Oldal 2420 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2416  2417  2418  2419  2420  2421  2422  2423  2424   Következő ►  Utolsó ►|
kozo | 1853    2017-12-30 06:18:36 [79075]
Eladom ...
dcsaba | 1614    2017-12-30 02:17:35 [79074]
PC tápok
Előzmény: kuner, 2017-12-30 00:25:29 [79072]
dcsaba | 1614    2017-12-30 02:14:27 [79073]
Wagergőt keresd, van egy csomó ilyen tápja...
kuner | 433    2017-12-30 00:25:29 [79072]
Csak mezei pc táp jó, EI-33-as főtrafó miatt, mert leginkább azok kellenek belőle.
Előzmény: LoneWolf, 2017-12-30 00:11:45 [79070]
LoneWolf | 5593    2017-12-30 00:18:05 [79071]
Franczy, ha már WIFI routert és notebookot, okostelót lehet itt hirdetni, szerintem az optikai kábel eléggé érintőlegesen bár, de azért műhelyekben használatos (pölö nálam is azzal megy a net...). Ja, én is hirdettem itt ilyesmit anno, tehát érintett vagyok .
(... ja, ha valakinek kell LC-LC 2 eres, kültéri, szerelt optikai multi módusú HUAWEI OEM minőségi optikai patch kábel, 5-10-20-30-50m-es, hát szóljon!!! 2000-12.000.- Ft) Pl. össze lehet kötni családi telken álló épületek közötti informatikai háló elemeket (már ha van rajtuk LC csatl. opto port, vagy FSP...)
Előzmény: Franczy, 2017-12-29 17:03:23 [79047]
LoneWolf | 5593    2017-12-30 00:11:45 [79070]
Ipari PC-k, serverek tápja is jó? SUN, Dell, stb. nagy server gépek tápjai, elég sok van. De sima PC tápom is lehet kb. 200kg... kilós áron vihető.
LoneWolf
Előzmény: kuner, 2017-12-29 23:38:12 [79069]
kuner | 433    2017-12-29 23:38:12 [79069]
Keresnék hibás, kidobásra váró pc tápokat, alkatrésznek.
Úgy összességében kb 20-25db-ot kellene összeszednem.
zeroalbedo | 62    2017-12-29 23:26:26 [79068]
Ezeket kérem szépen:
würth marok csavarhúzók
-pz1 1db 1300ft/db
-pz2 1db 1300ft/db
-1.0*5.5 1db 1300ft/db
-1.2*6.5 1db 1300ft/db
-1.2*8.0 1db 1300ft/db
-aw10 1db 1300ft/db
-aw15 1db 1300ft/db
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-12-29 22:33:57 [79065]
jozsi827 | 151    2017-12-29 23:21:08 [79067]
Kérném az alábbiakat :
-ph2 1db 1300ft/db
-0.6*3.5 1db 1300ft/db
würth kulcsozható csavarhúzók
-1.0*5.5 1db 1500ft/db
Köszi !
gab27 | 530    2017-12-29 22:41:28 [79066]
würth torx csavarhúzók.
-tx06 1db 1200ft/db
-tx07 1db 1200ft/db
-tx09 1db 1200ft/db
-tx20 1db 1500ft/db
arany feliratos puha nyelű
-tx08 1db 1300ft/db
-tx10 1db 1300ft/db
-tx15 1db 1500ft/db
-tx25 1db 1500ft/db
Törölt felhasználó    2017-12-29 22:33:57 [79065]
sziasztok.
eladó würth vegyes csavarhúzók darabra.
ami a listában van az még eladó.
-tx06 1db 1200ft/db
-tx07 2db 1200ft/db
-tx08 1db 1200ft/db
-tx09 1db 1200ft/db
-tx10 2db 1200ft/db
-tx15 2db 1500ft/db
-tx20 1db 1500ft/db
-tx27 3db 1500ft/db
-tx30 1db 2000ft/db
-tx45 2db 2000ft/db
lyukas torx csavarhúzók
-tx10 1db 1200ft/db
-tx15 2db 1500ft/db
-tx20 2db 1500ft/db
-tx25 1db 1500ft/db
-tx30 4db 2000ft/db
-tx40 2db 2500ft/db
-tx08 2db 1300ft/db
-tx10 2db 1300ft/db
-tx15 2db 1500ft/db
-tx25 1db 1500ft/db
-sw 5 gömbfejes imbusz 1db 1500ft/db
-aw20 2db 1500ft/db
-ph1 2db 1300ft/db
-ph2 1db 1300ft/db
-pz1 2db 1300ft/db
-pz2 1db 1300ft/db
-aw10 1db 1300ft/db
-aw15 1db 1300ft/db
würth belső kulcsnyílású szerelt kulcsos csavarhúzók
-sw6 1db 2000ft/db
-sw10 1db 2000ft/db
-sw12 2db 2000ft/db
-sw14 1db 2000ft/db
-sw16 1db 2000ft/db
würth üthetős kulcsozható csavarhúzók
-1.0*5.5 1db 1700ft/db
-1.2*7.0 1db 2000ft/db
-1.6*9.0 1db 2500ft/db
csillag
-ph2 1db 2000ft/db
-ph4 1db 3500ft/db
-pz1 1db 1500ft/db
-pz3 2db 2500ft/db
-ph3 3db 2500ft/db
-ph4 1db 3000ft
würth sima csavarhúzók
-0.6*3.5 aranyfeliratos 1db 1300ft/db
-0.8*4.0 1db 1300ft/db
-1.2*6.5 1db 1500ft/db
-1.2*8.0 3db 2000ft/db
-ph4 1db 3000ft
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-29 20:39:22 [79064]
Szia Lajos!
Úgy gondoltam hogy jó vastagon megkenem a mentet menetrögzítővel, így oda már nem jut be a nedvesség meg valamilyen szinten a két anyag agresszióját is elkerülöm vele. amúgy egész pontosan levegő lesz a csőben.
Köszönöm hogy figyelmeztettél!
Előzmény: VighLajos, 2017-12-29 15:40:47 [79043]
tomnc | 694    2017-12-29 18:31:05 [79063]
Sziasztok keresek megvételre Yaskawa szervó motort 850w és 1Kw kōzōtti teljesítménnyel csak motorokat vezérlőt nem kōszōnōm
schneyolo | 403    2017-12-29 18:25:36 [79061]
Az előzőt erre a hirdetésre írtam
Előzmény: Putra, 2017-12-29 17:17:15 [79049]
schneyolo | 403    2017-12-29 18:23:44 [79060]
Hello,
Szeretném foglalni holnap délig, ellenőriznem kell.
"H25E-F1-SS-1500-ABZC-7406R-LED-EM18 1998 gyártmány"
Kidwick | 2588    2017-12-29 18:12:22 [79059]
"Fogyóeszköz" Nem találod? Tegyél egyet mindenhova.Eladóak a képeken látható új minőségi Német AMF 6 mm-es CrV imbuszkulcsok. Eredeti áruk 7-8$(Dollár)/ db volt.
Most 10 db/csomag ára 4.000.-(400/db) + posta.(Ajánlott levélként elmegy)
5 csomag (50 db)van összesen mert 2 csomaggal megtartottam magamnak is.
Amennyiben érdekel kérlek jelezd privát üzenetben is vagy teleKépek fonon.
Szalai György | 9541    2017-12-29 18:08:18 [79058]
Nekem is jöhet pár darab, ha lesz még.
Előzmény: Putra, 2017-12-29 17:29:54 [79051]
Lorden | 42    2017-12-29 18:04:22 [79057]
Szia! Semmi baj, azért jó hogy valaki figyel
Előzmény: kari, 2017-12-29 17:59:41 [79056]
kari | 1532    2017-12-29 17:59:41 [79056]
Franczi ilyen, nézd el neki !
Előzmény: Lorden, 2017-12-29 17:40:47 [79052]
Lorden | 42    2017-12-29 17:58:12 [79055]
Sziasztok újra!
Előző hozzászólásom eszembe juttatta, hogy lenne egy eladó NEC VT590C projektorom is kitűnő állapotban. Sajna nincs távirányítója, ám tökéletesen működőképes. Lámpa csupán 34%-os, így még sokáig használható. Táskával együtt adom. Tehát ha valakit érdekel, úgy keressen bátran. Fórum ár: 30000.- Ft.
kari | 1532    2017-12-29 17:56:43 [79054]
Lecsúsztam, ha nem jön létre vm. ok miatt akkor kérem.
boylees | 332    2017-12-29 17:51:59 [79053]
Megveszem a karos csavarokat.
Lorden | 42    2017-12-29 17:40:47 [79052]
Sokan vannak itt is, akiket érdekel. Mint ahogyan más hirdet projektort, egeret stb, úgy szerintem ennek is van itt helye. Főleg ha valakinek a vezérlés, érzékelő stb. kell. Itt a társaság igen kreatív és jól van ez így. Jófogás.... hát... na mindegy. Azért köszönöm az észrevételt.
Putra | 188    2017-12-29 17:29:54 [79051]
Még apróság
Karos csavarok menetes rész M6x20mm
-2db fekete
-4db fekete piros gombbal
-2db piros fekete gombal
Műanyag fejű csavar
-M5x20 x2db
-M6x25 x2db
Egyben 2000 ft
kymco1 | 1042    2017-12-29 17:28:34 [79050]
nem kaptam semmien üzenetet
Előzmény: medvegy69, 2017-12-29 14:16:35 [79036]
Putra | 188    2017-12-29 17:17:15 [79049]
Üdv !
Két fellelt enkóder lehet hogy jók lehet hogy nem tesztelni nem tudom ezért legyen 1500 ft/db
BEI gyártmány mindkettő
Tipusok :
H25E-F1-SB-2500-ABZC-7406R-EM18 1986 gyártmány már relikvia
Mindkettő made in USA
borvendeg | 375    2017-12-29 17:04:28 [79048]
Írtam privátot!
Előzmény: Lorden, 2017-12-29 16:42:22 [79044]
Franczy | 6133    2017-12-29 17:03:23 [79047]
Az ilyen és ehhez hasonló dolgokat, tedd már fel a jófogásra, ne itt hirdessed!
Lorden | 42    2017-12-29 16:51:06 [79046]
Kedves Fórumozók!
A [79028] bejegyzésben említett optikai kábelre már valaki lecsapott, így nem aktuális. Köszönöm mindenkinek.
Előzmény: Lorden, 2017-12-29 12:47:58 [79028]
Takiboy | 216    2017-12-29 16:45:31 [79045]
Új ER 25 típusú patronkészlet eladó !
Műszaki adatok:
Patron méret: ER 25
Mennyiség: 15 db
Méretek: 2 mm -16 mm -ig
Patron hossza: 35 mm
Patron átmérője: 26 mm
Anyaga: rugós szerszámacél ( és pontosan van köszörűlve )
Ár : 15000
Lorden | 42    2017-12-29 16:42:22 [79044]
Eszembe jutott, hogy van 2 db 530 Irobot porszívó. Teljesen működőképesek, ám tartozékok nincsenek hozzá. Van egy használt és alig jó akksi, de nem tudom mennyire használható. Működnek ahogyan azt kell, így nem szívesen szedném szét moduljaira. Talán valakinek pont így lesz majd használható. Ára fórumosoknak csupán 20000 Ft. darabonként.
VighLajos | 2355    2017-12-29 15:40:47 [79043]
Kedves Druszám!
Nem lesz gond vizes közegben az alumínium-réz házasságából?
Az alumínium veszíteni szokott...
Üdv:
Lajos
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-12-29 13:45:40 [79032]
attila820224 | 109    2017-12-29 15:33:22 [79042]
szia!
Megveszem a nagyobbikat.
Üdv:Attila
Előzmény: Zozi, 2017-12-29 15:22:54 [79041]
Zozi | 366    2017-12-29 15:22:54 [79041]
Szia, a nagyobbik 100:1 a kissebb 80:1.
Előzmény: attila820224, 2017-12-29 15:20:25 [79040]
attila820224 | 109    2017-12-29 15:20:25 [79040]
szia!
A nagyobbiknak mennyi az áttétele?
Üdv:Attila
Előzmény: Zozi, 2017-12-29 14:46:03 [79037]
Csikarc | 5045    2017-12-29 15:10:59 [79039]
Eladó bontott YSLCY-JZ 18x1,0 mm2-es árnyékolt vezérlőkábel 400 Ft/m áron . A fényképen 18 méteres tekercs látható ( 7200 Ft) de vannak rövidebb darabok is .
nyiszi | 2389    2017-12-29 15:08:16 [79038]
Egy kicsit foglalom a ramot.
Hívlak.
Előzmény: sunraw, 2017-12-29 13:01:26 [79031]
Zozi | 366    2017-12-29 14:46:03 [79037]
"Lapos" kialakítású hd-k keresik helyüket. Forgató vagy 4./ 5. tengely építéséhez ideális, beépített kottyanásmentes görgős csapággyal. A 25 méret 36.000Ft a 32 méret 40.000Ft.
Adatok a képeken. Személyes átvétel preferált.
medvegy69 | 66    2017-12-29 14:16:35 [79036]
Módosítom, e-mail ment.
medvegy69 | 66    2017-12-29 14:04:27 [79035]
Érdekel, írtam privátot.
Előzmény: kymco1, 2017-12-29 13:54:49 [79034]
kymco1 | 1042    2017-12-29 13:54:49 [79034]
Eladom mert kell a pénz. Így ahogy van
250000Ft
Eszterga képek
sokimm | 261    2017-12-29 13:48:28 [79033]
Írtam privátot!
Kelepeisz Lajos | 3558    2017-12-29 13:45:40 [79032]
Nincs véletlen valakinek elfekvőbe 1/2coll menetfúrója, amit eladna 1-2ezer forintér?
A képen látható vízvezeték csatlakozónak kellene menetet vágnom alumínium tömbbe.
sunraw | 1463    2017-12-29 13:01:26 [79031]
DDR2 667MHz - So DIMM - 1Gb - Adata - 1500Ft
sunraw | 1463    2017-12-29 12:59:00 [79030]
AWM3100V - Áramlás érzékelő, száraz gázokhoz.
8000Ft/db - 2 darab van.
Bővebb infó.
lessthanmore | 218    2017-12-29 12:55:33 [79029]
Szia, megveszem a marókat, írok privátot, köszi
Előzmény: Gyárfás Attila, 2017-12-29 08:46:53 [79021]
Lorden | 42    2017-12-29 12:47:58 [79028]
Talán érdekelhet valakit jó pár méter FDDI optikai kábel. Nem tudok vele mit kezdeni, így ha valakinek szimpatikus, úgy szívesen odaadom.
NagyAtomAnti | 1131    2017-12-29 12:34:20 [79027]
Eladó új 4 élű keményfém HPC ujjmarók 6mm-es átmérőben!
Ár: 3000ft/db
Törölt felhasználó    2017-12-29 11:31:54 [79026]
Keresek hasonló csatlakozókat , lehetőleg újakat!
Valakinek nem e van 12 db?
Ajánlatokat privátban várom.
sunraw | 1463    2017-12-29 11:27:50 [79025]
Az utolsó 2 darab T-nut asztal. (alu)
160x180x16 - 2000Ft
160x145x16 - 1600Ft
+posta.
[ 1.8095 ]
