Oldal 2478 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2474  2475  2476  2477  2478  2479  2480  2481  2482   Következő ►  Utolsó ►|
Gábor25 | 2    2017-11-14 21:11:06 [76211]
Eladó a képen látható furatkés 10db lapkával.
Kés típusa: S12M-SDUCR07
Lapka típusa: DCMT070204
Ára: 10.000 HUF
Földi Péter | 1829    2017-11-14 21:10:03 [76210]
Van 2-2 pár Y-csapágytartó konzol. Rozsdamentes anyagból. Ha jól néztem, mindegyik 18-as tengelyre. Használtak, de hibátlanul futnak.
1 szett tartalma:
2 konzol és 2 db önbeálló Y-csapágy.
Szett ár: 4eFt
(2db talpas és 2db falra csavarozható).
(a rudazat csupán azért, hogy ne dőljön el)
Üdv,P
Zozi | 366    2017-11-14 21:04:49 [76209]
Szia, foglalnám. Írok.
Előzmény: H.Adam, 2017-11-13 15:44:10 [76139]
dezsoe | 2934    2017-11-14 20:39:38 [76208]
Foglalom, amíg egyeztetünk fa_kukac és designr kollégákkal.
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-14 18:07:51 [76193]
designr | 3621    2017-11-14 20:24:25 [76207]
Irok magánban.Nekem sajnos messze van.Dezsoe,Csaba el tudja nekem hozni.Hogy LoneWolf kinek közelebb azt nem tudom.Beszéljétek meg kinek utaljak.Köszönöm.
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-14 19:48:11 [76204]
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-14 20:10:55 [76206]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók 3,4,5mm-es méretekben!
Ár: 1500ft/db
fa_kukac | 1223    2017-11-14 19:49:06 [76205]
harmadik harmad, akartam volt írni.
fa_kukac | 1223    2017-11-14 19:48:11 [76204]
Üdv. A harmad harmadot én el is vinném. Már csak az a kérdés, hogy intézzük.
Előzmény: designr, 2017-11-14 18:16:27 [76197]
Földi Péter | 1829    2017-11-14 19:41:31 [76203]
Köszönöm, akkor a 2 energialánc gazdára talált.
Előzmény: PSoft, 2017-11-14 17:51:30 [76189]
juhasz | 244    2017-11-14 19:33:31 [76202]
Eladó maradék mikrométerek.
25-50: 4000 Ft
100-125: 5000 Ft
150-175: 5000 Ft
Furat 50-400: 9500 Ft
Ha egyben viszed 19500 Ft
juhasz | 244    2017-11-14 19:25:02 [76201]
Eladó 7db gépláb, 8x60-as. 5000 Ft.
juhasz | 244    2017-11-14 19:20:30 [76200]
Eladó RFID beléptető 10 db bilétával együtt. 12V-os tápfesz.
4000 Ft,ingyen posta.
Földi Péter | 1829    2017-11-14 19:02:26 [76199]
Igen, persze, Rögzítem is a dolgot. A láncok a Tieid.
Köszönöm,
írok még privátban,
Üdv,Peti
designr | 3621    2017-11-14 18:26:55 [76198]
Dezsoe után én jelentkeznék a második harmadra.Ha valaki még beszállna meg is tudnánk oldani..
designr | 3621    2017-11-14 18:16:27 [76197]
Én pedig jelentkeznék a második harmadra.Ha valaki intézné a logisztikát,és elpostázná.
Előzmény: dezsoe, 2017-11-14 18:11:51 [76194]
Áron.S | 149    2017-11-14 18:15:28 [76196]
szia. Rendben.. légyszives emailben keress meg, hogy egyeztessünki.
aronszalai01 gmail.com
Előzmény: Laci11, 2017-11-14 18:13:39 [76195]
Laci11 | 93    2017-11-14 18:13:39 [76195]
Ezt megveszem:
1. Százados óra, 10mm-es + mágneses egykaros állvány. (10.000,-Ft
Laci
Előzmény: Áron.S, 2017-11-14 17:16:47 [76185]
dezsoe | 2934    2017-11-14 18:11:51 [76194]
Szia, LoneWolf!
Nem akarod elharmadolni? Hátha hamarabb elmenne. Az egyik harmadra rögtön vevő is lennék, ha az ár is harmadolódik.
LoneWolf | 5606    2017-11-14 18:07:51 [76193]
ELADÓ...
8x0,5mm2 eres, árnyékolt, flexibilis kábel, kb. 150-180m. Egyben eladó, nevetséges 35.000.- ft áron.
sokimm | 261    2017-11-14 18:00:45 [76192]
Már csak ez maradt meg:
190-540nm OD6 lézervédelmi szemüveg, műbizonylatos (nem csak állítólag véd). Kék lézerhez vettem, sose használtam, dobozban vár.
9.000.-
HE15-9-A Tápegység: 1 fázis hálózati AC be, 15V_9ADC ki.
7.000.-
A többi elkelt már.
Előzmény: sokimm, 2017-11-12 13:52:02 [76082]
Áron.S | 149    2017-11-14 17:54:41 [76191]
Tapintó foglalva, intézés alatt
LoneWolf | 5606    2017-11-14 17:51:33 [76190]
ELADÓ...
Teljesen új nyomás távadó, 100 bar-ig. Leáraztam 100E Ft-ra.
PSoft | 18663    2017-11-14 17:51:30 [76189]
"Van még 2db ÚJ és egyforma kis-keresztmetszetű energialáncom, 1150 mm hosszúak.
Belméret: 11X13 mm
Külmérete: 17X17 mm
Földelővezetékkel szerelve gyárilag. Dobozában, becsomagolva várja új gazdáját.
2500 Ft/db"
Kérem a két energialáncot, kicsit később írok itt az üzenőben is.
köszönöm.
Előzmény: Földi Péter, 2017-11-14 15:12:34 [76176]
Áron.S | 149    2017-11-14 17:50:00 [76188]
Sajnos meghiúsult tervek miatt új és kész gépemet el kell adnom.
A gép megnevezése: AL-500 VMC
Tengelyek: 3+1
Típus: Vertikális, vízszintes megmunkálóközpont
Főorsó: 250W DC motor 3000rpm/mmin
Szerszám befogás: ER20 patronos
Vezérlés: TB6560 V4 kártya MACH3 (4 tengely 3A ig)
PC csatlakozás LPT porton keresztül.
A gép acél vázas, a gépágy és az XYZ egységek hegesztett tömör acélból vannak, melyek feszültség mentesítésen estek átt.
A gép festett, zárt kivitelű, 2db elhúzható ajtóval rendelkezik, külön elektromos szekrény van kialakítva. A gép aljában található 4db nyitható szerelő ajtó.
A géptér vízálló, a hűtőfolyadék és forgács a gép oldalán lévő nyíláson távozik.
Asztal mérete 600mm x 200mm
Asztal T-hornyos
Megmunkáló terület: X:260mm Y:220mm Z:280mm
Motorok: 4Nm stepper
Orsók: (1605) 16mm átmérő, 5mm menetemelkedés, golyósorsók
Hozzá tartozó azonos golyósorsó anyák.
Elektronika:
A gépen elyhelyezésre került egy érintőkijelzős monitor, kezelő konzol gombokkal, kézikerékkel és egy a gép tetején található jelző toronnyal.
A fény jelző torony zöld fénye a megmunkálás alatt világít a piros pedig mikor nem megy a gép.
A gépet egy 4 tengelyes vezérlő hajtja és egy második kártya a bemenetek bővítése miatt.
A hűtés szovtveresen kapcsolható és gombokkal is a vezérlő panelon. A hűtés kapcsolását egy PicoRelay végzi.
A főorsó vezérlését egy relay végzi ami a vezérlő kártyán van.
A gépen elő van készítve az elektronikában a tapintó, a végállás kapcsolók, a hűtőszivattyú kapcsolásához szükséges elektronika.
A gép targoncával emelhető. Felrakásban sajnos nem tudok segíteni.
Minden egyéb információ telefonon történik a közeljövőben. Bármi kérdés van nyugodtan keressetek meg! Köszönöm!
Mindenkinek megköszönném ,ha esetleg ezt máshol is megosztaná, terjesztené.
A gép ára: 1.900.000 Ft számlát sajnos nemtudok adni magánemberként.
korbendallas | 511    2017-11-14 17:41:49 [76187]
Tapintót megveszem
istvan3 | 713    2017-11-14 17:36:51 [76186]
Jó állapotú kefés 12V-os motort keresek 50-150w teljesítménnyel eladót!!
Áron.S | 149    2017-11-14 17:16:47 [76185]
Eladnám a következő dolgaimat:
2. Tapintó, munkadarab es egyeb nullpont felvetelre, Minden programmal kompatibilis sima bontó erintkezes. (4.000,-Ft)
3. közelítes erzekelő, szenzor 5db egyben (5.000,-Ft)
4. PWM motor sebesseg szabályzó DC AC 15-160V/12-110V (5.000,- Ft)
Motor sebesseg szabalyzó potmeterrel, 2000W AC 50-220V 25A (2.000,- Ft)
Kerek mindenkit, hogy minden esetben foglalást emailben vagy telefonon is tegyen a fórumos foglalás után, mivel nem sűrűn nezem az oldalt.
plazma | 26    2017-11-14 16:53:35 [76184]
Ezeket is megveszem.
Előzmény: D.Laci, 2017-11-14 15:19:44 [76179]
plazma | 26    2017-11-14 16:53:04 [76183]
Megveszem az egészet - megy a privát.
Előzmény: D.Laci, 2017-11-14 15:15:58 [76178]
Elpneumatics | 98    2017-11-14 15:41:57 [76182]
Egyeztetesig foglalnam! Koszi
Előzmény: Driver1, 2017-11-14 15:37:48 [76181]
Driver1 | 213    2017-11-14 15:37:48 [76181]
Üdv Urak!Eladó RS-nél vásárolt új Siemens S7-1200 plc,bővebb adatok a képen.
30000ft.
D.Laci | 5533    2017-11-14 15:21:48 [76180]
Festo 12mm széles sín 2db. feszíthető kocsival, 590mm a teljes hossza.
7.500ft. postával.
D.Laci | 5533    2017-11-14 15:19:44 [76179]
Hiwin EG15-ös kocsik sínekkel.
340mm ill. 300mm hosszúak a sínek.
5.000ft. postával. /db.
D.Laci | 5533    2017-11-14 15:15:58 [76178]
25-ös sínek 1-1db. kocsival. 495mm teljes hosszal.
6.000ft. postával. /db.
cskov60 | 131    2017-11-14 15:12:58 [76177]
S-150-12
150W-os
230V AC / 12V DC használt tápegység eladó.
Tesztelt, ellenőrzött darab:
-A kimeneti feszültség 11V-14V tartományban állítható.
-Terhelésfüggetlen stabilizált kimenet.
-A kimeneti feszültség hullámossága <50mV 7A terhelésnél.
2000Ft + posta
Földi Péter | 1829    2017-11-14 15:12:34 [76176]
ELADÓ!!!
Belméret: 11X13 mm
Külmérete: 17X17 mm
2500 Ft/db
Olcsó postával.
Üdv,Peti
Ati | 1120    2017-11-14 14:24:58 [76175]
Nem hentereg valakinek a polcon egy ilyen marómotornak nevezett szar? Csak pont ez a fajta jó, mert egy ilyennel tartozok valakinek.
https://www.banggood.com/ER11-Chuck-CNC-500W-Spindle-Motor-with-52mm-Clamps-and-Power-Supply-Speed-Governor-p-1027937.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-14 14:22:10 [76174]
Oké!
Előzmény: Varga István, 2017-11-14 14:15:00 [76173]
Varga István | 837    2017-11-14 14:15:00 [76173]
Megveszem.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-11-14 14:10:41 [76172]
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-14 14:10:41 [76172]
Eladó új Garant márkájú kúpsüllyesztő készlet!
Ár: 10e
Mlaci | 108    2017-11-14 12:27:53 [76171]
Sziasztok! Keresek fél colos, vagy colos motoros szelepet 2 irányút vizhez. Ha valakinek van kérem irjon üzenetet. Köszönöm!
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-14 11:23:35 [76170]
Eladó Bahco Bimetal fűrészlapok!
Ár: 250ft/db
Makkos | 31    2017-11-14 11:22:12 [76169]
Eladó sorba került egy kis revolver eszterga.Elektromos bekötése, vízszivattyú csövezése és az ékszíjak még hiányoznak.A kapcsoló tartó lap megvan ez nincs a képeken.
Motor 1,1 Kw, 8 szerszám befogási hely, 160 mm-es tokmány,
A képeken látható szerszám-befogókkal.
Fórumos ár 170000
Földi Péter | 1829    2017-11-14 11:19:30 [76168]
Eladó egy komoly nagy nyomatékú HARMONIC DRIVE i=120 lassítással. Központosító köszörült konzollal, hogy a felfogatásnál ez ne jelentsen gondot, illetve ne kelljen gyártatani hozzá.
Nagyon szép állapotban van, 1 év garanciát magam vállalok rá. A HD-khoz híven, semmi kottyanás, holtjátéka nincsen. Hamar munkába fogható, mokány kis jószág.
átmérő: kb. 140 mm
Tengely: 11 mm (ezt azért újramérem). A tengelyen 4-es ékpálya van.
Ára: 45 eFt
Hát persze, hogy olcsó postával, mint mindig!
Üdv,P
Törölt felhasználó    2017-11-14 09:38:14 [76165]
Leakciózom 1000va-es szünet mentes tápegységemet
Infó a képen.
A szerelő szerint (akitől vettem) új aksik vannak benne
Ár 30000ft ajándék még a posta is
Földi Péter | 1829    2017-11-14 08:25:09 [76163]
Eladók vadonat ÚJ REXROTH (BOSCH) belső sarokelemek. 10-es NUT-ba valók.
1 készlet 10db elemet jelent.
1 szett ára: 4000 Ft (10 db elem, 20db hernyóanyával)
összesen 5 szett áll rendelkezésre. Aki egyben viszi, annka Kollégának a postát állom.
gyári dobozában. Olcsó posta, mint mindig!!!
Üdv,Peti
sanyi84 | 1358    2017-11-14 08:18:18 [76162]
A román hűtővízszivattyút és a két kanalas hántolót leakcióztam péntekig 8.000+posta együtt. Vagy személyes átvétel. Emlékeztetőül képek.
Előzmény: sanyi84, 2017-11-12 16:12:48 [76090]
Földi Péter | 1829    2017-11-14 08:14:44 [76161]
Eladó ÚJ BOSCH sarokelemek. 10 Nut méret, támasztó oldalak hossza 38mm (2x).
20 db van, egyben szeretném eladni, de ha szükséges ketté bontom a csomagot. (10-10 db).
1db ára 450 Ft
20 db ára 8eFt.
Olcsó postával, mint mindig!
Üdv, köszi, hogy elolvastad!!! Peti
Vargainca | 8    2017-11-14 08:05:43 [76160]
THK 25 Sín + 4 db kocsit vennék sürgősen.
Kb 1 m sín kellene.
Köszi Üdv.
kada | 742    2017-11-14 07:59:08 [76159]
Eladó dolgok.
Ár+adat a képeken.
[ 1.7691 ]
