Oldal 2440 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2436  2437  2438  2439  2440  2441  2442  2443  2444   Következő ►  Utolsó ►|
gab27 | 530    2017-12-10 15:08:30 [77970]
Megveszem, írok.
Előzmény: dcsaba, 2017-12-10 14:43:11 [77965]
Törölt felhasználó    2017-12-10 15:06:15 [77969]
2db Új THK lineáris sín 2440mm 25000/db
Törölt felhasználó    2017-12-10 15:02:06 [77968]
Festo pneumatikus henger 10000ft
Törölt felhasználó    2017-12-10 14:59:18 [77967]
Sziasztok alig használt lineáris kocsik Irányár 4000ft/db
Törölt felhasználó    2017-12-10 14:55:26 [77966]
Sziasztok eladó cuccok!
ÚJ STABILUS LIFT MAT
094897 0150N
285/12 BD14
Nem találtam a neten róla semmit!
4500Ft a pár
4 csomag XFAN 5 SLOT NT M5 10Db/cs
500Ft/csomag
XFAN5
dcsaba | 1614    2017-12-10 14:43:11 [77965]
ELADÓ:
Yaskawa USASEM-30SB12 2,5kW/10,9 Nm AC servo motor, csak magában, vezérlő és kábelek nélkül. Személyes átvétel Budapest, Diósd, Kerepes térségben (24kg). ÁR: 17.000Ft
Dezső | 1640    2017-12-10 14:37:20 [77964]
Eladó 3D szkenner projekt maradványok.
Xbox 360 Kinect 10000Ft
Félkész, tárgyforgató asztal (új Faulhaber 2342S024CR bolygóműves, encoder-es 12-24vdc motor 8000Ft) csigahajtóművel, danamid asztallappal 5000Ft
A karkötőből improvizált szíj ajándék
képek ITT!
dcsaba | 1614    2017-12-10 14:23:24 [77963]
ELADÓ:
Mitsubishi FX0S-10MR-Es PLC és E100 kijelzős kezelőegység hibátlan állapotban, kábellel együtt. Átvétel személyesen Budapest, Diósd, Kerepes térségben. ÁR:20.000Ft
Törölt felhasználó    2017-12-10 14:08:20 [77962]
Basszus elnézést pedig néztem az oldalt folyamatosan! Sajnálom már el vitték őket.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 13:58:31 [77960]
kushidó1 | 931    2017-12-10 14:05:46 [77961]
Ödv, van egy két három alkalommal használt kábelem ha érdekel. Én vettem egy nagyobb gépet kettőre nincs szükségem.15,000 + posta ha megfelel. Csinálok rola foto és átküldöm priviben. Szia Jenő
Előzmény: jozsi827, 2017-12-10 13:43:56 [77957]
Törölt felhasználó    2017-12-10 13:58:31 [77960]
77938 hsz-t olvasd!Józsi arra értette.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 13:47:12 [77959]
Törölt felhasználó    2017-12-10 13:47:12 [77959]
Feladó: jozsi827
Tárgy: RE: RE: RE: RE: RE: RE:
Dátum: 2017-12-06 06:11:10
Kérlek számold össze postaköltséggel mennyit utaljak , ha még megvan a knipex oldalcsípőd (70-06-160) valamint csőrös fogó (25 06 160) azt is kérném .
Törölt felhasználó    2017-12-10 13:45:32 [77958]
Hali az első csomagod már el van küldve de te másszerszámot foglaltál csípőfogót és kroki fogót ami a csomagban van.
Előzmény: jozsi827, 2017-12-10 13:39:18 [77956]
jozsi827 | 151    2017-12-10 13:43:56 [77957]
Keresek kis 180A kombi hegesztőhöz AWI kábelt !
Régebben hirdetett valaki emlékeim szerint .
Köszi !
jozsi827 | 151    2017-12-10 13:39:18 [77956]
A knipex krokira ill. kombi fogóra elsőként jelentkeztem , legalábbis én úgy hiszem , kérlek jelezd ha más elvitte nem csinálok belőle hisztit , csak már utánam is jelentkeztek rájuk .
Ha már elküldted az előző csomagom az se gond ,akár újat is nyithatunk .
Köszi !
Üdv :
Józsi
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 11:06:14 [77936]
Cstibor | 235    2017-12-10 12:45:35 [77955]
Ezeket megveszem:
Knipex Kroki fogó 26 12 200 ár:3000Ft
Knipex Kombi fogó 03 06 180 ár:3000Ft
Tibor
Törölt felhasználó    2017-12-10 12:24:57 [77954]
Eladó teljesen új SMC ISE40A-C6-Y-X531
Egy komplett és egy elektronika tartalékba egyben 13000Ft
LoneWolf | 5593    2017-12-10 12:21:08 [77953]
ELADÓ
Még maradt két villamos kredenc! 80x80x30 és 60x60x30cm. ÁR: 8.000.- Ft/db. Egyben a 2db 14.000.- Ft.
horcsab | 530    2017-12-10 12:20:13 [77952]
Valaki árult itt régebben 1/8" szárral gravírtűket. Ha magára ismer, lécci dobjon nekem egy mailt.
LoneWolf | 5593    2017-12-10 12:19:05 [77951]
ELADÓ
60x30cm körülbelüli méretű 20mm vastag, jól forgácsolható, síkba mart felületű alu lapok eladók. ÁR: 800.- Ft/kg. 3db van.
dcsaba | 1614    2017-12-10 12:15:25 [77950]
ELADÓ:
Kis méretű gravírozógép, X=205mm, Y=270mm, Z=45mm a gèp mozgástere. Vezérlővel (alsó fekete doboz), de megmunkáló motor nélkül adom. A bútorlap nem ilyen szép rajta, mert bele martam, akinek nem tetszik megvásárlás után mintegy 6 perc alatt ki tudja cserélni. 3db TB6600-as vezérlő gondoskodik a párhuzamos portról érkező jelek feldolgozásáról. A mechanika minden eleme beállítható, így pontos, holtjáték mentes gépnek örülhet új gazdája. A gép akár karácsonyi ajándéknak is kitűnő lehet. A gép jelenleg Diósdon van, de Budapestre elhozom. Ára kompletten 110.000Ft.
LoneWolf | 5593    2017-12-10 12:11:19 [77949]
ELADÓ
45x90mm MiniTec alu profilok még igen nagy mennyiségben és hossz választékban (40...180cm) eladók. Nút anya is van hozzá (külön nem adom el, csak alu profilt vásárlóknak). ÁR: 800.- Ft/kg
Törölt felhasználó    2017-12-10 12:10:31 [77948]
Üdv rendben írj pü levelet.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 11:36:40 [77944]
Takiboy | 216    2017-12-10 11:57:41 [77947]
Új ISO30 / SK30 Fúrótokmány eladó !
Tokmánybefogatás 1 mm - 13 mm - ig.
Ár : 6000 Ft
Cstibor | 235    2017-12-10 11:40:06 [77946]
Megveszem ezeket:
BAHCO ERGO 9031 8" ár:5000Ft
PROJAHN csillagvillás szett ár:5500Ft
5,5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Wera csillag lapos csavarhúzó szett
162i ár:5000Ft
PH 2X100 PH 1X80 PH 1,0X5,5X125 PH 0,8S4,0X100
PH 0,6X3,5
Egyeztessünk privátban.
Kösz!
Tibor
heq5 | 280    2017-12-10 11:37:34 [77945]
Jól forgácsolható 20mm vastag, enyhén karcos felületű ötvözött alumínium lemez eladó.
1350x1500x20mm/113eft.
Átvétel személyesen délpesten előre megbeszéltek szerint.
Vételi szándékot itt kérem jelezni, a részleteket: privátban/e-mailban.
Törölt felhasználó    2017-12-10 11:36:40 [77944]
Knipex kobrákat megveszem
Törölt felhasználó    2017-12-10 11:34:34 [77943]
Omron cuccok eladók!
Ha nem kelnek el szét kapom őket túl régóta tartogatom , vagy egy ésszerű ajánlat meg menti őket.
OMRON E3Z-B86 szenzor 2Db 5000ft/db
E3Z-B86
OMRON E3Z-LT86 szenzor 2db 5000Ft/db
E3Z-LT86
OMRON E2E-S05S12-MC-B1 2db 2500ft/db
E2E
OMRON E2A-S08KN04-M3-B1 1db 2500Ft
heq5 | 280    2017-12-10 11:33:15 [77942]
Eladó a képeken látható használt karos prés. Löket ~25mm.
Ár: 20000.- Átvétel délpesten, személyesen.
heq5 | 280    2017-12-10 11:30:26 [77941]
Használt gépsatu eladó. 125mm széles, 100mm nyílású
Ár: 20ezer forint
Személyes átvétel délpesten.
Törölt felhasználó    2017-12-10 11:30:09 [77940]
Új van nálam pár darab. Ha új is jó akkor akár jöhezs is érte.
Előzmény: laacika, 2017-12-10 11:21:23 [77939]
laacika | 3149    2017-12-10 11:21:23 [77939]
Keresek aluházas 0,55kw os villanymotort,talpas és 2 pólusú érdekel amit deltába is tudok kötni.
Akinek lenne kérem jelezze üzenetben.Köszönöm.
jozsi827 | 151    2017-12-10 11:18:45 [77938]
Ha még nem adtad fel a csomagom akkor kérném bele a knipex kombi fogót valamint a kroki fogót , ha feladtad akkor tedd félre kérlek .
Köszi !
Takiboy | 216    2017-12-10 11:08:36 [77937]
Új Nema 34 léptetőmotor táppal és motorvezérlővel eladó !
Műszaki adatok :
Nema 34 bipoláris léptetőmotor 4 vezetékes
14 mm-es tengelyátmérő
2 tengelykiállású
lépésszög 1.8 °
tartónyomaték 12 Nm
5.6 V 3.5 A/fázis
Tápegység : 350W 60 V / 6 A
Motorvezérlő: DQ860MA típusú ( DM 860A azonos )
Tápfeszültség : 24 V - 80 V
Max kimeneti áram : 7.8 A
256 Microstep
Ár : 49000 Ft
Törölt felhasználó    2017-12-10 11:06:14 [77936]
Eladó szerszámok egyben le árazás
Knipex Cobra 87 01 180 ár:3500Ft
Knipex Cobra 87 01 250 ár:4500FT
162i ár:5000Ft
PH 0,6X3,5
sutyko | 297    2017-12-10 10:44:56 [77935]
Sziasztok!. Na még egyszer rákérdezek: van valakinek eladó tengelykapcsolója 6x 6.35 -ös furattal? Ha igen akkor kérném ide felém irányomba sziveskedjék jelezni
vjanos | 5568    2017-12-10 10:41:46 [77934]
Vennék egy 1.8" méretű microSATA csatlakozós HDD-t vagy SSDt 64Gb vagy nagyobb méretben. Hátha lapul valakinél
Ugyanitt keresek 1db 2GB vagy 4GB-os DDR2-800-as laptop memóriát.
Személyes találkozó és belepróbálás jó lenne, állítólag a HP 2530p válogatós...
guliver83 | 3241    2017-12-10 10:06:56 [77933]
Golyósorsót vennék.
Minimum 20x5-ös.
600 mm menethosszal + megmunkált rész
Dupla feszítherő anyával.
2 egyforma kellene.
PSoft | 18648    2017-12-10 09:59:38 [77932]
Tévedtem,:( csak a saját gépről feltöltött képhez/képekhez kell szöveget írnod, a más/linkelt képekhez (kép link beszúrása) nem.
Előzmény: Gruber Márton, 2017-12-10 08:30:32 [77915]
Csikarc | 5045    2017-12-10 09:52:20 [77931]
Eladó egy nem új de sohasem használt karos lemezolló mozgó kés 3800 Ft-ért .
prinx | 203    2017-12-10 09:45:08 [77930]
Üdv egyeztetésig foglalnám a nút anyákat.
Üdv H.Attila
Előzmény: Dezső, 2017-12-10 09:30:58 [77924]
Ati | 1120    2017-12-10 09:43:34 [77929]
Megveném a motort.
Előzmény: designr, 2017-12-09 19:51:17 [77899]
Dezső | 1640    2017-12-10 09:39:28 [77928]
Rendben!
Előzmény: dezso74, 2017-12-10 09:36:50 [77926]
Dezső | 1640    2017-12-10 09:38:50 [77927]
Eladó négy darab, már használt, 40X40-es profilhoz,180 fokban állítható, alumínium Item sarokelem anyákkal. A négy darab 10000Ft
dezso74 | 781    2017-12-10 09:36:50 [77926]
Írtam privátban.
Dezső | 1640    2017-12-10 09:34:31 [77925]
Négy darab új Item sarok elem kötőelemekkel, takaróval 6000Ft-ér eladó.
Dezső | 1640    2017-12-10 09:30:58 [77924]
Mivel a Item nútanyára foglaláson kívül vételi szándék nem jött így a következő jelentkező prinx fórumtárs.
Megkérek mindenkit a vételi szándékát előbb itt a fórumon jelezze és aztán jöhet pü.!
balta | 325    2017-12-10 09:30:44 [77923]
Köszönöm szépen a segítségeteket !
balta | 325    2017-12-10 09:27:20 [77922]
Szia ! Küldjek sz.számot ?
Kérlek privátban levelezzünk,mert egyelőre nem igazán tudok kiigazodni ezen a fórumon ! Köszönettel : Balta István.
Mail-ek : baltaistvan@gmail.com vagy balta@freemail.hu
Előzmény: nyiszi, 2017-12-08 15:37:07 [77832]
Csuhás | 6740    2017-12-10 09:27:10 [77921]
Nagyszerű! Még annyit tegyél meg hogy a sorok végén a "látható" jelzéshez tegyél egy egy pipát, és akkor mi is látjuk majd.
Előzmény: balta, 2017-12-10 09:21:05 [77918]
[ 1.4607 ]
