Oldal 2472 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2468  2469  2470  2471  2472  2473  2474  2475  2476   Következő ►  Utolsó ►|
Szilard772 | 22    2017-11-20 11:28:13 [76548]
FOGLALÁS VAN!
Irok privatban.
Előzmény: baposfa, 2017-11-18 13:52:47 [76404]
ftarack | 712    2017-11-20 11:04:37 [76547]
3db egyben, 1nem használt 2db kisérletezés képen használva 9e+posta
ftarack | 712    2017-11-20 11:01:44 [76546]
4db 110vac , 1db 24vac ,2db24vdc,10e+posta nem használtak !!!
ftarack | 712    2017-11-20 09:52:32 [76545]
szia ment válasz
Előzmény: navra55, 2017-11-20 09:26:01 [76540]
Csuhás | 6743    2017-11-20 09:51:20 [76544]
Ők árulnak is, de a képek alapján le is gyárthatod magadnak, én is most akarok készíteni. vezető
Előzmény: zoltan60, 2017-11-20 09:42:32 [76542]
lessthanmore | 218    2017-11-20 09:50:22 [76543]
Köszi, ez még jobb is mint a hestore
Előzmény: Kézsmárki Zoltán, 2017-11-19 09:28:46 [76482]
zoltan60 | 246    2017-11-20 09:42:32 [76542]
Nincs valakinek elfekvő szalagfűrész szallagvezető olcsón, vagy rajz róla. Köszönöm Zoltán.
Csabi1004 | 219    2017-11-20 09:31:53 [76541]
Szia! Foglalom,megveszem...írok privátban...
Előzmény: ftarack, 2017-11-20 08:56:31 [76538]
navra55 | 221    2017-11-20 09:26:01 [76540]
foglalnám, és írok privátot....
Előzmény: ftarack, 2017-11-20 08:43:11 [76537]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-20 09:08:27 [76539]
Keresek Hiwin 15-ös lineáris sín fèket.
ftarack | 712    2017-11-20 08:56:31 [76538]
helló! 3fm lánc nem használt !!!! külső méret 36*23mm,belső:24,5*18mm + használt lánc ugyan azok a méretek és tipus 4fm +ajándék ba csapágyak 13e+posta
ftarack | 712    2017-11-20 08:43:11 [76537]
helló! 3fázis be 3ki 3kw könnyű be állitás 26e +posta
Csabi1004 | 219    2017-11-20 08:40:09 [76536]
Ebből foglalok, megveszek 4 szettet...köszönöm!
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-18 18:16:56 [76432]
oregss49s | 36    2017-11-19 23:36:42 [76535]
Lemaradt . : Tel . 06 20 461 3607
Email : oregss49s@gmail.com
üdv : öreg
oregss49s | 36    2017-11-19 23:33:20 [76534]
Eladó D 200 mm eszterga tokmány ,csak alap pofák vannak hozzá .Kitűnő állapotban.
Ár : 18.000ft+posta
Üdv: öreg
LoneWolf | 5606    2017-11-19 23:12:37 [76533]
OK, várlak.
Előzmény: SándorP, 2017-11-19 21:25:49 [76531]
forgácsolo | 2703    2017-11-19 21:28:11 [76532]
eladó dolgaim
SándorP | 308    2017-11-19 21:25:49 [76531]
Holnap megyek a kapcsoló szekrényekért, addig foglalnám.
Üdv: Sándor
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-19 12:25:43 [76500]
SándorP | 308    2017-11-19 21:15:04 [76530]
Egyet foglalnék, viszont szeretnék kérni egy munka hosszat.
Előzmény: Devera csaba, 2017-11-19 18:53:06 [76525]
mestervill | 315    2017-11-19 21:12:20 [76529]
Szia Miklós! Ha van még a kamerákból, egyre vevő lennék optikával együtt.
Előzmény: Szabó M. Béla, 2017-11-12 22:03:19 [76119]
Laci11 | 93    2017-11-19 20:20:53 [76528]
Megveszem.
Laci
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-11-19 10:18:17 [76485]
sutyko | 297    2017-11-19 20:15:40 [76527]
azt elfelejtettem 8 vagy 10-es szélességben
sutyko | 297    2017-11-19 20:13:55 [76526]
Végtelenített bordásszíjat keresnék T5-ös kerékhez, ami kb 168 cm hosszú (kerület) .Tehát a két szálat összefogva olyan 84 cm hosszú, ha kicsit hosszabb az nem számít.
Devera csaba | 402    2017-11-19 18:53:06 [76525]
Lineáris egység 40mm átmérő nagyon masszív 3db van 10000Ft/db+posta.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-19 18:46:15 [76524]
Keresek egy minimum 400mm hosszú HIWIN HGR 15 típusú profilsín vezetéket.
Törölt felhasználó    2017-11-19 18:21:33 [76523]
Én is megvenném, ha az előttem szóló nem vinné.
Előzmény: wagergo, 2017-11-19 17:01:41 [76519]
PSoft | 18663    2017-11-19 18:07:07 [76522]
Nem üzletrontás, csak kis pontosítás.
A képen látható elektronikus fénycsőelőtét(Electronic Ballaszt) "klasszikus" fénycsövekhez való.
2 db. 49W-os fénycső elektronikus gyújtására/táplálására.
Kis "hátránya", hogy a kapcsolás jellegéből kifolyólag, a két db fénycsőből az egyik meghibásodása esetén, a másik(jó) sem fog gyújtani/világítani.
LED-es fénycsövekhez nem használható.
Előzmény: Motoregér, 2017-11-19 16:41:29 [76518]
Durkonorbi | 712    2017-11-19 17:22:47 [76521]
Keresek
kb. 10 mm (esetleg nagyobb) átmérőjű teflon rudat, elegendő lenne egy kicsi 40-60 mm körüli darab is, ha lenne valakinek!
lgabor | 125    2017-11-19 17:09:43 [76520]
Halihó! Megveszem!
wagergo | 1245    2017-11-19 17:01:41 [76519]
Halihó!
Hátha jó valakinek a melós gépébe 2 db jóféle DDR3.
Eladó a képeken látható 2 db Kingston 2GB DDR3 1600MHz Kvr16N11S6/2 ram, memória.
Brand gépből szedtem ki, mert a helyükre 2x4GB ment lakni.
Budapesten a 11. kerületben lehet személyesen átvenni, vagy a vevő terhére és felelősségére előreutalás esetén postázom!
Fórumos ára: 4500ft!
Az általam árult termékekre az átvételt / kipróbálást követően garancia, visszavásárlás nincs!
Motoregér | 102    2017-11-19 16:41:29 [76518]
Eladó a képen látható Philips LED fénycső trafó. Több darab van.
Ár: 3000 Ft/db
KucseraP | 371    2017-11-19 16:00:23 [76517]
Üdvözletem, Eladnék egy szép nagy alacsony fordulatú háromfázisú villanymotort. 750W, 710rpm. 220/380V Békebeli darab. Nem ázott, csak a talicska volt kicsit vizes, amivel hazatalicskáztam, egy száraz műhelyben állt kb 20 évet:) Aki elviszi, ajándékba kap egy mosógép motort. NEM POSTÁZOM! Átvehető Gödöllőn. Ár: 8000Ft érd: 20-378-94-55
Törölt felhasználó    2017-11-19 15:57:54 [76516]
Ez, most tökéletes lenne.
Adok helyette több színű gravírlemezeket ha kell.
A részleteket privátban beszéljük meg.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-19 15:50:41 [76515]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-19 15:50:41 [76515]
Ez kb 500x270x2, kicsit karcos, meg bele van vágva ahogy a képen látható. Ez megfelel kb 900ft rá a posta küldjem?
Törölt felhasználó    2017-11-19 15:12:00 [76514]
Tenyérnyitől fél tábláig jöhetne.
Pár darab is jó lenne most, gyorsan, amennyit érdemes postázni.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-19 15:01:43 [76512]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-19 15:01:43 [76512]
Mekkora darabok kellenek és mennyi?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-19 14:41:13 [76509]
Törölt felhasználó    2017-11-19 14:41:13 [76509]
Piros plexit keresek megvételre. Darabok is érdekelnek.
2 - 3 -4 -5 mm vastagot.
SÜRGŐS!
tomnc | 694    2017-11-19 14:32:57 [76508]
Sziasztok keresek 850w és 1Kw közötti yaskawa omron szervó motorokat köszönöm
NagyZé | 165    2017-11-19 14:08:01 [76507]
Sokat használtam/használok autóban laptopot. Én már nagyon rég óta invertet használok. Egy 500w-os megvan 10eFt-ból. Nem kell cserélni a töltőt ha cserélem a notit és minden egyébre is jó ami 230V-ról megy. Hatos méretig még a fúró is elmegy róla, igaz az már nyögvenyelős.
Előzmény: guliver83, 2017-11-19 08:29:26 [76476]
dosalaszlo | 260    2017-11-19 13:21:54 [76506]
Megvenném a marókat.
Írok privátba.
László
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-11-19 12:14:38 [76499]
Aknai Gábor | 3178    2017-11-19 13:05:51 [76504]
5x4mm2-es MBCU kábelem van kb: 8-10m a nyári műhely-bővítésből.
Üdv, Gábor
Előzmény: kada, 2017-11-19 12:53:37 [76502]
Révész Richárd | 2071    2017-11-19 13:03:02 [76503]
Reggel megnézem mi van.
kada | 742    2017-11-19 12:53:37 [76502]
Nem CNC,de hátha tud valaki segiteni.
Keresek:4x4 négyzetmiliméter keresztmetszetű vezetéket.
6 méterre lenne szükségem.
Törölt felhasználó    2017-11-19 12:52:54 [76501]
Méhtelepi ár +10%-ért megveszem és akkor szállítanod sem kell a méhtelepre ami megint csak költség
Előzmény: forgácsolo, 2017-11-19 11:19:05 [76496]
LoneWolf | 5606    2017-11-19 12:25:43 [76500]
ELADÓ
KARÁCSONYI LEÁRAZÁS! "Vas árban" eladó az alábbi komplett XY mechanikás gép, munkaterület kb. 60x80cm. Japán gyártmány. Hihetetlen áron 160.000.- Ft-ért vihető!!! A közepében kb. 25mm-es, alul bordázott, vetemedésre ezért képtelen, köszörült acél öntvény lap található. A gép tömege emiatt kb. 150-200kg közötti! IKO sínek, vezérlők,dupla Y vezérlés, stb. LINEÁRIS MOTOROKKAL MŰKÖDIK, NEM golyós orsós mechanika. A mechanika és az elektronika is komplett a gépben, a PC hiányzik csak belőle. Kamera NEM része az eladásnak.
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-19 12:12:42 [76498]
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-19 12:14:38 [76499]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók 6 és 8mm-es méretekben!
Ár: 2000ft/db
LoneWolf | 5606    2017-11-19 12:12:42 [76498]
ELADÓ
2db X-Y mechanikás, léptetőmotoros komplett kasznis berendezés. Made in Japan. Vexta léptetőmotorokkal szerelt. A mechanika komplett bennük. Nagyon igényes kivitel. REKLÁM KARÁCSONYI ÁRON 100.000.- Ft/db. Munkaterület kb. 60x30cm.
forgácsolo | 2703    2017-11-19 11:20:33 [76497]
működő gép esetén a megmunkáló munkatér 5 tengelynél 900x900x900mm
forgácsolo | 2703    2017-11-19 11:19:05 [76496]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is, 2-3hét múlva kikerül az udvarra, szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
bill | 139    2017-11-19 11:03:26 [76495]
Tiszteletem!
Eladó 2db bronz cső 3000ft/kg Üdv bill
[ 2.0537 ]
