Oldal 2442 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2438  2439  2440  2441  2442  2443  2444  2445  2446   Következő ►  Utolsó ►|
cserfu | 882    2017-12-07 06:44:02 [77743]
AKCIÓS ÁRON!
Eladásra kínálom a következő műszereket, egyben, csak 13000.Ft+posta üdv: Pál
morvfer7 | 2572    2017-12-07 03:51:33 [77742]
Eladó új állapotban 12 db lineáris csapágy.
Ár: 800 Ft/db
12mm Rubber Sealed Shielded Linear Ball Bear Bearing LM12UU
Deep groove ball bearings.
These bearings are pre-lubricated with grease.
Specifications:
Type: LM12UU
Materal:Steel, Metal
Outer Diameter:21mm
Inner Diameter:12mm
Thickness:30mm
morvfer7 | 2572    2017-12-07 03:44:51 [77741]
Eladó MK1 USB CNC vezérlő, új állapotban
Ár: 6500 Ft
morvfer7 | 2572    2017-12-07 03:28:59 [77740]
Tengelyvégek, új állapotban:
SHF-12 400 Ft/db 2 db van
SHF-16 650 Ft/db 4 db van
SHF-20 750 Ft/db 4 db van
morvfer7 | 2572    2017-12-07 00:14:30 [77739]
Több mint egy éve kerülgetem, így karácsonyra leárazom, lehet ez is jó lesz valakinek ajándékba:
Eladó Új Dremel 3000-5/70 Gold Edition fém kofferben
Ár: 21000 Ft
Conrados link
jeepy | 2    2017-12-07 00:13:22 [77738]
3D pantográf maró nagyrészt készen eladó.
Ez tulajdonképpen emlékmedálok legyártásához készül.
A vízhűtéses Precise SC53-9 adatai : rpm.: 15000-60000, 1,1 KW , frekvenciaváltóval.
Rám maradt de nekem nem kell.
Ára: 350 000.-
jani300 | 12272    2017-12-06 23:24:54 [77737]
Eladó egy fogasléces prés állvány .
A kis fogaskerék hiányzik . 20 ezer .
Nem posta képes , 60-80 kilóra saccolom .
morvfer7 | 2572    2017-12-06 23:21:15 [77736]
Bocsánat, a jófogás hirdetésből másoltam az adatait, de szerintem ez nem LED-es. Amikor ezek készültek, még nem is voltak LED háttér világítással monitorok.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-06 23:18:22 [77735]
morvfer7 | 2572    2017-12-06 23:18:22 [77735]
Eladó monitor:
24" Samsung Syncmaster 244T IPS Fullhd monitor eladó!
Ár: 29900 Ft - ezért az árért ajándék!
- 1920×1200 60Hz 16:10 matt LED kijelző
- 5ms válaszidő
- S-PVA panel (IPS-el megegyező tulajdonságú)
- 1000:1 kontrasztarány
- 500cdm fényerő
- 0.270mm képpont távolság
- 178° / 178° látószög
- 1 × VGA, DVI-I, RCA, RGB
- 2 × USB 2.0 HUB
- dönthető, forgatható, emelhető
Ilyen monitort használok már lassan 10 éve, akkoriban akciósan sikerült hozzájutnom közel 200 ezerért, naponta legalább 10 órát megy, egy alkalommal kellett kondikat cserélnem
Csináltam most egy élő képet, hogy megmutassam, milyen jó a gép előtt ülve a PIP funkcióban még meccset is tudok rajta nézni.
1 éve hozzám került egy ismerőstől, gondoltam jó lesz tartaléknak, de csak kerülgetem így most megválnék tőle.
cserfu | 882    2017-12-06 23:08:37 [77734]
Elektromos dolgok, egyben csak 10000.Ft+posta
Üdv: Pál
roland7 | 632    2017-12-06 23:03:53 [77733]
Most már látszanak nálam is.
Előzmény: roland7, 2017-12-06 21:40:51 [77725]
cserfu | 882    2017-12-06 22:58:34 [77732]
Karácsonyi ajándéknak is jól jöhet!
Régi asztali fúrógép eladó,csak 19800.Ft+posta.
Üdv:Pál
GB35 | 2074    2017-12-06 22:43:39 [77730]
Nézz szét az orczy.com-on.
Előzmény: oregss49s, 2017-12-06 21:13:29 [77723]
Sanyi Bá | 357    2017-12-06 22:25:58 [77729]
Megveszem, írok privátban.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-06 21:55:08 [77727]
Törölt felhasználó    2017-12-06 21:56:39 [77728]
http://www.soos.hu/webset32.cgi?Soosestarsa@@HU@@62
morvfer7 | 2572    2017-12-06 21:55:08 [77727]
Lehet valakinek jól jön, karácsonyra, akár ajándéknak is kiváló:
Canon Selphy CP720 fotó nyomtató vadonatúj, dobozában eladó.
Ár: 17000 Ft
Adok hozzá 108 képhez alapanyagot, bontatlan dobozban.
szf | 4456    2017-12-06 21:49:29 [77726]
ne marasztald el magad...
én látom a képeket
Előzmény: svejk, 2017-12-06 20:43:01 [77722]
roland7 | 632    2017-12-06 21:40:51 [77725]
Én sem látom a képeket.
Kisamotors | 709    2017-12-06 21:28:19 [77724]
Bronz rúd eladó.
CuSn12
Legkisebb átm.: 48mm, hossz:195mm, 3100gramm.
Ára:9000Ft
oregss49s | 36    2017-12-06 21:13:29 [77723]
Tud segíteni valaki hűtő kompresszor relé ügyben ? Ha itt nem melyik fórum oldal foglalkozik ilyesmivel
Elektrolux hűtő kompresszor relé :
Hol tudok rendelni , vagy venni Online ... minden megoldás érdekel .
A fagyasztó vezérlését rákötöttem , és jó a kompresszor..van gáz ,, hűt ... "csak " ez kell .
Erre lenne szükségem .. választ segítséget előre is köszönöm
Üdv : öreg
svejk | 33134    2017-12-06 20:43:01 [77722]
köszi, akkor nálam a probléma.
se win10, se xp, se mozilla, se IE.
Előzmény: dragster, 2017-12-06 20:38:32 [77721]
dragster | 10    2017-12-06 20:38:32 [77721]
Mire gondolsz? a fórumon hirdetett dolgok képeit? akkor igen.
Előzmény: svejk, 2017-12-06 20:36:37 [77720]
svejk | 33134    2017-12-06 20:36:37 [77720]
Te látod LoneWolf képeit?
Előzmény: dragster, 2017-12-06 20:27:09 [77719]
dragster | 10    2017-12-06 20:27:09 [77719]
Üdv. Megvenném ezeket. Lehet őket valamiféleképpen postázni?
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:50:28 [77711]
LoneWolf | 5593    2017-12-06 19:30:57 [77718]
MÉG maradt 1db Yamaha gépváz, 80x70x130cm bef. méretek, felnyithatós, kivehető ajtós... stb. ÁR: 40.000.- Ft. JELENLEG AZ UTOLSÓ DARAB! (visszamondott foglalásból).
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 19:24:59 [77717]
LoneWolf | 5593    2017-12-06 19:24:59 [77717]
ELADÓ
9db AC servo drive, 1kW körüli motorokhoz voltak használatosak. Motorom, kábeleim NINCSENEK hozzájuk. Alkatrésznek, karácsonyfa dísznek, stb. egyben elvihetők 35.000.- Ft áron.
LoneWolf | 5593    2017-12-06 19:03:51 [77716]
ELADÓ
Transzformátoros DC 24V 10A táp, nagyon szép állapotú, 10.000.- Ft áron vihető. Toroid trafó lakik benne. Igényes ipari kivitel.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 19:00:05 [77714]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-06 19:03:51 [77715]
Forrasztott lapkás kések:
10x10=500ft
12x12=550ft/db
16x10=600ft/db
20x12=650ft/db
16x16=700ft/db
20x20=800ft/db
16x16 Furatkések=700ft/db
20x20 Furatkések=850ft/db
25x25 Furatkések=1000ft/db
A szerszámok újak!
LoneWolf | 5593    2017-12-06 19:00:05 [77714]
ELADÓ
90x45mm-es alu profil (emlékeim szerint MiniTec), 50cm...160cm közötti darabokban, REKLÁM karácsonyi kilós áron 800 Ft/kg. VAN HOZZÁ NUT ANYA IS (azt külön nem adom el, csak annak, aki profilt is visz!).
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:55:41 [77712]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-06 18:57:53 [77713]
Eladó váltólapkák:
RDHW06T1M0-MD02=3600FT
XNEX080608TR-M13=4600FT
KNUX160405ER-72=4600FT
Hss gyorsacélok:
10x16x160=1000ft/db
20x12x160=1000ft/db
8x12x160=700ft/db
Postai szállítás megoldható!
LoneWolf | 5593    2017-12-06 18:55:41 [77712]
ELADÓ
Vegyes nyomósgombok. Nyomós érvvel: 10.000.- Ft ládányilag...
LoneWolf | 5593    2017-12-06 18:50:28 [77711]
ELADÓ
Vegyes kapcsoló, nyomógomb, stb., ahogyan a fotón. Ár, egyben 15.000.- Ft.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-06 18:45:50 [77710]
LoneWolf | 5593    2017-12-06 18:45:50 [77710]
ELADÓ
60-70db közötti mennyiség, DC 24V, zömmel 1 morzés relé gyűjtemény egyben 25.000.- Ft.
Kidwick | 2588    2017-12-06 18:25:09 [77709]
Írtam privátba de írom ide is, hogy a fele posta kb 400-500.-
azaz az állvány postával együtt: 5.450.- +- 50.-.
Ha komolyan érdekel kérlek jelezd.
Előzmény: Smith, 2017-12-06 06:29:09 [77663]
kisssandor | 309    2017-12-06 18:22:32 [77708]
Keresek Mikron Ume 560 (1994-95) marógéphez gépkönyvet. Főleg a mechanikáról.
Takiboy | 216    2017-12-06 18:02:35 [77707]
Teljesen új tápegység eladó !
Teljesítmény : 350W 60 V / 6 A
Ár : 15000 Ft
johnie00 | 67    2017-12-06 17:10:10 [77706]
űdv, érdekelne 2 db sin és 4 db kocsi ha még megvan.
Előzmény: morvfer7, 2017-12-03 10:02:57 [77459]
nyiszi | 2388    2017-12-06 16:46:06 [77705]
Ezeket kérem.
zsír új darabok eladók ebből a memóriából
2 db van
darabja 8e, posta felét átvállalom
Előzmény: frob, 2017-12-06 14:52:04 [77694]
Petya | 4313    2017-12-06 16:45:48 [77704]
KNICK P27000H1 jelerősítő 3db eladó.ár.7900/3db
szf | 4456    2017-12-06 16:44:21 [77703]
3-at megveszek
Előzmény: Petya, 2017-12-06 16:39:04 [77702]
Petya | 4313    2017-12-06 16:39:04 [77702]
Jelátalakító,jelerősítő!
Knick P 15000 H1 Dc-isolation Amplifier P15000H1.
ár.1000/db
morvfer7 | 2572    2017-12-06 16:38:21 [77701]
Eredeti Weller pákahegy eladó.
Ár: 800 Ft/db
Minimum 5 db vásárlása esetén ingyen postázom
További eladó cuccokért Kattints ide!
Törölt felhasználó    2017-12-06 16:12:46 [77700]
Egyet megvásárolnánk.
Előzmény: Csucsu79, 2017-12-06 15:16:09 [77696]
kushidó1 | 930    2017-12-06 15:52:17 [77699]
megvéve. hivlak
Előzmény: E3N, 2017-12-06 15:26:03 [77697]
Csikarc | 5045    2017-12-06 15:34:23 [77698]
Eladó az utolsó darab csigahajtóműves 3 fázisú motor újszerű állapotban 30.000 Ft-ért .A kimenő fordulat 90 f/perc , 45 Nm-es nyomaték és az átmenő tengely méret 25 mm .A hajtóműre végállás kapcsolók is vannak szerelve , bekötésük esetén 0-19 fordulatig állíthatóak .
E3N | 694    2017-12-06 15:26:03 [77697]
Fúratkés,Lapkák,Fúrószár. 15ezer egyben az egész. Személyes átvétel Óbudán. ALKU VAN!
Csucsu79 | 85    2017-12-06 15:16:09 [77696]
Lenze servo motor 345v~ 4000 min-1 0.54kW 200Hz 2 db I= 1/50-es homlokfejes hajtóművel 22mm-es tengely átm. 10e /db + posta
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-06 15:16:02 [77695]
Keresek HTD3M 3mm fogtávú bordás kereket, 15mm széles szíjhoz, 16-25 fogszámmal, 8mm-es tengelyre, igazából valami régebbi bontott japán bordás kerék lenne jó amiben még rendesen ül a szíj és nem kottyanik.
frob | 2329    2017-12-06 14:52:04 [77694]
2 db van
és van 2 db ilyen memória
ezek régebbi darabok de nem használtak!
ennek darabja csak 7e , szintén félpostát vállalom
egyben valaki megveszi a postát vállalom!
R.
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-06 14:42:28 [77693]
Oké rendben!
Még van két teljes készletem ha érdekel valakit!
Próbapanel van külön 10db. 1000ft/db áron adom!
Előzmény: szbjoe, 2017-12-06 14:32:12 [77692]
[ 1.9083 ]
