Oldal 2431 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2427  2428  2429  2430  2431  2432  2433  2434  2435   Következő ►  Utolsó ►|
Papp Ferenc | 237    2017-12-22 21:35:51 [78750]
Megvenném , holnap el is mennék érte..
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-21 23:04:51 [78718]
Szabó M. Béla | 577    2017-12-22 21:20:39 [78749]
Eladó vadi új ipari kamera.
Ára: 3.500 Ft / db (+ szállítás).
Optikát is tudok külön adni hozzá.
Aki most viszi, annak 890 Ft-ért meg tudom oldani DPD futárral a fuvart.
stojka | 628    2017-12-22 21:06:14 [78748]
56172 nézd meg.
Előzmény: Szammer, 2017-12-22 17:53:34 [78744]
djeke | 168    2017-12-22 19:55:42 [78747]
Elkelt, de van valami HMI-m még, ha gondolod megnézem neked. Privátban írj már rám ha érdekel!
Előzmény: Motoregér, 2017-12-22 16:03:48 [78739]
sastas | 1222    2017-12-22 19:28:48 [78746]
5 méter HIDEGfehér ledszallagomat cserélném ugyan ilyen paraméterű MELEGfehérre.
12V, 60 LED/m 13,2W/méter 5050 IP20.
Több egyformát vettem, de egynek melegfehérnek kellene lennie.
Debrecenben, Miskolcon vagy Békésen személyesen, máshol foxpost-al.
pistikeid | 209    2017-12-22 18:52:10 [78745]
Téves rendelés miatt keresnék SP ipari csatlakozót SP2110/S4
link ahol meglehet nézni hogy miről van szó:http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=107
Akinek van és adna is el 1 darabot azt megköszönném mert szükségem lenne rá a két ünnep között.
üdv
Szammer | 75    2017-12-22 17:53:34 [78744]
Érdekelne: 15*15 energialánc 1,5m 6db véglezáróval. Megnéztem a hivatalos beszerzési forrást, nekem ott kicsit drága. Hátha van valakinek elfekvőben/feleslegben. Ha nincs véglezáró az sem tragédia, megoldom.
MoparMan | 3994    2017-12-22 17:31:24 [78743]
mondjuk megadom hozzá az eredeti Service Tag-et. akkor a szervizben tudod intézni, mert ők is ki tudják keresni, hogy abban volt-e.
Saját tapasztal, az elmúlt néhány évben eladott - 200+ db - DELL gépekből 10-nél kevesebb volt garanciális szervizben, és talán 3 volt HDD cserén gariban, az is érthető okokból (építkezéseken ütik vágják őket az ügyfeleim egy része)
Előzmény: KBalázs, 2017-12-22 17:18:56 [78742]
KBalázs | 1502    2017-12-22 17:18:56 [78742]
Szia, gari hogy lenne rá?
Előzmény: MoparMan, 2017-12-22 16:25:45 [78740]
MoparMan | 3994    2017-12-22 16:25:45 [78740]
WD Blue 1TB 5400 rpm 128 MB SATA 3 WD10SPZX
12.000 Ft. + posta.
Budapesten személyesen is.
NULLA perces, új DELL gépből SSD-re váltás miatt került ki.
árukereső árak
Motoregér | 102    2017-12-22 16:03:48 [78739]
Üdvözlöm !
Érdeklődnék hogy a 7"HMI meg van-e ? és mennyi lenne az ára ?
Üdv Motoregér !
Előzmény: djeke, 2017-12-17 07:51:51 [78424]
Csikarc | 5045    2017-12-22 14:37:26 [78738]
Árcsökkentés (mondhatnám Karácsonyi vásár de persze nagyképű lenne a hirdetés )- eladó egy darab IMW LanPro 5/11-es 5kVA-es szünetmentes táp akkumulátorok nélkül 43.000 Ft-ért . A súlya 60 kg így a személyes átvétel javallott .
H.Adam | 568    2017-12-22 14:21:51 [78737]
Eladó 10 darab álláskönnyítő poliuretán szőnyeg.
2 darab / csomag. Postával együtt 9000 forint.
Mind új darab!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Feladni jövő héten tudnám. (csütörtök,vagy péntek)
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
cikoln | 36    2017-12-22 13:58:09 [78736]
ok, köszönöm, írtam pü.-t
Előzmény: dezso74, 2017-12-22 13:44:06 [78735]
dezso74 | 782    2017-12-22 13:44:06 [78735]
Foglalom a kerekeket.
Előzmény: cikoln, 2017-12-22 13:17:32 [78733]
cikoln | 36    2017-12-22 13:25:41 [78734]
Eladó egy Schneider ABL8REM24050 tápegység 230 VAC / 1fázis 24 VDC 5A. Bontott, de kiváló állapotban.
Ára 5e Ft
cikoln | 36    2017-12-22 13:17:32 [78733]
Eladó 4db forgózsámolyos ipari kerék 200mm-es.
Teherbírás 350kg.
Pontos méreteket érdeklődés esetén azonnal mondok.
4db ára 10e Ft.
Kamelot | 17    2017-12-22 10:45:41 [78732]
100 db engem is érdekelne.
Előzmény: H.Adam, 2017-12-22 07:42:46 [78725]
H.Adam | 568    2017-12-22 10:12:27 [78731]
Rendben, kérlek a megadott e-mail címen egyeztessük a részleteket.
Ott várom leveled.
Előzmény: yeti, 2017-12-22 10:07:29 [78730]
yeti | 910    2017-12-22 10:07:29 [78730]
100 darab nekem is jöhet
auditt | 24    2017-12-22 10:02:49 [78729]
Üdv mindenkinek!
Műhelyből visszamaradt mérőeszközök/mérőórák eladóak:
Mitutoyo Digimatic Indicator ID-C 12.7mm - 20.000 Ft
Mitutoyo 575-121 Absolute LCD Digimatic Indicator - 15.000 Ft
Ez a 2 db használt, de teljesen jó állapotban van!
Van még több is, meg más mérőeszköz de azokra még nem néztem rá, milyen árban lehetnek, van teljesen új, nem használt is. Idővel felrakom azt is, hátha valakinek kellene.
Békés megyében, Békés, esetleg Békéscsaba, Gyula környékén el is tudom vinni.
tams100@freemail.hu címen lehet elérni.
Csipi | 1141    2017-12-22 09:58:16 [78728]
Szia! Megvennék 100db kereket.
GG | 354    2017-12-22 09:31:40 [78727]
Ket kesztyut vennek. Irok
Udv, G
Előzmény: péter0608, 2017-12-20 16:02:23 [78623]
Földi Péter | 1829    2017-12-22 08:33:05 [78726]
Keresek Siemens S7 1200-A PLC-t, vagy S7 1500-at. Ha valakinek lenne jólárusítva kéem privátban keressen. Köszönöm!
H.Adam | 568    2017-12-22 07:42:46 [78725]
Eladó lenne kb 400 darab TENTE kérék a következő paraméterekkel:
Magasság: 98mm
Szélessg: 20mm
Minőségi, új darabok, anyaga PA, futófelülete puhább.
A benne lévő csapágy: 6000DDU C2 ( 10x26x8 )
1 darab 60 forint + posta
Legkisebb kiszerelés 100 darab lenne, nem szeretnék vele sokat foglakozni.
Az itteni foglalás mellett kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
Ilyen:
Dezső | 1642    2017-12-22 03:34:13 [78724]
Osztófej foglalva!
Előzmény: Dezső, 2017-12-21 12:24:23 [78650]
Dezső | 1642    2017-12-22 03:23:41 [78723]
Foglalást, vételi szándékot előbb itt a fórumon kérem jelezni!
Dezső | 1642    2017-12-22 03:20:54 [78722]
Rendben.
Előzmény: kravitz, 2017-12-21 18:31:41 [78694]
Dezső | 1642    2017-12-22 03:19:57 [78721]
Szia.
Pontos méretekkel csak ünnep után tudok szolgálni.
Üdv. Dezső
Előzmény: stojka, 2017-12-21 18:17:50 [78691]
LajosL | 10    2017-12-22 01:33:41 [78720]
Ha még megvannak, és tudod postázni, megvenném a 4 db. sínt a 8 db. kocsival.
Írok privátot.
LajosL
Előzmény: kozo, 2017-12-02 06:51:28 [77384]
LoneWolf | 5606    2017-12-21 23:19:57 [78719]
AKTÍV FOGLALÁSOK
Kérem a tisztelt érintetteket, legyenek kedvesek E-MAILBAN SOS jelezni, mikor szándékoznak elvinni foglalásaik tárgyát...
Ládás sorkapocs - [78306] - Varga István
Vegyes pneumatika - [78307] - Vernyul
60db relé - [78308] - pzso7
SZOMBAT délután 13 óráig tartom fent a foglalásokat.
LoneWolf
LoneWolf | 5606    2017-12-21 23:04:51 [78718]
ELADÓ
Vegyes elektronikai cuccok, 4 ládányi, EGYBEN akciósan eladók 30.000.- Ft áron.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-21 23:01:33 [78717]
LoneWolf | 5606    2017-12-21 23:01:33 [78717]
ELADÓ
...alumínium profilok, 45x90mm, 40...160cm hosszokban! AKCIÓS KARÁCSONYI ÁR 700 Ft/kg, csak szombat délután 13h-ig. 20kg feletti vásárlás esetén az arányosan szükséges mennyiségű MiniTec sarok rögzítőt, nút anyát AJÁNDÉKBA ADOM hozzá!
LoneWolf | 5606    2017-12-21 22:58:46 [78716]
Köszi,
egészen drága 30E-ért.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-21 22:56:15 [78715]
Devecz Miklós | 2662    2017-12-21 22:56:15 [78715]
PL. itt:
KV 140 satu
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-21 22:52:00 [78713]
LoneWolf | 5606    2017-12-21 22:53:19 [78714]
ELADÓ
Szivattyú. 10.000.- Ft.
LoneWolf | 5606    2017-12-21 22:52:00 [78713]
KERESEK
...megvételre 140-es, a fotókon láthatóhoz hasonló, használható állapotú SATUT. NEM A FOTÓPÁLYÁZATHOZ KÖLL!
Dr.GodMan | 1463    2017-12-21 22:49:18 [78712]
Eladó egy teljesen új, fóliás Egreat s800 médialejátszó!
Dobozában, minden tartozékával együtt.
Bővebb leírást a neten.
Makulátlan fóliás állapotban!
Ár: 25eFt
Fbandi | 105    2017-12-21 21:32:04 [78711]
Az lenne a kérdésem, hogy a sarokelemek hivatalosan hányas profilhoz valók? 40-hez? 30-hoz?
Illetve, hogy rezgéscsillapító adaptered csak Nema 23 motorhoz van? Nekem Nema 17-hez kéne?
Előzmény: amex, 2017-12-21 20:17:14 [78700]
D.Laci | 5533    2017-12-21 21:13:25 [78707]
10W-os?
Előzmény: Törölt bejegyzés
D.Laci | 5533    2017-12-21 21:12:20 [78706]
Neked azt is oda adnám
Előzmény: elektron, 2017-12-21 20:44:01 [78704]
elektron | 15859    2017-12-21 20:44:01 [78704]
A lineáris vezeték is tartozék ?
Előzmény: D.Laci, 2017-12-21 20:11:44 [78698]
elektron | 15859    2017-12-21 20:42:16 [78703]
Ha jó lenne, mennyi lenne ?
amex | 12    2017-12-21 20:17:14 [78700]
Udv Mindenkinek!
OX cnc es 3D nyomtatohoz mechanikai alkatreszek eladok!!!
CNC aluminium Plates Full szett 40.000 Ft
NEMA 23 Stepper Motor 6.000 Ft/db
Solid V Kerek szett 1.200 Ft/db
Dual V Kerek szett 1.200 Ft/db
Sarok elem Aluminium profilhoz 2.000 Ft/20 db
Aluminium alatet illetve tavtartok tobb fele meretben
Rezges csillapito adapter stepper motorhoz
M8 tengelyveg zar
Lapos feju csavarok tobb meretben
2080 "C" aluminium profil plate tobb fele
es meg sok mas alkatresz elerheto!
A kinalt alkatreszek felhasznalasaval barki ossze tudja rakni a sajat maga altal tervezett hobby gepet.
Erdeklodes eseten kerem privatban is jelezni.
Koszonom.
D.Laci | 5533    2017-12-21 20:12:33 [78699]
Még pár kép:
D.Laci | 5533    2017-12-21 20:11:44 [78698]
Nd:YAG lézer max. output 350W.
500.000ft. (nem postázom... 200Kg. )
karelgott | 1    2017-12-21 20:10:26 [78697]
Lineáris vezetősín.
Hossza: 475 mm
Átmérő: 12 mm
Csapágyakkal.
Ára: 12.000 Ft + szállítás
Csak párban eladó!
denopal | 25    2017-12-21 20:10:13 [78696]
SIEMENS HMI-t (TP,KTP) keresnék megfizethető áron tanulás céljára ha eseteleg valakinél leledzik ne tartsa vissza.
djeke | 168    2017-12-21 19:11:01 [78695]
Eladó osztófej 125mm csúcsmagasság, tokmányhátlappal (125, 160-as tokmányhoz vannak rajta furatok), tárcsákkal (a plusz két tárcsa felfogó furata nem passzol)
32000ft
Súlya miatt csak személyes átvétel.
kravitz | 13    2017-12-21 18:31:41 [78694]
Foglalva!
Előzmény: Dezső, 2017-12-21 14:45:28 [78681]
[ 1.9894 ]
