül.
Dr.GodMan | 1463    2017-10-10 10:25:48 [73883]
A képen látható 3kW-os talpas villanymotor eladó! 2880 Fordulatú a motor.
Ár: 25eFt
Csak a motor ára 25eFt! Az alaplemez , hajtás és az AK150-es kompresszort nem tartalmazza az ár!
Ugyanezen az áron van még 3kW-os 2860-as fordulatú talpas motorom, illetve sok más kisebb teljesítményben is!
Dr.GodMan | 1463    2017-10-10 10:20:45 [73882]
Eladó egy kommutátoros, szekunder hűtéses 4.6Kw-os villanymotor!
A motor egy fémipari megmunkáló gépen volt ( FUW 315 ). Tökéletesen üzemképes!
A gyári fordulatszabályzó elektronika is megvan hozzá! Ha szükséges gyári kapcsolási, bekötési rajzot is tudok adni a vezérlőjéhez.
Gyári vezérlővel 0-2850 fordulat/perc-ig lehet állítani a fordulatát de gond nélkül lehet feljebb is hajtani.
A motor ára vezérlővel együtt 80eFt
Súlya 60kg (maga a motor) + a vezérlő 20kg
Személyesen Érsekvadkerten vehető át.
Igény esetén a vevő terhére HDT futárral is eltudom küldeni!
Csere is szóba jöhet!
Dr.GodMan | 1463    2017-10-10 10:18:34 [73881]
Eladó egy marógép kiegészítő!
Egy kis fémipari maró készítéséhez kellett de végül mégsem lett felhasználva és már jó ideje csak áll kihasználatlanul. Így eladásra kínálom ezt a izmos kiegészítő feltétet, vagy mit is!
A mechanika 2 tengelyen mozgatható az oldalán lévő nóniuszos hajtókarokkal. Belső kar függőlegesen, külső kar vízszintesen mozgatja.
Az ágyazat kitűnő állapotú!
A függőleges tengelyen van egy ékpályás furat 60mm átmérő, illetve menettel és nóniusszal ellátott hajtásagya.
Az egész szerkezet öntvény, súlya kb 70-80kg!
Függőleges elmozdulás 160mm , vízszintes 110mm
A mechanika rögzítő karokkal fixálható minden irányban, Az ékpályás furatban is van rögzítés! Mindkét irányban útmérő skála van, mm beosztású.
Bővebb infó érdekel kérdezz!
Némi átalakítással, bármi lehet belőle!
Ár:80eFt
Igény esetén HDT futárral el tudom küldeni, természetesen a futár költsége a vevőt terheli!
svejk | 33151    2017-10-10 10:18:24 [73880]
Ezt kérnémszépen ha befér a helyére. Rögtön mérem.
[ 1.6498 ]
