Oldal 2449 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2445  2446  2447  2448  2449  2450  2451  2452  2453   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5532    2017-12-07 12:57:27 [77762]
Eladva.
"NSK LH20-as kocsik sínekkel, 2db sín (520/400mm), 4db kocsi.
11.000ft. postával."
Előzmény: D.Laci, 2017-11-27 11:06:05 [77046]
LittleSV | 841    2017-12-07 12:26:43 [77761]
Hátha most... Ha ennyibe rókapostázod (vagy akármilyen szállítással elküldöd) házhoz, akkor kérem.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-07 00:14:30 [77739]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-07 11:44:16 [77759]
Eladó új csapkiütő készlet rezgés elnyelő markolattal!
Méretek: 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16mm
Márka: Facom
Ár: 20e
Szalai György | 9543    2017-12-07 11:30:27 [77758]
Hát, az E-mail címed ismeretlen. Akkor írjál Te nekem.
Előzmény: Törölt bejegyzés
Szalai György | 9543    2017-12-07 11:28:20 [77757]
2db XUYFALNEP40015
Bocs. kimaradt a L betű. Pedig fontos.
Előzmény: Szalai György, 2017-12-07 11:25:40 [77756]
Szalai György | 9543    2017-12-07 11:25:40 [77756]
A két XUYFANEP40015 villás optokapcsolót megveszem, ha működőképesek.
Irok E-levelet.
Csucsu79 | 85    2017-12-07 10:52:07 [77754]
Új Rexroth kwd 015 ös lineáris kocsik eladók 2500e Ft+ posta
gilbi | 88    2017-12-07 10:42:46 [77753]
Üdv keresek:20-és 25mm-es kör lineáris tengelyt.
morvfer7 | 2578    2017-12-07 09:52:56 [77751]
Új esztergakés készlet fém kofferban:
Ár: 6000 Ft
Előzmény: hidroponi, 2017-12-07 09:13:57 [77750]
hidroponi | 510    2017-12-07 09:13:57 [77750]
WS2812B LED SZALAGOK
Egyedileg címezhető RGB LED szalag WS2812B 60LED/méter
IP30-as (nem vízálló) és IP65-ös (szilikonnal kitöltött) változatokban.
2000Ft/méter vagy
ha egész tekercsben viszed (5méter) akkor 8000Ft
vjanos | 5568    2017-12-07 07:23:47 [77747]
16-ost és 20-ast megveszem a 4-4 darabot.
Később megy majd mail.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-07 03:28:59 [77740]
cserfu | 882    2017-12-07 06:54:13 [77745]
AKCIÓS ÁRON!
Orion műszer eladó, csak 5000.Ft+posta
cserfu | 882    2017-12-07 06:49:35 [77744]
AKCIÓS ÁRON!
ELKON S 304 mérőműszer eladó, 28000.Ft+posta
cserfu | 882    2017-12-07 06:44:02 [77743]
AKCIÓS ÁRON!
Eladásra kínálom a következő műszereket, egyben, csak 13000.Ft+posta üdv: Pál
morvfer7 | 2578    2017-12-07 03:51:33 [77742]
Eladó új állapotban 12 db lineáris csapágy.
Ár: 800 Ft/db
12mm Rubber Sealed Shielded Linear Ball Bear Bearing LM12UU
Deep groove ball bearings.
These bearings are pre-lubricated with grease.
Specifications:
Type: LM12UU
Materal:Steel, Metal
Outer Diameter:21mm
Inner Diameter:12mm
Thickness:30mm
morvfer7 | 2578    2017-12-07 03:44:51 [77741]
Eladó MK1 USB CNC vezérlő, új állapotban
Ár: 6500 Ft
morvfer7 | 2578    2017-12-07 03:28:59 [77740]
Tengelyvégek, új állapotban:
SHF-12 400 Ft/db 2 db van
SHF-16 650 Ft/db 4 db van
SHF-20 750 Ft/db 4 db van
morvfer7 | 2578    2017-12-07 00:14:30 [77739]
Több mint egy éve kerülgetem, így karácsonyra leárazom, lehet ez is jó lesz valakinek ajándékba:
Eladó Új Dremel 3000-5/70 Gold Edition fém kofferben
Ár: 21000 Ft
Conrados link
jeepy | 2    2017-12-07 00:13:22 [77738]
3D pantográf maró nagyrészt készen eladó.
Ez tulajdonképpen emlékmedálok legyártásához készül.
A vízhűtéses Precise SC53-9 adatai : rpm.: 15000-60000, 1,1 KW , frekvenciaváltóval.
Rám maradt de nekem nem kell.
Ára: 350 000.-
jani300 | 12282    2017-12-06 23:24:54 [77737]
Eladó egy fogasléces prés állvány .
A kis fogaskerék hiányzik . 20 ezer .
Nem posta képes , 60-80 kilóra saccolom .
morvfer7 | 2578    2017-12-06 23:21:15 [77736]
Bocsánat, a jófogás hirdetésből másoltam az adatait, de szerintem ez nem LED-es. Amikor ezek készültek, még nem is voltak LED háttér világítással monitorok.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-06 23:18:22 [77735]
morvfer7 | 2578    2017-12-06 23:18:22 [77735]
Eladó monitor:
24" Samsung Syncmaster 244T IPS Fullhd monitor eladó!
Ár: 29900 Ft - ezért az árért ajándék!
- 1920×1200 60Hz 16:10 matt LED kijelző
- 5ms válaszidő
- S-PVA panel (IPS-el megegyező tulajdonságú)
- 1000:1 kontrasztarány
- 500cdm fényerő
- 0.270mm képpont távolság
- 178° / 178° látószög
- 1 × VGA, DVI-I, RCA, RGB
- 2 × USB 2.0 HUB
- dönthető, forgatható, emelhető
Ilyen monitort használok már lassan 10 éve, akkoriban akciósan sikerült hozzájutnom közel 200 ezerért, naponta legalább 10 órát megy, egy alkalommal kellett kondikat cserélnem
Csináltam most egy élő képet, hogy megmutassam, milyen jó a gép előtt ülve a PIP funkcióban még meccset is tudok rajta nézni.
1 éve hozzám került egy ismerőstől, gondoltam jó lesz tartaléknak, de csak kerülgetem így most megválnék tőle.
cserfu | 882    2017-12-06 23:08:37 [77734]
Elektromos dolgok, egyben csak 10000.Ft+posta
Üdv: Pál
roland7 | 632    2017-12-06 23:03:53 [77733]
Most már látszanak nálam is.
Előzmény: roland7, 2017-12-06 21:40:51 [77725]
cserfu | 882    2017-12-06 22:58:34 [77732]
Karácsonyi ajándéknak is jól jöhet!
Régi asztali fúrógép eladó,csak 19800.Ft+posta.
Üdv:Pál
GB35 | 2075    2017-12-06 22:43:39 [77730]
Nézz szét az orczy.com-on.
Előzmény: oregss49s, 2017-12-06 21:13:29 [77723]
Sanyi Bá | 357    2017-12-06 22:25:58 [77729]
Megveszem, írok privátban.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-06 21:55:08 [77727]
Törölt felhasználó    2017-12-06 21:56:39 [77728]
http://www.soos.hu/webset32.cgi?Soosestarsa@@HU@@62
morvfer7 | 2578    2017-12-06 21:55:08 [77727]
Lehet valakinek jól jön, karácsonyra, akár ajándéknak is kiváló:
Canon Selphy CP720 fotó nyomtató vadonatúj, dobozában eladó.
Ár: 17000 Ft
Adok hozzá 108 képhez alapanyagot, bontatlan dobozban.
szf | 4460    2017-12-06 21:49:29 [77726]
ne marasztald el magad...
én látom a képeket
Előzmény: svejk, 2017-12-06 20:43:01 [77722]
roland7 | 632    2017-12-06 21:40:51 [77725]
Én sem látom a képeket.
Kisamotors | 709    2017-12-06 21:28:19 [77724]
Bronz rúd eladó.
CuSn12
Legkisebb átm.: 48mm, hossz:195mm, 3100gramm.
Ára:9000Ft
oregss49s | 36    2017-12-06 21:13:29 [77723]
Tud segíteni valaki hűtő kompresszor relé ügyben ? Ha itt nem melyik fórum oldal foglalkozik ilyesmivel
Elektrolux hűtő kompresszor relé :
Hol tudok rendelni , vagy venni Online ... minden megoldás érdekel .
A fagyasztó vezérlését rákötöttem , és jó a kompresszor..van gáz ,, hűt ... "csak " ez kell .
Erre lenne szükségem .. választ segítséget előre is köszönöm
Üdv : öreg
svejk | 33150    2017-12-06 20:43:01 [77722]
köszi, akkor nálam a probléma.
se win10, se xp, se mozilla, se IE.
Előzmény: dragster, 2017-12-06 20:38:32 [77721]
dragster | 10    2017-12-06 20:38:32 [77721]
Mire gondolsz? a fórumon hirdetett dolgok képeit? akkor igen.
Előzmény: svejk, 2017-12-06 20:36:37 [77720]
svejk | 33150    2017-12-06 20:36:37 [77720]
Te látod LoneWolf képeit?
Előzmény: dragster, 2017-12-06 20:27:09 [77719]
dragster | 10    2017-12-06 20:27:09 [77719]
Üdv. Megvenném ezeket. Lehet őket valamiféleképpen postázni?
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:50:28 [77711]
LoneWolf | 5606    2017-12-06 19:30:57 [77718]
MÉG maradt 1db Yamaha gépváz, 80x70x130cm bef. méretek, felnyithatós, kivehető ajtós... stb. ÁR: 40.000.- Ft. JELENLEG AZ UTOLSÓ DARAB! (visszamondott foglalásból).
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 19:24:59 [77717]
LoneWolf | 5606    2017-12-06 19:24:59 [77717]
ELADÓ
9db AC servo drive, 1kW körüli motorokhoz voltak használatosak. Motorom, kábeleim NINCSENEK hozzájuk. Alkatrésznek, karácsonyfa dísznek, stb. egyben elvihetők 35.000.- Ft áron.
LoneWolf | 5606    2017-12-06 19:03:51 [77716]
ELADÓ
Transzformátoros DC 24V 10A táp, nagyon szép állapotú, 10.000.- Ft áron vihető. Toroid trafó lakik benne. Igényes ipari kivitel.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 19:00:05 [77714]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-06 19:03:51 [77715]
Forrasztott lapkás kések:
10x10=500ft
12x12=550ft/db
16x10=600ft/db
20x12=650ft/db
16x16=700ft/db
20x20=800ft/db
16x16 Furatkések=700ft/db
20x20 Furatkések=850ft/db
25x25 Furatkések=1000ft/db
A szerszámok újak!
LoneWolf | 5606    2017-12-06 19:00:05 [77714]
ELADÓ
90x45mm-es alu profil (emlékeim szerint MiniTec), 50cm...160cm közötti darabokban, REKLÁM karácsonyi kilós áron 800 Ft/kg. VAN HOZZÁ NUT ANYA IS (azt külön nem adom el, csak annak, aki profilt is visz!).
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:55:41 [77712]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-06 18:57:53 [77713]
Eladó váltólapkák:
RDHW06T1M0-MD02=3600FT
XNEX080608TR-M13=4600FT
KNUX160405ER-72=4600FT
Hss gyorsacélok:
10x16x160=1000ft/db
20x12x160=1000ft/db
8x12x160=700ft/db
Postai szállítás megoldható!
LoneWolf | 5606    2017-12-06 18:55:41 [77712]
ELADÓ
Vegyes nyomósgombok. Nyomós érvvel: 10.000.- Ft ládányilag...
LoneWolf | 5606    2017-12-06 18:50:28 [77711]
ELADÓ
Vegyes kapcsoló, nyomógomb, stb., ahogyan a fotón. Ár, egyben 15.000.- Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:45:50 [77710]
LoneWolf | 5606    2017-12-06 18:45:50 [77710]
ELADÓ
60-70db közötti mennyiség, DC 24V, zömmel 1 morzés relé gyűjtemény egyben 25.000.- Ft.
Kidwick | 2588    2017-12-06 18:25:09 [77709]
Írtam privátba de írom ide is, hogy a fele posta kb 400-500.-
azaz az állvány postával együtt: 5.450.- +- 50.-.
Ha komolyan érdekel kérlek jelezd.
Előzmény: Smith, 2017-12-06 06:29:09 [77663]
kisssandor | 309    2017-12-06 18:22:32 [77708]
Keresek Mikron Ume 560 (1994-95) marógéphez gépkönyvet. Főleg a mechanikáról.
Takiboy | 216    2017-12-06 18:02:35 [77707]
Teljesen új tápegység eladó !
Teljesítmény : 350W 60 V / 6 A
Ár : 15000 Ft
johnie00 | 67    2017-12-06 17:10:10 [77706]
űdv, érdekelne 2 db sin és 4 db kocsi ha még megvan.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-03 10:02:57 [77459]
[ 2.1575 ]
