elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is, ahogy lesz segítségem kikerül az udvarra,szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész később külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
D.Laci | 5532
2018-01-11 11:47:27
[79761]
2db. Omron R88M U40030VA-S1 400w-os AC szervó motorok. Az egyik kicsit viseltes, egy füle letörött, csapágya akadozik. 30.000ft a 2db. postával.
Eladó nyitható 80x30 mm külső méretű és 6,1 m hosszú használt energialánc 10.000 Ft-ért . Ennyiért vettem itt a fórumon de kiderült nekem széles így nem tudtam rendesen felhasználni .
Serif | 592
2018-01-11 10:29:58
[79759]
Sziasztok lenne pár db golyósorsó 2 db 300mm hasznos hosz fékes 14/5mm újjak 14000-ért /db továbbá 2 db 190mm hasznos hosz 14/4mm használt 6000/db +posták
Serif | 592
2018-01-11 10:12:26
[79758]
Sziasztok lenne 2szet 430mm hosszú 15mm széles THK peremes kocsikkal 2 sin 4 kocsival 11000-ért meg 480mm hosz 15mm széles SKF 2 sin 4 kocsival, vadonat újjak 14000-ért +posták
D.Laci | 5532
2018-01-11 10:05:39
[79757]
Yaskawa DR2-01ACY29 AC szervó vezérlő. 12.000ft/db. postával. 2db. van.
Foglalod estig? A félre értések elkerülése véget. A 15 síneket is itt kari megvette, közben emailban is jelentkeztek rá, egy picivel korábban, ha a magánban jelentkezőnek adom akkor magyarázkodhatok, de így is kellemetlenül érzem magam.
A többieknek figyelmébe is ajánlom, hogy legalább foglalási szándékukat jelezzék itt a fórumon!
Keresek ventilátorokat, több darab érdekelne, az is jó ha nem pont ezek csak passzoljanak... STYLE FAN UZS15D10-M 8556 VW 9956
tomnc | 694
2018-01-11 06:18:19
[79744]
Sziasztok keresek megvételre 2db 8-12Nm-es kōzōtti Dc szervo motor és hozzá valò vezérlőt
nyiszi | 2389
2018-01-10 22:11:16
[79743]
Sziasztok! Keresek 1 mm vastag 14 mmszéles olajálló vászonbetétes gumiszalagot vagy amiből kilehet vágni ilyen csíkokat. Minimum 2 db 1 m-es szalagra van szükségem. Rexroth aktuátor porvédő szalagjai lennének.
shift74 | 899
2018-01-10 21:33:05
[79742]
110 voltos
shift74 | 899
2018-01-10 21:32:28
[79741]
Nekem ez a három áttételes moror van. Csak az áttétek használható,mert a motor 1110voltos. Ha érdekes. Postával együtt küldj egy ár ajánlatot privátban.
Lenne néhány GÜHRING tömör keményfém fúróm eladó. Mind új, élezett, bevonatolt. Ár 200Ft/mm. Tehát pl:10.2mm átmérő 2.040 FT Bolti ár 19.888 FT Mind hengeres szárú,nem kúpos Számomra ezek a méretek feleslegesek, csak annyit hagyok meg amit el is használok.
Esetleg csere ipari gépre, de mindent meghallgatok!
Továbbá van még 20db újDELTA 80x80x56 kétmotoros axiális ipari ventilátor !!! Ár: 3.000 FT DELTA GFB0812SHS
A GFB sorozat ventilátorai ellentétes forgó, kétmotoros axiális ventilátorok redundáns funkciókkal. Ez a szabványos DC ventilátor műanyag járókerékkel és kerettel rendelkezik, és karbantartást nem igénylő gömbcsapágy-rendszerrel rendelkezik. Akár 24 órás folyamatos üzemeltetéssel. Kiemelkedően nagy levegő szállítás 425 m3/h Brutálisan fújja a levegőt!
Sziasztok. Eladó demag: DRC DC 10 vezeték nélküli darutávirányitó. Aksival és gyári válltáskával Akciós ára:30000ft postázva
GRAFITMAN | 17
2018-01-10 19:19:06
[79730]
Lenne néhány GÜHRING tömör keményfém fúróm eladó. Mind új, élezett, bevonatolt. Ár 200Ft/mm. Tehát pl:10.2mm átmérő 2.400 FT Bolti ár 19.888 FT Mind hengeres szárú,nem kúpos Számomra ezek a méretek feleslegesek, csak annyit hagyok meg amit el is használok.
A GFB sorozat ventilátorai ellentétes forgó, kétmotoros axiális ventilátorok redundáns funkciókkal. Ez a szabványos DC ventilátor műanyag járókerékkel és kerettel rendelkezik, és karbantartást nem igénylő gömbcsapágy-rendszerrel rendelkezik. Akár 24 órás folyamatos üzemeltetéssel. Kiemelkedően nagy levegő szállítás 425 m3/h Brutálisan fújja a levegőt! Fordulatszám: 1FAN 0-6500 RPM 2FAN0-7500 RPM Fogyasztás: DC 12V 1.2A 15W Méretek: 80x80x56mm
Esetleg még néhány új esztergályos szerszámom is van. Cserélhető lapkás kés ,lapkák,leszúrókések.
Ha kérsz, küldök képeket !
Petya | 4319
2018-01-10 19:11:22
[79729]
Siemens táp.24V. DC 40A. ár.12E
picur | 1764
2018-01-10 18:44:11
[79728]
Eladó 125-ös TOS tokmány, ahogy a képen látszik a rozsda egy kissé megkapta,de szépen megy nincs kitörve foga, nem lötyög a pofa.... van hozzá hátlap elég ramaty állapotban, talán E2N-hez való de ez nem biztos csak ránézésre. Fordított pofák nincsenek. Ára: 15E érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó
2018-01-10 18:39:51
[79727]
Hammond gyárt ilyet borsos áron! ret eletronika pl forgalmaz is...
Gravograph felületkövető orrok: (kicsi-új, közepes egyik új, másik használt, nagy új) hozzávaló csavarral, egyben : 10ezer Ft + posta
budavari80 | 29
2018-01-10 18:07:33
[79722]
Hali! 60X30-as alu profilokat keresek, melyeknek a nútok tengelye 30mm-re vannak egymástól. Lehetőleg 8-as nútokkal.. és, ha nútanya van hozzá, az még jobb! 16-os talpas lineáris tengelyt szeretnék rá felfogatni. A minimum méretek amik kellenek a következők. - 2db 2000mm -2db 1100mm -5db 950mm max 700ft/kg áron érdekel a dolog és mindegy, hogy vékony vagy vastagfalúak e a profilok! A +3630/6387705-ös számon várom az ajánlatot sms-ben.. Visszahívok mindenkit.. csak jelezzétek, ha van ilyen profilotok és eladnátok! Valami hasonló érdekelne, ami a képen van. Köszi! BK
kisssandor | 309
2018-01-10 18:05:21
[79721]
Keresek magyar nyelvű Heidenhain TNC155 kezelési leírást.
schk | 37
2018-01-10 17:29:35
[79720]
Szia, 170*160 2db ha már elkelt akkor a 140*160 2db megveszem.
Sziasztok lenne ez a 1 TB vinyó 200 napot futott 100/100 8500/db +posta.
Serif | 592
2018-01-10 17:13:56
[79718]
Sziasztok Lenne ez a Model 775 kézi elektrosztatikus térerőmérő a statikus töltéspotenciálok megtalálására és mérésére szolgál a termék. http://www.iteco.it/en/fieldlab.html. 5000-ért.
Vízmentes kötődobozok eladók, 160x240x90 méret. A ház világos szürke ABS műanyag, a fedél víztiszta polikarbonát, profi minőség. A ház nincs sehol kikönnyítve. Több darab van. 1500 Ft/db 10 db-tól a postát átvállalom.
ftarack | 712
2018-01-10 15:48:16
[79714]
helló! 4db 110v 1db ac24 és 2db dc 24v 6,5e szállitásal
Áron.S | 149
2018-01-10 15:40:38
[79713]
Továbbra is eladó kedvező áron 3 tengelyes megmunkáló központom!
1.100.000,- Ft (bruttó)
Lehetőleg sürgősen megválnék tőle. A gép megnevezése: AL-500 Vmc tengelyek: 3+1 Típus: Vertikális, vízszintes megmunkálóközpont főorsó: 250W DC motor 3000rpm/mmin szerszám befogás: ER20 patronos vezérlés: TB6560 V4 kártya Mach3 (4 tengely 3A ig) PC csatlakozás LPT porton keresztül. A gép acél vázas, a gépágy és az XYZ egységek hegesztett tömör acélból vannak, melyek feszültség mentesítésen estek átt. A gép festett, zárt kivitelű, 2db elhúzható ajtóval rendelkezik, külön elektromos szekrény van kialakítva. A gép aljában található 4db nyitható szerelő ajtó. A géptér vízálló, a hűtőfolyadék és forgács a gép oldalán lévő nyíláson távozik. Asztal mérete 600mm x 200mm asztal T-hornyos megmunkáló terület: X:260mm Y:220mm Z:280mm motorok: 4Nm stepper Orsók: (1605) 16mm átmérő, 5mm menetemelkedés, golyósorsókhozzá tartozó azonos golyósorsó anyák.
Elektronika: A gépen elyhelyezésre került egy érintőkijelzős monitor, kezelő konzol gombokkal, kézikerékkel és egy a gép tetején található jelző toronnyal. A fény jelző torony zöld fénye a megmunkálás alatt világít a piros pedig mikor nem megy a gép. A gépet egy 4 tengelyes vezérlő hajtja és egy második kártya a bemenetek bővítése miatt. hűtés szovtveresen kapcsolható és gombokkal is a vezérlő panelon. A hűtés kapcsolását egy Picorelay végzi.A főorsó vezérlését egy relay végzi ami a vezérlő kártyán van.A gépen elő van készítve az elektronikában a tapintó, a végállás kapcsolók, a hűtőszivattyú kapcsolásához szükséges elektronika.A gép targoncával emelhető.Minden egyéb információ telefonon történik a közeljövőben.
Bármi kérdés van nyugodtan keressetek meg! Köszönöm!Mindenkinek megköszönném ,ha esetleg ezt máshol is megosztaná, terjesztené.
A gép ára: 1.100.000 Ft számlát sajnos nemtudok adni magánemberként.
