Oldal 2457 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2453  2454  2455  2456  2457  2458  2459  2460  2461   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5532    2017-11-27 11:21:32 [77049]
10-40 szer nagyobbat keres Svejk.
Előzmény: cnctoth, 2017-11-27 11:08:55 [77047]
istvan3 | 710    2017-11-27 11:19:19 [77048]
Egyeztetésig foglalnám mindkettőt.
Előzmény: D.Laci, 2017-11-27 11:04:12 [77045]
cnctoth | 6    2017-11-27 11:08:55 [77047]
https://forum.hobbycnc.hu/uploaded_images/2017/11/z2cemsqiqnkftwp8v48jm_5750.jpg
Ez esetleg nem lenne jó neked árban megegyezünk
Előzmény: svejk, 2017-11-27 10:54:00 [77041]
D.Laci | 5532    2017-11-27 11:06:05 [77046]
NSK LH20-as kocsik sínekkel, 2db sín (520/400mm), 4db kocsi.
11.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 11:04:12 [77045]
Köszörült golyós orsó anyával. 12x10mm-es. 380mm hosszú, 260mm elmozdulással. Csapágyazva, anyatartó.
9.500ft/db. postával.
dezso74 | 781    2017-11-27 11:03:35 [77044]
Vízmértéket megveszem.
Előzmény: Csuhás, 2017-11-27 11:00:02 [77043]
Csuhás | 6740    2017-11-27 11:00:02 [77043]
Eladnék pár használt szerszámot:
Valamilyen patronkészlet, fellelt állapotban. Valószínűleg valami egyedi géphez tartozott. Kidobni sajnálom. Legyen 6eFt
Cserélhető hegyű újszerű MK3 forgócsúcs, ajándék használt tokmánnyal. 8eFt
Jókora éles rádiuszmaró átalakítva negyed körhöz R10. Elfelejtettem megmérni olyan 100 átmérője lehet. Ha kell este megmérem 4eFt
Kinex gépbeállító vízmérték 0.15mm/m 10eFt
Átvétel csak személyesen Fóton. Újpesten, vagy Perbálon.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-27 10:56:48 [77042]
Foglalás feloldva, HG15 típusut keresek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-11-27 10:15:08 [77038]
svejk | 33140    2017-11-27 10:54:00 [77041]
KERESEK
3 x 400 V-os frekiváltót 42 kW-os motorhoz
és
3 x 200V-os frekiváltót 11 kW-os motorhoz.
dezso74 | 781    2017-11-27 10:37:27 [77040]
Foglalom a másik frekiváltót egyeztetésig.
Vektoros lehet?
Előzmény: szokes, 2017-11-27 10:11:50 [77037]
Johnnybrush600 | 22    2017-11-27 10:26:13 [77039]
Holnapig foglalnám az egyiket, míg utána nézek hogy jó-e nekem.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-11-27 10:15:08 [77038]
Foglalom telefonos eggyeztetésig.
Előzmény: D.Laci, 2017-11-27 09:36:34 [77026]
szokes | 1651    2017-11-27 10:11:50 [77037]
Elado 2db Wattdrive Profiline P6000 tipusu 1,5kW os frekivalto. 15e/db +posta
szokes | 1651    2017-11-27 10:08:16 [77036]
Elado 4db Lenze 0.37kW-os frekivalto csomag. 20e+posta
D.Laci | 5532    2017-11-27 10:05:45 [77035]
Használt 16x5mm golyósorsó anyával. 950mm hosszú.
8.000ft. +posta.
D.Laci | 5532    2017-11-27 10:00:19 [77034]
Actuátor teljes hossz 830mm hasznos elmozdulás 585mm, 20x10mm golyósorsó anyával.
30.000ft.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:57:08 [77033]
6x2mm-es zsinórmenetes orsó rúgó előfeszítéses anyával.
265mm hosszú, 190mm elmozdulással.
ldb. 2.500ft. postával.
3db. 5.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:52:10 [77032]
ABB ACS143-2K1-3 frekvenciaváltó.
3/3 fázis. 1.1kw.
12.000ft. postával.
Manual.
József Z. | 4    2017-11-27 09:50:31 [77031]
Megveszem!Küldök privát üzenetet.
Előzmény: kozo, 2017-11-26 07:32:59 [76946]
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:49:12 [77030]
AC servo vezérlők. 1kW.
Mitsubishi MR-J2S-100B-EE085
2db. 12.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:46:27 [77029]
Nord SK 750/1FCT. 750W-os frekvenciaváltó.
1/3 fázis. 0-400Hz.
12.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:43:23 [77028]
Zavarszűrő 1 fázis, 6A.
1db. 2.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:41:44 [77027]
Zavarszűrő 1 fázis, 20A.
1.db 3.000ft. postával.
3db. 6.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:36:34 [77026]
Hiwin EG15-ös kocsik sínekkel.
340mm ill. 300mm hosszúak a sínek.
8.000ft. postával. 2db.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:34:00 [77025]
Nem néztem utána ehhez milyen vezérlő passzol, de eddig ami Kollmorgen, Allenbradly, Electrocraft matricás vezérlőkkel találkoztam azok tudták a step/dirt.
Max. egy Granitedevices megold mindent
Előzmény: Földi Péter, 2017-11-27 09:25:51 [77023]
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:29:05 [77024]
Festo 12mm széles sín 2db. feszíthető kocsival, 590mm a teljes hossza.
Lézergravírozóhoz, vagy 3D nyomtatóhoz.
6.500ft. postával.
Földi Péter | 1826    2017-11-27 09:25:51 [77023]
Laci, ennek vezérlői rábírhatók Pules/sign-ra? Köszi
Előzmény: D.Laci, 2017-11-27 09:18:38 [77019]
Földi Péter | 1826    2017-11-27 09:25:05 [77022]
OK, bár itt valami ármány történt, ugyanis a 76844 vannak a sarokelemeim 40x40 és 40x80, illetve ennek többszöröző profilméreteire. A 76956-on a végelem a 45x45 profilhoz.
Bocs, ha összekevertem volna, a szövegrészből sarokelemre asszociáltam.
Üdv,P
Előzmény: dezso74, 2017-11-26 22:07:01 [77008]
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:23:11 [77021]
Sony XC-75CE monochrome kamera.
3.200ft./db postával.
10db 17.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:21:24 [77020]
Sony XC-ST50CE monochrome kamera.
8db 16.500ft. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:18:38 [77019]
Kollmorgen AC szervó motor, hajtóművel, 25x5mm-es golyós orsóval. Orsó teljes hossza 350mm, hasznos elmozdulás 280mm.
34.000ft./db. postával.
D.Laci | 5532    2017-11-27 09:16:16 [77018]
X-Z Mechanika.
Rexroth 20mm-es sínek kocsival (4db. sín 8db. kocsi). Acél lemezből hegesztet konzol, derékszögbe - síkba munkálva.
X tengely 930mm hosszú sínek, csavar takaró lemezekkel.
Z tengely 300mm hosszú sínek.
~30kg.
60.000ft postával.
Serif | 592    2017-11-27 08:27:56 [77017]
Lenne egy Dc motor fékkel enkóderel csigahajtással 10000-ért. Meg ez a levegős munkahenger 2000-ért +posták.
Nagy Zoli | 835    2017-11-27 08:26:57 [77016]
Logikai FET vígan elvan 2.5V gatefeszültségtől már általában, kérdés 24V mit akar kapcsoln.... egy IRL540 szerintem 10A-ig elég. Ha izoláció kell akkor ki kell egészíteni egy optoval....
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-27 07:53:36 [77014]
bundyland | 1702    2017-11-27 08:03:22 [77015]
SSR- be van FET-es is nem csak triakos.
Előzmény: fa_kukac, 2017-11-27 07:51:34 [77013]
fa_kukac | 1223    2017-11-27 07:53:36 [77014]
Ja, a dc 3 volt is határeset, illetve szerintem kevés egy fetnek.
fa_kukac | 1223    2017-11-27 07:51:34 [77013]
Igaz lehet, ha nem kell izolált vezérlés.
Előzmény: gerleimarci, 2017-11-27 06:11:20 [77012]
gerleimarci | 64    2017-11-27 06:11:20 [77012]
Ami neked kell, az egy FET.
Előzmény: Csaba, 2017-11-26 21:56:34 [77007]
theguru | 85    2017-11-26 23:55:11 [77011]
keresek TOS MN80A vagy az orosz TB 16 esztergahoz szegnyerget, es tokmanyt felfogo tarcsaval, es tartozekokat is. Korrekt arat fizetnek!
forgácsolo | 2703    2017-11-26 22:10:21 [77010]
eladó dolgaim
forgácsolo | 2703    2017-11-26 22:08:30 [77009]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is, 2-3hét múlva kikerül az udvarra, szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
dezso74 | 781    2017-11-26 22:07:01 [77008]
Az aluprofil rögzítő elemeket feloldom.
Előzmény: Földi Péter, 2017-11-26 11:07:16 [76956]
Csaba | 637    2017-11-26 21:56:34 [77007]
Valaki kínált SSr-t, nekem Dc 3v tól szükséges a bekapcsolás és Dc 24V ot kell kapcsolnia!
Esetleg valakinek eladó?
kushidó1 | 931    2017-11-26 21:54:52 [77006]
Üdv, ha van még én is kérek 10-10 db ot minden szinból.
Előzmény: bankimajki, 2017-11-26 20:26:50 [76992]
erdelyi72 | 794    2017-11-26 21:52:53 [77005]
eladó 2db Newport gyártmányú lézer tükör és a hozzá tartozó tartó / finombeállító talp. A tükör imbusz csavarok segítségével két irányban dönthető. Vörös színű lézerhez volt használva.
Newport
Ára: 10 ezer Ft/db
rotaryfun | 412    2017-11-26 21:45:10 [77004]
Ki volt csak nem voltak pipák
- de majd bele jövök ...
Előzmény: GB35, 2017-11-26 21:39:04 [77002]
PSoft | 18648    2017-11-26 21:40:50 [77003]
Törlésre csak, jelölhetsz. Akár a magad, akár más postját.
Ha még másik kilenc fórumtárs is úgy gondolja,és jelöl, akkor törlődik automatikusan a post.
Előzmény: rotaryfun, 2017-11-26 21:30:46 [77001]
GB35 | 2074    2017-11-26 21:39:04 [77002]
Köszi, hogy kitöltötted!
rotaryfun | 412    2017-11-26 21:30:46 [77001]
Bocsi de nem kritikának szántam hanem csak PÜ helyett hozzászólás sikeredett Töröltem rögtön csak hát még nem törlődött.
Előzmény: GB35, 2017-11-26 21:18:48 [76998]
Szabó M. Béla | 577    2017-11-26 21:25:04 [77000]
[ 1.9073 ]
