Eladó Lengyel 125mm eszterga tokmány újszerű keveset használt állapotban egy fúrógép alatt szolgált. Pofákon van egy-két belefúrás de nem vészes. Csak ami benne van az a pofa van fordított pofa nincs.
15000Ft+futár
Gyál
boylees | 332
2017-12-03 10:33:34
[77469]
Eladó bordás kerék pár és 4-5 méter acélszál erősített bordás szíjjal.
10000Ft+futár
Gyál
Csikarc | 5045
2017-12-03 10:25:40
[77468]
Eladó egy mágnesfék újszerű állapotban 4200 Ft-ért . A tekercs 102 V-os de van hozzá elektronika amivel 230V-os hálózatról lehet üzemeltetni .
boylees | 332
2017-12-03 10:21:11
[77467]
Eladó Proxon patronkészlet fa dobozban 3500Ft+futár Gyál
Eladó egy régi Made in DDR 3 fázisú nyomáskapcsoló működő hibátlan állapotban. Egy Defém kompresszoron volt. Ez még az örökkévalóságnak készült nagyon masszív darab.
5000Ft+futár ha szükséges
Gyál
morvfer7 | 2572
2017-12-03 10:02:57
[77459]
Eladó 4 db HIWIN, jó állapotú 80 cm hosszú sín és 4 db új HIWIN MGN15CH kocsi. A kocsik újak, csak a fotó készítéshez bontottam ki az egyiket.
Ár: 7000 Ft / 1 sín és 1 kocsi 12000 Ft / 2 sín és 2 kocsi
Egyben az egész: 25.000 Ft
frob | 2329
2017-12-03 09:35:26
[77458]
sziasztok
zsír új darabok eladók ebből a memóriából 2 db van darabja 10e, posta felét átvállalom
ennek darabja csak 9e , szintén félpostát vállalom
egyben valaki megveszi a postát vállalom!
R.
boylees | 332
2017-12-03 09:27:29
[77457]
Eladó új soha nem használt KOBE egyenes levegős csiszoló 1db Szorítópatron van hozzá méret 1/4"(6mm) Csak a gép van sajnos a kulcsait nem találtam meg. KBE2704090K.
20000Ft +futár ha szükséges
Dezső | 1640
2017-12-03 09:16:16
[77456]
Új pneumatika T idom PUSH-IN gyors csatlakozós 8-as csöre. 150Ft/darab
Dezső | 1640
2017-12-03 09:11:54
[77455]
Sziasztok! Eladó új Mecman 166-53 típusú pneumatikus munkahenger. 50mm lökethossz. 3000Ft
Törölt felhasználó
2017-12-03 09:05:44
[77453]
Eladó új lineáris pályák kocsival! Ár 15000ft/db
simarex | 2902
2017-12-03 08:49:46
[77449]
Balluff optikai szenzor(adó-vevő) 4ezer ft + posta
simarex | 2902
2017-12-03 08:46:26
[77448]
Lenze frekvenciaváltó 15kw 110 ezer újszerű dobozban 2 hét garancia +posta vagy helyszíni átvétel tesztelés lehetséges
CCD kameráknál használatos megvilágító LED panelek jöhetnek szóba... Add meg, hogy mekkora a belső minimum átmérő. Nekem van pár japán CSS megvilágítóm.
MÉG ELADÓ a Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200) gravírgép. Munkaterület: 635mmX495mmX50mm. Max. anyagszélesség: 880mm. Komplett, gyári vezérlővel, szoftverrel, (Gravostyle/Casmate) gyémánt és keményfém marótűkkel, hűtőfolyadék előkészítéssel, elszívó csatlakozással, "manuális" szerszámcserélő (nem kell Z érintőt venni csak az elsőnél), elszívó vezérlés beépítve, ki-és bekapcsol amikor a főorsó motorja elindul-leáll, főorsó motorja 150W brushless 3fázisú, fordulatszám 10-20ezer között állítható, stb... A gép Mach3-mal vagy UCCNC-vel is használható. Igény esetén a trapézorsók golyósorsóra cserélhetők a gépben (csak az X,Y)! kp. 999,000 Ft!!!! AKCIÓ!!!! CSAK ITT, CSAK MOST!!!! (esetleg hétfőig)
Kristály Árpád | 3084
2017-12-02 19:04:39
[77429]
Hallihóóóó
Destroyer
Ha kitöltenéd az adatlapod.... Megtisztelnél vele.... Esetleg tudnánk üzletet kötni...
Csévélő-tekercselő alap berendezés, 2db aszinkron áttételes motorral, fordulatszám szabályozással, irányváltással, stb. Állítható acél vázon, öntöttvas kb. 70 kilós talpon (békázhatóságra kiképezve...). NAGYON JÓ alap gép bármilyen csévélést, áttekercselést, tekergetést igénylő alapfeladathoz. ÁR: 120.000.- Ft. A csévélők egymáshoz való távolsága, magassága is állítható.
LoneWolf | 5593
2017-12-02 17:53:38
[77425]
Szia, Egyben adom el, mert ami itt marad 1 sín egy kocsival az már esélytelen, hogy gazdára talál. 220cm, ezt biztosan nem megy el csomagküldéssel, 20mm-es ezáltal nehéz is... SZEMÉLYES átvétel erősen javasolt. LoneWolf
