Oldal 2445 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2441  2442  2443  2444  2445  2446  2447  2448  2449   Következő ►  Utolsó ►|
Kisamotors | 709    2017-12-04 19:00:48 [77580]
Eladó egy félkész, de működő maró, gravírozó.
A fejlesztéséhez képes legyártani a saját alkatrészeit, de fa megmunkálására így is teljesen alkalmas.
Mozgástartománya :X 440mm, Y 420mm, Z 100mm.
DC szervós, 3 tengelyes SMC1.2 vezérlés, amiben minden benne van, csak egy PC és Mach3 kell hozzá. (Akár PC-t is tudok adni).
Én ezzel a maróval használtam, a konzol ehhez való.
Makita
Építés közben:
Működés közben:
A gép, vezélővel, DC hajtással, állvánnyal, PC-vel, monitorral együtt 130EFt.
PC és monitor nélkül 110EFt.
Meghajtás nélkül, csak a mechanika is eladó lehet 70EFt.
gorbi | 331    2017-12-04 19:00:14 [77579]
Érdekelne a fényképező, telefonszámot kérnék, felhivnálak, hogy magánban egyeztessünk...
Előzmény: Dr.GodMan, 2017-12-04 09:42:35 [77548]
frob | 2329    2017-12-04 18:58:28 [77578]
sziasztok
zsír új darabok eladók ebből a memóriából
2 db van
darabja 10e, posta felét átvállalom
és van 2 db ilyen memória
ezek régebbi darabok de nem használtak!
ennek darabja csak 9e , szintén félpostát vállalom
egyben valaki megveszi a postát vállalom!
R.
Tóth Görgy | 102    2017-12-04 18:45:48 [77577]
Egy „volt”barátom neje kérte,hogy segítsek neki az eladásban!
https://www.szerszamsziget.hu/optimum-furoelezo-koszorugep-dg-20-atm-3-20mm-ig-2779?utm_source=argep&utm_medium=cpp&utm_campaign=direct_link
Ilyen a fúróélező gép csak más „HBM” felirattal ára 160.000.-Ft
Van egy profi álló szalagfűrész. Nagyon komoly gép 750W-s és az asztal is öntvényből van (nem lemezből)!! ára 140.000.-Ft Mind a két gép új nem használtak csak ki lettek a csomagok bontva,hogy minden benne van,illetve sérülés mentesek……(képek a netről)
Van még egy ÚJ „HBM”450mm-s csúcstávolságú eszterga is 125-s tokmánnyal! Álló és futó bábbal. Előtolás hossz és kereszt is van. Továbbá van hozzá egy 4 pofás tokmányt is. Ára 350.000.-Ft (erről képet most még nem tudok)
kushidó1 | 930    2017-12-04 18:43:16 [77576]
Üdv, érdekelne a hirdetett mechanika. Kérlek irj levelet, hogy elfogadtad a vételt, mivel a foglalás intézménye megszünt.
Előzmény: destroyer, 2017-12-04 18:04:17 [77573]
lovas gyula | 1876    2017-12-04 18:36:06 [77575]
Irtam patron ügyben!
Előzmény: Lali64, 2017-12-04 18:13:16 [77574]
Lali64 | 1    2017-12-04 18:13:16 [77574]
Eladnám az alábbi MINITURN CNC eszterga gyári tartozékait.
Patronbefogó+patronok: D3-D20-ig + feszitő tüskék .
40000Ft ért átvehető, Esztergomban vagy BP-ten.
destroyer | 218    2017-12-04 18:04:17 [77573]
Az előző hirdetésemre hivatkozva, vagy folytatva...
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 77420. hozzászólás
Egy másik mechanika kompletten.
8db 2fázisú léptető motor van benne, + vezérlők.
540mm x 530mm (fő/befoglaló méretek)
9mm-es sínek
3db orsó
- 48.000 ft
Hasonló mechanikák bontva is vannak, azok majd darabonként, képekkel.
üdv. Destroyer
andrasbsl | 204    2017-12-04 17:51:19 [77572]
Másodiknak beállok a sorba, hátha.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-03 21:56:14 [77530]
Törölt felhasználó    2017-12-04 17:49:10 [77571]
Javítok 250mm átmérő!!
Törölt felhasználó    2017-12-04 17:47:02 [77570]
6db 1t teherbírású új ipari kerék! 280mm átmérő. 8000ft/db
izbeki | 1339    2017-12-04 17:41:05 [77569]
Szia! Van, írtam.
Előzmény: denopal, 2017-12-04 16:27:45 [77566]
Dezső | 1640    2017-12-04 17:40:27 [77568]
Eladó egy megmaradt Metamid (Ertalon 6PLA) csődarab. Ø130X22 330mm hosszú. Ára 5000Ft
Törölt felhasználó    2017-12-04 16:50:19 [77567]
Teka lmd 508 mobil elszívó eladó! 220000 Ft
denopal | 25    2017-12-04 16:27:45 [77566]
Üdvözlet mindenkinek!
Keresnék ha esetleg valakinek lenne eladó:
Siemens HMI (TP,KTP 3,8 coll tól max 10 coll ig)
S7-200 EM 235 vagy EM 231 analog modul esetleg S7-200 CPU 224XP PLC
Előre is köszönöm.
Szabó M. Béla | 577    2017-12-04 16:01:52 [77565]
Eladó a képeken látható kamera.
Vadi új, nem volt beépítve.
Kettő darab van belőle, ára: 3.500 Ft / darab (+ szállítás).
Optikát külön tudok adni hozzá.
cncvikto | 1022    2017-12-04 15:12:39 [77564]
Az aktuátor elkelt!
Előzmény: cncvikto, 2017-11-25 21:28:08 [76936]
Dr.GodMan | 1463    2017-12-04 14:39:20 [77563]
Helló!
Mobilos fotó és nem az igazi a ledvakus megvilágítás miatt. Ettől függetlenül a gép teljesen újszerű, makulátlan!
A markolat és a gépváz is teljesen gyári matt felületű! Alig használt, kopás és fényesedés mentes!
A gépen csak porosnak tűnik, de valójában olyan tiszta, hogy a fény elcsúszik rajta, emiatt tűnik úgy mintha poros lenne
Lesz némi időm, készítek normális képet róla... De ha nem, akkor a port árulom, a gép pedig csak rátapadt a porra...
Előzmény: fa_kukac, 2017-12-04 11:53:54 [77556]
zifi | 97    2017-12-04 14:06:57 [77562]
Eladó a képeken szereplő rotátor,aktuátor,léghenger,átadó.
23 000 ft.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-04 13:38:26 [77561]
Keresem 3M fogazásu 22 vagy 24 fogszámú 15mm széles bordás kereket 8mm-es tengelyre, legjobb acél lenne, de jó az alu is, csak ne SATI gyártmányú legyen hanem inkább valami régi bontott japán kellene. A SATI azért nem jó mert nem 0-ra hozza ki a kerekeit így azon lötyög a szíj.
Törölt felhasználó    2017-12-04 12:08:08 [77560]
2 dobozzal maradt az a tiéd
Előzmény: happisusu, 2017-12-04 10:15:19 [77550]
Törölt felhasználó    2017-12-04 12:07:37 [77559]
Rendben
Előzmény: nyiszi, 2017-12-04 09:16:30 [77545]
Törölt felhasználó    2017-12-04 12:06:58 [77558]
Pontosabban 10.7
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-04 09:40:21 [77547]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-04 12:03:12 [77557]
Eladó új 1/4" dugókulcs készletek!
Holex 15000ft
Würth 16000ft
Facom 20000ft
fa_kukac | 1223    2017-12-04 11:53:54 [77556]
Komoly gépecske, egy leporolást megért volna fotózás előtt.
Marosi István | 140    2017-12-04 11:25:20 [77555]
Keresd Dcsabát...
Előzmény: Kovipeti, 2017-12-04 11:04:26 [77554]
Kovipeti | 13    2017-12-04 11:04:26 [77554]
Üdvözlök mindenkit!!!!!
Keresek kis marógépet!!!!!hátha porososik vkinek!!!
Kipróbálható érdkelne elsősorban!!!!!
Ár : 160E körül!!!!!!
Köszönöm!!!!
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-04 10:41:23 [77553]
Ár: 45e
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-12-04 10:40:25 [77552]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-04 10:40:25 [77552]
Eladó Digitális mérőeszköz készlet! Teljesen új!
Tartalom:
150mm-es tolómérő köt keresztmetszetű mélységmérővel.
0-25mm mikrométer.
Mélységmérő talp tolómérőhöz
Elemek
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-04 10:30:33 [77551]
Eladó Bahco Ergo 325 fűrészkeret!
Ár: 6500ft
Bahco Sandflex Bi-metal fűrészlapok.
Ár: 250ft/db
happisusu | 257    2017-12-04 10:15:19 [77550]
Szép napot
Lapkákat elvinném
üdv Süsü
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-04 08:54:14 [77541]
EszTibi | 29    2017-12-04 10:09:00 [77549]
Huzalszikra eladó - bontásra.350 x 250 mm mozgástartomány.
550 eFt.
Dr.GodMan | 1463    2017-12-04 09:42:35 [77548]
Nem CNC de lehet vele CNC-t is fotózni...
Nikon D90 újszerű kopásmentes állapotban, akkuval, töltővel + Nikon 18-70/F3.5-4.5 AF-S objektívvel
A géppel 9083 kép készült. Újszerű matt állapotban, kijelzőn páncéllal.
Ár: 60eFt
Csere is szóba jöhet!
Törölt felhasználó    2017-12-04 09:40:21 [77547]
Húúú, Ez piszokul tetszik: "10 köbméter /perc légszállítá"
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-04 08:58:48 [77543]
rotaryfun | 412    2017-12-04 09:32:06 [77546]
Keresnek TPMR 2204 lapkát pár darabot.
TPMR 2204
nyiszi | 2388    2017-12-04 09:16:30 [77545]
A bal oldalit légyszi tedd a dobozomba: BK6440
morvfer7 | 2572    2017-12-04 09:02:09 [77544]
De igen, ezt rakják a CO2 40W laserekbe.
Előzmény: kushidó1, 2017-12-04 04:18:50 [77536]
Törölt felhasználó    2017-12-04 08:58:48 [77543]
Ipari csavarkompresszorom kicsit leáraztam.
Nem akarom hogy itt menjen tönkre
75kw- villanymotorral 10 köbméter /perc légszállítás.
Infó az adattáblán.
300000ft
Rakodásban tudok segiteni.
Törölt felhasználó    2017-12-04 08:57:26 [77542]
Ismerős kért meg kérdezzek körbe a fórumon hátha valakinek van elfekvő OMRON CPM 1-es vagy CDR 30-es PLC-je (nem fórum tag)
Akinek lenne írjon magánba és küldőm a telefonos elérhetőségét.
Én kimaradnék az üzletelésből !
Törölt felhasználó    2017-12-04 08:54:14 [77541]
Képen látható lapkák 3000ft/doboz.
Elplast LED fénycsövek 60cm-es tagosítható 240v .4db van 4000ft/db
Törölt felhasználó    2017-12-04 08:44:09 [77540]
Decemberi kis készletkisöprést tartok.
Jónéhány szerszámot és eszközt nem akarok átvinni jövőre.
Ezért beakciózom a napokban őket.
Kezdetnek itt van 3db egyenes csiszoló.
A 2 kisebbik Chicago pneumatic.
Ahogy a képen látszanak 10000ft/db
Hans 3/4 szűkítő 1/2 colra cserélhető négyszöggel 3000ft
Hans szigetelt. Csavarhúzók 1500ft/db
pzso7 | 123    2017-12-04 07:39:01 [77539]
Szia, megveszem
ftarack | 712    2017-12-04 07:26:53 [77538]
Helló ! Ugy emlékszem van ilyen valahol megnézem!
Előzmény: kymco1, 2017-12-03 20:28:08 [77523]
cserfu | 882    2017-12-04 07:09:36 [77537]
Üdvözöllek!
Itt van.
http://www.csapagyhidraulika.hu/webshop/csapagyegyseg-ucp-209-kinai.html
Üdvözlettel: Pál
kushidó1 | 930    2017-12-04 04:18:50 [77536]
Üdv, ez nem Co2 lézerhez való?
Előzmény: morvfer7, 2017-12-03 22:10:24 [77533]
Amatőr | 2184    2017-12-03 22:24:27 [77535]
A WD érdekel, írok.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-03 20:36:42 [77525]
roland7 | 632    2017-12-03 22:13:18 [77534]
Szóval ez a típus: https://kaputelefon.arukereso.hu/legrand/369220-p360033577/
Előzmény: roland7, 2017-11-27 11:53:09 [77056]
morvfer7 | 2572    2017-12-03 22:10:24 [77533]
Eladó új LIHUIYU M2Nano laser vezérlő panel, USB hardwarekulccsal, software DVD-vel.
Ár: 20000 Ft
roland7 | 632    2017-12-03 22:10:06 [77532]
Kicsit OFF, de talán nem baj. Eladó az alábbi Legrand 2 vezetékes színes videó kaputelefon szett műhelybe, lakásba, stb...
Teljesen új, csak a fotózás kedvéért lett kibontva. Használva végül sosem lett. A számla már elveszett, érvényesíthető garancia nincs. Ez a típus konkrétan
Ára 40000 Ft. Személyesen Hatvanban lehet átvenni, vagy 1500 Ft a szállítási költség előreutalás esetén. Utánvét nincs.
dcsaba | 1614    2017-12-03 22:00:43 [77531]
ELADÓ:
Kis méretű gravírozógép, X=205mm, Y=270mm, Z=45mm a gèp mozgástere. Vezérlővel (alsó fekete doboz), de megmunkáló motor nélkül adom. Működik, de mint minden géppel, ezzel is foglalkozni kell kicsit. A bútorlap nem ilyen szép rajta, mert bele martam, akinek nem tetszik megvásárlás után mintegy 6 perc alatt ki tudja cserélni. 3db TB6600-as vezérlő gondoskodik a párhuzamos portról érkező jelek feldolgozásáról. A mechanika minden eleme beállítható, így a trapézorsó+POM anya páros ellenére pontos, holtjáték mentes gépnek örülhet új gazdája. A gép akár karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehet. A gép jelenleg Diósdon van, de Budapestre elhozom. Ára kompletten 110.000Ft.
[ 2.1685 ]
