Szia. A javitással nincs gond, én ezzel foglalkozom már több mint 10 éve. A probléma csak annyi, hogy egy impulzus transzformátorra van még szükségem, amit már nem gyárt a vacuum technika. Sehol nem kapható, akik eddig forgalmazták, már ott sincs raktárkészleten. Adatlap persze nincs róla, igy kiváltó darabot sem tudok keresni. Ez a cég foglalkozik alkatrész forgalmazással is? Hátha nekik lenne elfekvőbe egy trafó.
Eladó Cotek 600W-os 48V-os full szinuszos inverter újszerű állapotban, hozzá 4db szintén újszerű (2016-os)12V 12Ah-ás zselés akkumulátorokkal. Egyben szeretném eladni, csak személyes átvétellel.
A pakk ára 65.000FT (csak az inverter többet ér)
Akit érdekel kérem telefonon keressen. Köszönöm! 06206217777
Zsiráf | 197
2017-12-27 19:59:41
[78940]
Kedves Farkas!
80x80-as alumínium gerendád nincs véletlen ? 600mm hosszú darabra lenne szükségem,kb. Minél vastagabb legyen a fala,az lenne a jó. Ha lenne,és valaki segíteni tudna a szállításban akkor szívesen megvenném.
Sziasztok! SOS keresek a képen látható servo tápegységet akár hibásan használhatatlan állapotban is. Ha lapulna egy valakinél kérem jelezze privátban, vagy e-mailben. Köszönöm!
Takiboy | 216
2017-12-27 19:01:59
[78938]
Új ER 25 típusú patronkészlet eladó !
Műszaki adatok:
Patron méret: ER 25
Mennyiség: 15 db
Méretek: 2 mm -16 mm -ig
Patron hossza: 35 mm
Patron átmérője: 26 mm
Anyag: rugós szerszámacél ( és pontosan van köszörűlve )
Ár : 15000
PSoft | 18674
2017-12-27 18:38:57
[78937]
Ugye, nem haragszol meg, ha kicsit pontosítalak.:) A gép nem három fázisú, hanem két fázis, 400V kell neki.
ELADÓ... Még akciós 700 Ft/kg áron 45x90mm-es MiniTech alumínium profil. 40...160cm közötti darabok vannak, elég sok!
LoneWolf | 5606
2017-12-27 18:31:29
[78935]
ELADÓ...
Megmaradt 1db ilyen "kenyértartós" mechanikájú, marógép vagy lézergravírozó részére alkalmas japán kaszni. ÁR, mint eddig is jóárasítottan 40E Ft. Egyelőre biztosan az utolsó darab! 80x70cm, 130cm magasság.
Gyártó:Electro-Craft Model: E660 Tengely D 13mm Működik, többet nem tudok róla. Ir. Ár: 8000Ft
snowman | 593
2017-12-27 15:47:55
[78923]
Szia Csaba. Nekem van 4 db, de még csak üres panel. Be kellene ültetni és tesztelni, mert ez az első adag, amit csináltattam, és még nem tudom, jó-e. Ha érdekel, szólj. Üdv T.
Eladó egy p1+ ultra mini DLP LED projektor! A projektor gyakorlatilag teljesen új!
A projektor önállóan lejátssza a filmeket, MKV, MPEG1/2/4, H.263, H.264, AVI, MOV, FLV, VOB, RMVB, MOV, MP4, Illetve a zenei, text és kép fájlokat is.
Valós felbontás: 640x360 , meglepően tű éles kép és nagy részletgazdagság, Nem összekeverendő az LCD felbontásával! Ez DLP!
Beépített akku, 3,5mm-es jack aljzat, micro SD bővíthető (64GB-al tesztelve)
Ár: 22eFt
picur | 1768
2017-12-27 15:31:31
[78921]
Eladó egy hajtómű mely egy Fanuc robotból lett bontva ha jól emlékszem 1:80 áttétellel, az átmérője kb. 130mm nem egy gyenge darab, további infók képek pü-ben.Irányára:30E Eladó továbbá egy motor cyclo drive hajtással ára:8E több infó ill. képek pü-ben.
Kelepeisz Lajos | 3558
2017-12-27 14:54:22
[78920]
Franc megeszi, köszi hogy szólsz, mindig csak a kapkodás. Igen 80mm.
Eladó 10db PIC32MX250F128B-I/SP 28 lábú SPDIP(nem SMD!) tokozású 32 bites processzor: 1000Ft/db + posta. Próbapanelen is gyorsan felépíthetők vele egyszerűbb áramkörök a DIP tokozásnak köszönhetően. Rengeteg perifériával, és szoftverből konfigurálható lábkiosztással rendelkezik 19 lábra: full speed USB2.0, 5 db PWM, 10 bit 1MSamples ADC, stb.
új ER-patronok: - ER11 7 db-os készlet, 1mm-7mm: 4200Ft - ER11 1/8": 700Ft/db - ER16 1/8" és 1/4": 800Ft/db - ER25 4mm és 10mm : 1000Ft/db
2db új tömített műanyag szerelődoboz átlátszó fedéllel. HxSzxM: 240mm x 160mm x 90mm 3000Ft/db 5000Ft/2db + posta
