Oldal 2412 / 3977 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2408  2409  2410  2411  2412  2413  2414  2415  2416   Következő ►  Utolsó ►|
sokimm | 261    2018-01-11 17:50:38 [79775]
Vásárolnék 1db fejnélküli imbusz csavart (hernyó), rozsdamentes kivitelben.
M6-os, 10-12mm hosszút (kb)
Ilyesmit: tme link
Kúpos (hegyes, 90 fokos) véggel jó lenne, de nem válogatok!
Laci bácsi | 31    2018-01-11 17:42:44 [79774]
Megvenném az NSK LH 20-as, 520 mm hosszú 2 db sínt 4 db kocsival postával 12 ezerért, ha Neked is megfelel. Várom válaszod reggel 9 óráig, utána privátban küldöm a telefonszámomat.
Üdv:
Laci bácsi
Előzmény: D.Laci, 2018-01-11 09:14:54 [79751]
balta | 326    2018-01-11 17:36:29 [79773]
ORIX MU1-2255-11 100 V-os ventillátor,fémházas,csapágyazott,csendes .Made in Japán .
800 Ft.
Laci bácsi | 31    2018-01-11 17:33:56 [79772]
Megvenném a 2 db 190 mm hasznos hosszú 14/4mm-es golyós orsót postával együtt a 2 db-ot 11 ezerért, amennyiben ez számodra megfelel. Várom válaszod a fórumon reggel 9 óráig, utána privátban küldöm a telefonszámomat.
Üdv:
Laci bácsi
Előzmény: Serif, 2018-01-11 10:29:58 [79759]
schk | 37    2018-01-11 17:11:26 [79771]
megveszem mindkettőt.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-10 20:27:55 [79739]
D.Laci | 5533    2018-01-11 17:11:20 [79770]
Eladva!
roland7 | 632    2018-01-11 16:44:31 [79767]
"430mm hosszú 15mm széles THK peremes kocsikkal 2 sin 4 kocsival 11000-ért"
Ezt megveszem.
Előzmény: Serif, 2018-01-11 10:12:26 [79758]
Gruber Márton | 598    2018-01-11 16:19:31 [79766]
Eladó dolgaim
Gruber Márton | 598    2018-01-11 16:09:07 [79765]
Megveszem
Előzmény: D.Laci, 2018-01-11 11:47:27 [79761]
borvendeg | 375    2018-01-11 14:39:31 [79764]
KERESEK!
ER16-os befogót 16-os 100mm hosszú tengellyel. Az enyém már meg van rendelve szóval akár ha megjön vissza tudom adni vagy kifizetem.
Ilyen:
https://www.banggood.com/C16-ER16-100L-Straight-Shank-Collet-Chuck-Holder-100mm-CNC-Milling-Tool-Holder-p-1065923.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ferkóka | 338    2018-01-11 14:15:28 [79763]
Megvenném mind. Írok mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 20:02:21 [79738]
forgácsolo | 2703    2018-01-11 12:50:25 [79762]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is,
ahogy lesz segítségem kikerül az udvarra,szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész később külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
D.Laci | 5533    2018-01-11 11:47:27 [79761]
2db. Omron R88M U40030VA-S1 400w-os AC szervó motorok.
Az egyik kicsit viseltes, egy füle letörött, csapágya akadozik.
30.000ft a 2db. postával.
További képek:
Csikarc | 5045    2018-01-11 11:21:22 [79760]
Eladó nyitható 80x30 mm külső méretű és 6,1 m hosszú használt energialánc 10.000 Ft-ért . Ennyiért vettem itt a fórumon de kiderült nekem széles így nem tudtam rendesen felhasználni .
Serif | 592    2018-01-11 10:29:58 [79759]
Sziasztok lenne pár db golyósorsó 2 db 300mm hasznos hosz fékes 14/5mm újjak 14000-ért /db továbbá 2 db 190mm hasznos hosz 14/4mm használt 6000/db +posták
Serif | 592    2018-01-11 10:12:26 [79758]
Sziasztok lenne 2szet 430mm hosszú 15mm széles THK peremes kocsikkal 2 sin 4 kocsival 11000-ért meg 480mm hosz 15mm széles SKF 2 sin 4 kocsival, vadonat újjak 14000-ért +posták
D.Laci | 5533    2018-01-11 10:05:39 [79757]
Yaskawa DR2-01ACY29 AC szervó vezérlő.
12.000ft/db. postával.
2db. van.
További képek:
D.Laci | 5533    2018-01-11 10:02:02 [79756]
Foglalod estig?
A félre értések elkerülése véget.
A 15 síneket is itt kari megvette, közben emailban is jelentkeztek rá, egy picivel korábban, ha a magánban jelentkezőnek adom akkor magyarázkodhatok, de így is kellemetlenül érzem magam.
A többieknek figyelmébe is ajánlom, hogy legalább foglalási szándékukat jelezzék itt a fórumon!
Előzmény: zomatt, 2018-01-11 09:54:18 [79755]
zomatt | 36    2018-01-11 09:54:18 [79755]
Engem lehet érdekelne az 520mm-es pár, de este még mérnem kell egyet.
pisti73 | 530    2018-01-11 09:48:59 [79754]
Keresek LoneWolf féle 15mm széles kb. 400mm hosszúságú Rexroth lineáris síneket 2-2 kocsival. Hátha van még valakinek eladó...
kari | 1532    2018-01-11 09:43:17 [79753]
Szia Laci !
Megveszem a két sínt 4 kocsit
Előzmény: D.Laci, 2018-01-11 08:57:21 [79749]
D.Laci | 5533    2018-01-11 09:15:38 [79752]
NSK LH20-as sín és kocsik.
400mm hosszúak a sínek.
2db sín, 4db. kocsi 13.000ft postával.
További képek:
D.Laci | 5533    2018-01-11 09:14:54 [79751]
520mm hosszúak a sínek.
2db sín, 4db. kocsi 14.000ft postával.
További képek:
lovas gyula | 1876    2018-01-11 08:58:36 [79750]
A hozzávaló szabályzó viszont 230V-os.
Ezért használható jószág.
Előzmény: shift74, 2018-01-10 21:32:28 [79741]
D.Laci | 5533    2018-01-11 08:57:21 [79749]
NSK LV15-ös sín és kocsik.
990mm hosszúak a sínek. Porvédők kopottak, lézerhez bejáratva
2db sín, 4db. kocsi 15.000ft postával.
További képek:
sanyi84 | 1358    2018-01-11 08:46:42 [79748]
Érdekel , írtam érdeklődő üzenetet .
Előzmény: Törölt bejegyzés
Törölt felhasználó    2018-01-11 08:30:57 [79747]
Biztos kell ekkora nyomatékú szervó motor 3000 rpm-en? Utána számoltál?
Egy ilyen kategóriájú szervó hajtás ugyanis nem olcsó.
Előzmény: tomnc, 2018-01-11 06:18:19 [79744]
Kokitech | 23    2018-01-11 08:28:17 [79746]
Keresek Yaskawa SGDA08AS szabályzót. Analóg bemenet, Velocity (sebesség) szervó.
Két db. érdekelne.
Keresek még 1-1.5Kw analóg szervót motorral.
Zotyka101 | 558    2018-01-11 07:53:00 [79745]
Keresek ventilátorokat, több darab érdekelne, az is jó ha nem pont ezek csak passzoljanak...
STYLE FAN UZS15D10-M
8556 VW
9956
tomnc | 694    2018-01-11 06:18:19 [79744]
Sziasztok keresek megvételre 2db 8-12Nm-es kōzōtti Dc szervo motor és hozzá valò vezérlőt
nyiszi | 2390    2018-01-10 22:11:16 [79743]
Keresek 1 mm vastag 14 mmszéles olajálló vászonbetétes gumiszalagot vagy amiből kilehet vágni ilyen csíkokat.
Minimum 2 db 1 m-es szalagra van szükségem.
Rexroth aktuátor porvédő szalagjai lennének.
shift74 | 899    2018-01-10 21:33:05 [79742]
110 voltos
shift74 | 899    2018-01-10 21:32:28 [79741]
Nekem ez a három áttételes moror van.
Csak az áttétek használható,mert a motor 1110voltos.
Ha érdekes.
Postával együtt küldj egy ár ajánlatot privátban.
Előzmény: M.S., 2018-01-09 22:41:12 [79686]
D.Laci | 5533    2018-01-10 20:27:55 [79739]
Mind két tétel megvan még.
170*160 2db
140*160 2db
Előzmény: schk, 2018-01-10 17:29:35 [79720]
Törölt felhasználó    2018-01-10 20:02:21 [79738]
Eladó :
Siemens simatic et 200 input/output modulok.
Vadiújak 2000ft/db
kerékforgató | 268    2018-01-10 19:57:51 [79737]
Szia: Nekem kellene a hátlap!
Előzmény: picur, 2018-01-10 18:44:11 [79728]
syxy | 204    2018-01-10 19:56:03 [79736]
Eladó dolgaim!
GRAFITMAN | 17    2018-01-10 19:55:28 [79735]
Lenne néhány GÜHRING tömör keményfém fúróm eladó.
Mind új, élezett, bevonatolt. Ár 200Ft/mm. Tehát pl:10.2mm átmérő 2.040 FT Bolti ár 19.888 FT
Mind hengeres szárú,nem kúpos
Számomra ezek a méretek feleslegesek, csak annyit hagyok meg amit el is használok.
Esetleg csere ipari gépre, de mindent meghallgatok!
Méretek:
GÜHRING 7.8mm
GÜHRING 14.5mm
GÜHRING 12.5mm
GÜHRING 11.2mm
GÜHRING 15.5mm
GÜHRING 10.5mm
Továbbá van még 20db újDELTA 80x80x56 kétmotoros axiális ipari ventilátor !!! Ár: 3.000 FT
DELTA GFB0812SHS
A GFB sorozat ventilátorai ellentétes forgó, kétmotoros axiális ventilátorok redundáns funkciókkal. Ez a szabványos DC ventilátor műanyag járókerékkel és kerettel rendelkezik, és karbantartást nem igénylő gömbcsapágy-rendszerrel rendelkezik.
Akár 24 órás folyamatos üzemeltetéssel.
Kiemelkedően nagy levegő szállítás 425 m3/h
Brutálisan fújja a levegőt!
Fordulatszám: 1FAN 0-6500 RPM 2FAN0-7500 RPM
Fogyasztás: DC 12V 1.2A 15W
Méretek: 80x80x56mm
Esetleg még néhány új esztergályos szerszámom is van.
Cserélhető lapkás kés ,lapkák,leszúrókések.
Ha kérsz, küldök képeket !
GRAFITMAN | 17    2018-01-10 19:53:50 [79734]
Valóban ! 10.2 x 200 = 2040
Köszönöm kolléga az észrevételt
Előzmény: PSoft, 2018-01-10 19:38:29 [79732]
Petya | 4334    2018-01-10 19:45:56 [79733]
Szervó vezérlő 1db eladó.
DGD Gardner-Denver TM12 Servo Controller Cooper Tools TMH No. 960900. ár.19E
PSoft | 18663    2018-01-10 19:38:29 [79732]
"Ár 200Ft/mm. Tehát pl:10.2mm átmérő 2.400 FT"
Igazán nem kötekedésként írom, de hiba csúszott a számításba!:)
Előzmény: GRAFITMAN, 2018-01-10 19:19:06 [79730]
Törölt felhasználó    2018-01-10 19:37:41 [79731]
Eladó demag: DRC DC 10 vezeték nélküli darutávirányitó.
Aksival és gyári válltáskával
Akciós ára:30000ft postázva
GRAFITMAN | 17    2018-01-10 19:19:06 [79730]
Mind új, élezett, bevonatolt. Ár 200Ft/mm. Tehát pl:10.2mm átmérő 2.400 FT Bolti ár 19.888 FT
Méretek:
GÜHRING 7.8mm
GÜHRING 14.5mm
GÜHRING 12.5mm
GÜHRING 11.2mm
GÜHRING 15.5mm
GÜHRING 10.5mm
DELTA GFB0812SHS
Méretek: 80x80x56mm
Petya | 4334    2018-01-10 19:11:22 [79729]
Siemens táp.24V. DC 40A.
ár.12E
picur | 1764    2018-01-10 18:44:11 [79728]
Eladó 125-ös TOS tokmány, ahogy a képen látszik a rozsda egy kissé megkapta,de szépen megy nincs kitörve foga, nem lötyög a pofa.... van hozzá hátlap elég ramaty állapotban, talán E2N-hez való de ez nem biztos csak ránézésre. Fordított pofák nincsenek. Ára: 15E érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2018-01-10 18:39:51 [79727]
Hammond gyárt ilyet borsos áron!
ret eletronika pl forgalmaz is...
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-10 11:41:09 [79700]
fa_kukac | 1223    2018-01-10 18:15:52 [79726]
Szia. Akkor 10-et kérek. Megy üzi.
Előzmény: syxy, 2018-01-10 16:18:02 [79715]
sastas | 1222    2018-01-10 18:14:25 [79725]
A vegyes pakkot kérném. Többit privàtban.
Előzmény: Gyárfás Attila, 2018-01-10 14:04:37 [79709]
gravomark | 965    2018-01-10 18:12:36 [79724]
Gravograph VX tasztatura, 1000Ft + posta.
gravomark | 965    2018-01-10 18:10:23 [79723]
Gravograph felületkövető orrok: (kicsi-új, közepes egyik új, másik használt, nagy új) hozzávaló csavarral, egyben : 10ezer Ft + posta
[ 1.8024 ]
