Oldal 2483 / 3867 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2479  2480  2481  2482  2483  2484  2485  2486  2487   Következő ►  Utolsó ►|
vaskukac | 631    2017-08-17 08:26:23 [70262]
Egyben a síktárcsát, a hátsó késtartót, meg a késtartó betéteket mennyiért adnád?
Futárral hajlandó volnál elküldeni, ha megvenném?
Előzmény: Istvan0728, 2017-08-17 07:02:15 [70255]
KucseraP | 346    2017-08-17 08:23:27 [70261]
Üdvözletem,
Utolsó AKCIÓ a héten !!:) 30eFt!!! Még mindig eladó a lonewolf féle klíma. 1kw hűtés, fűtés, digitális termosztát, ipari kivitel. NEM POSTÁZHATÓ, nagyon nehéz. 737x295x735mm kb. 25-30kg. Minden benne van, két hőcserélő, két venti, kompresszor... Be kell dugni és már hűt (fűt is)
NEM OLYAN MINT EGY MOBIL KLÍMA, nincs hozzá koaxiális gégecső! Az egyik fele a kültérre néz, a másik fele pedig oda ahol hűtenie (fűtenie kell) Képzeljünk el egy konténer falat, amire rá van csavarozva kívülről. Így két lukat kell neki vágni, amik kb 130x350-esek. Csatolok egy képet a manualból. Be kell dugni konnektorba és már dolgozik is.
(én lakókocsit gondoltam hűteni vele, de aztán meggondoltam magam... kicsit hangos és nagy.., bár, ha 30e-ért nem viszik el gyorsan, lehet, hogy mégiscsak teszek vele egy próbát...)
NEM POSTÁZOM, NEM SZÁLLÍTOM, Gödöllőn kipróbálható és személyesen átvehető, vagy a Gödöllő Budapest útvonalon az M3-as autópálya közelében esetleg valahol is megoldható az átadás, ha amúgy is mennék arra.
Tel:húsz-378-94-55
Práger Mihály | 250    2017-08-17 08:12:14 [70260]
Eladó egy X300xY300xZ75mm CNC maró, gravírózó gép.
Főbb tulajdonságai:
Mechanika: X,Y NSK sínek kocsikkal, Z iko.
Alumínium T-nútos asztal, 12x3-as trapézorsós, fix kuplungos, 2Nm léptetőmotoros megoldás.Maromotor 300W-os fordulatszabályzós ,1500-11500 Rpm fordulatszám mérővel, ER11-es patronbefogóval.
Elektronika: TB6560-as 3 tengelyes vezérlő LPT portos, és USB-s lehetőség.
Kétféle szoftver Mach3, és USBCNC, az USBCNC-hez van egy kézi vezérlő is.
Két számítógép közül lehet választani, egy asztali PC és egy Dell 610 notebook.
Ára 250.000 Ft.
Átvehető Budapesten 06705002945
Előzmény: kieferszabo, 2017-08-16 22:54:10 [70248]
Istvan0728 | 383    2017-08-17 08:06:37 [70259]
E400-as esztergához 2 db ütköző eladó a képeken látható állapotban.
Ára egyben: 5.000,-Ft
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén + postaköltség.
Istvan0728 | 383    2017-08-17 08:02:45 [70258]
Eladó 1 db Morse 4 forgócsúcs és 1 db Morse 4-es 3-16 mm spanyol fúrótokmány.
Ára: 7.500,-Ft/db együtt a kettő 14.000,-Ft.
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén +postaköltség.
Istvan0728 | 383    2017-08-17 07:58:10 [70257]
E400-as esztergához késtartó betétek eladóak a képeken látható állapotban.
Ára: 5.500,-Ft/db egyben a 4db 20.000,-Ft
Átvétel személyesen Tasson vagy előreutalás esetén + postaköltség (súly a 4 db-nak kb.:12 kg)
Istvan0728 | 383    2017-08-17 07:05:00 [70256]
E400-as esztergához hátsókéstartó eladó.
Ára: 22.000,-Ft, átvétele személyesen Tasson.
Istvan0728 | 383    2017-08-17 07:02:15 [70255]
Nagyon keveset használt bajonett záras felfogatású 400-as síktárcsa E400-hoz eladó. Ára: 25.000,-Ft, átvétel személyesen Tasson.
Frédi | 1667    2017-08-17 06:53:23 [70254]
"Einhell állványos körfűrész. Egy db használt favágó és egy db új fémvágó koronggal - 13000 Ft"(úgy látom fölszabadult) pulssz a horpadásjavítót, egyeztetésig foglalnám.
Előzmény: vjanos, 2017-08-15 21:41:11 [70150]
Ati | 1120    2017-08-16 23:15:43 [70253]
ja, lehet hogy ezt benéztem
Előzmény: Ati, 2017-08-16 23:09:25 [70250]
ultima | 1605    2017-08-16 23:12:04 [70252]
2. tétel elkelt. Sikeresen átvéve!
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-13 14:16:47 [69945]
NagyAtomAnti | 1131    2017-08-16 23:09:37 [70251]
Megvételre keresek HSS központfúrókat 60° kúpszöggel, 1,6mm-es átmérővel persze jó árban!
5-10db kellene!
Ha valakinek van vagy tud valahol az ne tartsa magában!
Ati | 1120    2017-08-16 23:09:25 [70250]
Van erre egy külön topic, pénz kereseti lehetöségek néven.
Tudok neked marni alut és bakelitot.
morvfer7 | 2558    2017-08-16 22:57:57 [70249]
Megerősítem, ha ez esetleg számít valamit az eladónak, Árpáddal már én is tettem kivételt egy telefonbeszélgetés után elküldtem utánvéttel a csomagot és korrekt módon átvette, minden a legnagyobb rendben zajlott!
Előzmény: mestervill, 2017-08-16 18:22:47 [70227]
kieferszabo | 8    2017-08-16 22:54:10 [70248]
Üdvözlök mindenkit!
Új vagyok itt a fórumon.
Alumínium, illetve textilbakelit lemezek maráshoz/gravírozásához keresek gépet, 250x300mm-es munkatérre van szükség legalább (ha kicsit nagyobb az nem gond, de ez a méret lenne megfelelő).
Alapvetően Budapest környéke lenne ideális.
Üdv,
Ricsi
ANTAL GÁBOR | 4642    2017-08-16 21:39:24 [70247]
Elég necces lesz az a 3.3 V. Mi a kapcsolóeszköz ? Bipoláris tranyó vagy fet ? Az infra leden is esik bőven feszültség . és az áramkorlátozó ellenálláson is illik esnie valaminek
A 3.3 ról föl kellene egy fettel lépni valami magasabb szintre ( min 5 V) és azt "megoptózni" De a lépés akár 12 is lehetne ...
Előzmény: jeepatti, 2017-08-16 21:25:27 [70244]
vjanos | 5562    2017-08-16 21:35:18 [70246]
Köszönöm, a kapott infók alapján nem passzol, visszalépek.
Előzmény: vjanos, 2017-08-16 17:20:07 [70221]
Csikarc | 5045    2017-08-16 21:28:45 [70245]
Szia . Rendben , a részleteket privátban megbeszéljük .
Előzmény: bankimajki, 2017-08-16 21:08:51 [70243]
jeepatti | 226    2017-08-16 21:25:27 [70244]
Az a baj vele hogy nekem 3.3 v ról biztosan kéne menjen
ez ha jól nézem arról még nem ok?
Kivitelében stimmelne egyébként.
Előzmény: LoneWolf, 2017-08-16 12:50:09 [70195]
bankimajki | 2827    2017-08-16 21:08:51 [70243]
Szervusz Csikarc.
Korábban szerettem volna már egy ilyen rotacsöves dolgot venni, de félbemaradt az üzletünk.
Ezt most megvenném vagy a másikat, ha az még megvan.
Küldj kérlek számlaszámot és utalom az összeget.
Üdv.: Miki
