Oldal 2439 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2435  2436  2437  2438  2439  2440  2441  2442  2443   Következő ►  Utolsó ►|
zoltan60 | 246    2017-12-11 09:00:47 [78022]
Rendben. Akkor a vezetékes a tiéd. Többi privát.
Előzmény: kerékforgató, 2017-12-11 08:31:23 [78020]
zoltan60 | 246    2017-12-11 08:59:53 [78021]
Rendben. Privát a többi.
Előzmény: fa_kukac, 2017-12-11 08:17:33 [78019]
kerékforgató | 268    2017-12-11 08:31:23 [78020]
Szia:OR-WE-505.Orno almérőt megveszem
Előzmény: zoltan60, 2017-12-11 08:03:42 [78017]
fa_kukac | 1223    2017-12-11 08:17:33 [78019]
Üdv. Egy alméröt megveszek.
Petya | 4319    2017-12-11 08:05:37 [78018]
ifm nyomás érzékelő , PN2009
eladó!Ár.8E
zoltan60 | 246    2017-12-11 08:03:42 [78017]
Omron almérő 3~ 2db 4000Ft/db
Fán cool szobatermosztát 2db 7000Ft/db
Ventilátor 3~ 20000Ft
Hangfalak felső top 2db 150W 25000Ft/db
Alsó sín:300/600W 2db 30000 Ft/db
sanka74 | 1561    2017-12-11 08:00:06 [78016]
Eladó a képeken látható servo motor, téves vásárlás miatt. Az egyik barátom vásárolta pelletkazán csigahajtásnak, de oda nem kell ilyen. Ha jól látom lassító áttételes, adatok a képen. Illetve itt a link (köszönet Svejknek érte)az adatokról. Nem encoderes, rezolveres.
Ára: 30 000 Ft.
adatlap
zoltan60 | 246    2017-12-11 07:52:14 [78015]
Weller vsd81 páka + 10 hegy 39000Ft
27W ős LED munka lámpa, nagy fényerejű.15000 Ft
zoltan60 | 246    2017-12-11 07:47:03 [78014]
Philips útmérő eladó vagy cserélhető maró motorra.50000 Ft
Garázskapu nyitó 20000Ft
Nagy Sándor | 1371    2017-12-11 06:34:29 [78013]
Váltólapkák:
SPUN090304=3600FT ISG
RDHW06T1M0-MD02=3600FT SECO
XNEX080608TR-M13=4600FT SECO
KNUX160405ER-72=4600FT PRAMET
LoneWolf | 5593    2017-12-11 00:48:29 [78012]
ELADÓ
Kb. 70x150 cm méretű (zöme), némelyik kerettel (zsanéros ajtóként, kilinccsel), alu profilos plexi ajtók. Képen látható mennyiségben. Többségük egy méret, a legtöbb egy magasságú (160cm). Lehet jönni, válogatni. 1db kerete ajtó 15.000.- , keret nélküli ajtó tábla 12.000.-, stb. EGYBEN a 2 ládányi elég sok darab 150.000.- Ft. A plexi t5öbbet ér benne... Automata gépsor burkolata volt, kb. 20 méter hosszan, klf. részekkel. Felhasználhatóságának csak a fórumozók végtelen fantáziája szab határt (öff... ez jó kis paradoxon lett).
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-11 00:37:22 [78011]
LoneWolf | 5593    2017-12-11 00:37:22 [78011]
ELADÓ
...egy ládányi szerver tápegység, mindegyik működőképes rendszerekből lett kitépve. NEM 130kg, mint a felirat a ládán sugallaná, annál jóval több, kb. 300-350kg bizonyosan. Több száz tápi. 100E Ft-ért elvihető - alkatrész bányának - power félvezetők, ventilátorok, hűtőbordák tömkelege. MÉHes árat írtam rá, ha nem megy el itt, akkor tényleg ott köt ki. A fa ládát ajándékba adom hozzá.
Varga István | 835    2017-12-11 00:32:12 [78010]
Eladó E400-as esztergapad, tartozékok nélkül 450e
Varga István | 835    2017-12-11 00:30:28 [78007]
Eladó E400-as átalakított eszterga, motorok és frekiváltó nélkül 250e
peppe51 | 362    2017-12-11 00:17:30 [78006]
Keresek én is ilyet vagy ehhez hasonlót. (77974-hez csatlakozva)
gravomark | 965    2017-12-10 22:57:04 [78005]
ELADÓ Gravograph IS-800 (NewHermes V-9200) gravírgép.
Munkaterület: 635mmX495mmX50mm. Max. anyagszélesség: 880mm.
Komplett, gyári vezérlővel, szoftverrel, (Gravostyle/Casmate) gyémánt és keményfém marótűkkel, hűtőfolyadék előkészítéssel, elszívó csatlakozással, "manuális" szerszámcserélő (nem kell Z érintőt venni csak az elsőnél), elszívó vezérlés beépítve, ki-és bekapcsol amikor a főorsó motorja elindul-leáll, főorsó motorja 150W brushless 3fázisú, fordulatszám 10-20ezer között állítható, stb...
A gép Mach3-mal vagy UCCNC-vel is használható.
Igény esetén a trapézorsók golyósorsóra cserélhetők a gépben (csak az X,Y)!
1,199,000 Ft (számla megoldható)
gravomark | 965    2017-12-10 22:55:19 [78004]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
IRÁNYÁRAK: Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70) (épeszű ajánlatokat elfogadok)
gravomark | 965    2017-12-10 22:53:10 [78003]
KESTAG (ÚJ!) 2élű maró, 1élű maró (faipari?) 14ezer rpm motor, csavarrögzítő, 24V táp, patronok, egyben 20ezer Ft
Külön is eladó minden.
mdani2 | 273    2017-12-10 21:41:13 [78002]
Eladó 1-1 db bontott nyomásmérő óra. Mint a kettő 160mm-es.
Az egyik -1 től 9 bar-ig mér a másik -1 től 15 bar-ig.
3000 ft/db
Üdv Dani
johnie00 | 67    2017-12-10 21:40:50 [78001]
űdv, keresek megvételre 2db, NSK LGY 25 lineáris kocsit , kocsi mérete : hossz: 77mm , szélesség: 48mm , magasság: 30mm . ha hosszabb a kocsi vagy szélesebb az sem baj .
zozo | 5527    2017-12-10 21:06:18 [78000]
2,7 kg/dm3 a fajsúlya. Tehát kb. 10 kg egy tábla.
Előzmény: csakyt, 2017-12-10 20:46:03 [77996]
sutyko | 297    2017-12-10 21:04:46 [77999]
Vagy elcserélném 1 korábban említett-keresett tengelykapcsolóra 6x6,35-ös furattal
sutyko | 297    2017-12-10 21:02:48 [77998]
Sziasztok! Eladnám ezt a frissen Taiwanból érkezett krimpelő fogót.Téves rendelés miatt. Az ára 2000 Ft+posta.A neve Hs-202B, van a youtubon film róla.
guliver83 | 3241    2017-12-10 20:50:59 [77997]
Nézd megvettem mind a 3 db
csakyt | 544    2017-12-10 20:46:03 [77996]
Egy 60X30-as tábla milyen súlyú? Mennyibe kerülne egy ilyen tábla?
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-10 12:19:05 [77951]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-10 20:21:17 [77995]
És még egy kép.
Nagy Sándor | 1371    2017-12-10 20:20:21 [77994]
Forrasztott lapkás esztergakések:
10x10=500ft/db
12x12=550ft/db
16x10=600ft/db
20x12=650ft/db
16x16=700ft/db
20x20=800ft/db
16x16 furatkés=700ft/db
20x20 furatkés=850ft/db
25x25 furatkés=1000ft/db
A szerszámok egyben is elvihetők ez estben az ára 27000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-10 20:10:22 [77993]
Na még egyszer, az adattábla is itt van.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-12-10 20:06:09 [77991]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-10 20:07:26 [77992]
Még kettő kép.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-10 20:06:09 [77991]
Eladó egy Trakis Transfor gyártmányú huzaltoló egység, a készülék hibátlanul működik, azonnal használható.
Essztétikailag annyi van hogy a piros burkolólemezre ráférne egy festés, mert az felpattogzott meg a zsanért vissza kellet hegeszteni, az előlap és azon lévő feliratok hibátlanok, nem sérültek.
A tolómotor felől lenyitható a készülék. Ára 35000ft. Posta lehetséges úgy kb 3-4000ft.
Csere alku nem érdekel. Csak jelzésértékkl írnám ide hogy hírdetni fogom máshol is, akit érdekel kérdezzen.
Kopirnyák | 2687    2017-12-10 20:04:51 [77990]
A maradék 3db 20x12 meg veszem én.
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-12-10 20:03:17 [77989]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-10 20:03:17 [77989]
Szia küld el a postázáshoz szükséges adatokat és készítem a csomagot.
Előzmény: kerékforgató, 2017-12-10 19:56:23 [77988]
kerékforgató | 268    2017-12-10 19:56:23 [77988]
Szia: Megveszek:4db 20x12x160-at
Előzmény: Nagy Sándor, 2017-12-10 18:59:02 [77986]
fa_kukac | 1223    2017-12-10 19:08:05 [77987]
Szia. A 8x12 és a 10x16-ost megvenném. 5 darab, 4400 forint ha jól számolom.
Nagy Sándor | 1371    2017-12-10 18:59:02 [77986]
Hss gyorsacélok:8x12x160=700ft/db 2db
10x16x160=1000ft/db 3db
20x12x160=1000ft/db 7db
Egyben is elvihető 10000ft-ért
A szerszámok újak!
Zénó | 168    2017-12-10 18:55:52 [77985]
Szia, megvenném... a többit magánban
Előzmény: atechnikadiadala, 2017-12-10 18:06:41 [77981]
guliver83 | 3241    2017-12-10 18:36:05 [77984]
SFU1605?
Törölt felhasználó    2017-12-10 18:32:06 [77983]
Eladó 3db Rexroth r16581420 kocsi
3500ft/db
Újak!
Laci bácsi | 31    2017-12-10 18:27:06 [77982]
Megvenném az ISO 30/SK30 fúrótokmányt, amennyiben meg van még. A részletekről privátban.
Üdv: Laci bácsi
Előzmény: Takiboy, 2017-12-10 11:57:41 [77947]
atechnikadiadala | 30    2017-12-10 18:06:41 [77981]
galiba | 120    2017-12-10 17:52:02 [77980]
Van pár (na jó, egy autónyi) CRT (képcsöves) monitorom. Nagy többségében 17 colos, egy-kettő 15-ös, de van benne 21-es is.
Ha valakinek még érték, eljöhet érte Kecskemétre - de csak egyben adom az egészet. Működnek, kipróbáltam őket.
Iszonyatosan útban van, ha Karácsonyig nem viszi el senki, két ünnep közt megy a hulladékudvarba. Az ára? Vidd és örülj!
Csörgessetek a 20/488-tizenhét-11-en, vagy emailban keressetek. Erre ritkán járok...
jozsi827 | 151    2017-12-10 17:38:34 [77979]
Rendben !
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 14:08:20 [77962]
stojka | 628    2017-12-10 17:37:40 [77978]
Köszönöm a tüdelmed.
Foglalást feloldom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-10 15:06:15 [77969]
guliver83 | 3241    2017-12-10 16:31:21 [77977]
Megveszem mind a 3db alu lapot !
ELADÓ
60x30cm körülbelüli méretű 20mm vastag, jól forgácsolható, síkba mart felületű alu lapok eladók. ÁR: 800.- Ft/kg. 3db van.
Dezső | 1640    2017-12-10 16:12:59 [77976]
A projektből a Xbox 360 Kinect elkelt!
Előzmény: Dezső, 2017-12-10 14:37:20 [77964]
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-10 15:53:40 [77975]
Eladó új Benning MM1-3 típusú multiméter!
Beépített érintésnélküli voltszenzor
Kompakt műszerház kivitel
VDE-GS vizsgálattal és engedéllyel
Leírás
Innovatív digitális multiméter sorozat volt-szenzorral a fázisfeszültség érintésnélküli észleléséhez, pl. kábeltörések felkutatásához a betáplálási oldal felől.
Kivitel
LC-kijelző 2000-es
Automatikus/manuális tartományválasztás
Auto-Power-OFF (automatikus kikapcsolás)
Mérési funkciók: AC/DC-feszültség, ellenállás, folytonosság- és diódavizsgálat, AC/DC áram max. 10 A-ig, kapacitás, frekvencia és hőmérséklet.
Szállítás
Táska
Gumi felfüggesztő szerkezet
2 mikroelem
Mérőzsinórok
Hőmérséklet huzal-érzékelő adapterrel
használati útmutató.
Ár: 20e
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-12-10 15:53:31 [77974]
Keresek TMP-200 as köszörűhöz szerszámbefogót.
Hátha van valakinek a szekrényében.
Üdv: Sanyi
vjanos | 5568    2017-12-10 15:40:01 [77973]
A kinecthez jól látom hogy van usb kábel is?
Ha igen, akkor megveszem.
Törölt felhasználó    2017-12-10 15:38:36 [77972]
Rendben, sínek foglalva 20:00-ig!!
Előzmény: stojka, 2017-12-10 15:26:28 [77971]
stojka | 628    2017-12-10 15:26:28 [77971]
Foglalnám este nyolcig.
Hol van az áru?
Kocsik vannak hozzá?
[ 1.6902 ]
