Oldal 2414 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2410  2411  2412  2413  2414  2415  2416  2417  2418   Következő ►  Utolsó ►|
pingtomi | 61    2018-01-09 18:03:40 [79669]
DC szervo drivert keresek, 175V@7A-es DC motorokhoz. 3 vagy 4 db-ra lennék vevő.
nyiszi | 2390    2018-01-09 17:59:35 [79668]
Keresek egy db 25mm vastag 450mm hosszú Kéregedzett lineáris tengelyt.
gab27 | 530    2018-01-09 17:53:24 [79667]
Megveszem, írok.
Előzmény: Ati, 2018-01-09 09:37:49 [79651]
Serif | 592    2018-01-09 17:48:54 [79666]
Sziasztok lenne ez a vinyó 200 napot futott 100/100 8500/db +posta.
Serif | 592    2018-01-09 17:40:50 [79665]
Lenne ez a Model 775 kézi elektrosztatikus térerőmérő a statikus töltéspotenciálok megtalálására és mérésére szolgál a termék. http://www.iteco.it/en/fieldlab.html. 15000-ért.
Miki2 | 2339    2018-01-09 17:22:10 [79664]
Eladó egy HUNOR PNC 712 vezérlő.
Alig használt, a használatnak nincs nyoma az előlapon.
Egy EE400N esztergából lett tévedésből kiépítve.
Irányára a fórumon 150.000 HUF.
Nem postázom.
norbi2jz | 69    2018-01-09 15:29:11 [79660]
A késtartó foglalását feloldom ,fórumtársnak nem lesz jó
Előzmény: kerékforgató, 2018-01-08 16:10:06 [79612]
kerékforgató | 268    2018-01-09 14:50:44 [79659]
Sziasztok! Keresek: 160-as Háro pofás Tos- tokmányhoz normál pofákat. Köszönöm..
sasi | 1903    2018-01-09 14:47:32 [79658]
Írtam a címedre.
Előzmény: johnny86, 2018-01-08 20:01:44 [79622]
balta | 326    2018-01-09 12:43:05 [79657]
FESTO pneumatikus nyomásjelző,zöld színű .Alacsony nyomású rendszerekhez ( SYSTEM 1000 ) 800 Ft.
GG | 354    2018-01-09 12:12:33 [79656]
Csomagautomataba kernem a 21x500, 31x305, 37x400, 41x500 darabokat. Irok levelet.
Előzmény: Csabi1004, 2018-01-09 11:03:13 [79654]
oregmotoros | 154    2018-01-09 12:09:57 [79655]
Vennék 2 db Peltier egységet, ha még van.
Előzmény: Frédi, 2018-01-07 17:04:48 [79572]
Csabi1004 | 219    2018-01-09 11:03:13 [79654]
Lenne néhány bronz rudam eladó...3000ft/kg
átmérő,hossz,súly(kg)
21x500 1,5
26x450 2,1
26x390 1,9
31x400 2,7
31x305 2
31x550 3,7
37x400 3,9
37x400 3,9
41x500 5,9
51x500 9
72x145 5
46/24furatos 170 1,8
szállítás: Előre utalás esetén:Futár 10kg-ig 1500ft, 25kg-ig 2000ft,ha valaki vinné az egészet(43kg),a szállítást fizetem....
shift74 | 899    2018-01-09 11:00:22 [79653]
Eladó bakköszörű a képen látható állapotban.350x40mm kőméret 380volt.
Egy új kővel.
Ár: 50.000-ft.
Csak személyes átvétel.
Takiboy | 216    2018-01-09 09:53:45 [79652]
ÚJ 2.5 W -OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM+TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ!
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
Ár : 22000 Ft
Ati | 1120    2018-01-09 09:37:49 [79651]
Sanyo Denki AC szervo, 400w inkrementális encoder van rajta. 8eft + posta.
Ati | 1120    2018-01-09 09:32:19 [79650]
Eladó! Maxon hajtóműves brushless szervómotor. régebben kipróbáltam, minden bekötés rajta van a motoron. A neten nem találtam róla semmit, kb 40-50W lehet. ha jól emlékszem 1000 encoder van rajta. 6eft + posta.
Csuhás | 6743    2018-01-09 09:27:15 [79649]
Megveszem, írok mailt.
Előzmény: Ati, 2018-01-09 09:19:13 [79648]
Ati | 1120    2018-01-09 09:19:13 [79648]
Sziasztok! Eladó Rexroth 20-as hengergörgős sinpár, men lötyög, nem rozsdás, szépek a futó felületek, de akadozva megy, valószínűleg egy tisztítás ráférne. Teljesen összetolt kocsikkal 185mm a hasznos útja. 8eft+posta.
Barna Tamás | 133    2018-01-09 09:13:10 [79647]
Szia engem is érdekelne a géped ,ha nem sikerült volna megeggyezni !
Üdv BT
Előzmény: konvoid, 2018-01-07 18:47:19 [79583]
balta | 326    2018-01-09 08:01:37 [79646]
Üdv !
FESTO-JDH-5-1/8 útszelep,zsír Új,gyári dobozában,1500 Ft.
Kisamotors | 709    2018-01-08 22:26:27 [79645]
CNC gépváz még mindig eladó:
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 79297. hozzászólás
forg.org2012 | 261    2018-01-08 22:20:10 [79644]
Eladó walter 6db uj gepi csavart hornyos menetfúró. M3, 4, 5, 6, 8, 10.
Ára: 10.000-
boylees | 332    2018-01-08 22:09:19 [79643]
Nekem van egy ilyesmi ha érdekes akkor holnap lefényképezem.
Mérete kb.100x15cm
Előzmény: designr, 2018-01-08 20:12:57 [79624]
Kristály Árpád | 3084    2018-01-08 21:44:40 [79642]
ELADÓ
ELADÓ DOLGAIM...
Folyamatosan bővítem....
Kristály Árpád | 3084    2018-01-08 21:42:50 [79641]
Előzmény: designr, 2018-01-08 20:56:26 [79633]
Ati | 1120    2018-01-08 21:38:44 [79640]
Eladó egy állványos polírizó. Nincs rajta kábel,és a bal oldali anya hiányzik, garanciát vállalok.
Személyes atvétel.
50 000ft
Ati | 1120    2018-01-08 21:33:50 [79639]
Ez is olcsóbb lett!
Új Rüegg beépíthető kandalló ajtó,állítólag men kormolja az űveget,a keret alsó és felső részén kapja a levegőt,így nem nagyon kerül füst az üveghez. Új ára 1300euró.
https://www.tapis.pl/kominkowe/ruegg/ruegg-cennik.pdf
60eft csak személyes átvétel.
Ati | 1120    2018-01-08 21:30:08 [79638]
levegös cucc, a végén van egy megfogó akármi 2db van 4eft/db
Ati | 1120    2018-01-08 21:27:57 [79637]
Eladó golyósorsó. Átm 20mm, emelkedés 20mm, 4 bekezdés, hasznos hossz 580mm, az anya házából le lehet vágni 25-30mm, akkor 600mm felett lesz az útja.Oldalirányba kicsit kottyan.Mindkét végén csapágyház. 10eft+posta.
Ati | 1120    2018-01-08 21:26:07 [79636]
Munkahengerek, Forgató, 3eft/db vagy egyben 10e a 4db +posta
Ati | 1120    2018-01-08 21:23:12 [79635]
Keyence plc, 5eft+ posta.Kipróbáltam, működik.
Előzmény: Ati, 2018-01-08 21:20:53 [79634]
Ati | 1120    2018-01-08 21:20:53 [79634]
Olcsóbb lett! golyósorsó. Átm 60mm, hasznos hossz 1000mm, emelkedés 10mm, dupla feszíthető anya. Használva nem volt, némi rozsda van rajta, dörzsi szivaccsal lejön. 20 000ft.
kb 20-25kg postázni nem szeretném.
designr | 3621    2018-01-08 20:56:26 [79633]
EVIG...
1,1-KW Csillag 1440-Fordulat, dupla szíjtárcsa poliamidból
Erre gondoltam..
Előzmény: designr, 2018-01-08 20:55:45 [79632]
designr | 3621    2018-01-08 20:55:45 [79632]
Lehet hogy ez EVIG motor..De valószínűbb hogy az IMI csinálta..
Előzmény: Kristály Árpád, 2018-01-08 20:49:45 [79629]
szabó gábor | 47    2018-01-08 20:54:08 [79631]
Eladó vált a képen látható mechanika 2db léptetőmotorral, bordásszíjal, bordáskerékel.
Ára: 3.000 Ft
Mobil: 0620 227 8637
Kristály Árpád | 3084    2018-01-08 20:52:20 [79630]
További képek...
Kristály Árpád | 3084    2018-01-08 20:49:45 [79629]
ELADÓ 3-Fázisú motorok!
EVIG
2,2-KW 1440-fordulat, csillag-delta kapcsolás.
Ára: 20.000-Ft
EVIG
2,2-KW 2830-fordulat, csillag-delta
Ára: 25.000-Ft
DDR produkt....
1-KW 1410-fordulat csillag-delta
Ára: 8.000-Ft
EVIG...
Ára: 10.000-Ft (adattábla nincs..)
DEMAG Motor!
2-Db
West Germany produkt
Csillag-delta 905-fordulat 100% ED, Fékes motor.
Ára: 15.000-Ft
Bulgár Motor
0,37-KW 940-fordulat
Ára: 5.000-Ft
Rajta egy 150-mm es széles laposszíj-hajtás, csiszológépre pont megfelelő lehet.
A motorok Leányfalun találhatók, teszteltek, súlyuk miatt nem postázom, személyes átvétel.
Tel.: 20/361-4563
Elpneumatics | 98    2018-01-08 20:43:26 [79628]
Keresek!
Siemens LOGO alkatrészeket:
siemens logo 6ed1 052-1md00-0ba6
siemens logo 6ed1 055-1nb10-0ba0
siemens logo 6ed1 055-1mb00-oba1
Privátban várom az ajánlatokat.
tomnc | 694    2018-01-08 20:23:41 [79627]
Igen 3db motor 3db vezérlővel
Előzmény: vjanos, 2018-01-08 20:20:15 [79626]
vjanos | 5568    2018-01-08 20:20:15 [79626]
Ez három tengely együtt?
Előzmény: tomnc, 2018-01-08 20:18:18 [79625]
tomnc | 694    2018-01-08 20:18:18 [79625]
Sziasztok eladó egy komplett 200w-os yaskawa dc szervoszett sneci féle vezérlővel kábelekkel ōsszekötve dobozolva 100000ft
designr | 3621    2018-01-08 20:12:57 [79624]
Keresek a képhez hasonló,hengeres robbanásbiztos lámpatestet.
Csak a burkolat kellene,a plex-üveg és a két vég.Foglalat,izzó nélkül..Ha hibás az sem baj..
Nem rendeltetésszerű használatra..
szabó gábor | 47    2018-01-08 20:09:23 [79623]
Eladósorba került 3db léptetőmotor.
Adatok: 6 kivezetéses, 1,4Nm-es, 1,8fok
Állapotuk újszerű.
A 3db motor ára egyben 9.000 Ft + posta
johnny86 | 2    2018-01-08 20:01:44 [79622]
Üdv SASI!
Érdekelne a Sneci féle szervokészlet!
A képekből nem sok minden derül ki kíváncsi lennék a motor paramétereire (nyomaték áram feszültség) illetve a hozzá tartozó elektronika paramétereire.
Esztergához szeretném használni!
További képeket és infókat az email címemre kérnék illetve hogy hol lehet megtekinteni!
johnny86@gmail.hu
Köszönettel: K.Laci
Előzmény: sasi, 2018-01-06 18:22:28 [79519]
Aknai Gábor | 3178    2018-01-08 19:42:57 [79621]
keresek 2db, legalább 800mm hosszú és 20mm szélességű lineáris vezetéket. Furattávolság 30 vagy 60mm, M5 csavarnak való furatokkal.
Nem számít ha kopott, rozsdás viszont ne legyen.
köszi, Gábor
ui: érdekel új is, ha van eladó kérlek írj rám
Dodesz | 139    2018-01-08 19:21:30 [79620]
Keresek T5x16mm bordásszíjat 5m .
designr | 3621    2018-01-08 18:43:09 [79619]
Maradt még ebből a 200w omron ac szervó motorból 2 db
Adatok a képeken.
Ára 15 ezer ft/db.
Postázom is.
designr | 3621    2018-01-08 18:39:27 [79618]
Eladó egy teljesen új 100w Omron ac szervó motor.
Adatok a képeken.
Csak a motor.
Ára 8 ezer ft.
Postázom is.
nyiszi | 2390    2018-01-08 18:34:06 [79617]
[ 1.8030 ]
