Hali! 60X30-as alu profilokat keresek, melyeknek a nútok tengelye 30mm-re vannak egymástól. Lehetőleg 8-as nútokkal.. és, ha nútanya van hozzá, az még jobb! 16-os talpas lineáris tengelyt szeretnék rá felfogatni. A minimum méretek amik kellenek a következők. - 2db 2000mm -2db 1100mm -5db 950mm max 700ft/kg áron érdekel a dolog és mindegy, hogy vékony vagy vastagfalúak e a profilok! A +3630/6387705-ös számon várom az ajánlatot sms-ben.. Visszahívok mindenkit.. csak jelezzétek, ha van ilyen profilotok és eladnátok! Valami hasonló érdekelne, ami a képen van. Köszi! BK
kisssandor | 309
2018-01-10 18:05:21
[79721]
Keresek magyar nyelvű Heidenhain TNC155 kezelési leírást.
schk | 37
2018-01-10 17:29:35
[79720]
Szia, 170*160 2db ha már elkelt akkor a 140*160 2db megveszem.
Sziasztok lenne ez a 1 TB vinyó 200 napot futott 100/100 8500/db +posta.
Serif | 592
2018-01-10 17:13:56
[79718]
Sziasztok Lenne ez a Model 775 kézi elektrosztatikus térerőmérő a statikus töltéspotenciálok megtalálására és mérésére szolgál a termék. http://www.iteco.it/en/fieldlab.html. 5000-ért.
Vízmentes kötődobozok eladók, 160x240x90 méret. A ház világos szürke ABS műanyag, a fedél víztiszta polikarbonát, profi minőség. A ház nincs sehol kikönnyítve. Több darab van. 1500 Ft/db 10 db-tól a postát átvállalom.
ftarack | 712
2018-01-10 15:48:16
[79714]
helló! 4db 110v 1db ac24 és 2db dc 24v 6,5e szállitásal
Áron.S | 149
2018-01-10 15:40:38
[79713]
Továbbra is eladó kedvező áron 3 tengelyes megmunkáló központom!
1.100.000,- Ft (bruttó)
Lehetőleg sürgősen megválnék tőle. A gép megnevezése: AL-500 Vmc tengelyek: 3+1 Típus: Vertikális, vízszintes megmunkálóközpont főorsó: 250W DC motor 3000rpm/mmin szerszám befogás: ER20 patronos vezérlés: TB6560 V4 kártya Mach3 (4 tengely 3A ig) PC csatlakozás LPT porton keresztül. A gép acél vázas, a gépágy és az XYZ egységek hegesztett tömör acélból vannak, melyek feszültség mentesítésen estek átt. A gép festett, zárt kivitelű, 2db elhúzható ajtóval rendelkezik, külön elektromos szekrény van kialakítva. A gép aljában található 4db nyitható szerelő ajtó. A géptér vízálló, a hűtőfolyadék és forgács a gép oldalán lévő nyíláson távozik. Asztal mérete 600mm x 200mm asztal T-hornyos megmunkáló terület: X:260mm Y:220mm Z:280mm motorok: 4Nm stepper Orsók: (1605) 16mm átmérő, 5mm menetemelkedés, golyósorsókhozzá tartozó azonos golyósorsó anyák.
Elektronika: A gépen elyhelyezésre került egy érintőkijelzős monitor, kezelő konzol gombokkal, kézikerékkel és egy a gép tetején található jelző toronnyal. A fény jelző torony zöld fénye a megmunkálás alatt világít a piros pedig mikor nem megy a gép. A gépet egy 4 tengelyes vezérlő hajtja és egy második kártya a bemenetek bővítése miatt. hűtés szovtveresen kapcsolható és gombokkal is a vezérlő panelon. A hűtés kapcsolását egy Picorelay végzi.A főorsó vezérlését egy relay végzi ami a vezérlő kártyán van.A gépen elő van készítve az elektronikában a tapintó, a végállás kapcsolók, a hűtőszivattyú kapcsolásához szükséges elektronika.A gép targoncával emelhető.Minden egyéb információ telefonon történik a közeljövőben.
Bármi kérdés van nyugodtan keressetek meg! Köszönöm!Mindenkinek megköszönném ,ha esetleg ezt máshol is megosztaná, terjesztené.
A gép ára: 1.100.000 Ft számlát sajnos nemtudok adni magánemberként.
A csomag megérkezett , nagyon meg vagyok elégedve az energialánc minőségével - használt és mégis szinte új tökéletes állapotú és persze gyorsaság is elismerést érdemel . Köszönöm .
Keresek MOBIL VACTRA NO 1. (ISO VG 32)szánkenő olajat 2-5 litert, de csak min. 20 literes kiszerelésben találtam. Az túl sok lenne nekem. Más márka is lehet.
karakan | 38
2018-01-10 09:17:31
[79693]
Megvennem mind a 3 motort. Privatban irtam! Koszonom
Előzmény: szabó gábor, 2018-01-08 20:09:23 [79623]
D.Laci | 5533
2018-01-10 08:44:19
[79692]
2-3 monitorra keresünk még jelentkezőt. Már folyamatosan érkeznek, tesztelés alatt vannak.
Philips monitor 56"képátló (142cm), 4K (UHD 3840x2160). 4 db. DVI bemenettel, jelenleg négyfelé osztja a képernyőt (1920x1080pixel), Megfelelő videokártyával használható egy képernyőként is, vagy külső hardver segítségével TV ként is használható (videófal). 55.000ft./db. (az ár a szállítást nem tartalmazza 80Kg./db.).
Siemens "tápegység" 24V/40A be, 4 x 24V/10A ki. A kimenetek áramerőssége külön külön szabályozható, sínre szerelhető. 4eft + posta
Siemens táp 230V bemenet 30V/2,4A kimenet. Alu dobozban, sínre szerelhető ipari csatlakozókkal, a kimenet csatlakozóját cserélni kell. 3db van 3eft/db + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:54:12
[79688]
Baumer electric közelítés érzékelő/fotocella igen komoly ipari cucc(lézer)....konzollal csatlakozóval 5eft/db. + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:45:25
[79687]
Siemens ultrahangos szenzor, adatok a képeken, összesen 2 db. van. 3 eft/db + posta
M.S. | 49
2018-01-09 22:41:12
[79686]
2GN60K vagy nagyobb áttételű Oriental Motor áttételt keresek...
znyolczas | 307
2018-01-09 22:34:56
[79685]
Siemens fotocella, adatok a képeken. 8 db. van összesen csatlakozó van hozzá. 2500 ft/db + posta
znyolczas | 307
2018-01-09 22:30:50
[79684]
eladásra kínálok néhány motyót mert már nem férek.....
bontott panel csatlakozókkal 3 eft + posta
bontott panel (2db.) "soros" csatikkal 3eft/2db. + posta
eladó a képeken látható stepper motorral hajtott lineáris csúszka. A hajtást a képeken látható Vexta stepper végzi, fogaskerekes hajtóművel egybeépítve. A csúszó mechanizmus bronz persely, ezért van egy nagyon minimális kottyanása. A teljes hossz 415mm, a magasság 95mm, a két rúd távolsága 65mm és a rudak átmérője 8mm.
Ára: 10 ezer Ft+ posta
johnny86 | 2
2018-01-09 19:46:52
[79675]
Sziasztok! Szükségem lenne 2db ac servo hajtásra 500w- 1kw. Lehetőség szerint egy fázisú táplálással elfogadható áron! Aki tud segíteni kérem írjon privátban. Előre is köszönöm!
Frédi | 1667
2018-01-09 19:33:57
[79674]
Egy hosszabb sérültből vágok egy ilyen ép darabot,ha megfelel.
