Oldal 25 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   21  22  23  24  25  26  27  28  29   Következő ►  Utolsó ►|
ebalint | 1774    2021-07-25 17:21:00 [8629]
Az 1 és 5 literes flakonnál a 6 mm még gondolom elég szapora, de fölötte már mehetne sokkal gyorsabban.
A szűkítő nem az adagoló "vége"?
Én oda tenném, akár egy cső formájában. Ezt lehetne cserélni a flakonokhoz.
A szivattyú gondolom nem szállít egyenletesen.
Az adagolótartályt nem lehet minimális nyomás alá helyezni. / nem tudom, hogy honnantól minősül nyomástartó edénynek. /
De őszintén szólva vastagabb csővel, gravitációval is elég szaporán lehet tölteni, ha a habzást megoldod.
pl. amit már ajánlottak
Egy dolog még nem került ugyan szóba, a folyadék viszkozitása.
Előzmény: NagyZé, 2021-07-25 14:56:54 [8628]
NagyZé | 165    2021-07-25 14:56:54 [8628]
1-5-10-20 literes egységek. A legtöbb az 5 literes flakon. A flakon szálya miatt 20mm-nél nem lehet vastagabb az adagoló cső. A cseppmentesítést is meg kellett oldani. Jelenleg egy 40 l/perces membrán szivattyú van 1"-os szerelvényekkel de be kellett tenni egy 6mm-es szükítőt a rendszerbe. A 8mm-es már sok, annál már habos a folyadék.
>>/ kiszerelési egység(ek), 8 órai összes, ... /
Tulajdonképpen ez nincs meghatározva. Minél többet. A humanoid többet is bírna nem kell még kapkodnia. Persze ez a mostani szerkezet is dupláját teljesít, jobban tehermentesíti a kezelőt mint az előző de hát ugye evés közben jön meg az étvágy.
>>Miért nem tetszik a membránszivattyü?
Nem az a jó kifejezés, hogy nem tetszik. Inkább úgy fogalmaznék, hogy nem tudom mennyit tesz hozzá a szivattyú a habosodáshoz.
Előzmény: ebalint, 2021-07-24 07:58:00 [8626]
remrendes | 4256    2021-07-25 09:44:39 [8627]
Mososzereket lattam ugy adagolni, hogy az adagolocsovet letoltak a flakon aljara es munkahengereket hasznaltak a folyadekok tovabbitasara, mint egy hidraulika henger.
Előzmény: NagyZé, 2021-07-23 22:13:45 [8625]
ebalint | 1774    2021-07-24 07:58:00 [8626]
Milyen mennyiséget kell adagolnod?
NagyZé | 165    2021-07-23 22:13:45 [8625]
Valamilyen élő kultúra, talán baktériumok vannak benne. A nyomás nem lehet 3 bar-nál nagyobb mert elpusztulnak. Szerintem a hűtés sem oldható meg de utána nézek. Menbrán szivattyút használok de ez a perisztaltikus egy érdekes felvetés. Van is itthon.
Előzmény: RJancsi, 2021-07-22 06:27:02 [8624]
RJancsi | 5811    2021-07-22 06:27:02 [8624]
Ha azért habzik (hasonlóan a sörhöz) mert valamilyen gáz van benne elnyeletve, akkor a hűtés és nyomás alatti adagolás jöhet szóba. Ha meg azért, mert szappanszerű és a levegőtől habosodik fel, akkor az adagoló csövet kell a folyadék szint alatt tartani. Mindkettőnél kerülni kell a kavitációra veszélyes szivattyúkat (centrifugál vagy fogaskerekes). A legjobb a térfogat kiszorításos perisztaltikus vagy a csigakerekes szivattyú.
Előzmény: NagyZé, 2021-07-21 21:45:41 [8622]
Geszti Sándor | 1139    2021-07-21 22:00:12 [8623]
Fröccs!
NagyZé | 165    2021-07-21 21:45:41 [8622]
Tudom, hogy ez egy CNC fórum de elég sokfélék vagyunk itt együtt.
Egy olyan folyadék adagolását kellene megoldani ami hasonlóan a sörhöz nagyon habzik. Tudna valaki ajánlani olyan módszert, céget ami alkalmas lehet a fenti feladatra. A gravitációsnál gyorsabb, hatékonyabb megoldást keresek.
NagyZé
Földi Péter | 1837    2021-07-19 12:40:21 [8621]
Ez nagyon jó hír, ezer köszönet!
Előzmény: Szalai György, 2021-06-29 12:17:46 [8605]
RJancsi | 5811    2021-07-16 15:21:55 [8620]
Ami a gépésznek a WD40 az a kőművesnek a purhab, burkolónak a sziló.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-16 11:50:48 [8619]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-16 11:50:48 [8619]
A CNC olyan mint a WD40 mindenre is jó
Előzmény: RJancsi, 2021-07-16 11:08:51 [8618]
RJancsi | 5811    2021-07-16 11:08:51 [8618]
Ahogy vesszük. Amíg nem volt CNC addig semmi sem készült azzal. Most hogy már van, bármire is jó. Egy kemény gumi tömbből miért ne lehetne bármit Cnc-vel kimarni? De a lézeres gumi bélyegző gravírozás is ide sorolható.
Előzmény: TBS-TEAM, 2021-07-16 10:34:13 [8616]
Jozs | 891    2021-07-16 11:04:33 [8617]
Köszi, valószínű megpróbálom.
TBS-TEAM: A CNC -t azért írtam, hogy nehogy kimoderáljanak .
Előzmény: RJancsi, 2021-07-16 10:26:19 [8615]
TBS-TEAM | 3006    2021-07-16 10:34:13 [8616]
Gumi alkatrészt nem CNC-vel készítenek, hanem sablont kell gyártani amibe a megfelelő keménységű (Shore) nyers gumikeveréket kell helyezni és megfelelő hűfokon vulkanizálni.
Előzmény: Jozs, 2021-07-16 10:07:40 [8614]
RJancsi | 5811    2021-07-16 10:26:19 [8615]
A net tele van egyedi gumialkatrész gyátró cégekkel. LINK De ha csak pár darab kell, el lehet gondolkozni szilikon öntéssel is. Mindenféle keménységű, mechanikai és kémiai ellenállóképességű kiöntőgumi létezik, a sablont meg elő lehet állítani akár gipszből, műgyantából vagy 3D nyomtatással is.
Jozs | 891    2021-07-16 10:07:40 [8614]
Tudtok olyanról, ahol gumi alkatrészt a kívánt alakra-méretre elkészítenek ? ( Természetesen CNC -vel . Az alábbi kémcsőrázó kütyühöz kellene néhány darab. Köszi.
bankimajki | 2847    2021-07-15 09:46:37 [8613]
Előzmény: D.Laci, 2021-07-14 14:33:57 [8612]
D.Laci | 5546    2021-07-14 14:33:57 [8612]
http://www.bronzker.hu/index.html
Előzmény: bankimajki, 2021-07-14 14:08:31 [8608]
Gyula65 | 303    2021-07-14 14:30:53 [8611]
Lehetséges megoldás!
Előzmény: RJancsi, 2021-07-14 14:24:09 [8610]
RJancsi | 5811    2021-07-14 14:24:09 [8610]
Szerintem lemaradt egy "g", azaz rúdanyag volt az elképzelés.
Előzmény: Gyula65, 2021-07-14 14:18:22 [8609]
Gyula65 | 303    2021-07-14 14:18:22 [8609]
Ezt kifejtenéd bővebben!
"tömör réz rúdanya, aminek 9-10 mm a külső átmérője."
Ha anya, akkor furatos!?
Szeretnék tanulni!
bankimajki | 2847    2021-07-14 14:08:31 [8608]
Be kell szereznünk kb. 806 m-nyi rézcsövet, aminek 8 mm a külső átmérője és 0,5-1 mm közötti a falvastagsága.
Illetve tömör réz rúdanya, aminek 9-10 mm a külső átmérője.
Ebből kb. 78 m-nyi hossz kellene.
hol lehet ilyet ekkora mennyiségben, jó áron beszerezni.
Nem holnapra kell, de az egyik projektünkhöz kelleni fog és előkészületi munkába be tudnánk tenni a feldolgozást és alkatrészgyártást.
PSoft | 18696    2021-07-02 22:39:15 [8607]
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-07-02 22:21:06 [8606]
Aknai Gábor | 3191    2021-07-02 22:21:06 [8606]
Szia Béla!
Alakul a vákuumasztal is hozzá.
Előzmény: PSoft, 2021-06-13 17:50:14 [8585]
Szalai György | 9544    2021-06-29 12:17:46 [8605]
Mivel itt senkinek nem akaródzott nekem eladni távtartóknak való alumíniumot, vettem a szabadpiacon egy rövidebb örökkévalóságig kitartó mennyiséget.
Megérkezett, jó anyag. Szépen cseng, nem ragad bele a reszelőbe és még olcsó is.
Lőrincz Tibor | 186    2021-06-29 11:10:56 [8604]
Köszönöm a visszajelzést!
Előzmény: szabo jankó, 2021-06-29 09:48:46 [8603]
szabo jankó | 428    2021-06-29 09:48:46 [8603]
Egyel kisebbet használok vagy tizenöt éve. Kifogástalan.
Előzmény: Lőrincz Tibor, 2021-06-29 08:12:16 [8602]
Lőrincz Tibor | 186    2021-06-29 08:12:16 [8602]
Sziasztok, Használ esetleg valaki ilyen satut?
Satu_125mm
Elmondaná a véleményét, hogy megéri-e megvenni, vagy esetleg felejtős?
Vetesi75 | 1724    2021-06-23 15:44:21 [8601]
Már kezdtem azt hinni , hogy ez "drót-tolós" AWI... A mi hegesztő MESTERünknél most éppen az a kísérleti projekt fut.
Előzmény: SyriusMarketing, 2021-06-15 11:12:53 [8591]
schneyolo | 403    2021-06-23 13:53:23 [8600]
Nem tudja valaki, hogy TITÁN lemez vágatot hol lehet venni?
8mm vastag kellene.
TROMF22 | 1511    2021-06-22 22:37:09 [8599]
Köszönöm, ezt a kört már lejátszottuk.
Valami helybeli csókára vár, hátha, talán eccer ...
Előzmény: Kopirnyák, 2021-06-22 22:28:16 [8598]
Kopirnyák | 2705    2021-06-22 22:28:16 [8598]
Keress rá XXL futár, neki csak össze kell kötnie, hogy el lehessen egyben vinni.
Előzmény: TROMF22, 2021-06-22 13:41:37 [8597]
TROMF22 | 1511    2021-06-22 13:41:37 [8597]
Közlekedik-e valaki mostanában, vagy belátható, tervezett időpontban, kis teherautóval, furgonnal Szegedről Miskolcra.
6-8 darab hidegen hajlított profilt szeretnék elhozatni.
2,5 m hossz, összesen 50-60 kg.
Természetesen üzleti alapon. Nagy segítség lenne.
Sajnos az eladó nem akaródzik hivatásos szállítmányozót igénybe venni és elküldeni.
Kopirnyák | 2705    2021-06-15 22:40:31 [8596]
Ja persze, a marketing.... az nagggyon fontos, jó dumával bármit/ mindent el lehet adni. Erről jut eszembe egy közeli nagyváros motorosboltjában a tulaj olyan 70 körüli, az az igazi bizniszmen. A minap egy enyhén túlsúlyos srácra úgy rábeszélt egy számára szűk motoroscsizmát, hogy öröm volt hallgatni:).
Előzmény: Kopirnyák, 2021-06-15 22:37:16 [8595]
Kopirnyák | 2705    2021-06-15 22:37:16 [8595]
Ez egy tökéletes háztáji gép, semmi több. Adatai alapján 1 fázisú, durván 30% teljesítményleadás mellett bírja a folyamatos üzemet. Van rajta egy poti, elrontani nem lehet a beállításokat, addig tekered a gombot, amíg úgy érzed/ hallod, hogy már elég szépen hegeszt. Tulajdonképpen megéri az árát annak aki szeret mindennel foglalkozni, de mindent összevetve, ami kell még hozzá, 2 töltött palack (argon, CO2), munkakábel AWI-hoz, CO2-höz -a hozzá adott munkakábel a 3 méterével nagyon sovány- 200ezerben így messze nem áll meg. Namármost otthonra, általános használatra bőven elég egy 140- 160A kis inverter, ami 30ezer körül megvan. Hegeszteni pedig egyik sem fog magától.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-15 20:21:17 [8594]
RJancsi | 5811    2021-06-15 20:21:17 [8594]
Igazából nem a hegesztő masinát értékeltem, hanem a marketingjét. Úgy általában hasznosabbnak tartom - főleg hobbi fórumban - azokat a videókat, amiben nem túl nagy gyakorlattal rendelkező amatőrök próbálnak ki egy-egy gépet. A profi gépeket profi szakemberekkel bemutató reklámok a szakkiállítások látogatóit érdekelhetik. Mint ahogy te is megállapítottad, a "mester" sem volt képes hibátlan varratot készíteni. Akkor egy hozzám hasonló amatőr azt vonhatja le a filmből, ha a mesternek sem sikerül, én meg sem próbálkozok ezzel a géppel, inkább veszek egy olcsóbb porbeles masinát. Azzal sem fogok tudni tökéletesen hegeszteni, de lesz mire fogni.
Előzmény: Kopirnyák, 2021-06-15 18:10:45 [8593]
Kopirnyák | 2705    2021-06-15 18:10:45 [8593]
Biztos vagy benne? A végén a kiértékelés: "Porbelesnél picikét fröcsköl, de ez beállítás kérdése...." -akkor miért is nem állította be? Nekem nincs mestervizsgám, de azzal a "lyukacskával" a varratban -ismét porbeles-, nem engedtem volna betenni a videóba, ha már nem is sikerült olyan jól. AWI- hú de szuper, nem varratot készített, ívet húzott 30mm-t, majd elmondta hogy ez majdnem átégette, úgyhogy nagyon jó.... ami igaz azt is elmondta, háztájiba kiváló lehetőség, de kb. ennyi.
Abban viszont igazad van, hogy vannak olyan régi házi készítésű trafók, amelyekkel ezek a gépek a büdös életben nem veszik már fel a versenyt, de az igazsághoz hozzá tartozik én is szívesebben használom a 3 kilós invertert kinti munkánál, mert nincs kedvem cipelni a 30kg+-os Hetrát.
Előzmény: RJancsi, 2021-06-15 16:08:18 [8592]
RJancsi | 5811    2021-06-15 16:08:18 [8592]
Egy hegesztő mester gyakorlatilag bármivel, még egy 50 éves házilag tekercselt trafóval is gyönyörűen tud hegeszteni. Ma már az a jó gép, ami egy amatőrnek, hobbistának is sikerélményt tud okozni.
SyriusMarketing | 27    2021-06-15 11:12:53 [8591]
Siroki József EWP/IWP és amerikai hegesztő mester, aki egyben szaktanácsadónk tesztelte a többfunkciós SYRIUS SPIDER 202 DC hegesztő inverterünket.
Kipróbálta bevontelektródával (MMA), AWI(TIG) funkcióban, MIG eljárásban tömör huzallal és még önvédő porbeles huzallal is.
De nem is koptatjuk tovább a billentyűzetet nézzétek meg a videót
Részletes adatok a gépről:
https://syrius.hu/termekek/szinergikus/syrius-spider-202dc-migmagmma-tobbfunkcios-szinergikus-hegesztogep/
PSoft | 18696    2021-06-13 18:18:18 [8590]
Ki tudja...
Hátha hoz valamit a konyhára.(is)
A korai elöltöltősökben találkoztam termetesebb, mezei... jénai tállal.
Előzmény: jani300, 2021-06-13 18:09:30 [8588]
Aknai Gábor | 3191    2021-06-13 18:16:15 [8589]
Nagyon köszi azért.
jani300 | 12314    2021-06-13 18:09:30 [8588]
Na akkor nekem már nem kell bontogatnom
Előzmény: PSoft, 2021-06-13 18:04:55 [8587]
PSoft | 18696    2021-06-13 18:04:55 [8587]
Nohhh, végre!...
Úgy tíz éve raktam félre, hogy majd egyszer csak...jössz érte.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-06-13 17:58:41 [8586]
Aknai Gábor | 3191    2021-06-13 17:58:41 [8586]
Aztaaaaa!
Béla bácsi, nálad mi az ami nincs?
Köszi előre is, mindenképpen megyek arrafelé a hétvégén, Füredről átugrom majd.
köszi előre is, Gábor
PSoft | 18696    2021-06-13 17:50:14 [8585]
Úgy sejtem...meg akarsz látogatni!
A nagyobbik:
310 mm belső átmérőjű, ~250 mm a mélysége, ~10 mm lehet a falvastagsága, csiszolt/köszörült a pereme.
A kisebbik:
Ez az NDK-s EX-es 200W-os lámpabúra...
165 mm belső átmérőjű, ~170 mm a mélysége, ~10 mm lehet a falvastagsága, csiszolt/köszörült a pereme.
Ha eljössz...mindkettőt viheted!
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-06-13 17:13:51 [8584]
Aknai Gábor | 3191    2021-06-13 17:13:51 [8584]
Tibinek szerintem nem kell, de nekem igen.
A forma teljesen mindegy, átmérő legyen 250-300mm legalább.
Többit szerintem privátban intézzük.
Előzmény: jani300, 2021-06-13 16:05:35 [8583]
jani300 | 12314    2021-06-13 16:05:35 [8583]
De mostmár remélem az adok veszekben mosógép ablak feltünik majd..
Hányat szerezzek
A régiek egyenes tetejűek , az újabbak ferdék .
De nem szeretném hirdetni
Előzmény: designr, 2021-06-13 14:22:13 [8581]
Aknai Gábor | 3191    2021-06-13 15:07:23 [8582]
Fa stabilizáló cuccaim vannak itthon, de akarok egy külön kis asztalt, amire a sima műgyantás tégelyeket rá tudom pakolni és arra egy üveg vagy plexi (de mindenképpen átlátszó) tetővel lezárni a vákuumoláshoz. Itt csak pár percre van szükség, amíg a légbuborékok távoznak a gyantából.
Ezek akkora méretűek, hogy fektetett pozícióban nem férnek bele a vákuumtartályba.
Előzmény: designr, 2021-06-13 14:18:17 [8580]
designr | 3621    2021-06-13 14:22:13 [8581]
A 8572-ben pedig tényleg egy robbanásbiztos bura DIY danamid alapon..volt itt eladó a fórumon nekem is itt figyel 2 db..
Van pár db gyári vákumcsomagoló gép itthon..extra vastag kupolás plexi tető..csak sajnálom ilyen célra bontani.
Előzmény: Aknai Gábor, 2021-06-13 12:34:33 [8579]
designr | 3621    2021-06-13 14:18:17 [8580]
Fa stabilizálás..
Ha nem sikerül elég magas burát szerezned, tökéletesen megfelelő egy fémből készült edényre illeszthető akár laposabb vastag plexi lap is tető is....emlitett mosógép ablak szerintem kibirja..
De akár egy extra vastag plexi is jó..bemarni a tömités helyét..és különbözö mélységű edényekre is ráilleszthető..
[ 1.2296 ]
