Oldal 2522 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2518  2519  2520  2521  2522  2523  2524  2525  2526   Következő ►  Utolsó ►|
simarex | 2824    2017-07-16 10:29:31 [68279]
Eladó egy uj Altivar71 frekvenciaváltó 230V-os betáppal 5,5KW gyári csomagolásban még. 75ezer + posta számlával
Személyes átvétel is megoldható
Zozi | 366    2017-07-16 10:18:06 [68278]
Szia, érdekel, irok privátban.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-07-16 09:25:04 [68276]
Tibicnc!! | 39    2017-07-16 09:26:17 [68277]
Eladó BT/MK 40 homlokmaró felfogó átmétő 16 tüskével.
Rossz rendelés eredménye, nem volt használva vadi új.
Ár: 8000ft csere érdekel fúró tokmány BT 30 szerszámok
Gyárfás Attila | 585    2017-07-16 09:25:04 [68276]
Egy projektből maradt 2 fajta speciális nyák alapanyag.
Egyik 4db 1.5vastag, 2oldalas A4 es méretű. Elsősorban magasfrekis elektronikákhoz használható, mivel a szigetelőrész üvegszál+ kerámia kompozit. Hófehér a szine.
Rogers néven ismert.
A másik, 8db 1 oldalas, 1.5 vastag, A4 méretű aluminium, az alu és réz közt kerámia szigetelés. Az alu oldalon lehuzható sav és hőálló fólia. SMD és ledes cuccokhoz való. Ilyenből van pl. a powerled "csillag".
Egyben a 12db 9000ft. Postát fizetem.
Törölt felhasználó    2017-07-16 08:36:15 [68275]
Heló rendben kérlek jelez privátban is köszönöm
Előzmény: Szombati Tamás, 2017-07-16 08:33:07 [68274]
Szombati Tamás | 8    2017-07-16 08:33:07 [68274]
Foglalom az "Omron, 5.7 in LCD Touch-Screen HMI Display"!
Törölt felhasználó    2017-07-16 08:17:35 [68273]
Omron, 5.7 in LCD Touch-Screen HMI Display, Colour, 320 x 240pixels eladó bontatlan csomagolásban .
ár 35000ft
Törölt felhasználó    2017-07-16 07:50:00 [68272]
A kép le maradt
Törölt felhasználó    2017-07-16 07:49:01 [68271]
2db teljesen új
Allen-Bradley 1606-XLP100F 1606-XLP 100 W eladó.
teljes leírás
30000 ft/ db
sunraw | 1452    2017-07-16 07:09:55 [68270]
Eladó 1 pár 20-as STAR sín, sínenként 2 darab, dupla soros kocsival, 3074mm hosszal.
Egyben 120000Ft, csak személyes átvétellel, Balassagyarmaton.
gravomark | 960    2017-07-16 00:52:45 [68269]
VENNÉK rövid és széles sínt kocsival együtt, 2-4db-ot.
Max. 100mm hossz és min. 15mm szélesség kellene.
(Esetleg rúd is jó lenne)
2-3,000 Ft/db
gravomark | 960    2017-07-16 00:49:04 [68268]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
Postát fizetem.
gravomark | 960    2017-07-16 00:47:37 [68267]
Eladó!!! a 3db egyben 7500 Ft postával együtt!!!!
(ÚJ Kestag 12mm-es 2 élű maró, 8mm-es szár, amiben 1/8"-os (3,175mm) furat van, és egy hernyócsavarral lehet rögzíteni, egyélű valami, 8-as szárral, van rajta valami felirat is, de nem tudtam elolvasni, éles, nem kopott)
gravomark | 960    2017-07-16 00:46:06 [68266]
infra | 242    2017-07-15 21:27:11 [68265]
Foglalom egyeztetésig a marókat.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-07-14 18:27:24 [68238]
ezsolt74 | 1369    2017-07-15 18:25:10 [68264]
Szia.
Már elkelt minden.
Előzmény: Rosti1966, 2017-07-15 17:16:14 [68262]
morvfer7 | 2560    2017-07-15 17:21:22 [68263]
Ha egy kicsit figyelmesebb vagy, akkor láthatod, hogy már rég megvették, pár hozzászólás után be is írta a fórumba, hogy elkelt!
Rosti1966 | 4    2017-07-15 17:16:14 [68262]
Szia! Egy precíziós állványos fúrógépet szeretnék csinálni nyák fúráshoz. Ezért nincs szükségem az orsókra csak egy sínre és két kocsira. Tudom hogy azt írtad csak egyben, de hátha azóta meggondoltad magad. Nekem az megérné, ha 4000 forintért adnád az egy sínt két kocsival, és állnád a postát. Írj légyszi. Üdv: Rosti
ui: légyszi akkor is írj ha már elkelt a cucc, hogy ne várjak feleslegesen. Köszi
Előzmény: ezsolt74, 2017-06-30 16:25:04 [67532]
syxy | 200    2017-07-15 16:55:48 [68261]
Eladó dolgaim!
bundyland | 1677    2017-07-15 16:40:13 [68260]
Köszönöm már tárgytalan!
Előzmény: bundyland, 2017-07-15 15:55:39 [68259]
bundyland | 1677    2017-07-15 15:55:39 [68259]
Van esetleg valakinek új 6205 és 6207-es SKF csapágya
eladó.1-1 db kellene.
csuzlee | 1751    2017-07-15 11:20:04 [68258]
A képen látható 0,55kW-os egyfázisról üzemelő frekiváltó keresi gazdáját.
Bontásból származik, tökéletesen működik.
Ajándékba adok hozzá egy egyfázisú 14A-es szűrőt.
Ár:20.000Ft
Dezső | 1608    2017-07-15 11:08:59 [68257]
Új gumi védő harmonika eladó 5000 magyar forintér vagy csere.
A cserénél nem jöhet szoba anyós, állatok és a nem kívánt fórumtársak
remrendes | 4151    2017-07-15 10:52:27 [68256]
Kepek a geprol.
Előzmény: remrendes, 2017-07-15 10:42:37 [68254]
Driver1 | 212    2017-07-15 10:49:17 [68255]
Szia,az 1mm-es érvégeket megveszem.
Előzmény: baposfa, 2017-07-14 10:24:29 [68211]
remrendes | 4151    2017-07-15 10:42:37 [68254]
HP EliteBook 8570W i7-3520M/12GB-DDR3/256GB-SSD - 150.000huf
- 15.6" HD+ 1600x900
- Intel Core i7-3520M @ 2.90GHz
- 12GB DDR3 - 1600MHz
- nVidia Quadro K1000M
- SSD 256GB Samsung SM841 SATA
- Egyéb: webkamera, ujjlenyomat olvasó, világító, angol UK angol lokalizációs billentyűzet, DVD +R DL, jó akkumulátor, Win7Pro (cca. 3 óra).
Megnezheto Szekszardon, esetleg Siofokon.
Törölt felhasználó    2017-07-15 09:35:53 [68253]
Végleg megválok az S7-200 sorozatú PLCktől. Ezért eladó egy hosszú sor. 214 CPU, 223 as(16DIDO modul (3db))
ár 20e/db,
További info és képek:
http://www.plcforum.hu/viewtopic.php?f=45&t=376&sid=d61a571e971fba2d1a65fc51d658c52c
Törölt felhasználó    2017-07-15 06:32:18 [68252]
Hali.
Eladó szerszámok
-Knipex cobra 87 21 300 9000ft
-Knipex cobra 87 21 250 6500ft
-Holex 67 55 95 bit készlet 4500
-Hoffmann Group Grip fogó 708200 250 4500ft
-Holex 700 450 180 kombi fogó 2500ft
-Holex 701 520 200 kombi fogó 3000ft
-Wera csavarhúzó készlet-elkelt
-Garant imbuszkulcs k 62 6086 9 4500ft
PallMallMan | 447    2017-07-14 23:17:28 [68251]
X 200mm
Y 150mm
Z 100mm
Ha van még kérdés a telefon számom publikus.
Dobj egy SMS -t visszahívlak.
Előzmény: sztamas1990, 2017-07-14 22:13:35 [68250]
sztamas1990 | 13    2017-07-14 22:13:35 [68250]
Mekkora a tengelyek hasznos hossza? A kocsik mérete?
Minden tengely lineáris vezetője?
Esetleg a kocsik vezető felőli oldaláról lehet képet kerni?
Előre is köszönöm!
Előzmény: PallMallMan, 2017-07-12 23:46:23 [68167]
Gyárfás Attila | 585    2017-07-14 18:27:24 [68238]
A "68175" hirdetésemmel kapcsolatban. Legyen 8 ezer. Postát állom.
Szebenyi János | 128    2017-07-14 18:21:10 [68236]
Eladó a képeken látható légkompresszor, újszerű, megkímélt állapotban. Keveset használt!
Ára: 85.000 Ft + szállítás.
kart emg | 321    2017-07-14 15:38:59 [68224]
Eladó NYY-J 5x4 földkábel, vadonat új, hossza 38m. Még nem volt áram alatt. Ára 18.000 Ft. Átvehető Pilisvörösváron.
heq5 | 280    2017-07-14 13:38:30 [68215]
Jól forgácsolható 20mm vastag, enyhén karcos felületű ötvözött alumínium lemez eladó.
Méretek/árak:
850x1500x20mm/71eft.
230x1480x20mm/19eft.
1010x335x20mm/19eft.
1350x1500x20mm/113eft.
A nagyobb (30kg+) táblákból igény szerint darabolni is tudok.
Átvétel személyesen délpesten előre megbeszéltek szerint. Posta/futár megoldható a vevő költségére.
Vételi szándékot itt kérem jelezni, a részleteket: privátban/e-mailban.
Törölt felhasználó    2017-07-14 11:46:11 [68212]
OMRON PLC Elkelt!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-07-12 05:37:20 [68098]
baposfa | 37    2017-07-14 10:24:29 [68211]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó szigetelt érvéghüvely 4 db bontatlan doboz:
1000 db 0,5 mm2 8 mm fehér 3000 Ft + postaköltség
1000 db 1 mm2 8 mm piros 3000 Ft + postaköltség
1000 db 1,5 mm2 8 mm fekete 3000 Ft + postaköltség
500 db 2,5 mm2 8 mm kék 1500 Ft + postaköltség
Csomagolást nem bontok.
A 4 db doboz egyben történő megvásárlása esetén a vételár 9000 Ft és a postaköltséget én állom.
gab27 | 530    2017-07-14 10:01:53 [68210]
300 kiló hangzott el, de mérés nélkül ezt csak indikatívnak nevezném. Megkérdezem, hogy a gyalogtargoncát kölcsönadják-e hozzá a szomszédból, előre egyeztetett időpontban valószínűleg igen. A hónap végéig mindenféleképp mennie kell, de optimálisan minél hamarabb; ha egy héten belül nem történik meg az elszállítás, egy foglalót logikusnak tartanék.
Telefonszámot küldök PM-ben.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-07-14 09:51:06 [68208]
bat | 43    2017-07-14 09:54:55 [68209]
egyenlore végetért a dolog, de még lesz használtból pár db.
Előzmény: bat, 2017-07-13 22:20:49 [68204]
Kopirnyák | 2646    2017-07-14 09:51:06 [68208]
Mennyi a súlya lehet tudni? Gépkocsira felrakáshoz van-e valamilyen emelő szerkezet, esetleg targonca? Mennyire sürgős az elszállítás? Esetleg egy tel. szám megtudható-e?
Előzmény: gab27, 2017-07-14 09:30:07 [68206]
Kopirnyák | 2646    2017-07-14 09:44:03 [68207]
Keresek 1.5-2mm vastag titánium lemez darabot. Ha esetleg kallódik valakinek a fiókban, vagy dolgozik ilyennel, érdekel. 20-30 négyzetcenti elég, ki szeretnék valamit próbálni.
gab27 | 530    2017-07-14 09:30:07 [68206]
Keretes fűrészgép, daraboló használatból, műhelyfelszámolás apropóján eladó. 300 mm-es, békebeli darab hidraulikus előtolással, szivattyúval. 150 mm fér alá, 170-re nyílik a satuja.
A henger mellett valamennyire engedi az olajat (szimering), és egy ékszíjcsere is aktuális lesz.
Ettől függetlenül teljesen funkcionális, kipróbálható Bp. XIII. ker.-ben. Meglehetősen masszív példány. 40000 Ft-ot kérnek érte.
bzozo76 | 9    2017-07-13 23:10:42 [68205]
Elfelejtett pontot rakni a megvennem utan szerintem
Előzmény: zozo, 2017-07-13 18:26:54 [68195]
bat | 43    2017-07-13 22:20:49 [68204]
már csak 3 db maradt az alaplapokból.
ha valakit érdekli, a hozzá gyártott házak is eladóak (19" 1RU, 25cm mély) minden tartozékával együtt (256MB RAM, 64MB DOM, 2x ventilátor, IEI ipari tápegység (9db 48VDC, 1 db 230VAC)
kompletten lappal, rammal, tokkal és vonóval 16eft / db.
képek itt: http://bat.netadmin.hu/1ru/
Előzmény: bat, 2017-07-13 00:35:12 [68168]
Csikarc | 5045    2017-07-13 21:51:09 [68203]
Rendben , a kéthengeres Csepel kompresszor eladva . A részleteket email-ben megbeszéljük .
Előzmény: k.kornel, 2017-07-13 20:21:37 [68199]
picur | 1712    2017-07-13 21:11:12 [68202]
Eladó a képen látható pakk(mágneskapcsolók,motorvédők...)egyben ára:20E forint van ezen kívül egy központi olajozó VOGEL gyártmány ára:10E forint érdeklődésre fotózom a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
picur | 1712    2017-07-13 21:07:46 [68201]
Eladó vertikálfej 40-es kúppal adom hozzá a behúzónak az olajszivattyúját (tartállyal motorral,szivattyúval együtt) ára:95E forint a fórumon kívül e-mailt is kérek:kissnandor80@gmail.com
cskov60 | 131    2017-07-13 20:55:56 [68200]
Lemondom az 1db Jetway J7F4 alaplap foglalásom.
Előzmény: cskov60, 2017-07-13 18:51:13 [68196]
k.kornel | 9    2017-07-13 20:21:37 [68199]
A kompresszort megveszem. Írok privátot.
Előzmény: Csikarc, 2017-07-13 19:12:11 [68197]
AlbertR | 630    2017-07-13 19:20:23 [68198]
Szia 2db alaplapot megveszek!
Küldök priv üzenetet is.
Csikarc | 5045    2017-07-13 19:12:11 [68197]
Eladó egy kéthengeres Csepel kompresszor 4000 Ft-ért .
