Oldal 2408 / 3972 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2404  2405  2406  2407  2408  2409  2410  2411  2412   Következő ►  Utolsó ►|
D.Laci | 5532    2018-01-10 15:09:45 [79711]
Omron AC szervó motor. R88M 200w.
15.000ft. postával.
További képek.
D.Laci | 5532    2018-01-10 15:07:39 [79710]
Yaskawa AC szervó motor. SGMJV 200w.
15.000ft. postával.
További képek.
Gyárfás Attila | 585    2018-01-10 14:04:37 [79709]
Lenne egy 50db os (3.17 szár) spéci wolfram karbid fúró pakk ha valakit érdekel. + Adok mellé 20db 2mm es kukoricamarót. Ezek vannek benne:
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.5
2
2.5
3.05
6600ft
És van még:
50db 0.8mm
50db 0.85mm
+ maradt 12db A4 es 1.5 vastag kétoldalas üvegszálas nyák alapanyag.
8500ft
Posta az árban.
Petya | 4319    2018-01-10 13:58:42 [79708]
Kapu vezérlő elektronika volt,így tudom.Minden, véleményt meghallgatok.
Eladó!ár.8E. a 2db.
Petya | 4319    2018-01-10 13:51:54 [79707]
Szervó vezérlő volt,alkatrész "bányaként" árulom.ár.17E
D.Laci | 5532    2018-01-10 13:23:05 [79706]
Rendben!
Előzmény: infra, 2018-01-10 12:26:26 [79703]
D.Laci | 5532    2018-01-10 13:22:51 [79705]
Előzmény: Csikarc, 2018-01-10 12:25:07 [79702]
Petya | 4319    2018-01-10 13:04:08 [79704]
Frekiváltó panel,programozó kijelzővel.Tip.Siemens G85139-e1721-a883 USPP G85139E1721A883
ISS.ár.5500ft
infra | 242    2018-01-10 12:26:26 [79703]
Megvenném:
26. 15x10 1.1m 1.700ft.
27. 15x15 0.75m 1.300ft.
A többit privátban.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-10 10:05:01 [79695]
Csikarc | 5045    2018-01-10 12:25:07 [79702]
A csomag megérkezett , nagyon meg vagyok elégedve az energialánc minőségével - használt és mégis szinte új tökéletes állapotú és persze gyorsaság is elismerést érdemel . Köszönöm .
D.Laci | 5532    2018-01-10 12:04:13 [79701]
"315x160mm 2db. 2000ft./db.
180x160mm 5db. 1400ft./db."
Eladva!
Előzmény: D.Laci, 2018-01-10 11:09:47 [79698]
sipos.janos84 | 239    2018-01-10 11:41:09 [79700]
Keresek ilyen projekt dobozt. méretek magasság legyen legalább 50mm.
D.Laci | 5532    2018-01-10 11:38:22 [79699]
"315x160mm 2db. 2000ft./db."
Eladva!
D.Laci | 5532    2018-01-10 11:09:47 [79698]
T-hornyos alulapok fekete eloxal.
170x160mm 2db. 1300ft./db.
145x160mm 2db. 850ft./db.
+ posta.
D.Laci | 5532    2018-01-10 10:26:09 [79697]
Mini actuátor, Z tengelynek.
THK sín, golyósorsóval. 25mm hasznos elmozdulás.
Yaskawa 50w os motor. sgmah-a5a1a fj13
20.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-01-10 10:12:00 [79696]
NSK LS15-ös kocsi sínnel.
200mm hosszú a sín.
2db. sín, 2db. kocsi 9.000ft. postával.
D.Laci | 5532    2018-01-10 10:05:01 [79695]
Energialáncok. Belsőkeresztmetszetek:
2. 100x25 4.3m 12.000ft.
3. 125x25 1.05m 3.000ft.
5. 150x30 0.95m 3.000ft.
6. 40x33 2.7m 7.500ft.
8. 45x30 1m 3.000ft.
9. 100x40 1.55m 4.500ft.
12. 50x15 0.7m 2.500ft.
13. 37x19 0.55m 1.700ft.
14. 37x16 1.7m 3.500ft.
15. 25x16 0.9m 2.000ft.
16. 25x18 0.6m 1.300ft.
17. 25x17 0.8m 1.800ft.
18. 25x18 1.65m 3.500ft.
19. 25x18 0.75m 1.800ft.
20. 20x15 1.9m 4.000ft
24. 17x14 1.05m 1.700ft.
25. 15x18 0.7m 1.300ft.
30. 18x20 0.9m 1.800ft.
+posta költség, elöreutalva (paypal számlára is lehet).
2kg-ig 1190 Ft
5kg-ig 1390 Ft
10kg-ig 1490 FT
utánvét összege +350FT.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-08 15:10:30 [79606]
kisssandor | 309    2018-01-10 09:21:07 [79694]
Keresek MOBIL VACTRA NO 1. (ISO VG 32)szánkenő olajat 2-5 litert, de csak min. 20 literes kiszerelésben találtam. Az túl sok lenne nekem. Más márka is lehet.
karakan | 38    2018-01-10 09:17:31 [79693]
Megvennem mind a 3 motort. Privatban irtam! Koszonom
Előzmény: szabó gábor, 2018-01-08 20:09:23 [79623]
D.Laci | 5532    2018-01-10 08:44:19 [79692]
2-3 monitorra keresünk még jelentkezőt.
Már folyamatosan érkeznek, tesztelés alatt vannak.
Philips monitor 56"képátló (142cm), 4K (UHD 3840x2160).
4 db. DVI bemenettel, jelenleg négyfelé osztja a képernyőt (1920x1080pixel), Megfelelő videokártyával használható egy képernyőként is, vagy külső hardver segítségével TV ként is használható (videófal).
55.000ft./db. (az ár a szállítást nem tartalmazza 80Kg./db.).
Továbbiképek:
Bordogh | 307    2018-01-10 08:05:06 [79691]
Keresek ER-32 patronokat 10 és 20 mm között. Elsősorban 15 milli fölöttiek lennének fontosak köszi!
Szalai György | 9541    2018-01-10 05:40:37 [79690]
Ezeket megveszem, ha még lehet.
Irok E-levelet.
Előzmény: znyolczas, 2018-01-09 22:45:25 [79687]
znyolczas | 307    2018-01-09 23:00:56 [79689]
Siemens "tápegység" 24V/40A be, 4 x 24V/10A ki. A kimenetek áramerőssége külön külön szabályozható, sínre szerelhető. 4eft + posta
Siemens táp 230V bemenet 30V/2,4A kimenet. Alu dobozban, sínre szerelhető ipari csatlakozókkal, a kimenet csatlakozóját cserélni kell. 3db van 3eft/db + posta
znyolczas | 307    2018-01-09 22:54:12 [79688]
Baumer electric közelítés érzékelő/fotocella igen komoly ipari cucc(lézer)....konzollal csatlakozóval 5eft/db. + posta
znyolczas | 307    2018-01-09 22:45:25 [79687]
Siemens ultrahangos szenzor, adatok a képeken, összesen 2 db. van. 3 eft/db + posta
M.S. | 49    2018-01-09 22:41:12 [79686]
2GN60K vagy nagyobb áttételű Oriental Motor áttételt keresek...
znyolczas | 307    2018-01-09 22:34:56 [79685]
Siemens fotocella, adatok a képeken. 8 db. van összesen csatlakozó van hozzá. 2500 ft/db + posta
znyolczas | 307    2018-01-09 22:30:50 [79684]
eladásra kínálok néhány motyót mert már nem férek.....
bontott panel csatlakozókkal 3 eft + posta
bontott panel (2db.) "soros" csatikkal 3eft/2db. + posta
zotykó | 302    2018-01-09 22:09:45 [79683]
Szia.
Én megveszem.
Írok pr.
Előzmény: Serif, 2018-01-09 17:48:54 [79666]
borcz | 295    2018-01-09 21:24:38 [79682]
Üdv mindenkinek!
Eladó kombiFI relék!!! Teljesen újak. Null kilóméteresek.
Több darab van belőlük.
3fázis 4pólus C16A 30mA - Eaton mRB6-16/3N/C/003-A 7.500Ft/db
3fázis 4pólus C32A 30mA - Eaton mRB4-32/3N/C/003-A 7.500Ft/db
1fázis 2pólus B16A 30mA - Eaton CKN6-16/1N/B/003-A 5.000Ft/db
Posta megoldható.
gravomark | 965    2018-01-09 21:08:46 [79681]
Holnaptól vihető a Gravograph AF-5 élező.
Irányár: 90,000 Ft (posta nélkül!)
Gépkönyvet tudok hozzá adni. (angol német francia nyelvű)
Törölt felhasználó    2018-01-09 20:47:30 [79680]
Kézi ponthegesztő mennyi lenne ?
Előzmény: Kristály Árpád, 2018-01-09 20:37:34 [79679]
Kristály Árpád | 3084    2018-01-09 20:37:34 [79679]
Halihó Mindenkinek!
Naponta frissül....
ELADO DOLGAIM
Tel.: 20/361-4563
A motyók Leányfalun vannak...
Üdv.: Árpád
Földi Péter | 1826    2018-01-09 20:08:17 [79678]
OMRON G6RN típusúd nincsen véletlenül? Egy 6 db -ot keresek. Köszi,P
Előzmény: bankimajki, 2018-01-06 18:50:46 [79521]
erdelyi72 | 794    2018-01-09 19:58:40 [79677]
eladó a képeken látható stepper motorral hajtott lineáris csúszka. A hajtást a képeken látható Vexta stepper végzi, fogaskerekes hajtóművel egybeépítve. A csúszó mechanizmus bronz persely, ezért van egy nagyon minimális kottyanása.
A teljes hossz 415mm, a magasság 95mm, a két rúd távolsága 65mm és a rudak átmérője 8mm.
Ára: 10 ezer Ft+ posta
johnny86 | 2    2018-01-09 19:46:52 [79675]
Szükségem lenne 2db ac servo hajtásra 500w- 1kw.
Lehetőség szerint egy fázisú táplálással elfogadható áron!
Aki tud segíteni kérem írjon privátban.
Előre is köszönöm!
Frédi | 1667    2018-01-09 19:33:57 [79674]
Egy hosszabb sérültből vágok egy ilyen ép darabot,ha megfelel.
Előzmény: nyiszi, 2018-01-09 17:59:35 [79668]
dcsaba | 1614    2018-01-09 19:07:19 [79672]
Valaki tud nekem elérhetőséget Abit fórumtárshoz?
infra | 242    2018-01-09 18:52:54 [79670]
Az alábbi bronzrudakat vásárolnám meg:
26x390 1,9
31x400 2,7
37x400 3,9
51x500 9
72x145 5
A részleteket privátban beszéljük meg.
Előzmény: Csabi1004, 2018-01-09 11:03:13 [79654]
pingtomi | 61    2018-01-09 18:03:40 [79669]
DC szervo drivert keresek, 175V@7A-es DC motorokhoz. 3 vagy 4 db-ra lennék vevő.
nyiszi | 2389    2018-01-09 17:59:35 [79668]
Keresek egy db 25mm vastag 450mm hosszú Kéregedzett lineáris tengelyt.
gab27 | 530    2018-01-09 17:53:24 [79667]
Megveszem, írok.
Előzmény: Ati, 2018-01-09 09:37:49 [79651]
Serif | 592    2018-01-09 17:48:54 [79666]
Sziasztok lenne ez a vinyó 200 napot futott 100/100 8500/db +posta.
Serif | 592    2018-01-09 17:40:50 [79665]
Lenne ez a Model 775 kézi elektrosztatikus térerőmérő a statikus töltéspotenciálok megtalálására és mérésére szolgál a termék. http://www.iteco.it/en/fieldlab.html. 15000-ért.
Miki2 | 2339    2018-01-09 17:22:10 [79664]
Eladó egy HUNOR PNC 712 vezérlő.
Alig használt, a használatnak nincs nyoma az előlapon.
Egy EE400N esztergából lett tévedésből kiépítve.
Irányára a fórumon 150.000 HUF.
Nem postázom.
norbi2jz | 69    2018-01-09 15:29:11 [79660]
A késtartó foglalását feloldom ,fórumtársnak nem lesz jó
Előzmény: kerékforgató, 2018-01-08 16:10:06 [79612]
kerékforgató | 268    2018-01-09 14:50:44 [79659]
Sziasztok! Keresek: 160-as Háro pofás Tos- tokmányhoz normál pofákat. Köszönöm..
sasi | 1903    2018-01-09 14:47:32 [79658]
Írtam a címedre.
Előzmény: johnny86, 2018-01-08 20:01:44 [79622]
balta | 325    2018-01-09 12:43:05 [79657]
FESTO pneumatikus nyomásjelző,zöld színű .Alacsony nyomású rendszerekhez ( SYSTEM 1000 ) 800 Ft.
GG | 354    2018-01-09 12:12:33 [79656]
Csomagautomataba kernem a 21x500, 31x305, 37x400, 41x500 darabokat. Irok levelet.
[ 1.4597 ]
