Oldal 2423 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2419  2420  2421  2422  2423  2424  2425  2426  2427   Következő ►  Utolsó ►|
pomika70 | 16    2017-12-24 18:42:15 [78787]
SZia Bandita , kérném a következő dolgokat:sülyesztő, 6.8 ,8.5 ,10,2 fúrókat 3db ot mindháromból. Köszönöm .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-24 18:03:12 [78785]
Nagy Sándor | 1371    2017-12-24 18:06:51 [78786]
Forrasztott lapkás kések:
10X10=450FT
12X12=500FT
16X10=550FT
20X12=600FT
16X16=650FT
20X20=750FT
16X16 furatkések=650FT
20X20 furatkések=800FT
25X25 furatkések=950FT
Postai szállítás megoldható!
Törölt felhasználó    2017-12-24 18:03:12 [78785]
eladó würth kézi kék gyűrűs menetfúrók.
-m6 29db 1500ft/db
-m8 25db 2000ft/db
-valamint würth hsco oxid csigafúrók
-3.5mm 3db 350ft/db
-4.2mm 11db 350ft/db
-5.0mm 28db 500ft/db
-6.0mm 13db 600ft/db
-6.2mm 2db 650ft/db
-6.5mm 8db 650ft/db
-6.8mm 8db 700ft/db
-7.0mm 5db 750ft/db
-7.1mm 6db 800ft/db
-8.2mm 1db 900ft/db
-8.5mm 2db 900ft/db
-10.2mm 1db 1500ft/db
-11.0mm 1db 1500ft/db
Törölt felhasználó    2017-12-24 17:53:36 [78784]
persze postázok is
Előzmény: fakukac, 2017-12-24 17:47:39 [78783]
fakukac | 1300    2017-12-24 17:47:39 [78783]
A menetmarót, és 2db M6 menetformázót megvenném, ha a posta megoldható!
Üdv: Zsolt
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-24 17:23:16 [78782]
Törölt felhasználó    2017-12-24 17:23:16 [78782]
Eladó Futuro M6 olajhornyos menetformázó 10db 1500ft/db
-walter H5055016-M6 menetmaró 3500ft
-Würth keményfém turbómaró 6mm es szárral 7db 1800ft/db
-1db Würth 16.5mm-es süllyesztő savállóhoz is 1800ft
Törölt felhasználó    2017-12-24 17:12:57 [78781]
Sziasztok eladó Futuro Marók
-8*16mm 2 élű keményfém 10db 2000ft/db
-6*20mm 2 élű keményfém 16db 2000ft/db
-8*14-es 1élű alus maró 20db 1500ft/db
sunraw | 1463    2017-12-24 16:46:28 [78780]
LoneWolf árult ilyesmit, ha jól emlékszem.
Előzmény: drehás, 2017-12-24 15:34:59 [78779]
drehás | 350    2017-12-24 15:34:59 [78779]
Keresek 48v 40Amperes kapcsoló üzemű tápegységet.
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-24 14:22:52 [78778]
Még annyit hogy a márványlap és az asztal nem képzi eladás tárgyát. Esetleg ha több kép kell valakinek, magánba küldhetek.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-12-24 14:20:34 [78777]
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-24 14:20:34 [78777]
Mivel múltkor nemkelt el, ezért ismét meghirdetem.
Eladom hőn szeretett gépen, nagy precizitással megépített rendkívül masszív darab, aki látta a Fehérvári tálin azok azt mondták hogy nekik tetszik. Aki szeretne magának egy masszív hobbigépet amit nem kell szerelni csak használni annak bátran ajánlom.
Pár adat:
Munkaterület kb 450mmx450mm
Lézerteljesítmény 2W kék dióda, gond nélkül bővíthető 6W-ra
3 tengelyes motor meghajtó, (3db Motion féle)
Vezérlés soros porton keresztül,most UC100 van benne de az nem eladó!
Ára 200.000ft, csere alku nincs, posta nincs, ide kell jönni ki kell próbálni és lehet vinni.
Bármi kérdés van, lehet bátran kérdezni.
Köszönöm a figyelmet.
Mindenkinek kellemes ünnepeket kívánok!
vadember | 1906    2017-12-24 13:12:12 [78776]
Eladó Wago és Phoenix Contact sorkapcsok.280-847 : 40 Ft/db
280-879 : 50 Ft/db
URTK/S : 100 Ft/db
280-901 :[url=http://www.newark.com/wago/282-870/terminal-block-din-rail-3-position/dp/29K1301]282-870 : 500Ft/db 33 Ft/db[/url]
281-611 : 150 Ft/db
280-885 : 45 Ft/db
tomnc | 694    2017-12-24 10:07:42 [78772]
Szia köszönöm de csak 5-ōs emelkedésü jó
Előzmény: Ati, 2017-12-24 10:06:40 [78771]
Ati | 1120    2017-12-24 10:06:40 [78771]
Szia! 60mm átmérő nem jó? 10mm emelkedés, új.
Előzmény: tomnc, 2017-12-24 07:56:19 [78770]
tomnc | 694    2017-12-24 07:56:19 [78770]
Sziasztok keresek 800mm hosszú 35-50mm-es orsó átmérővel kottyanásmentes golyós orsót köszönöm
sunraw | 1463    2017-12-24 07:38:10 [78768]
Van egy 1W 808nm-es, Sir-Nyeteg féle infra és
egy 2W-os 445nm-es Hebo87 féle.
Mindkettőhöz van védőszemüveg. Az infrához elég komoly, a kékhez egy alap. A kékhez jár fúvóka is, ami Psoft keze munkája.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 22:28:36 [78763]
amex | 12    2017-12-24 01:20:34 [78767]
Neharagudj a kesoi valaszert.
Mekkora a tengely atmeroje a motornak?
Ha lehet lecci priviben irj.
Azt konnyeben eszre veszem.
A sok forum tema kozott elvesznek az esetleges valaszok.
Koszonom.
Ud.
Peter
Előzmény: Fbandi, 2017-12-21 21:32:04 [78711]
znyolczas | 307    2017-12-23 23:20:02 [78766]
Ha plutokast nem érdekli akkor engem érdekelne(vásárlási szándékkal).
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-23 22:40:14 [78765]
Devecz Miklós | 2662    2017-12-23 22:40:14 [78765]
Egy ilyen lézer gépem van.
Beszerzési áron eladom:
0,5W lézergép
Törölt felhasználó    2017-12-23 22:29:14 [78764]
Az nem sajna. max még IGUS műanyag LM sorozatú terméken gondolkodom ami jó lehet.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-12-23 12:54:33 [78757]
Törölt felhasználó    2017-12-23 22:28:36 [78763]
Szokott valaki néha itt hirdetgetni lézert. Most eljött az az idő hogy nekem is kellene egy pár wattos kivitel. Ha van valakinek eladó sorban ne fogja vissza magát pm-be jelezze a paramétereket és ha meg tudunk egyezni már megyek is érte.
Törölt felhasználó    2017-12-23 15:18:45 [78762]
Keresek M8x0.5 menetfúrót, vágót megvételre.
erdelyi72 | 794    2017-12-23 13:55:47 [78761]
Eladó a képeken látható USB - Serial (DB25) konverter.
Digiport gyártmányú, egy db USB portból csinál 4db DB25 soros portot.
Vadonat új, bontatlan dobozban, tartozékaival.
Ára: 10 ezer FT + posta
DIGI USB to DB25
erdelyi72 | 794    2017-12-23 13:48:05 [78760]
eladó a képen látható Microsoft 4000, vezeték nélküli egér.
Vadonat új, bontatlan dobozban.
Ára: 6000 Ft+ posta
Microsoft 4000 mouse
papamaci01 | 6    2017-12-23 13:33:05 [78759]
Eladó 6db Thk hsr25-ös lin egység.
400mm-es sín +2 kocsi. új mind
14.000/db
Virbo | 1138    2017-12-23 13:12:23 [78758]
Ha még megvan és ünnepek után is át lehetne venni akkor megvenném. Pesti átvétellel.
Előzmény: MoparMan, 2017-12-22 16:25:45 [78740]
Devecz Miklós | 2662    2017-12-23 12:54:33 [78757]
LMH8 nem jó? Abból lehet, hogy van 8 darab is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-23 11:01:01 [78754]
Dr.GodMan | 1463    2017-12-23 12:34:26 [78756]
Eladó egy teljesen új, fóliás Egreat s800 médialejátszó!
Dobozában, minden tartozékával együtt.
3,5" hdd rack, külső SATA, wifi , usb stb...
Bővebb leírást a neten.
Makulátlan fóliás állapotban!
Ár: 25eFt
Dr.GodMan | 1463    2017-12-23 12:29:12 [78755]
Eladó egy új Egreaz S5A médialejátszó!
SATA 2,5" merevlemez rack, külső SATA csatlakozó, USB 3.0 stb...
Ár 18eFt
Bővebb infót a neten.
Törölt felhasználó    2017-12-23 11:01:01 [78754]
LMK8UU vagy LMEK8UU vagy LMKP8UU ból keresek eladó 8db-ot
Vagy akár 6-os méretben.
wagergo | 1242    2017-12-23 09:14:42 [78753]
Karácsony előtti rendrakós kiárusítás!
ULTRA KARÁCSONYI AJÁNDÉKOS AKCIÓÓÓÓ!
Eladó a képeken látható 3 db brutál ipari / szerver kapcsolóüzemű tápegység. KIZÁRÓLAG EGYBEN! + Ajándékként mellé adom azt a kupac (9 db vegyes minőségű. állapotú) ATX tápot, amit külön hirdettem 3000ft-ért!
-Compaq PS4060: zsír új, én bontottam ki, nem használtam, max. 5 percet ment!
-Artesyn 300-1353-02: szerver bontásból származik, tökéletes állapotú, szépen működik!
-HP ESP114A: kaptam, elvileg működik, bár akitől kaptam, azt mondja, hogy +5V-ot kell neki adni!
Eladni szeretném nagyon gyorsan helyhiány miatt, ezért annyi amennyi! Neten mindent megtaláltok róluk!
Fórumos áruk egyben az ATX tápokkal együtt: 14.000ft FIX, ennyiért alkatrészben többet érnek!
(Infó: 25.-e estéig lehet átvenni, mert utána elutazom, és majd csak 30.-án jövök haza.)
Kizárólag a lakhelyemen lehet átvenni a 11. kerületben, Albertfalván. Posta, futár nem játszik, nincs időm!
Garancia, visszavásárlás nincs!
sunraw | 1463    2017-12-23 07:54:26 [78752]
Toroid - 500V/250V 60VA - 2000Ft
Hibás 24VDC 6,3A tápegység - 2000Ft
USB trackball - 2000Ft
EMI filter - 10A - 2000Ft
Led panelek (12V 20mA - 4db led) - 100Ft/db
dcsaba | 1614    2017-12-22 23:37:24 [78751]
ELADÓ:
1. 4x256MB 600MHz ECC RDRAM, 5000HUF
2. SIEMENS 7PU4620 és 7PU4220 időrelé. 3-3db, egyben az egész 10000HUF
3. Mitsubishi FX0S-10MR-Es PLC és E100 kijelzős kezelőegység, 20000HUF
4. Epson EMP-83e projektor, 25000HUF
Átvétel: Budapest/ Diósd/ Mátyásföld
Papp Ferenc | 237    2017-12-22 21:35:51 [78750]
Megvenném , holnap el is mennék érte..
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-21 23:04:51 [78718]
Szabó M. Béla | 577    2017-12-22 21:20:39 [78749]
Eladó vadi új ipari kamera.
Ára: 3.500 Ft / db (+ szállítás).
Optikát is tudok külön adni hozzá.
Aki most viszi, annak 890 Ft-ért meg tudom oldani DPD futárral a fuvart.
stojka | 628    2017-12-22 21:06:14 [78748]
56172 nézd meg.
Előzmény: Szammer, 2017-12-22 17:53:34 [78744]
djeke | 168    2017-12-22 19:55:42 [78747]
Elkelt, de van valami HMI-m még, ha gondolod megnézem neked. Privátban írj már rám ha érdekel!
Előzmény: Motoregér, 2017-12-22 16:03:48 [78739]
sastas | 1222    2017-12-22 19:28:48 [78746]
5 méter HIDEGfehér ledszallagomat cserélném ugyan ilyen paraméterű MELEGfehérre.
12V, 60 LED/m 13,2W/méter 5050 IP20.
Több egyformát vettem, de egynek melegfehérnek kellene lennie.
Debrecenben, Miskolcon vagy Békésen személyesen, máshol foxpost-al.
pistikeid | 209    2017-12-22 18:52:10 [78745]
Téves rendelés miatt keresnék SP ipari csatlakozót SP2110/S4
link ahol meglehet nézni hogy miről van szó:http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=107
Akinek van és adna is el 1 darabot azt megköszönném mert szükségem lenne rá a két ünnep között.
üdv
Szammer | 75    2017-12-22 17:53:34 [78744]
Érdekelne: 15*15 energialánc 1,5m 6db véglezáróval. Megnéztem a hivatalos beszerzési forrást, nekem ott kicsit drága. Hátha van valakinek elfekvőben/feleslegben. Ha nincs véglezáró az sem tragédia, megoldom.
MoparMan | 3993    2017-12-22 17:31:24 [78743]
mondjuk megadom hozzá az eredeti Service Tag-et. akkor a szervizben tudod intézni, mert ők is ki tudják keresni, hogy abban volt-e.
Saját tapasztal, az elmúlt néhány évben eladott - 200+ db - DELL gépekből 10-nél kevesebb volt garanciális szervizben, és talán 3 volt HDD cserén gariban, az is érthető okokból (építkezéseken ütik vágják őket az ügyfeleim egy része)
Előzmény: KBalázs, 2017-12-22 17:18:56 [78742]
KBalázs | 1499    2017-12-22 17:18:56 [78742]
Szia, gari hogy lenne rá?
MoparMan | 3993    2017-12-22 16:25:45 [78740]
WD Blue 1TB 5400 rpm 128 MB SATA 3 WD10SPZX
12.000 Ft. + posta.
Budapesten személyesen is.
NULLA perces, új DELL gépből SSD-re váltás miatt került ki.
árukereső árak
Motoregér | 102    2017-12-22 16:03:48 [78739]
Üdvözlöm !
Érdeklődnék hogy a 7"HMI meg van-e ? és mennyi lenne az ára ?
Üdv Motoregér !
Előzmény: djeke, 2017-12-17 07:51:51 [78424]
Csikarc | 5045    2017-12-22 14:37:26 [78738]
Árcsökkentés (mondhatnám Karácsonyi vásár de persze nagyképű lenne a hirdetés )- eladó egy darab IMW LanPro 5/11-es 5kVA-es szünetmentes táp akkumulátorok nélkül 43.000 Ft-ért . A súlya 60 kg így a személyes átvétel javallott .
H.Adam | 567    2017-12-22 14:21:51 [78737]
Eladó 10 darab álláskönnyítő poliuretán szőnyeg.
2 darab / csomag. Postával együtt 9000 forint.
Mind új darab!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Feladni jövő héten tudnám. (csütörtök,vagy péntek)
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
cikoln | 36    2017-12-22 13:58:09 [78736]
ok, köszönöm, írtam pü.-t
Előzmény: dezso74, 2017-12-22 13:44:06 [78735]
dezso74 | 781    2017-12-22 13:44:06 [78735]
Foglalom a kerekeket.
Előzmény: cikoln, 2017-12-22 13:17:32 [78733]
cikoln | 36    2017-12-22 13:25:41 [78734]
Eladó egy Schneider ABL8REM24050 tápegység 230 VAC / 1fázis 24 VDC 5A. Bontott, de kiváló állapotban.
Ára 5e Ft
cikoln | 36    2017-12-22 13:17:32 [78733]
Eladó 4db forgózsámolyos ipari kerék 200mm-es.
Teherbírás 350kg.
Pontos méreteket érdeklődés esetén azonnal mondok.
4db ára 10e Ft.
[ 1.9921 ]
