Oldal 2452 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2448  2449  2450  2451  2452  2453  2454  2455  2456   Következő ►  Utolsó ►|
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-30 19:05:58 [77302]
Eladó új Weidmüller automata blankolók!
Ár: 13e/db
Szeibert Krisztián | 343    2017-11-30 19:03:53 [77301]
sziasztok eladó golyosorsó átmérő 55mm ,menet emelkedés 12mm. hasznos hossz 700mm.teljes hossz 1450mm. anya hossz 290mm. anya átmérő 91mm. 20000Ft
Szeibert Krisztián | 343    2017-11-30 19:02:23 [77300]
duplaanyás golyosorsó átmérő 50mm. menet emelkedés 16mm. hasznos hossz 1030mm. teljes hossz 1880mm. anya hossz 190mm. anya átmérő 100mm. jó állapotu nem kopott 20000Ft
dcsaba | 1614    2017-11-30 18:51:26 [77299]
ÁR?
Előzmény: Martin, 2017-11-30 18:35:08 [77297]
PSoft | 18648    2017-11-30 18:49:21 [77298]
Elfelejtettél árat írni!
Nyilván csak...figyelmetlen voltál?
Martin | 162    2017-11-30 18:35:08 [77297]
Eladò ipari plc
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-30 18:30:34 [77296]
Eladó új menetfúrók m10, m12, m14 és m20-as méretekben!
Márka: Reca
Ár:
m10-2500ft
m12-3000ft
m14-3500ft
m20-4000ft
dcsaba | 1614    2017-11-30 18:28:41 [77295]
ELADÓ:
Kis méretű gravírozógép, X=205mm, Y=270mm, Z=45mm a gèp mozgástere. Vezérlővel (alsó fekete doboz), de megmunkáló motor nélkül adom. Működik, de mint minden géppel, ezzel is foglalkozni kell kicsit. A bútorlap nem ilyen szép rajta, mert bele martam, akinek nem tetszik megvásárlás után mintegy 6 perc alatt ki tudja cserélni. 3db TB6600-as vezérlő gondoskodik a párhuzamos portról érkező jelek feldolgozásáról. A mechanika minden eleme beállítható, így a trapézorsó+POM anya páros ellenére pontos, holtjáték mentes gépnek örülhet új gazdája. A gép akár karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehet. Ára kompletten 110.000Ft.
NagyAtomAnti | 1131    2017-11-30 18:24:11 [77294]
Eladó új 4 élű kemény fém ujjmarók 10 és 12mm-es átmérőben! 2-2db van, lehetőleg egyben szeretném eladni!
Márka:Holex
Ár: 13e
dcsaba | 1614    2017-11-30 17:50:02 [77293]
A komolyabb mit jelent? Mondjuk pl. teljesítményre lefordítva...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-30 13:39:14 [77279]
morvfer7 | 2572    2017-11-30 17:39:56 [77292]
Eladó 0-30V DC 2mA-3A Állítható szabályozható tápegység egységcsomag.
Ár: 3500 Ft / egységcsomag, ahogy a képen látható
Hűtőborda és ventilátor nélküli ára: 2500 Ft
fakukac | 1300    2017-11-30 17:38:23 [77291]
Ok, rendben! Privátban egyeztessünk!
Üdv: Zsolt
Előzmény: Varga István, 2017-11-30 17:29:07 [77290]
Varga István | 835    2017-11-30 17:29:07 [77290]
Megveszem
Előzmény: fakukac, 2017-11-29 22:06:39 [77253]
Törölt felhasználó    2017-11-30 15:26:31 [77289]
Megveszem.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-11-30 14:40:52 [77286]
szokes | 1651    2017-11-30 14:46:30 [77288]
írtam
Törölt felhasználó    2017-11-30 14:45:35 [77287]
ok rendben
Előzmény: Szirtimorc, 2017-11-30 12:37:59 [77277]
Gyárfás Attila | 585    2017-11-30 14:40:52 [77286]
Nem cnc, de talán lehetne a része is.
Komplett PC, ami saját igényes tervezésű burkolattal,szálcsiszolt aluval burkolva itthoni TV hez csináltam, (torrent, net) de nem igazán használjuk. A táp is bele van épive. Elején egy ledes főkapcsoló ami egyben a HDD led is.
AMD Phenom II X3 720BE (3x2800 MHz)
De a 4.mag is fel van oldva igy 4x2800 as.
Gigabyte GMA-880 USB3 alaplap. HDMI kimenettel, integrált videóval.
Egy 250 és egy 200Gb os laptopvnyó van benne. 4gb ram, win7 telepitve.
Vezetéknélküli billentyűzet és egér.
Kompletten alkatrészárban 20ezer ft, ha valakinek kellene.PC
morvfer7 | 2572    2017-11-30 14:39:50 [77285]
Nálam akad belőle...
Előzmény: Roland, 2017-11-30 14:26:54 [77283]
Törölt felhasználó    2017-11-30 14:37:51 [77284]
Kinek tartozom én??
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-30 13:58:00 [77281]
Roland | 15    2017-11-30 14:26:54 [77283]
Üdv,
A hős kínai nép szorgos dolgozóinak 2. alkalommal sem sikerült a rendelésemet a csomagomba tenni, így szükségem lenne GT2 20 fogú 5mm tengelyre való pulley-ra.
minta
Ha bárkinél kallódna 2db, kérem jelezze.
köszönöm,
Roland
LoneWolf | 5593    2017-11-30 14:02:22 [77282]
ELADOM...
Az érdeklődő fórumtársnak túl sok volt az L14 targonca maradék, ha valakit érdekel, az emelő műve, hidraulikával eladó. Fotót kérésre küldök. Ár: 300.000.- Ft + ÁFA. Egy ilyen gyalogkíséretű komplett működő targonca ára amúgy 1,5MFt. Ennek sajnos minden elektronikája hiányzik, mivel donornak használták. De az emelő rész, villával egyben van. Budakeszin található. 3,2m emelési magasság, 1400kg emelt teher...
LoneWolf
Előzmény: LoneWolf, 2017-11-30 12:24:44 [77276]
LoneWolf | 5593    2017-11-30 13:58:00 [77281]
Te ne keressél itt már semmit, inkorrekt figura! Előbb fizesd ki, akiknek tartozol a fórumon!
istvan3 | 710    2017-11-30 13:51:40 [77280]
Alumínium síkmarásra keresek szerszámot 16-20mm dolgozó átmérővel, de 6-10mm szárral.
Törölt felhasználó    2017-11-30 13:39:14 [77279]
Keresek komolyabb szünetmentes tápot.Ha az akku nem jó, az nem gond csak az elektronika legyen megbízható és a külső sem árt ha rendben van.Várom az ajánlatokat privátban.
designr | 3621    2017-11-30 12:48:52 [77278]
ALU T-horonyos asztal profilok: 100x17mm /845mm hossz 7db - 1000Ft/db
Ezeket megveszem.
Előzmény: DZ-CNC, 2017-11-30 11:52:25 [77274]
Szirtimorc | 597    2017-11-30 12:37:59 [77277]
Egy Loctite pillanatragaszót tegyél a dobozomba légszíves!
M
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 21:57:04 [77248]
LoneWolf | 5593    2017-11-30 12:24:44 [77276]
Van egy szétszedett L14 Linde elektromos gyalogbéka targoncám, az ermelő műve tökéletes, még egyben van. 1400kg-ot emelt 3200mm-ig, 2 lépcsős. Ha érdekel, privátban keress meg.
LoneWolf
Előzmény: infra, 2017-11-30 12:20:23 [77275]
infra | 242    2017-11-30 12:20:23 [77275]
Keresek magasemelő békát, vagy könnyű targonca tornyot. (Mint a képeken) Az emelési magasság 3000mm.
Ha látszik rajta a használat nem baj, csak ne legyen rozsdatemető. Emelendő max. súly 400kg
DZ-CNC | 186    2017-11-30 11:52:25 [77274]
ALU oldalkonzolok (új, furatok nélkül): 20.5mm vastag, méretek a fotó szerint - 24000Ft/pár
ALU műszerház, új 440x250x150mm: 7000 Ft
Kovipeti | 13    2017-11-30 10:39:28 [77273]
Üdv mindenkinek!!!!!!keresek 3,4tengelyes marógépet,ami kipróbálható!!!!!hátha porosodik vkinek így karácsony előtt!!!!!!ár kb150E!!!köszönöm:Peti
dezso74 | 781    2017-11-30 08:38:06 [77272]
Eladó a képeken látható dc villanymotorok.
4 db új motor, még csomagolásban.
Engine Specifications DPR-42-F1-02:
• Supply voltage, V ...... 27
• Rated power, W ...... 3.1
• Speed, rev / min 6000 ......
• Rated torque mN * m ...... 4.9
• Starting torque mN * m ...... 19.6
• Current consumption, A ...... 0.24
• Starting current, A ...... 1.8
• Efficiency, 48% ......
• Warranty life, h ..... 1000
• Weight, kg 0.15 ......
3500Ft/db
dezso74 | 781    2017-11-30 08:29:15 [77271]
a képen látható marógép hosszosztó eladó.
Ár 15000 Ft
znyolczas | 307    2017-11-30 08:17:27 [77270]
Nagyon köszönöm a gyors választ! Lehet hogy azt az optikai szálas lehetőséget kihasználom, csak azt nem tudom hogy merre vagy helyileg.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 22:38:28 [77259]
Törölt felhasználó    2017-11-30 08:01:22 [77269]
Ebből megveszek 2db-ot.
"Eladó pár db új smc digitális nyomáskapcsoló. 0-10-bar"
Előzmény: fakukac, 2017-11-29 22:00:49 [77250]
Törölt felhasználó    2017-11-30 07:58:35 [77268]
Ebből kérnék 2db-ot.
"Pferd és procut turbófejek 6mm es szárral nagy 1500ft/db"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 22:03:42 [77251]
Törölt felhasználó    2017-11-30 07:52:06 [77267]
Ebböl a szenzorból is kell kettő.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 18:36:28 [77228]
Törölt felhasználó    2017-11-30 07:50:31 [77266]
Még 2db helyzetérzékelőt is kérek.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 18:05:22 [77217]
Törölt felhasználó    2017-11-30 07:48:49 [77265]
A 8db stekkert tedd a többihez.Köszi.
rotaryfun | 412    2017-11-30 07:40:32 [77264]
Foglalom a dolgaid ha kapok telefon számot 2 napon belül az átvétel egyeztetéséhez.
Előzmény: E3N, 2017-11-29 23:34:51 [77261]
kushidó1 | 931    2017-11-30 04:03:27 [77263]
Üdv, Van egy 130 as preciz de kissé megviselt külalakú 3 pofás tokmányom, amit eladnék 12,500 ft os áron. HA kell számlát is tudok adni róla, + áfa értékben. HA érdekel csörögj rám. Az adataim feltöltve.
Jenő
Előzmény: SándorP, 2017-11-30 00:15:36 [77262]
SándorP | 308    2017-11-30 00:15:36 [77262]
Üdvözletem Mindenkinek!
A segítségeteket szeretném kérni. EMU 200-as esztergához keresnék cserekerék garnitúrát, vagy legalább 1db 80,84,vagy 100-as kereket a hozzávaló menetes szorítóval. Vennék még 125-ös hárompofás tokmányt, vagy ha valakinek kell 200-as tokmány menesztő tárcsával együtt, szívesen elcserélném.
Előre is Köszönöm!
Üdv: Sándor
E3N | 695    2017-11-29 23:34:51 [77261]
Fúratkés+1 doboz lapka,Menetfúrók,Stb
Egyben 15.000 Ft. Személyesen Óbudán vehető át.
oregmotoros | 154    2017-11-29 23:05:18 [77260]
Megveszem a két tükröt tartókkal ha nem karcosak. A többit intézzük privát levélben.
Előzmény: erdelyi72, 2017-11-29 19:01:14 [77232]
Törölt felhasználó    2017-11-29 22:38:28 [77259]
Nem jól írtam mert ez Laparoscopes
A Laryngoscope-ot intubálásnál használják.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-11-29 22:31:12 [77257]
cnctoth | 6    2017-11-29 22:36:43 [77258]
eladó frekváltó
Ára 20000ft
adatok a képen
Törölt felhasználó    2017-11-29 22:31:12 [77257]
Erre Laryngoscope-ot használok
PL ilyet, ennek a szára 3mm
De ha jársz erre adok 1mm-es optikai szálat, ezt 1 Wattos LED-el már elég jól meg lehet hajtani.
Annyi különbséggel az flexibilis lesz, ha csak nem húzod bele egy csőbe.
Előzmény: znyolczas, 2017-11-29 22:18:16 [77255]
kuner | 433    2017-11-29 22:27:35 [77256]
Eladó Berger Lahr 3fázisú léptető motorok hozzá való vezérlővel.
2db motor + 2db vezérlő
Moror 2Nm és 6Nm
Step dir rendszerű, 130V dc-t igénylő D900 vezérlő.
2 vezérlő 2 motorral 35.000Ft
1 vezérlő 2Nm motorral 16.000Ft
1 vezérlő 6Nm motorral 22.000Ft
znyolczas | 307    2017-11-29 22:18:16 [77255]
Olyan flexibilis szárú lámpát keresek amivel egészen apró furatokba is be tudok világítani. Meg tudná nekem valaki mondani hogy hol tudok venni ilyet vagy hogy egyáltalán milyen néven keressem?
Előre is köszönöm!
fakukac | 1300    2017-11-29 22:16:11 [77254]
Loctitle 243 menetrögzítő. 250Ml!!!
8000-ft/db
Új Smc nyomásfokozó
Ára 30000-ft
Új Festo 1/4"-os nyomásszabályozó
Ára 8000-ft
Új Festo 1/8"-os nyomásszabályozó
Ára 5000-ft
fakukac | 1300    2017-11-29 22:06:39 [77253]
Eladó minimum 500db 6-os csőhöz való vegyes Festo csatlakozóm.
Könyök, "T", "Y" 1/8" egyenes, folytó, 1/4"-os menetes, átvezető, stb.
Kizárólag egyben!
Ára:30000-ft
Ha muszály, leszámolom, de akkor 100-ft/db az ára!
[ 1.7460 ]
