Oldal 2462 / 3869 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2458  2459  2460  2461  2462  2463  2464  2465  2466   Következő ►  Utolsó ►|
Geszti Sándor | 1139    2017-09-03 17:50:33 [71413]
Üdv simarex! Engem is érdekelne hasonló, ha adódik. GS
Előzmény: simarex, 2017-09-03 17:19:49 [71406]
Zotyka101 | 558    2017-09-03 17:50:05 [71412]
Keresek Siemens Logo-t.
2-3 darabra lenne szükségem. Ajánlatokat privátba kérném.
szegedi70 | 53    2017-09-03 17:48:45 [71411]
Üdvözlet az uraknak.
Kisméretű mágnes asztalt keresek,0,2x3,5x40mm es mdb megmunkálásához.
Előre is köszönöm.
Szirtimorc | 595    2017-09-03 17:27:43 [71410]
Nem CNC, de hátha
Eladó Kolink USB 3.0 Külső HDD ház (plusz USB 3.0 kábel), 3.5"-ös merevlemezhez.
Új, csak a doboza lett kibontva.
4000 Ft
Pont ilyen:
Kolunk ház
forg.org2012 | 261    2017-09-03 17:23:36 [71409]
2doboz 25ös esztergakés 3doboz cnmg lapkával eladó
Szett ára: 15000
Arany János | 1382    2017-09-03 17:21:44 [71408]
Ha megvennék egy szálat, azon mennyi sajtroló tudna megsülni?
Akkor kellene nagyobb "sparheld"!
Nem cukrászdát akarok nyitni, csak kicsit türelmetlen vagyok!
Előzmény: zozo, 2017-09-03 17:10:31 [71401]
forg.org2012 | 261    2017-09-03 17:21:10 [71407]
1db D20as esztergakés + 4doboz wnmg06 acél és saválló acelhoz + 1doboz vegyes wnmg06 és scmt.
Szett ára: 14000
simarex | 2826    2017-09-03 17:19:49 [71406]
4kw 34e forintért?
Előzmény: kymco1, 2017-09-03 13:25:19 [71386]
csarpad | 7    2017-09-03 17:19:21 [71405]
OK. Megveszem. A többit privátban.
Előzmény: Libus, 2017-09-03 17:07:58 [71400]
forg.org2012 | 261    2017-09-03 17:17:33 [71404]
1db esztergakés 20as átmérőjű + 3doboz lapka ccmt09 acelhoz és savallo acelhoz
A szett ára: 12000
forg.org2012 | 261    2017-09-03 17:14:20 [71403]
Eladó a képen látható 2-2db Dnmg15 lapkahoz tartozó esztergakés.
1db 20x20 jobbos
1db 20x20 balos
1db 25x25 jobbos
1db 25x25 balos
+3db valtolapka
Ár: 4000/db (lapka ajándék)
Libus | 1021    2017-09-03 17:12:47 [71402]
.965"–14 NGO avagy 15/16" ha jól tévedek... de a CGA-580-ra sok találatot hoz, szabványnak tűnik.
Előzmény: csarpad, 2017-09-03 16:01:17 [71398]
zozo | 5519    2017-09-03 17:10:31 [71401]
A 20x1-es gyakori méret, fém- színesfém kereskedésben kapsz.
Előzmény: Arany János, 2017-09-03 15:41:37 [71395]
Libus | 1021    2017-09-03 17:07:58 [71400]
CGA-580 a szelep típusa, 3/4 collnál picit kisebb belső menet van rajta, a palack 35cm hosszú és 9cm átmérőjű. Többet sajnos nem tudok
csuzlee | 1751    2017-09-03 16:45:36 [71399]
Rendben. Várom.
Előzmény: Ferkóka, 2017-09-03 13:29:10 [71387]
csarpad | 7    2017-09-03 16:01:17 [71398]
Foglalnám a kisméretű palackot
Meg tudod írni, hogy a nyomáscsökkentőn milyen menet van és a kis méret hány gramm (500g, 1kg, 2kg)?
Előzmény: Libus, 2017-09-03 11:29:45 [71371]
Electrick | 109    2017-09-03 15:56:42 [71397]
Üdv,
Egyeztetésig foglalok 4 szettet ebből:
THK HSR25 kocsi 2db, hozzá 1db 640 mm-es sín... új 17.000/db
Írok privit...
Electrick
Előzmény: papamaci01, 2017-09-03 14:26:19 [71393]
Arany János | 1382    2017-09-03 15:41:37 [71395]
Keresnék 20-22x1mm vagy vékonyabb falú saválló vagy hasonló (konyhai használatra) csövet. Min 100mm-es darabok, max. 8-10 db.
A zasszony süteményéhez kellene!
Istvan0728 | 383    2017-09-03 15:32:01 [71394]
200-as karos lemezolló eladó.
Ára: 32000,-Ft
Súlya és alakja miatt személyes átvétel.
papamaci01 | 6    2017-09-03 14:26:19 [71393]
Eladó szettek.
6db -THK HSR25 kocsi 2db, hozzá 1db 400 mm-es sín... új 15.000/db
5db -THK HSR25 kocsi 2db, hozzá 1db 640 mm-es sín... új 17.000/db
D.Laci | 5457    2017-09-03 14:20:20 [71392]
2 az 1-ben.
Fogasléces lineáris sín.
THK GSR 30-as kocsik.
A sínek teljes hossza 3440mm. Gyárilag összeköszörültek, sorolható.
2.5 modul.
Plazmavágó géphez ideális.
Nemkel tökölni a sín és a fogasléc pérhuzamba állításával
60.000ft. postával!
tesa | 4    2017-09-03 13:40:42 [71391]
Vennék nullás morsekúp B10 és B12 tüskét.
(MK0/B10 és MK0/B12)
Ha van valakinek eladó ,írjon!
Ilyen kellene ,ami a fotón látható.
Üdv tesa
D.Laci | 5457    2017-09-03 13:39:13 [71390]
"HD (hullámajtómű) 1:100 áttétel, kottyanásmentes, 450W-os AC szervó motorral.
55.000ft postával."
Eladva!
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 70845. hozzászólás
Előzmény: D.Laci, 2017-08-25 13:59:46 [70845]
Libus | 1021    2017-09-03 13:38:27 [71389]
Gyere, ma itthon vagyok...
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-03 13:00:18 [71382]
snowman | 593    2017-09-03 13:38:11 [71388]
Synology DS115J Nas vinyóval, vagy nélküle eladó.
A merevlemez 3TB WD Red típusú, kifejezetten 7/24 üzemre készült.
Külön-külön 25-25 E Ft, egyben 45 E Ft.
A Nas dobozában, még nem volt használva, a vinyó is csak le lett tesztelve.
Leginkább személyes átvételt preferálom.
Ferkóka | 335    2017-09-03 13:29:10 [71387]
Mindkettőt megvenném. Mail megy.
Előzmény: csuzlee, 2017-09-03 13:09:12 [71384]
kymco1 | 1042    2017-09-03 13:25:19 [71386]
Keresek 2.2Kw-os motorhoz frekiváltót. van 3fázis a műhelyben.
csuzlee | 1751    2017-09-03 13:10:19 [71385]
A telefon variál.Nem lédús, ledes az a fényoszlop. Bocsánat.
csuzlee | 1751    2017-09-03 13:09:12 [71384]
Eladó 2db új állapotú lédús fényoszlop. Az alján erős mágnes található, így univerzálisan telepíthető.
Ár:7.000Ft/db
oregmotoros | 152    2017-09-03 13:00:33 [71383]
Foglalom es irok levelet!
Előzmény: Libus, 2017-09-03 12:15:19 [71377]
fa_kukac | 1223    2017-09-03 13:00:18 [71382]
Szia. Ez érdekel, átmennék érte.
Előzmény: Libus, 2017-09-03 12:37:06 [71379]
fa_kukac | 1223    2017-09-03 12:44:59 [71381]
Szia! Annyi változna, hogy megvenném az egészet, egy érdi fórumtársammal elriszteljük.
Előzmény: wagergo, 2017-09-03 11:46:34 [71373]
simarex | 2826    2017-09-03 12:39:50 [71380]
A kártyákat megvették.
Előzmény: simarex, 2017-09-03 09:51:41 [71364]
Libus | 1021    2017-09-03 12:37:06 [71379]
Csapágyazott 15-ös tengely, 2db 6202 japán csapágy, külső átmérő 60mm, teljes hossz kb 180mm.
3000.-
bankimajki | 2827    2017-09-03 12:19:11 [71378]
Mai nap is találtam pár kacatot, ami számomra felesleges:
A képek szerinti sorrendbe:
Pár darab "csőcsatlakozó" plusz tömítések --> az egész 3000Ft
2 db több fordulatú szelep --> 2 db 2000Ft
Akkusaruk plusz nagyáramú csatlakozók --> egyben 2000Ft
Szénkefetartók és szénkefék --> páronként 2000Ft
Kerámia gyűrűk --> 2000Ft
Libus | 1021    2017-09-03 12:15:19 [71377]
Sartorius részecskevizsgáló, gondolom levegőben szálló por vizsgálására alkalmas valami, van benne egy "akvárium pumpa" egy állítható levegőmennyiség állító + üvegcsöves áramlásmérő és egy x-y irányban precízen mozgatható mechanika DC motorokkal + kémlelő optika.
7000.-
MoparMan | 3987    2017-09-03 11:59:34 [71376]
köszi.
akkor az tényleg csak egy "hűtőszekrénnyi"
ugyanitt keresek R12 gázt, akár egy egész palackkal is
Előzmény: Libus, 2017-09-03 11:54:56 [71375]
Libus | 1021    2017-09-03 11:54:56 [71375]
A max skála osztás 1100gramm, most 300 körül áll, de az 1100-hoz nem a teljes magasság tartozik, én meg ahhoz néztem.
Előzmény: MoparMan, 2017-09-03 11:49:02 [71374]
MoparMan | 3987    2017-09-03 11:49:02 [71374]
szia!
kilóra mennyi lehet az a 20%?
Előzmény: Libus, 2017-09-03 11:40:01 [71372]
wagergo | 1203    2017-09-03 11:46:34 [71373]
Rendben, várom!
Előzmény: fa_kukac, 2017-09-03 08:51:03 [71354]
Libus | 1021    2017-09-03 11:40:01 [71372]
Hűtőközeg töltő, fűtéssel, hőmérővel, sajnos a skála törött, de az alsó tartományban használható, töltöttségi állapot kb 20%, R12 van benne.
Egy régi hűtőt még fel lehet támasztani vele...
8000.-
Libus | 1021    2017-09-03 11:29:45 [71371]
Kisméretű nitrogén palack, üresen, nyomáscsökkentővel:
6000.-
Libus | 1021    2017-09-03 11:16:38 [71370]
Igen, valószínűleg igazad van!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-09-03 11:13:15 [71369]
Törölt felhasználó    2017-09-03 11:13:15 [71369]
Egy biztos, hogy az a táp nem annak a lézeré !
Nekem megvan kompletten az egész MOM Lézer !
Előzmény: Libus, 2017-09-03 11:04:27 [71367]
Libus | 1021    2017-09-03 11:05:14 [71368]
A 24V-os táp érdekelne, mind a kettő!
Előzmény: Gruber Márton, 2017-09-03 10:38:18 [71366]
Libus | 1021    2017-09-03 11:04:27 [71367]
He-Ne lézer + táp, a nagyfesz csatlakozó hiányzik, a táppal foglalkozni kell, mintha áthúzna.
8000.-
Gruber Márton | 597    2017-09-03 10:38:18 [71366]
Eladó dolgaim
hebo87 | 304    2017-09-03 10:04:01 [71365]
Eladó használt de hibátlan Telemecanique SR1-A201BD PLC.
12 digitális bemenet, 8 relé kimenet.
Ára 20000Ft.
simarex | 2826    2017-09-03 09:51:41 [71364]
Siemens Analog kártya Typ:6ES7 331-7NF00-0AB0
20E/DB+ POSTA +SZÁMLA jár hozzá
shift74 | 893    2017-09-03 09:49:11 [71363]
levegős csatlakozó cső 6mm-es cső külső átmérőhöz 400ft/db+posta
