Oldal 2421 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2417  2418  2419  2420  2421  2422  2423  2424  2425   Következő ►  Utolsó ►|
Kidwick | 2588    2017-12-29 10:13:29 [79024]
A képeken látható "kattogós" Weller 24Volt/50Watt forrasztópáka trafóval,tartóval. Szépen dolgozik(ki-be kapcsol) csak egy új hegy kell hozzá. A Trafó Magyar kisipari gyártmány 1986-ból kb a pákával egyidős lehet.
Ára kompletten :21.000.-Több kép
dezsoe | 2934    2017-12-29 09:14:20 [79023]
A pákát megveszem, írok privátban.
Előzmény: zoltan60, 2017-12-29 07:25:27 [79015]
Putra | 188    2017-12-29 08:58:06 [79022]
Eladó a képen látható valamilyen eszterga alkatrész , support legalábbis úgy gondolom az aki tudja kérem jelezze mi az .
Ára mondjuk legyen 6000 ft
Gyárfás Attila | 585    2017-12-29 08:46:53 [79021]
Lenne egy 50db os (3.17 szár) vegyes spéci wolfram karbid fúró pakk és 20db 2mm es 2élű maró ha valakit érdekel.
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3.05
+20db 2élű maró.
8000ft postát fizetem.
picur | 1764    2017-12-29 08:09:22 [79020]
Enkódert vennék! Ajánlatokat pü-ben kérem.
nyiszi | 2389    2017-12-29 07:50:37 [79019]
Ezt megveszem.
Előzmény: balta, 2017-12-29 07:47:33 [79018]
balta | 325    2017-12-29 07:47:33 [79018]
5 + 1-es árnyékolt kábel,18 méter,használt.Az ár a teljes mennyiségre vonatkozik.2100 Ft.
H.Adam | 567    2017-12-29 07:32:02 [79017]
Eladó álláskönnyítő poliuretán szőnyeg.
2 darab / csomag. Postával együtt 9000 forint.
Mind új darab!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
hegykoziadam kukac gmail.com
zoltan60 | 246    2017-12-29 07:26:59 [79016]
Munkámra=munkalámpa.
zoltan60 | 246    2017-12-29 07:25:27 [79015]
Esetleg valaki tudja használni, van 4db hőmérő egység 1-es kép.
1 db 2-es kép. 3000 Ft/db
Még mindig eladó a weller páka 25000Ft
Sajnos csere nem jó egy barátom tulajdona, ki most jött haza a kórházból.
Eladó lenne egy munkámra, adatai 5 kép. 13000Ft
dcsaba | 1614    2017-12-29 04:19:11 [79014]
KERESEK: Trafólemezt. Semmilyen méretet és anyagminőséget nem tudok egyelőre. 100mm pakettvastagság kellene és 200-250mm átmérőt kellene kivágni.
Tehát mondjuk 100db 1mm vastag 200x200as lemez már tökéletesen örömöt tudna szerezni.
kerékforgató | 268    2017-12-28 23:54:59 [79013]
Köszönöm,sajnálom!
Előzmény: theguru, 2017-12-28 15:07:17 [78983]
Csikarc | 5045    2017-12-28 22:31:28 [79012]
Lemondok a bordáskerék vételi szándékomról - a postaköltséggel már sok nekem .
Előzmény: Csikarc, 2017-12-28 20:39:17 [79003]
Csikarc | 5045    2017-12-28 22:16:41 [79011]
Eladó Lincoln NR-232-es "porbeles" hegesztőhuzal (átmérő 1,8 mm) 6,12 kg-os tekercs 4500 Ft-ért .
Putra | 188    2017-12-28 22:04:10 [79010]
Továbbiak :
Samick SK-10 rúdtartó x4db 2600 ft
Samick LM-10-UU golyós hüvely x2db 1300 ft
Samick LM-8-UU golyós hüvely x4db +8mm tengely 300mm 2500 ft
LM-xx-UU
SK-10
Tudom ennyiért van kínai , de ez nem kínai hanem koreai
Egyben szeretném eladni első körben , postázom postai díjszabás szerint .
Putra | 188    2017-12-28 21:18:29 [79009]
Rendben !
Előzmény: szf, 2017-12-28 21:07:56 [79008]
szf | 4456    2017-12-28 21:07:56 [79008]
Megveszem mindet egyben
Előzmény: Putra, 2017-12-28 19:45:14 [78996]
Putra | 188    2017-12-28 21:03:59 [79007]
Ezzel megegyező méretű :
N5M4
20x20 Item profilhoz való többek között .
Előzmény: szf, 2017-12-28 20:56:30 [79005]
Putra | 188    2017-12-28 20:58:26 [79006]
Jogos a felvetés , elírtam 15mm széles szíjhoz 40fogas bordás kerék .
Nyomdahiba
Köszönöm a jelzést !
Előzmény: Pali79, 2017-12-28 20:51:29 [79004]
szf | 4456    2017-12-28 20:56:30 [79005]
Hogy nézz ez ki?
"Item 5-ös horonyba M4-anya x60db 1800 ft"
Esetleg egy képet kaphatnák?
Ha megfelelő akkor megveszek mindent egyben.
Pali79 | 711    2017-12-28 20:51:29 [79004]
"-Bordás kerék pár 20-5M-15 (20fog) 40-5M-15 (15 fog) 1:2 áttételhez pont jó 3500 ft"
15 és 20 fog? Ebből, hogy lesz 1:2 áttétel?
Mekkora a furat bennük?
Előzmény: Putra, 2017-12-28 20:17:59 [79000]
Csikarc | 5045    2017-12-28 20:39:17 [79003]
A "bordáskerék 21-T5-Z60(60 fog)x1200" vétel ügyében írtam privát üzenetet .
erdelyi72 | 794    2017-12-28 20:23:59 [79002]
OK
Előzmény: Csipi, 2017-12-28 20:12:39 [78999]
Csuhás | 6740    2017-12-28 20:19:19 [79001]
Eladnék egy orvosi co2 lézerkart. Akár egyben, akár részeiben felhasználható lézergéphez.
Tartalmaz egy gyűjtőlencsét, 5db tükröt hernyócsavaros állítású tartószerelvényben ( Minden tükör egyedileg billenthető ). egy segéd (hene) lézer becstoló lemezt, és egy hene tükröt. Nem postáznám Újpesten vagy Fóton átvehető. Most olcsóbban: 25eFt.
Putra | 188    2017-12-28 20:17:59 [79000]
Újabb fellelt dolgok :
-Bordás kerék 22-8M-20 22fog x900 ft
-bordáskerék 21-T5-Z60 (60fog) x1200
egyben postázva 5000 ft mind új
-új körmös tengelykapcsoló előfúrt acél 24/32 méretű x3200 ft
-használt körmös tengelykapcsoló alu D14mm furat 5mm ékpálya 1500 ft
-fellelt tengelykapcsoló alu hornyolt D6mm /D12,6mm furat csavarok hiányoznak de postázás előtt pótolom x700ft
Csipi | 1141    2017-12-28 20:12:39 [78999]
Oksa, akkor jöhet! Részleteket privátban! Megvéve!
Előzmény: erdelyi72, 2017-12-28 20:11:00 [78998]
erdelyi72 | 794    2017-12-28 20:11:00 [78998]
Szia, 20-as tükör van rajta jelenleg.
Előzmény: Csipi, 2017-12-28 19:57:01 [78997]
Csipi | 1141    2017-12-28 19:57:01 [78997]
Szia. Amennyiben 20-as tükörhöz van , megveszem. Üdv.: Csipi
Előzmény: erdelyi72, 2017-12-28 16:57:47 [78988]
Putra | 188    2017-12-28 19:45:14 [78996]
Üdv !
Eladó dolgok :
Item kompatibilis széria összekötő 30x30 profilhoz lemez + csavar x10db 1500 ft
széria összekötő
Item kompatibilis sarokelem szett 30x30 profilhoz 6horony 1hez nincs műanyag fedlap a többi komplett 8db 2500 ft
sarokelem
Nem eredeti item de tökéletesen passzol nem kókány .
Elsősorban egyben eladó , postázás megoldható .
istvan3 | 710    2017-12-28 18:29:34 [78994]
Gépbeállításhoz keresek használt eladó mérőasztalt. 300x400mm méret már megfelelő lenne.
Dr.GodMan | 1463    2017-12-28 18:07:12 [78993]
4,6kW-os szekunder hűtéses ipari villanymotor + fordulatszám vezérlővel eladó!
A vezérlővel 0-2900 fordulatig állítható, de gond nélkül feljebb is lehet vinni a fordulatát! Bekötési-kapcsolási rajzot adok hozzá!
A motor és a vezérlő együttes súlya kb 80-100kg!
Személyesen Érsekvadkerten vehető át.
Ünnepi akciós áron 50eFt-ért vihető vezérlővel együtt!
dezso74 | 781    2017-12-28 18:03:35 [78992]
Szia! Megveszem!
Előzmény: Fishi, 2017-12-28 12:59:09 [78971]
Dr.GodMan | 1463    2017-12-28 18:02:44 [78991]
Maró feltét kiegészítő. jobbra-balra és fel-le nóniuszos forgatókarokkal mozgatható stb...
Piszok nehéz, kb 70-80kg
Szép és pontos ágyazat! Akár kisméretű fémmarógép is készíthető belőle.
Ünnepi akciós áron 50eFt-ért vihető!
Posta a súja miatt nincs, személyesen Érsekvadkerten vehető át!
Csere lehetséges!
erdelyi72 | 794    2017-12-28 16:57:47 [78988]
eladó a képeken látható laser tükör, X-Y irányba finoman állítható imbusz csavarok segítségével. 2db van belőle, ára: 10 ezer Ft (a kettő együtt).
rotaryfun | 412    2017-12-28 16:17:08 [78986]
Ez csak háromszoros áron majd megrendeli neked ebay-ról. Volt itt egy fórumtárs aki ettől sokkal olcsóbban is bonyolítana.
'Hirdetés figyelő' téma, 71. hozzászólás
Előzmény: rokonok, 2017-12-28 15:52:51 [78984]
Törölt felhasználó    2017-12-28 16:00:48 [78985]
Keresek új léptetőmotor vezérlőt! Valakinek nem e van 6 db jóó áron ?
Tipusok lehetnek:- DM860A, 7.2A 80VAC
- M545D, 4.5A 50V
- DM556D, 5.6A 50V
- DM2280A, 11A 230VAC
Privátban várom az üzeneteket! Köszönöm!
Boldog Új Évet Kivánok mindenkinek!
rokonok | 248    2017-12-28 15:52:51 [78984]
vatera
Előzmény: Norbicnc, 2017-12-28 10:09:18 [78960]
theguru | 85    2017-12-28 15:07:17 [78983]
Szia! Nem látod, mert nincs több hozzá!
Előzmény: kerékforgató, 2017-12-28 14:55:15 [78980]
Lorden | 42    2017-12-28 15:04:38 [78982]
Kedves Fórumtársak!
Továbbra is eladó ez a nagyszerű monitor, billentyűzet, egér, KVM switch (8 to 1) és mindez egy vékonyka kis kihúzható fiókban. Új ára elég borsós, több mint 200 ezer, használtan is olyan 150 környéki összeg. Egy ideje hirdetgettem, volt már 125 ezer, jelenleg 80 ezer, ám akit nagyon érdekel, úgy tegyen ajánlatot és megbeszéljük.
theguru | 85    2017-12-28 14:59:42 [78981]
Sew Movitrac Frekvenciaváltó esztergához, maró- és fúrógéphez.
Eladó egy Sew Eurodrive Movitrac MC07 A008-2B1-4-00 tipusú, csúcsminosegu frekvenciaváltó.
Esztergára vettük, hibátlan, szinte új.
Ára: 45.000,- Ft.
Személyes átvétel Budán_Batthyány térnél.
Előreutalás után postázom is!
kerékforgató | 268    2017-12-28 14:55:15 [78980]
Szia! Nem látom a fordított pofákat!
Előzmény: theguru, 2017-12-28 14:36:46 [78977]
theguru | 85    2017-12-28 14:50:51 [78979]
Eladóvá vált egy jó állapotú, megkímélt Roto Record 85mm, hárompofás eszterga tokmány, Made in West Germany.
Órás esztergán volt.
ÁRA: 18.000,- Ft.
theguru | 85    2017-12-28 14:43:10 [78978]
Eladó néhány eszköz esztergagéphez. Az alkatrészek használtak.
Tokmány biztosító Universal orosz esztergához, ára: 9.000,- Ft.
Fúrótokmány befogó morse-kúpra. 9 mm 2a Made in USSR. Ára: 6.000,- Ft.
Forgócsúcs lengyel morse-2 + fix - Pzkk-2 Poland, ára 10.000,- Ft.
Morse-2 fúrótokmány + tokmánykulcs 1-6 B10, ára: 8.000,- Ft.
Személyes átvétel: Budán_Batthyány térnél vagy a Mammut környékén.
Előreutalás után postázom is (foxpost).
theguru | 85    2017-12-28 14:36:46 [78977]
Esztergához 125/3 Lengyel tokmány, teljes súlya: 3990 gramm
Mechanikailag nagyon jó állapotban van.
Ára: 22.000,-Ft
Az ár alkuképes, értelmes ajánlatokat várok.
Átvehető: Budapest, Batthyány tér és környéke
ill. Előre utalás után postázni tudom. (foxpost)
mestervill | 315    2017-12-28 13:39:02 [78976]
Szia! Ha utánvéttel postázod megveszem a fúrót.
svejk | 33140    2017-12-28 13:16:12 [78975]
akkor marad ez a lehetőség.
Előzmény: borvendeg, 2017-12-28 12:47:31 [78970]
borvendeg | 375    2017-12-28 13:10:09 [78974]
Ne haragudj, nem voltam egyértelmű. A vezérlőhöz való csatira volna szükségem. A motor oldalit le is vághatom meg az könnyen be is szerezhető.
Előzmény: balta, 2017-12-28 13:02:59 [78973]
balta | 325    2017-12-28 13:02:59 [78973]
A mellékelt kép egy japán szintérzékelő reed-relé csatlakozója,méretek nélkül nem tudom megitélni,hogy vajon jó -e Neked ? 4 darabom van.
Üdv: Balta István
Előzmény: borvendeg, 2017-12-28 12:16:45 [78967]
Törölt felhasználó    2017-12-28 13:01:31 [78972]
Sziasztok eladó belső hűtéses csigafúrók
-vil-tools 8.5mm-10d 3000ft
-maykestag speedrill 5.10mm 2000ft
-maykestag speedrill 6.40mm 2000ft
-maykestag speedrill zöld sávos 10.5mm 5000ft
-maykestag speedrill 10.5mm 2db 4000ft
-walter titex extreme 9,3mm 2db 4500ft/db
Fishi | 274    2017-12-28 12:59:09 [78971]
Mire megérkezett, nem lett rá szükségem...
Ahogy a csomagból kivettem, olajos, sorjás, stb... A doboza megreccsent, immel-ámmal javítottam, de ennyi.
10x10 mm-es négyzet alakú zsák és átmenő furat készítésére alkalmas fúró.
Használatával kapcsolatos video:
https://www.youtube.com/watch?v=HuQg7GlJR5o
Ára: 5.000,- Ft + posta
[ 1.8495 ]
