Oldal 2443 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2439  2440  2441  2442  2443  2444  2445  2446  2447   Következő ►  Utolsó ►|
szbjoe | 66    2017-12-06 14:32:12 [77692]
Szia.
3 szett-et kérek.
Előzmény: NagyAtomAnti, 2017-12-05 21:54:43 [77651]
cncvikto | 1022    2017-12-06 13:47:51 [77691]
Sziasztok! Eladó nagy teljesítményű tápegység, akkupakk nélkül. Külön álló házban voltak az akkuk, mely bontásra került. A szünetmentes hibás, tudomásunk szerint az akkumulátorok irányába nincs meg a töltés, de a többi része elvileg működik. Kipróbálására nincs lehetőség.
Ára: 50.000 Ft. Légyszi privátban keressetek. Köszi!
Adatok:
Name: UPS, model: ST5110-20KVA
AC input: 3/N/PE AC400/230V 50Hz 3x25.8A
UPS Output: 3/N/PE AC400/230V 50Hz
3x29A 20kVA/16kW
DC input: 348V 52.2A
kushidó1 | 930    2017-12-06 13:42:57 [77690]
Üdv Tisztelt Forumtársak.
A 3D scennerrel kapcslatos infókat a 77667, 77680 és a 77683 as hozzászolásokban lehet olvasni.
Kisamotors | 709    2017-12-06 13:17:16 [77689]
A gép pénteken elkelt, egy fórumtársnál szolgál tovább.
Előzmény: SándorP, 2017-12-06 06:36:05 [77664]
kerékforgató | 268    2017-12-06 12:51:24 [77688]
Eladó a képeken látható fémipari szalagfűrész project megszűnése miatt. Teljesen új, használva még nem volt.
Csak személyes átvétel, egyúttal ki is próbálható.
Ár 500.000Ft számla nélkül.
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-06 12:44:56 [77687]
Eladó új 4 élű keményfém ujjmarók 3, 4 és 5mm-es méretekben!
Ár:1500ft/db
morvfer7 | 2572    2017-12-06 12:30:30 [77686]
Bocsi, közben megvan, megtaláltam a 3. posztodat is.
Kérlek a jövőben kösd össze az egy termékre irányuló posztokat a válasz gombbal, úgy könnyebb átlátni.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-06 12:27:47 [77685]
morvfer7 | 2572    2017-12-06 12:27:47 [77685]
Engem érdekelne 3D scanner, de igazából nem tudom mi az amit hirdetsz, így nem tudok utána nézni. 2 részletben is posztoltad, csak épp az érdemi részt hagytad ki, egy típus, típusszám, gyártó, hogy legyen valami kiinduló pont, mit is keressek.
Előzmény: kushidó1, 2017-12-06 11:43:21 [77683]
RJancsi | 5811    2017-12-06 12:00:07 [77684]
Szia! Megveszem! Részletek privátban.
Előzmény: wagergo, 2017-12-06 11:41:50 [77682]
kushidó1 | 930    2017-12-06 11:43:21 [77683]
Üdv, Itt a kép a 3D scennerröl.
wagergo | 1242    2017-12-06 11:41:50 [77682]
CNC-re is jó lehet!
Eladó a képen látható Medion MD7415TE 15"-os LCD monitor (nem gyári, erősebb) táppal, VGA kábellel, tápkábellel, beépített hangszóróval!
Hibátlan működés, szép külső.
Ára FIX, 4000ft, kérem alkudozók kíméljenek!
Budapesten kizárólag személyes átvétel a 11. kerületben, postára nem adom, futárral nem küldöm.
Luki | 209    2017-12-06 11:29:13 [77681]
Eladó 3db OMRON G3NA440B SSR.
480Vac/40A-es típusok.
Használtak, átalakítás miatt lettek cserélve.(Lakás automatizálás)
Gyári hűtőbordán.Kalapsínre szerelhetők.
Áruk:15000Ft, a három egyben.
Átvétel:
1.Személyesen Kőszegen
2.Postázom a vevő terhére, előre utalás után, sima csomagként.
(+1490Ft)
Csere, alku nem aktuális.
kushidó1 | 930    2017-12-06 11:26:19 [77680]
Üdv, Mindent ide irok amit tudok rola és adat elérhető.
Kis kártyán van a szoftver hozzá, a scannelő, és a 3 d rajzolási, javitási feladatokhoz való szoftver. Én sajnos nem tudtam ezeket az igényeket, de most nem tudok számitógépet cserélni ezért adom el.
XYZ 3D scanner 3 SH 10.
Contact: XYZ Printing Netherlands BV. VAgenmacherstreat 7. 2984 Ridderkerk NetherlandsNetherland,
EU. XYZ printing.com. MAde in TAiland.
Operation voltage: DC5v = 0,6A USB3,0 3W MAX
Operation system: Win 8.1 and above (64 bit)
Minimum hardver: 4 th Generation Intel Core i5 prodessor (PC)
DAte interface: USB 3,0
Ram: 4 G
Scan Size m (Wx,Dx,H). Min 50*50*50 mm, Max 1000*1000*2000 mm.
Scan resolution 1,0-2,5 mm
Minimum system requirements for full Body Scan:
NVIDIA GeForce GTX 750ti with 2GB VRAM (Desktop)
NVIDIA GeForce GTX 840m with 2GB VRAM (laptop)
Előzmény: designr, 2017-12-06 07:48:27 [77668]
hidroponi | 510    2017-12-06 10:49:05 [77679]
Elasó Raspberry-khez való 5Mp-es kamera.
Ha Zerohoz kellene +500Ft-ért spec. szalagkábel is kapható.
hidroponi | 510    2017-12-06 10:45:33 [77678]
Eladó új Cube Iplay8 tablet 1G RAM 16 GB ROM
- MTK8163 quad-core CPU 1.3GHz
- GPU: Mali-T720
- 7.85 inch, 1024x768 IPS képernyő
- 1GB RAM, 16GB ROM
- 3500mAH akku
- Android 6.0
- TF card max: 128GB
- WiFi 802.11a/b/g/n, GPS, Bluetooth: 4.0
- Camera: 2.0MP / 0.3MP
- Micro USB, Micro HDMI, 3.5mm stereo jack
- 0.33 kg
(le lett tesztelve, a képernyőn és a hátlapon is még rajta a védőfólia.)
Ára: 18000Ft
hidroponi | 510    2017-12-06 10:41:48 [77677]
Eladó Raspberry Zero-k és kiegészítőik.
Raspberry Zero v1.3
3400Ft/db
Raspberry Zero W
"csak most" előre forrasztott tüskesorral!
6000Ft/db
USB 150Mbps Wifi adapter
1000Ft/db
miniHDMI->HDMI adapter
500Ft/db
USB OTG adapter
500Ft/db
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-06 09:32:41 [77676]
Első körben próbáld meg kitölteni az adatlapod, úgy hátha üzletelnek majd veled.
Előzmény: téboly, 2017-12-06 09:08:19 [77674]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-06 09:24:23 [77675]
Eladó mérőeszköz készlet!
Márka: Holex
Ár: 10e
téboly | 1    2017-12-06 09:08:19 [77674]
Keresnék 4 pofás tokmányt.
Külső-belső, de legalább külső pofákkal.
80-as, vagy 100-as méretben.
Törölt felhasználó    2017-12-06 09:07:46 [77673]
A csavarhúzó készlet le árazva 6000Ft re
Törölt felhasználó    2017-12-06 09:05:38 [77672]
PROJAHN új csillag villás kulcs készlet eladó.
5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17
9000 Ft
Egyéb termékek is.
Törölt felhasználó    2017-12-06 08:28:49 [77671]
Knipex cobra fogók elkeltek
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-05 19:14:42 [77644]
Barna Tamás | 133    2017-12-06 07:52:19 [77670]
Szia megvenném irok privát !
Előzmény: Serif, 2017-12-06 06:16:45 [77662]
Dodesz | 139    2017-12-06 07:51:26 [77669]
Irtam priv
Előzmény: kushidó1, 2017-12-06 07:30:14 [77667]
designr | 3619    2017-12-06 07:48:27 [77668]
Tipus,esetleg leirás,kép?
kushidó1 | 930    2017-12-06 07:30:14 [77667]
Eladó egy legujabb fejlesztésű 3D skenner. KArácsonyra kaptam magamtől, de az én gépemben AMD proci van és ez csak Intel 5 vagy a felettivel megy. 8.1 Windovs vagy annál nagyobb és min 4 ram az igény. Én ezért nem cserélek gépet, ára 110.000 ft.
Törölt felhasználó    2017-12-06 07:18:32 [77666]
Megtörtént
Előzmény: nyiszi, 2017-12-05 22:44:59 [77654]
Törölt felhasználó    2017-12-06 07:17:55 [77665]
Rendben
Előzmény: Kidwick, 2017-12-05 23:27:57 [77656]
SándorP | 308    2017-12-06 06:36:05 [77664]
Megvenném alku nélkül, érte is megyek. Kérnék szépen egy telefonos elérhetőséget, vagy legyél kedves csörgess meg.
Sándor
06206217777
Előzmény: Kisamotors, 2017-12-04 19:00:48 [77580]
Smith | 114    2017-12-06 06:29:09 [77663]
Engem érdekel.
Mennyi lenne így a fél postával?
Üdv,
Péter
Előzmény: Kidwick, 2017-12-05 23:42:49 [77657]
Serif | 592    2017-12-06 06:16:45 [77662]
Sziasztok lenne ez a dc motor csigahajtással, enkóderel, fékkel +a utolsó képen szereplő levegős munkahengerel 10000 postával eggyüt.
Istvan0728 | 391    2017-12-06 05:49:23 [77661]
Vezérlőszekrény beltartalma:
Istvan0728 | 391    2017-12-06 05:46:28 [77660]
Dupla ajtós vezérlőszekrény (400x250x590 mm) Siemens Simatic S5-100U PS 93Q PLC-vel, Simatic S5-90U-val +feszültség felügyeleti relé, lágyindító, számláló, stb. kompletten eladó. Nem teszteltem, működésére nem tudok garanciát vállalni, éppen ezért a személyes átvételt javaslom, de a vevő kockázatára postázhatom is (29 kg, minden ajánlatot meghallgatok, esetleg bontom is)Ára: 65.000,-Ft (máshol is hirdetem)
Kisamotors | 709    2017-12-06 02:54:07 [77659]
Nagyon nem CNC, de hátha valakinek megoldja a karácsonyi ajándékozását.
Sidewinder force feedback kormány, pedál.
Nem sokat használtam, jópár éve csak kerülgetem, fogalmam sincs mennyit ér. USB-s.
Még a doboza is "karcmentes", csak kicsit poros.
Legyen 8000Ft+posta (1600Ft körül). Személyesen XIII.-ik ker.
Ha nem viszitek 1-2 napon belül, alkuképes.
dcsaba | 1614    2017-12-06 02:50:23 [77658]
ELADÓ:
Kis méretű gravírozógép, X=205mm, Y=270mm, Z=45mm a gèp mozgástere. Vezérlővel (alsó fekete doboz), de megmunkáló motor nélkül adom. A bútorlap nem ilyen szép rajta, mert bele martam, akinek nem tetszik megvásárlás után mintegy 6 perc alatt ki tudja cserélni. 3db TB6600-as vezérlő gondoskodik a párhuzamos portról érkező jelek feldolgozásáról. A mechanika minden eleme beállítható, így pontos, holtjáték mentes gépnek örülhet új gazdája. A gép akár karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehet. A gép jelenleg Diósdon van, de Budapestre elhozom. Ára kompletten 110.000Ft.
Kidwick | 2588    2017-12-05 23:42:49 [77657]
A képeken szereplő új karos fúróállvány állítható mélység ütköző, állítható anyagvastagság stb adatok a képen
5000.- a posta felét állom
Kidwick | 2588    2017-12-05 23:27:57 [77656]
Üdv! érdekelne 1 db
Eladó knipex cobra 125mm es vízpumpa fogók
Vadi újak 7db van
-3500ft/db
kbela | 159    2017-12-05 23:12:32 [77655]
Ezt megveszem, holnap kereslek.
Üdv,
B.
Előzmény: Petya, 2017-12-05 15:57:17 [77630]
nyiszi | 2388    2017-12-05 22:44:59 [77654]
Egyet tegyél a dobozomba légy szíves.
kari | 1532    2017-12-05 22:34:12 [77653]
A 160-as megveszem.
Csomagautomata tökéletes lenne.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-12-05 20:06:42 [77645]
nagaoka | 562    2017-12-05 22:07:02 [77652]
szia!
Holnap hívlak a gyalu miatt
Előzmény: picur, 2017-12-05 21:17:14 [77649]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-05 21:54:43 [77651]
Ha valakinek szüksége lenne még próbapanelre nekem lenne pár darab kábelekkel és tápegységgel együtt!
Ár: 2200ft/klt.
Törölt felhasználó    2017-12-05 21:37:12 [77650]
Schleuniger js8300 kábelcsupaszító gép! 125000ft
picur | 1763    2017-12-05 21:17:14 [77649]
Menetformázók eladók 18*1,5;20*1,5;24*1,5 méretekben 500Ft/db, Festo szelepsziget eladó 8E,gyalugép eladó irányár:65E érdeklődni pü-ben.
pixel66 | 425    2017-12-05 21:02:40 [77648]
Szia Lajos!
A próbapanelt megveszem!
Email címem :board04@citromail.hu
Kérlek küld el a sz.számod és utalom a pénzt.
Előre is köszönöm.
Misi
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-12-05 18:19:53 [77638]
picur | 1763    2017-12-05 21:02:31 [77647]
Eladó Ecostep 200-as vezérlő, ára:20E. 3db dc servo motor egyben 12E az egyiken nincs tacho és a szíjtárcsák sincsenek meg.Érdeklődni pü-ben.
Takiboy | 216    2017-12-05 20:39:50 [77646]
Teljesen új tápegység eladó !
Teljesítmény : 350W 60 V / 6 A
Ár : 15000 Ft
Nagy Sándor | 1371    2017-12-05 20:06:42 [77645]
Eladó 2db Hss fűrésztárcsa a 160-as=2000ft
A 200-as=3000ft
A szerszámok újak!
Postai szállítás megoldható!
Törölt felhasználó    2017-12-05 19:14:42 [77644]
Vadi újak 7db van
-3500ft/db
Bodnár Miklós | 408    2017-12-05 19:12:32 [77643]
Üdv !
Ezeket megveszem .
"3D nyomtatóhoz való vegyes, bordás kerekek konzol, ntc szenzorok 10db, golyós hüvelyek. Minden új. Csak egyben, Ár: 4000ft "
Üzenet megy.
Miki bá
[ 1.7644 ]
