CNC segédprogramok
Oldal 25 / 29 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
Arany János | 1422    2007-03-26 20:10:00 [251]
Akkor nem GCODE 2000. CodeShark? Vagy bármi más, ami leforditja G90-et G91-re?
n/a (inaktív)    2007-03-22 20:07:00 [249]
Dobj egy privatot.
Előzmény: Hunka Tibor, 2007-03-22 17:44:00 [248]
Hunka Tibor | 8036    2007-03-22 17:44:00 [248]
én csak szeretném !!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 01:41:00 [247]
n/a (inaktív)    2007-03-21 01:41:00 [247]
Targytalan...
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-03-21 01:00:00 [246]
n/a (inaktív)    2007-03-21 01:00:00 [246]
Type3 programot valaki hasznalja kozuletek?
Arany János | 1422    2007-03-19 18:13:00 [245]
Keresnék VALAKIT, aki tudna segíteni GCODE 2000-ben.
n/a (inaktív)    2007-02-26 12:52:00 [244]
Hali!
Köszönöm az érdelkődést.
A szoftver tesztelése még folyamatban van, többféle vezérlés(MAGI, ATT, ISEL, ÁBEL...) és PC konfig alatt. Sajnos ez hosszadalmasabb folyamat mint gondoltam ...
Csak abban az esetben szeretném elindítani a programot, ha mindenkinél jól vizsgázik.
Az eddigi eredmények bíztatóak, még egy kis időre szükségem van.
Előzmény: janko, 2007-02-24 20:17:00 [240]
Nagy Zoltán | 376    2007-02-25 11:05:00 [243]
Probáld ki a KCam4-et. Az is szépen sorszámozza a programot.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-02-25 08:33:00 [242]
Fehér Viktor | 409    2007-02-25 08:33:00 [242]
Ezt a verziót próbáltam, vagy elbénáztam, vagy nemtudom... De nem jött össze a Mach nem vette be.
Próbáltam txtedittel de az meg lassú, megöregszik mellette az ember. Megnézem ezt a GCODE200-et. Köszi.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-02-24 21:00:00 [241]
n/a (inaktív)    2007-02-24 21:00:00 [241]
Szia Viktor!
Nyald be a kódot gy EXCEL táblába. Annak elejét egészítsd ki egy cellával amelyben sorszámozást
futtatsz. Ezután mentsd le a táblát TXT formátumban. Egyébként van egy két progi
pl. GCODE2000, amely ezt a melót elvégzi.
Előzmény: Fehér Viktor, 2007-02-24 13:40:00 [238]
janko | 945    2007-02-24 20:17:00 [240]
Tisztelt Sanyika.
Mivan a DOS-os programmal?
Megvásárolható valahol?
Janko
Balu | 1039    2007-02-24 13:58:00 [239]
aszbolit!
Az nagyon jó kis progi!
Fehér Viktor | 409    2007-02-24 13:40:00 [238]
Üdv a csapatnak.
Keresek egy ojan progit ami sorszámozni tudná a G-kódsort. N01..N02..stb. DE a legjobb az lenne ha tudná az ismétléseket mutatni. Ha több rétegű esetleg a marás. Erre tud valaki valami okosságot?
n/a (inaktív)    2007-02-10 12:55:00 [237]
CNC Machinist ToolBoxCNC machinist toolbox
n/a (inaktív)    2007-01-19 20:09:00 [236]
Profi1-el próbáltam...szépen ment.
n/a (inaktív)    2007-01-19 20:08:00 [235]
50 usec, (be lehetne ezt is rakni a paraméterezésbe).
n/a (inaktív)    2007-01-19 19:50:00 [234]
A Step jel invertálhatóságát javaslom, nekem is lesz olyan vezérlő ami majd negatív szintet fog igényelni!
Tudsz írni valamilyen min. előfutási idő adatot (okkor tudnám, hogy H1-hez használható lenne e)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 19:46:00 [233]
n/a (inaktív)    2007-01-19 19:46:00 [233]
A DIR jel előfutási ideje állandó, az eddigi tesztek alapján nem volt vele gondom...
A STEP jel szintjét nem lehet invertálni, de fontolóra veszem (esetenként valóban szükség lehet rá).
n/a (inaktív)    2007-01-19 15:05:00 [232]
Elsőre 2 dolgot szeretnék kérdezni:
1. Megadható e (ha kell) a Dir jel előfutási ideje a Step jel felfutó éléhez képest (Mach3: PreChange)?
2. Lehet invertáltatni a Step jel aktív szintjét (nem látom a setup-ban)?
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-19 13:28:00 [230]
n/a (inaktív)    2007-01-19 14:59:00 [231]
Gratulálok hozzá!
Inpozáns a specifikació, sok sikert kívánok neki!
n/a (inaktív)    2007-01-19 13:28:00 [230]
Magyar Dos-os gravírprogram...
A demó verzió kb. 2 hét múlva letölthető!
kozmaj | 627    2007-01-13 15:40:00 [229]
Köszönöm Tibor!
Utána fogok nézni, csak most nincs időm fórumozni.
Hunka Tibor | 8036    2007-01-13 13:48:00 [228]
Szia Kozmaj
Máshol már irtam ARTCAMPRO 8.1 a megoldás .
Tibor
Előzmény: kozmaj, 2007-01-11 08:08:00 [227]
kozmaj | 627    2007-01-11 08:08:00 [227]
Srácok! Sok alkatrészt kellene kivágnom egy nagyobb táblából. Ezt kellene valahogyan optimalizálni a legkisebb felesleges anyagkidobás mellett. (talán nesting-nek hívják)Mivel tudom ezt megcsinálni a leg egyszerűbben? Nincs valamilyen nem kereskedelmi programotok erre a célra? A módszert szájbarágósan kérem, mert ezen a téren (is) nagyon anmatőr vagyok...
n/a (inaktív)    2007-01-10 22:41:00 [226]
Ok!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-10 18:58:00 [225]
n/a (inaktív)    2007-01-10 18:58:00 [225]
Segítek majd, de most totál el vagyok havazva.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-10 09:16:00 [224]
n/a (inaktív)    2007-01-10 09:16:00 [224]
Nem probléma! Valahogy már megy az EdgeCam is, csak még nem értek rajta egy pár dolgot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-09 22:13:00 [222]
n/a (inaktív)    2007-01-10 09:06:00 [223]
A google megint alkotott: Sketchup
Ennél egyszerűbb 3D rajzolót még nem láttam.
n/a (inaktív)    2007-01-09 22:13:00 [222]
Sajnálom, rosszul emlékeztem. Mastercam-hez van leírás, nem meshcam-hez.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-09 08:27:00 [219]
janko | 945    2007-01-09 20:57:00 [221]
Helló Géza nekem van egy magyar.
Hívj fell.
Jankó 0630/9543081
n/a (inaktív)    2007-01-09 20:15:00 [220]
Fijjúgg!
Kinek van a Turbocnc-n kívül CNC vezérlőprogija
pl. PC-NC (DOS), CNCPRO, stb? Van egy, most már félig megjavított, bipol vezérlőm amely úgy látszik csak a DOS-os progikat (pl. TURBOCNC) kajálja de a MACH féle gyönyörűségetől gyomorrontást kap!!
Megpróbálnám
n/a (inaktív)    2007-01-09 08:27:00 [219]
Ok! Koszi!
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-09 07:30:00 [218]
n/a (inaktív)    2007-01-09 07:30:00 [218]
Este küldök egyet majd. Azt hiszem 8-as, vagy 9-eshez van magyar leírásom.
Előzmény: n/a (inaktív), 2007-01-08 17:05:00 [217]
n/a (inaktív)    2007-01-08 17:05:00 [217]
Tud valaki valami fordítást, eseteleg jótanácsot adni a MeshCam-hoz? Nagyon egyszerunek tunik a progi, csak azért jó lenne tudni, mit is állítok rajta!
Koszi!
n/a (inaktív)    2006-12-17 19:48:00 [216]
Az egyszerűságe végett próbáljátok ki a deskproto-t. Hamar kinövitek majd, akkor továbbléptek.
n/a (inaktív)    2006-12-16 21:43:00 [215]
de mi 3d ACAD rajzok alapján szeretnénk szerszámpályát generáltatni (nagyolás, átmérő, ... paraméterek alapján) a dxf-et erre nem találtam jónak, pl. *.STL már igen
n/a (inaktív)    2006-12-16 17:53:00 [214]
Ha .dxf-ben mented el, az ACAD rajzot, akkor a KCAM4, vagy a MACH is át tudja konvertálni...
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-12-16 15:39:00 [213]
n/a (inaktív)    2006-12-16 15:39:00 [213]
Sziasztok! Tudna segíteni valaki abban, hogy iskolánkban most barkácsolunk át egy régebbi cnc gépecskét. Sikerült is meghajtania a diáknak, de keresek egy olyan programot, ami AutoCAD rajzból szerszámpályát generálva CNC kódot adna és azt már használhatná a KCAM4 vagy valami más. Találtam is, A Visualmill, Bobcad, Deskproto, de nem elég okosak:) ahhoz, hogy a kódot ki is adják. Értéknövelő funkciót csak a Deskprotohoz találtam, de már akkor amikor lejárt a trial period, így az sem hajlandó kiadni a Gkód szerszámpályát. Kérlek ha valaki tud, segítsen (jó volna még a szünet előtt összeporolni a műhelyt...) Köszi
n/a (inaktív)    2006-12-12 19:40:00 [212]
Mit csinálsz pontosan, mielőtt kifagyna a program?
A magyarosítás feltelepítése kizárt, hogy önmagában fagyást idézzen elő. Ha igen, akkor ideje másik crack után nézni. :P
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-30 19:45:00 [209]
n/a (inaktív)    2006-12-12 19:28:00 [211]
Szerintem hardverkulcs (fizetni kell!).
Előzmény: Fehér Viktor, 2006-12-12 19:15:00 [210]
Fehér Viktor | 409    2006-12-12 19:15:00 [210]
Üdv a csapatnak.
Ki akartam próbálni az IsoCam-et, de error no smartkey Protection-el , reagál induláskor.
Valaki tudja mi ez, mi hiányzik?
n/a (inaktív)    2006-11-30 19:45:00 [209]
A postprocessor-varázslót nagyjából ismerem, de túl lusta és tudatlan vagyok, hogy normálisan végigcsináljam A progi lefagyását pedig a magyarosítás okozza!! Erre varjál gombot.?!?
n/a (inaktív)    2006-11-29 00:29:00 [208]
Derítsd ki pontosan, hogy milyen g-code-ot eszik a gép. Nagy valószínűséggel már implementálva van a programba. Ha mégsem, akkor picit trükközni kell. Külön postprocessor lelőhelyet nem ismerek. Viszont van egy postprocessor varázslód a programmal együtt, amivel bármilyen géphez testre tudod szabni.
A herélt prostprocessor még egyelőre nem publikus.
Előzmény: n/a (inaktív), 2006-11-27 19:34:00 [204]
kozmaj | 627    2006-11-28 20:50:00 [207]
Köszönö szépen!
n/a (inaktív)    2006-11-28 19:19:00 [206]
Direkt link:
http://albinolynx.atw.hu/files/EH950.exe
Előzmény: kozmaj, 2006-11-28 17:12:00 [205]
kozmaj | 627    2006-11-28 17:12:00 [205]
Segítsetek! Keresem az edgecam 9.5 verzió magyarítását, ha van ilyen. Illetve valamilyen magyar leírást a használatához. Ha van ötletetek magánban megbeszéljük.
n/a (inaktív)    2006-11-27 19:34:00 [204]
Bocs a késői válaszért aszbolit, de sok a dolog. Kösz a konvertáló progit, még nem tudtam kipróbálni. Az EC-re majd lehet még visszatérek(ha nem zaklatlak vele . "Ja és még egy kérdés"-Colombo idézet, postprocessor lelőhely?(mitsubishi meldas, matsuura, esetleg a te herélted)
Fraser | 139    2006-11-27 19:34:00 [203]
Ha tud valaki segiteni EdgeCAM v11 beszerzésével kapcsolatban kérem irjon privátba.
Fraser | 139    2006-11-27 19:33:00 [202]
Valaki, akinek joga van hozzá kérlek töröld a #198-at
Fraser | 139    2006-11-27 19:30:00 [201]
Elnézést a nem megfelelő kérdésért!
[ 0.7110 ]
