Oldal 2520 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2516  2517  2518  2519  2520  2521  2522  2523  2524   Következő ►  Utolsó ►|
yeti | 910    2017-10-06 19:48:02 [73649]
ez kell nekem
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-06 19:41:42 [73647]
Driver1 | 213    2017-10-06 19:45:10 [73648]
Szia,a 0,5-ösből és 0,75-ösből kérnék egy-egy csomaggal,ha hétvégén megyek arra odaugrok érte,vagy jövő héten találkozunk a városban valahol.
Előzmény: baposfa, 2017-10-06 19:12:57 [73642]
Törölt felhasználó    2017-10-06 19:41:42 [73647]
VK2828U7G5LF GPS Module új!
Standard 25*25*4MM high sensitivity GPS antenna
UART/TTL,232 optional interface
adopt KDS 0.5 PPM High Precision TCXO
Built-in SQI Flash
Built-in RTC crystal and Picofarads capacitance.faster hot root
Built-in LNA,Low-noise amplifier
1-10Hz
Support AssistNow Online and AssistNow Offline
GPS,GLONASS,GALILEO,SBAS(WAAS,EGNOS,MSAS,GAGAN) Hybrid Engine
Features:
Chip:UBX-G7020-KT
C/A code,1.023MHz Stream
receive frequency:L1 [1575.42MHz]
receive channel:56CH
S11 SWR:<=1.3
S11 Smith:50Ohm+(-)5%
S21 Log Mag:>=20.0dB
S22 SWR:<=1.3
Location Performance:
<2.5m[Autonomous][50%]
<2m[SBAS]
rate:<0.1m/s
direction:<0.5 Degrees
Timing accuracy:30ns
Reference coordinate system:WGS-84
Maximum altitude:50,000 m
Acceleration:<4g
Tracking sensitivity:-162dBm
catch sensitivity:-160dBm
root time:29s (in average)
warm root time:28s(in average)
hot root time:1s(in average)
AGPS:3s
1800.-huf+posta
szf | 4456    2017-10-06 19:34:38 [73646]
Megveszem
Előzmény: Petya, 2017-10-06 12:47:45 [73604]
Sys_m | 412    2017-10-06 19:31:19 [73645]
A 73530 hirdetés a hétvégéig 75-ért vihető.
Teljesen új dobozos projektor.
Sys_m
Pepsi | 22    2017-10-06 19:29:14 [73644]
Ment válasz!
Előzmény: Ferenczy Csaba, 2017-10-06 19:10:03 [73641]
gab27 | 530    2017-10-06 19:23:04 [73643]
Köszönöm. A kerekeim sajnos ennél jóval szélesebbek, vissza kell mondanom.
Előzmény: jani300, 2017-10-06 16:35:50 [73628]
baposfa | 37    2017-10-06 19:12:57 [73642]
Üdvözlök Mindenkit!
Eladó érvéghüvely:
500 db/cs 0,5 mm2 8 mm fehér 1000 Ft (2000 db, 4 cs)
500 db/cs 0,75 mm2 8 mm szürke 1000 Ft (1500 db, 3 cs)
100 db/cs 1 mm2 8 mm piros 200 Ft (900 db, 9 cs.)
100 db/cs 1,5 mm2 8 mm fekete 200 Ft (1900 db, 19 cs.)
100 db/cs 2,5 mm2 10 mm kék 200 Ft (2000 db, 20 cs.)
Csomagolást nem bontok.
Postaköltség a 2017-es díjszabás szerint!
Ferenczy Csaba | 5    2017-10-06 19:10:03 [73641]
Szia Pepsi,
ha postázod, akkor 2db 6-os ujjmarót megveszek.
Írok az email címedre is. Köszi Csaba
Előzmény: Pepsi, 2017-10-06 17:27:10 [73636]
Sz.József | 3165    2017-10-06 19:02:52 [73640]
Eladó egy UC100-as mozgásvezérlő + UCCNC licens
A vezérlő + licens ára 32.000 Ft + posta (vagy személyesen Aszód)
Az eladás oka:
az UC400ETH megvétele óta az UC100-at nem használtam, így feleslegessé vált.
20-481-39-nulla-négy
yeti | 910    2017-10-06 18:26:45 [73639]
Annyi, hogy az enyémen nincs bordás tengely
Előzmény: yeti, 2017-10-06 18:25:49 [73638]
yeti | 910    2017-10-06 18:25:49 [73638]
Van egy ilyen motorom.
stepper
Milyen áron kellene adni, hogy én , mint eladó, és a régi fórumos társunk, mint vevő is jól járjon?
izbeki | 1339    2017-10-06 18:03:01 [73637]
Írtam, de semmi válasz!!! Mi a helyzet?
Előzmény: PEIPER71, 2017-10-04 16:25:55 [73487]
Pepsi | 22    2017-10-06 17:27:10 [73636]
Eladó 6mm-es átmárőjű 4 élű keményfém ujjmaró!
Ár: 2500ft/db
yeti | 910    2017-10-06 17:20:47 [73635]
Eladó!
Minden ami a képen látszik.
golyósorsó:
Hossza: 710 mm
Hasznos hossz: kb. 600 mm
Két feszíthető golyós anya plusz rögzítés
Mid két végén csapágyazott.
A csapágyak egy-egy 25*57*180-as alumínium tömbbe rögzítve
Alumínium rugós kuplung. (8-as)
Motorfelfüggesztés. (47*47 mm)
Természetesen kottyanásmentes.
Két darab sín 4 darab kocsi, és egy masszív alumínium lap. Mindez egybeszerelve ahogy a képen látszik.
Masszív, párhuzamosított darab.
Tökéletes állapotban.
Nem kottyan - használt , de újszerű.
Sínek: 710mm hosszú - 15mm szélesnek mértem
Kocsi: ami a képen látszik
Hasznos elmozdulás: 560mm
Alutömb:165*175*25mm
+ Motor
+ energialánc
Fontos:
a sínek alja és az alumínium tömb alja nincs még egy síkban. (Kb 22 mm alátámasztás szükséges.)
A torziós alumínium kuplung 8-as, a motor tengely pedig 6.35-ös ezért a korrekt működéshez javasolt kicserélni a kuplungot.
Ára: 32000 Forint
csakyt | 544    2017-10-06 17:14:53 [73634]
érdekelne az ellenállás huzal
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-10-05 20:57:10 [73567]
nyiszi | 2388    2017-10-06 17:09:06 [73633]
Ezt foglalom.
Kereslek.
Előzmény: Serif, 2017-10-06 16:29:11 [73626]
cncvikto | 1022    2017-10-06 17:01:21 [73632]
Szia Serif!
Na ez az amiről már beszélgettünk!
Milyen vezérlője van, tudnál adni pár adatot róla?
Akár privátban is jöhet, köszi!
Előzmény: Serif, 2017-10-06 16:40:18 [73629]
Törölt felhasználó    2017-10-06 16:55:16 [73631]
Ezek le maradtak. (2.000 Ft/4db)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-10-06 15:13:47 [73617]
jani300 | 12272    2017-10-06 16:40:36 [73630]
De akár lehet még néhány darab .
Serif | 592    2017-10-06 16:40:18 [73629]
Eladó az alábbi képen szereplő szerelt szán, Rexroth sín, golyósorso, enkóderes léptető motor, vezérlő kártya. Teljes hossza 900mm. 60000.
jani300 | 12272    2017-10-06 16:35:50 [73628]
Üdv ! 270x160 a talp ,Lv 10 . 52 belméret , átmérő 30 a forat , 100 as kerék férne bele . Ki kellene vágni az összekötőket nagyobbhoz . De én inkább hidraulikatalpnak gondoltam , de az végül is mindegy .
Előzmény: gab27, 2017-10-06 16:26:36 [73625]
yeti | 910    2017-10-06 16:30:12 [73627]
OK. Rendben.
Előzmény: autos999, 2017-10-06 16:05:22 [73623]
Serif | 592    2017-10-06 16:29:11 [73626]
A képen szereplő szerelt szán 20mm alumínium alapra szerelt 15mm színekkel eladó 20000ft
gab27 | 530    2017-10-06 16:26:36 [73625]
Foglalom. Milyen széles és mekkora átmérőjű kereket fogad?
Előzmény: jani300, 2017-10-06 16:20:30 [73624]
jani300 | 12272    2017-10-06 16:20:30 [73624]
Nagyon meg tetszettek, vettem egy pár darabot, de mostmár át gondoltam és kettőt eladnák. 2000 / darab
autos999 | 760    2017-10-06 16:05:22 [73623]
Egyeztetésig ezt is foglalnám!
Lóri
Előzmény: yeti, 2017-10-06 15:45:06 [73621]
jani300 | 12272    2017-10-06 16:03:29 [73622]
Sikerült leértékelnem ezt a trafót.
Valaki úgy érzi még használható, 12 ezer forint.
Posta kicsit körülményes, mert sérülékeny is, és nehéz is.
yeti | 910    2017-10-06 15:45:06 [73621]
Eladó golyósorsó.
Hossza: 710 mm
Ára 12000 Forint.
svejk | 33134    2017-10-06 15:29:57 [73620]
Ha nem kell SzF-nek feltétlen megvenném.
Előzmény: Petya, 2017-10-06 15:24:15 [73619]
Petya | 4313    2017-10-06 15:24:15 [73619]
A katódsugár csövön megjelenik a zöld csík,és pozícionálni is lehet.
Valszeg jó.Ennyit tudok róla.
Előzmény: szf, 2017-10-06 14:44:46 [73615]
autos999 | 760    2017-10-06 15:23:20 [73618]
Megvéve a csúszka!
Előzmény: yeti, 2017-10-06 13:50:19 [73610]
Törölt felhasználó    2017-10-06 15:13:47 [73617]
Ha viszed az egészet 22.000 Ft.
Személyes átvétel Óbudán. Posta nem!
istvan3 | 710    2017-10-06 14:55:44 [73616]
Ha eladó külön, megvenném a 2x hosszú sínpárt is egyben.
Előzmény: yeti, 2017-10-06 13:55:28 [73612]
szf | 4456    2017-10-06 14:44:46 [73615]
Működőképes?
autos999 | 760    2017-10-06 14:38:32 [73614]
Egyeztetésig foglalnám!
Lóri
cncvikto | 1022    2017-10-06 14:11:17 [73613]
Igen, ismerősen cseng a neved!
Érdekes lehet a hosszabb sínű. Nincs még vázam, de van egy aktuátorom, aminek kicsi a mozgó felülete, billegne rajta a T-nútos asztalom .
Vagy egy nagyobb méretű aktuátor kell a mostani helyett, vagy kiegészítésképpen 1-2 két sín kocsikkal. Köszi!
yeti | 910    2017-10-06 13:55:28 [73612]
OK. Egyébként mi már találkoztunk - vásároltam tőled.
Egyébként van még egy szinte ugyan ilyen, csak kb. kétszer ilyen hosszú sínekkel. Ahhoz van golyós orsó és motor is.
Ma még azt is felteszem.
Előzmény: cncvikto, 2017-10-06 13:50:09 [73609]
prinx | 203    2017-10-06 13:52:09 [73611]
Üdv egyeztetésig foglalnák 1db gépvázat és a T-nútos asztalt. Esetleg az asztalról képet tudnál feltenni?
Előzmény: yeti, 2017-10-06 13:24:03 [73607]
yeti | 910    2017-10-06 13:50:19 [73610]
Eladó:
Rúd átmérő 155 mm
Rúd távolság 60 mm
Rúd hossza: 375 mm
Teljes hossz: 415mm
Maximális hasznos hossz: 315 mm
A két kocsi külön egy kicsit kottyan, együtt már kottyanásmentes.
Ára: 3500 Ft
cncvikto | 1022    2017-10-06 13:50:09 [73609]
Ez a két sín 4 kocsi + alulap engem is érdekel, István3 után! Beállok a sorba, köszi!
Előzmény: yeti, 2017-10-06 12:48:26 [73605]
sokimm | 261    2017-10-06 13:48:15 [73608]
Üdvözletem!
Vásárolnék, BERGER LAHR RSM 63 8 FG szinkron AC motort, ha van valakinek elfekvőben otthon.
375rpm 13Ncm
Adatlapja: datasheet.pdf
Sürgős lenne, ami egyben felárat is jelent a szorgos eladónak!
Persze alternatív motorokat is vásárolnék, ha van:
230V/50Hz AC 375 körüli rpm és 13Ncm körüli (kisebb is lehet) nyomatékkal.
Köszönettel: Tamás
yeti | 910    2017-10-06 13:24:03 [73607]
Alumínium T nútos asztal
Mérete: 460*435*12mm
Ahogy a képen is látszik 3 darabból áll.
Kis gépváz
Méretei:620 mm hosszú 530 mm széles 440 mm magas 40-es gépépítő elemből.
X és Y orsónak a lyukak gyárilag kifúrva.
Mindkettő vadonatúj, amint látszik asz asztal egy részét még a fényképezés kedvéért sem vettem ki a csomagolásból.
Együtt az ára 30000 Ft.
istvan3 | 710    2017-10-06 12:55:28 [73606]
Egyeztetésig foglalom, délután írok!
yeti | 910    2017-10-06 12:48:26 [73605]
Sínek: Rexroth H(7210) 415mm hosszú - 13mm szélesnek mértem
Hasznos elmozdulás: 270mm
Ára: 12000 Forint
Petya | 4313    2017-10-06 12:47:45 [73604]
Orosz retró oszciloszkóp.1db eladó.Ár.9E
Petya | 4313    2017-10-06 12:44:43 [73603]
Kocsik, 4db eladó.Négy golyó soros.Típus a fotón!Ár.1500/db
Zsolt33 | 2    2017-10-06 12:41:44 [73602]
Üdv mindenkinek.
Eladó lett egy sorozatfúró fej+villanymotor,1db nagyobb 2db kisebb munkahenger,fúrók.
Ár 50000ft
Devecz Miklós | 2662    2017-10-06 12:13:24 [73601]
Keresek MR12M síneket, az ideális a 300-315 mm hosszúságú lenne.
svejk | 33134    2017-10-06 11:37:41 [73600]
megy üzenet fórumon keresztül
Előzmény: Keny300, 2017-10-06 09:43:22 [73591]
[ 2.2277 ]
