Jóval több villanymotor van! 2,2kW már elfogyott! Fémkereskedőknek nincs vásárlás! Csere érdekelhet ha számomra hasznos holmit ajánlanak! (kizárva: műszaki cikk és állatok)
Eladó 3db teljesen új Ericsson BML 231 202/1 tápegység, gyári csomagolásában + ajándék csatlakozóval!
A tápegység paraméterei: Bemenet: 120V-250V 50-60Hz max 12A áramfelvétel Kimeneti feszültség: 27V-34V között potméterrel állítható! Kimeneti áram: Max 44A
Ár: 18eFt/db a 3db együtt: 45eFt A végső ár némiképpen rugalmas lehet!
Posta megoldható! Időközönként Balassagyarmat-Budapest útvonalon el tudom vinni!
nyiszi | 2398
2017-12-12 00:10:05
[78079]
Szia! Két db 35-ös kocsit megvennék ha adod külön.
Eladó új ER-befogó patronok: - ER11 7 db-os készlet, 1mm-7mm: 4200Ft - ER11 1/8": 700Ft/db - ER16 1/8" és 1/4": 800Ft/db - ER25 4mm és 10mm : 1000Ft/db + posta
Csuhás | 6750
2017-12-11 22:27:00
[78076]
A Karcsúbbik orsó érdekelne. De tudnom kellene a menetemelkedést és az anya rögzítési mérteit, illetve az átvétel helyét. Magánba kérek elérhetőséget az egyeztetéshez.
Ha már ilyen nagy teljesítményekről van szó, akkor feltennék egy nagyobbacska "3 fázisú EI magos induktivitást" Az új gazdájának jelképes 5000Ft-ért átadom, én csak kerülgetem.
Szia! Viszont csillag-deltába csak azok a motorok kapcsolhatóak amit, csillagban 690V-ra, deltában 400V-ra tekercseltek. Az ilyen motorok nagyon ritkák.
eladó lézergépem, ára 1millió ft Lézer tipusa: CO2 lézer Lézer teljesítmény: 80W Gravírozási terület: 900 x 600mm Vágási terület: 900 x 600mm Gép külső méretei: 1360 x 1010 x 1070mm Gravírozási sebesség: 0-60 000mm/min Vágási sebesség: 0-24 00mm/min Visszaállási pontosság: ±0.05mm Üzemi feszültség: AC110 – 220V ±10%, 50 – 60Hz Teljes energiafogyasztás: <1000W Működési hőmérséklet: 0 – 45 Működési páratartalom: 5 – 95% Legkisebb rajzolható betűméret: English 1 x 1mm Felbontás: 1200 dpi Támogatott grafikai állományok: BMP, PLT, DST, DXF és AI Vezérlő szoftver: DSP control system Kompatibilis szoftverek: CorelDraw, AutoCAD, Photoshop Alaptartozékok Vízhűtő CW5000, Asztal magasság állító rendszer, Piros lézer pont jelölő, elszívó, kompresszor, ajándék forgató
forgácsolo | 2703
2017-12-11 15:30:51
[78038]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is, 2-3hét múlva kikerül az udvarra, szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
