Hali. Eladó szerszàmok. Partsmaster krovakészlet. Lyukas közepü multis.-20000ft Partsmaster menetfúrókészlet-13000ft Reca fúróhegyek -12.5mm 3db 1500ft/db -19mm 3000ft -8mm hss o ultra 1000ft -5.5mm hss o ultra 3db 400ft/db Narex colos menerfúrók -1/2-13 2500ft -3/8-16 1500ft -3/4-10 3500ft Reca 9/16-12 unc 4000ft Narex m5 9db 1000ft/db Narex m8 -1500ft Reca m10*1.5 csavart élü fekete zöld gyürüs- 2500ft Reca m18 csavart élü fekete zöld gyürüs-4500ft
sipos8 | 453
2017-04-27 11:58:02
[64054]
Üdv Urak!
Eladó egy golyós orsó csapággyal, a csapágy DTE BK15 (az anya nincs meg), az orsó:20/20/430 az orsó anya 70mm hosszú. Ára 15000Ft+posta. 6db INA KH 12/28 lineáris csapágy adok hozzá 2db 730mm/12mm tengelyt (van rajta rozsda), illetve 2db 815mm/12mm tengelyt(rozsda mentes) Ára 8000Ft+posta. Levegős tűszeg belövő 0,6mm átmérő 12-25mm hosszú tűszeghez. Ára 25000Ft+posta Bonfiglioli Vectron AGL 402-21 frekiváltó 3 fázis be- 3 ki, 7,5Kw!! Ára 70000Ft+posta
navra55 | 204
2017-04-27 11:17:57
[64053]
Sziasztok, Keresnék: csúszóanyát M6-os menettel, 40-50 db kellene, sarokelemet 40-es nut 8, ebből 20-30 db kellene
wolfthomas75 | 215
2017-04-27 10:53:08
[64052]
Tisztelt NagyAtomAnti Egy készletre lenne szükségem (Wurth Sullyeszo, 11500Huf) Köszönettel Wolfthomas
Sziasztok. Vennék 4-es méretű Schaublin W12 patront.
AlbertR | 601
2017-04-27 08:24:58
[64050]
Sziasztok! Keresek 20×20mm alu gépépépítő elemet hozzá való anyával és csavarokkal vég lezáróval dobozt készítenék belőle. Kb. 10-15m kellene, minimum 600mm darabok is lehetnek benne. Üdv: AlbertR
Törölt felhasználó
2017-04-27 07:42:48
[64049]
Eladó az egy hónapja "lefoglalt" esztergatokmány. Normál pofák hiányoznak. 15.000Ft+posta
Törölt felhasználó
2017-04-27 07:38:49
[64048]
Eladó az egy hónapja "lefoglalt" 4db termófej. Új állapotban. A csomagolásban a Duracell elemek is benne vannak. Egyben a négy darab 15.000Ft+posta.
Törölt felhasználó
2017-04-27 07:27:11
[64047]
A [64011]-ben szereplő patronkészlet sajnos nem jó az én befogómba, ezért a foglalást vissza mondom! Köszönöm a türelmet.
Ehhez hasonlót csináltam magamnak csak sokkal egyszerűbbet. Már több mint két éve használom.Nekem bejött. Ha gondold holnap küldök róla képet. Ha nem sürgős akkor csinálok is. Egyébként én is koppintottam.Valahol megvan az eredeti kép is róla.
Sziasztok. Ilyen marót keresek. +2mm-est is. 3-3db-ot. Ha lenne valakinek kérem jelezze. Köszönöm. https://www.banggood.com/1_5mm-Carbide-End-Mill-Cutter-Tungsten-Steel-Cutter-CNCPCB-Engraving-Bit-p-999188.html?rmmds=mywishlist
sipos.janos84 | 239
2017-04-26 20:11:21
[64023]
Sziasztok! Létezik olyan kuplung ami 3mm tengelyre való a külseje nem nagyobb mit 15mm es egy bizonyos nyomaték felett elenged?
noctiluxx | 130
2017-04-26 19:43:23
[64022]
Ilyen, vagy hasonló leszorítókat keresek.
Franczy | 6096
2017-04-26 18:01:20
[64021]
Keresek!
Nem CNC, de hátha hánykolódik a fiókban valakinek pár darab G9 -es 230V-os led égője, 4-5-6-7W-os (vagy/vagy), hideg vagy meleg, mindegy a szín-hőmérséklete... Vevő lennék rá... PÜ-ben keressél, ha van 10db körül, fórumos áron.
Törölt felhasználó
2017-04-26 17:55:12
[64020]
Hali. Puls tápegységet valakinek? -hasznàlt de szép àllapotban. Tipus:cs5.241 (24v 5a) 5000ft
Törölt felhasználó
2017-04-26 16:24:02
[64019]
A gázterelők ajánlat vissza vonva! Nem illeszkednek a "járatos" pisztoly végekre.
Eladó egy svájci Schaublin E-25 patronkészlet. EMCO kis marógépek tartozéka volt. 12 db-os ,2-13mm-ig. Teljesen uj. Csak egyben eladó 13 ezer ft a postát án állom.
Kedves Fórumtársak, Eladnék egy bordásszíjas lineáris aktort 52cm hasznos úthosszal. Nagyon masszív szerkezet, a kocsi egy lineáris pályán fut. Teljesen zár porálló kivitel. A meghajtást egy Festo léptetőmotor biztosítja. Adatok a képeken. Akciós ár: 20eFt érd: 20-378-94-55
Tovább LEÁRAZTAM + DRÁGA AJÁNDÉKOK!!!! 750.000 Ft. Minden héten csökkentem az árat, aki előbb viszi, azé. CNC marógép eladó. VADONAT ÚJ 2600x1350mm munkafelület!!!! UC300+ CNCPART 5441 vezérlő, ipari pc, UCCNC Igen komolyan megépített vezérlés. (Profi cég építette, privátban elmondom melyik) Főbb alkatrészek: UC-300, UCCNC licensz, 5441 alaplap (100ezer ft), Ucr200, Jk2060AC motorhajtások, 3db Nema34 6.6a motor, 1db Nema24 motor, 2.2kw folyadékhűtéses motor, Motortartó hozzá, Siemens 2.2kw frekiválto, 5 db Omron relé, 10db Végállás jelző, Trafok, Ipari PC, Összeépített vezérlés, Laing ddc folyadék pumpa, Áramlás figyelo, Folyadek homero, Mitutoyo méroora, Kábelek, Vizhuto radiator, Csovek, Energialáncok, Mechanika.
Minden megvan hozzá de nincs teljesen összeépítve. Nekem hobbi volt a három CNC gépem, de be kell fejezzem (főállás, baba, házépítés) Fix ár: 750.000Ft AJÁNDÉK: 1 db UCR200 kézivezérlő, 1 db Mitutoyo Absolute mérőóra. Törökbálinton van helyileg. Privát emailt vagy üzenetet kérnék az érdeklődőktől. Képeket több lépésben töltöm, ha nem baj.
kjocoka | 161
2017-04-26 10:35:52
[64003]
Közben minden adatot megtaláltam a kameráról.
sastas | 1208
2017-04-26 10:27:16
[64002]
Én pedig arra lennék kíváncsi, hogy 1080p mellett mennyi FPS-t tud?
