Oldal 2515 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2511  2512  2513  2514  2515  2516  2517  2518  2519   Következő ►  Utolsó ►|
gijjo | 354    2017-10-15 16:11:32 [74276]
Utolsó áron hirdetem, többet nem teszem fel.
Sinus-asztal, táblázattal együtt. Fehlmann.
190x330.
50.000Ft
Mlaci | 108    2017-10-15 15:54:39 [74275]
Rendben
Előzmény: yeti, 2017-10-15 15:28:48 [74272]
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:31:27 [74274]
SMC MGPM munkahengerek kifogástalan állapotban. 125 és 200 méretben.
6000Ft/db a kicsik 8000Ft a nagy.
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:29:14 [74273]
SMC megvezetéses munkahengerek 32 és 25 munkahengerrel.
10000Ft és 8000Ft
Combos SMC munkahenger, pl préseléshez. 10000Ft
Hosszú munkahenger a képen lévő állapotban. 12000Ft
Motor 24V 4000Ft
yeti | 910    2017-10-15 15:28:48 [74272]
ok, ha megfelel jövő hét után tudok elmenni érte, mert keddtől külföldön leszek
Előzmény: Mlaci, 2017-10-15 15:25:01 [74271]
Mlaci | 108    2017-10-15 15:25:01 [74271]
Zotyka lemondott a gépről így a tiéd ha kell!
Előzmény: yeti, 2017-10-14 19:11:12 [74194]
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:22:34 [74270]
Szelepsziget: 10000Ft A levegő előkészítő már nincs meg.
Krimpelő: 5000Ft/db
50x40 és 30x20 dobozok a képen látható állapotban. 8000Ft/db a kicsi 4000Ft
SEW főorsómotor: 45000Ft
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:17:04 [74269]
Eladó még vagy 10-12 darab "célgép" kompletten. Átadók, mérőgépek, szalagok, szárító, ultrahangos mosó (külön ár).
Kérésre képeket tudok küldeni róluk.
45 000-120 000-ig.
Kéttengelyes mechanika:
Motorokkal, szenzorokkal. Motorok külön is eladók 40000/db
100 000Ft
kushidó1 | 931    2017-10-15 15:15:50 [74268]
Megvéve. Valamelyik nap leszaladok érte. irj egy telefonszámot vagy csörögj rám visszahivlak Jenő 06209758051
Előzmény: Libus, 2017-10-15 15:11:01 [74262]
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:15:44 [74267]
Motor: 20000Ft
Vezérlő kártyák: 140 000/db
Motor 110 000Ft
Mérőegység:
450000Ft
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:14:51 [74266]
Szervó vezérlő kábelekkel motor nélkül.
60 000Ft
Torony lámpa 6000Ft/db
Mérőfejek: 0.0001 felbontás.
MT széria. 30-40 ezer/ db
Hidraulikus hárompofás tokmány:
60 000Ft
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:13:47 [74265]
"nyomatékoló" hajtóművek: 30000Ft/db
Eladó:
24V tápok.
4.5A, 6.5A 10A
4500-8000.
Főkapcsolók: 7 000/db
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:13:03 [74264]
20:1 lassító, szállítószalagon volt.
GTR egység.
15000Ft
Némi takarítás után összeszedtem pár profilépítő darabokat.
Az anyák egységesen 60Ft/db 10-es nútba valók.
motorok: 24V 6000N
14000Ft/db
Zotyka101 | 558    2017-10-15 15:12:06 [74263]
Eladó mèrőórák: 0.01
7000/db a Peacock
8000Ft a käfer
Keyence mérőfej nem használt: 30000Ft
KS-3P forgócsúcs, nem használt: 10000Ft
Frekiváltók:
30 000Ft
40 000Ft
Filterrel együtt
Libus | 1024    2017-10-15 15:11:01 [74262]
65 cm hosszú, 15 cm átmérő, 16-18kg lehet így.
Előzmény: kushidó1, 2017-10-15 14:12:26 [74259]
Zotyka101 | 558    2017-10-15 14:53:33 [74261]
Foglalást, érdeklődést feloldanám. Sajnos elég messzi van nekem, és itt helyben találtam másikat.
Előzmény: Mlaci, 2017-10-14 14:09:22 [74162]
knifemaster | 290    2017-10-15 14:49:55 [74260]
A mechanikus számlálókat megvenném, esetleg cserélném. Írok privátot.
Előzmény: kozo, 2017-10-15 13:07:31 [74246]
kushidó1 | 931    2017-10-15 14:12:26 [74259]
méret egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Libus, 2017-10-15 11:58:11 [74236]
kushidó1 | 931    2017-10-15 14:11:21 [74258]
Megvenném, mekkora a mérete?
Takiboy | 216    2017-10-15 13:56:27 [74257]
TELJESEN ÚJ HIDRAULIKUS LEMEZLYUKASZTÓ ELADÓ !
Műszaki paraméterek:
Teljesítmény (tonna): 10
Lökethossz (mm): 16
Max. anyagvastagság (acél, mm): 1,5
Max. anyagvastagság (vas, mm): 3
Lyukasztó bélyegek (mm): 22, 27, 34, 43, 49, 60
Ár : 32000 Ft
izbeki | 1352    2017-10-15 13:50:08 [74256]
Ezeket kérem:
-Nema 23-as csapágyazott hajtások
-2db Rextroth sín kocsival
kozo | 1853    2017-10-15 13:34:34 [74255]
Megbízásból eladom ...
Félkész hobby cnc masina .
Infó :
Jelen kialakításban a gép munkatere : 500*500*80mm de ...
A keresztszán munkatere kicsi munkával 50-70mm - el növelhető , Z-tengely munkatere szintén könnyen emelhető .
-Z-tengely kész (THK15sínek 4db kocsi , 8mm golyósorsó emelkedés , 100mm hasznos hossz)
-X-tengely kész (THK20sínek 4db kocsi , 15mm golyósorsó emelkedés , 500mm hasznos hossz)
-Y-tengely nincs kész . THK 20as sínek fent vannak , a tengely hajtását még ki kell építeni . (THK20sínek 4db kocsi , 500mm hasznos hossz)
Ami a képen látható gépen túl még benne van az árban :
-2db THK 16mm*5mm golyósorsó végmegmunkálva csapágyházzal , hossztengelyre .
-Szükséges energialáncok
-3db 3Nm es Nema23 as új léptetőmotor
-3db új DQ542MA digitális léptetőmotor hajtás
-1db új LPT panel kábellal
Ami nincs az árban :
-BOSCH egyenes csiszoló .
-Vezérlőknek tápegység
Ár : 275.000ft (egyben az egész , motorokkal, vezérlőkkel stb ...)
Több kép a gépről : ITT
Csikarc | 5045    2017-10-15 13:34:29 [74254]
Kár , 50-100/5 A-est vettem volna - így a foglalásomat feloldom .
Előzmény: kozo, 2017-10-15 13:27:10 [74252]
kozo | 1853    2017-10-15 13:33:25 [74253]
EMCO komplett F1 CNC 3tengelyes vezérlő .
Info :
-Elmondás szerint működik , szükség szerint kipróbálható gépre szerelve tesztelhető : Bp. XVII.kerületben .
Ár: 60eFt
kozo | 1853    2017-10-15 13:27:10 [74252]
Semmi infót nem tudok adni róluk , nincs adatlapjuk .
Előzmény: Csikarc, 2017-10-15 13:25:43 [74251]
Csikarc | 5045    2017-10-15 13:25:43 [74251]
A "3 db C sínre szerelhető árammérő modult " foglalom . Az szeretném róluk megtudni hány/hány amperesek ?
Csikarc | 5045    2017-10-15 13:15:58 [74250]
"Új felsőmaró profilmarók 8 mm-es tengely 1000 Ft/5 darab " marókat megveszem .
Törölt felhasználó    2017-10-15 13:15:00 [74249]
Sziasztok újra van loctite 401 pillanatragasztó
50g-os kiszerelésben.
11dobozzal van 1500ft/db
szf | 4460    2017-10-15 13:14:46 [74248]
Aluprofil kötőelemeket megveszem.
Csikarc | 5045    2017-10-15 13:11:49 [74247]
A "3 darab használt kuplung "-ot megveszem 1500 Ft áron .
kozo | 1853    2017-10-15 13:07:31 [74246]
Eladom ...
Pár eladó holmimról képek : ITT
Driver1 | 213    2017-10-15 12:21:26 [74245]
A vákuumgenerátor a tiéd a frekiváltó pedig AlbertR-é.
Előzmény: kbela, 2017-10-14 19:33:30 [74197]
nyiszi | 2390    2017-10-15 12:21:14 [74244]
Yaskawa 0,5kW-os servo vezérlő eladó.
30eFt.
nyiszi | 2390    2017-10-15 12:16:00 [74243]
2db Yaskawa servomotor eladó.
Ára 18eFt/db.
karcsi22 | 371    2017-10-15 12:13:39 [74242]
Seco SCMT 09-es váltólapka eladó.
6500ft/doboz.
több dobozzal is van.
Személyes átvétel Érden. Posta megoldható.
Ha érdekel, kérlek itt és e mail-ben is jelezd.
nyiszi | 2390    2017-10-15 12:12:07 [74241]
Yaskawa 4.kW-os servo vezérlő eladó.
Step/Dir-es.
Ára 70eFt.
karcsi22 | 371    2017-10-15 12:11:36 [74240]
TCMT 16-os alu lapka eladó. 7000ft/doboz. több dobozzal is van.
Eredetileg aluhoz való, de nekem nagyon bevált c45 és öntöttvas esztergálásnál is.
Személyes átvétel Érden, posta megoldható. Kérlek itt és e mail-ben is jelezd, ha érdekel.
nyiszi | 2390    2017-10-15 12:05:15 [74239]
Yaskawa 750W-os fékes motor eladó.
38eFt
LoneWolf | 5606    2017-10-15 12:03:31 [74238]
SZIA!
Ugyanolyan lineáris motorokkal van hajtva, mint a múltkor hirdetett X-Y asztal. Vagyis erős mágnessor van alul. Optikai mérőléc-enkóder párosok a tengelyek mentén. KÉT Y tengely van, mindkettő hajtott, és egy X. Ezért a 3db vezérlő is. A két Y gondolom szinkronozva van, mert az X tengelye mindkét végén forgózsámolyon elfordulni képes, TEHÁT NEM MEREV DERÉKSZÖGELÉSEK vannak a tengelyek találkozóinál! Ennél a gépnél a sebessége ami kimagasló, ezért e spéci megoldások, mivel emlékeim szerint ezek a lineáris hajtások 2000 mm/sec sebességekre képesek. IKO (Japan) gyártmányok... A GÉP ALIG MENT, tartalék egység volt a gyártósoron. Így kopásnak jószerivel semmi nyoma. Picit poros lett, de az itt nálam, sajnos tisztatérrel nem rendelkezem...
LW
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2017-10-15 07:18:13 [74222]
nyiszi | 2390    2017-10-15 12:02:31 [74237]
2db Yaskawa DR2 servo és hozzá 2db motor eladó.
30eFt/szett vagy 55eFt/2 szett.
Libus | 1024    2017-10-15 11:58:11 [74236]
Nitrogén palack, talán porral oltóhoz volt.
Elvileg tele van, nem ellenőriztem.
6000.-
nyiszi | 2390    2017-10-15 11:56:50 [74235]
Központi olajozó eladó.
12eFt.
nyiszi | 2390    2017-10-15 11:49:57 [74234]
Eladó egy Danfoss frekiváltó.
Semmit nem tudok róla. Feszültség alá helyezve semmit sem csinál.
Ára 9eFt
Fecó | 68    2017-10-15 11:21:39 [74233]
Üdvözlet!
Eladó motorok, 160 000 Ft/db
Az Elmor egy SUI 50-es eszterga főmotorja.
Fecó | 68    2017-10-15 11:18:48 [74232]
Üdvözlet!
Eladó az alábbi gépváz, korábban egy nagyobb gép szerszámtára volt, a meglévő kivitel mozgástartomány 3000x1250 mm. Állapota a képek szerint, lineáris pályák korrodáltak. A váz hibátlan.
Ára.: 350 000 Ft
Törölt felhasználó    2017-10-15 10:31:35 [74231]
12.000 Ft egyben. Az ár fix!!
Személyes átvétel Óbudán.Posta nem!
Takiboy | 216    2017-10-15 10:04:21 [74230]
ÚJ 2.5 W-OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG
ELADÓ !
Ajándék védő szemüveggel.
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható, az optika nem lóg, nem lötyög mint a legtöbb modellnél.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Lézer Modul mérete: 33mm x 33mm x 60mm
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív
Ár : 22000 Ft
guliver83 | 3241    2017-10-15 09:58:32 [74229]
Üdv mindenkinek!
Ha vásárolni szeretne valaki LoneWolf-tól és postázni kellene a csomagot szívesen megoldom.
sanyi84 | 1358    2017-10-15 09:29:30 [74228]
Ajánlom mint eladót mert olyan profi csomagolást rég láttam. Az érvéghüvelyek ára meg igen csak bolt alatti. Ha postával is számolja az ember akkor is. Ha meg azt nézem hogy pár nap és hozza a postás és nem kell plusz egy órát rászánni a vásárlásra akkor már igen csak megérte.
Előzmény: baposfa, 2017-10-15 03:05:12 [74221]
NagyAtomAnti | 1131    2017-10-15 08:51:22 [74227]
Igazad van de nem emailben lettem leégetve hanem itt mindenki előtt! Én csak próbálom megvédeni magam!
Azért írtam ide hogy ne csak az ő szemszögéből lássátok a dolgot!
Részemről lezártnak tekintem az ügyet!
Előzmény: GB35, 2017-10-15 08:45:37 [74226]
[ 1.5750 ]
