Oldal 2404 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407  2408   Következő ►  Utolsó ►|
Nagy Zoli | 835    2018-01-12 10:26:26 [79814]
Sonoff WiFi-s kapcsolómodul 250V 10A -3500Ft/db
Nagy Zoli | 835    2018-01-12 10:22:10 [79813]
Néhány eladó dolog:
Xiaomi 6.5W E27 3000-5700k 450lm WiFi-s okoségő -4500Ft/db
WiFi-s okostermosztát -14000Ft/db
Xiaomi WiFi-s kapcsoló aljazat EU átalakítóval együtt -4700Ft/db
gaborfrey | 4    2018-01-12 09:37:08 [79810]
Szia.
Megvan még a gép?
Előzmény: Bygdady, 2018-01-11 19:00:55 [79780]
Pixi | 56    2018-01-12 09:35:55 [79809]
Keresek 6-os kalapácsanyákat, 4db-ra lenne szükségem.
Itt pakson már minden csavar boltot megkérdeztem, és az volt kérdésemre a válasz, hogy "az milyen?".
Akinek lenne írjon.
üdv
PIXI
pisti73 | 530    2018-01-12 08:23:26 [79808]
Továbbra is keresek kb. 50 cm x 30 cm-es 5-6 mm vastagságú textilbakelit lemezt. Dunakeszi, Fót környékén.
Köszi előre is!
Gyárfás Attila | 585    2018-01-12 07:51:45 [79807]
Keresek 12v-os hálózati adaptert. 5 vagy 6A es kellene.
Csak pü.
Csucsu79 | 85    2018-01-12 07:43:15 [79806]
Használt Co2 laser tükrök eladók paraméterek a dobozon, 1000Ft/db+posta.
Bordogh | 307    2018-01-12 01:15:57 [79805]
Keresek továbbra is ER32 patronokat 10 és 20 milli között, továbbá 7 és 8 millis keményfém marót és 90 fokos normális minőségű kúpsüllyesztőt egyenes szárral.
Bordogh | 307    2018-01-12 01:08:35 [79804]
molybdén por nincs véletlenül? minél finomabb kellene.
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-11 20:54:57 [79792]
Bundy | 65    2018-01-12 00:53:24 [79803]
Keresek 6-os núthoz anyát. Kb hasonlóra lenne szükségem, mint a képen.
10-12 darab kellene.
gravomark | 965    2018-01-12 00:18:55 [79802]
Gravograph VX tasztatúra 1000 Ft.
gravomark | 965    2018-01-12 00:17:01 [79801]
Gravograph orr felületkövetőhöz.
(kicsi új, közepes egyik új, nagy új)
Egyben 10ezer Ft! (+posta)
gravomark | 965    2018-01-12 00:13:49 [79800]
Mindenféle cuccok egyben 15ezer Ft
gravomark | 965    2018-01-11 23:59:50 [79799]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
flac72 | 94    2018-01-11 23:04:53 [79798]
Megveszem a marókat. A többit pü-ben.
Előzmény: gijjo, 2018-01-11 20:44:15 [79789]
kymco1 | 1042    2018-01-11 21:19:06 [79797]
Köszönöm akkor nem kérem
Előzmény: Bygdady, 2018-01-11 20:45:41 [79790]
kenikol | 325    2018-01-11 21:05:32 [79796]
Akkor érdekelne a két említett gravírtű. írok privát mailt a többit ott leegyeztetjük.
Előzmény: galiba, 2018-01-11 20:45:56 [79791]
gab27 | 530    2018-01-11 20:59:57 [79793]
Engem bizony érdekelnek az AlMg porok, 500-500 g-ot kérek is mindegyikből. Írok rövidesen.
Kisamotors | 709    2018-01-11 20:54:57 [79792]
Talán érdekel valakit:
Fémporok eladóak:
Mg 63um (250)
MgAl 63um (250)
MgAl 45um (325)
MgAl 150um(100)
Black Alu
Blue Alu
...stb.
Ugyan itt lángfestő sók.
Mivel árat kötelező írni így legyen 300Ft/100gramm-tól.
Aki tudja mire használni, az árakkal is tisztában van.
galiba | 120    2018-01-11 20:45:56 [79791]
Csak a lényeg maradt le! 3.175 mm, azaz 1/8" a befogószár átmérője.
Előzmény: kenikol, 2018-01-11 20:32:51 [79788]
Bygdady | 25    2018-01-11 20:45:41 [79790]
Azt hiszem 30x40, és 500mW a teljesítménye
Előzmény: kymco1, 2018-01-11 19:47:54 [79785]
gijjo | 354    2018-01-11 20:44:15 [79789]
Eladó Orion 3-èlű ujjmarók, vadi újak.
2-es 2db
3-as 4db
4-es 4db
5-ös 4db
6-os 4db
8-as 2db
20db összesen
15.000ft +posta
kenikol | 325    2018-01-11 20:32:51 [79788]
mekkora az az átmérő aminél be lehet fogni a gravírtűket?
1-1 db érdekelne:
10 fok / 0.3 mm
45 fok / 0.1 mm piramis hegyű
Előzmény: galiba, 2018-01-11 20:23:04 [79787]
galiba | 120    2018-01-11 20:23:04 [79787]
Hozzám vágtak pár gravírtűt, ha érdekel valakit, másnapra megkaphatja. 5-8 db van mindegyikből, újak, védőkupakkal.
Ára: 600 Ft/db + posta (a magyar királyi posta díjszabása alapján). Kecskeméten személyesen is átvehető.
10 fok / 0.3 mm
20 fok / 0.8 mm
30 fok / 0.1 mm piramis hegyű
60 fok / 0.1 mm piramis hegyű
90 fok / 0.1 mm piramis hegyű
kymco1 | 1042    2018-01-11 19:48:31 [79786]
Addig is foglalnám
kymco1 | 1042    2018-01-11 19:47:54 [79785]
Lézer telljesítménye? Munkaterülete?
rokonok | 248    2018-01-11 19:45:03 [79784]
Használt P4-es HP laptop eladó 20 Ezerért vihető. Kis hibája van egyik billentyű be van ragadva. Alkalmas linuxcnc futtatására printer port van rajta. Kérésre teszek rá linuxcnc-ét.
pisti73 | 530    2018-01-11 19:24:05 [79782]
Keresek kb. 50 cm x 30 cm-es 5-6 mm vastagságú textilbakelit lemezt. dunakeszi, Fót környékén.
Köszi előre is!
Bygdady | 25    2018-01-11 19:00:55 [79780]
Eladó Barátom lézergépe!
Amit tudok, hogy nem volt még használva!
Bővebb információ, a +36 20 828-9416 os számon!
Irány ár: 40.000.- forint
kjocoka | 161    2018-01-11 18:55:32 [79779]
Ezt megvenném, ha még nem vitték el: 480mm hosz 15mm széles SKF 2 sin 4 kocsival, vadonat újjak 14000-ért +posták
Előzmény: Serif, 2018-01-11 10:12:26 [79758]
Luki | 209    2018-01-11 18:48:21 [79778]
Elvileg van ilyenem.
Küldd el magánban a címed,és hétfőn postázok egyet.
Üdv! Luki
Előzmény: sokimm, 2018-01-11 17:50:38 [79775]
SourceOne | 127    2018-01-11 17:53:30 [79777]
Helyileg merre vannak a vezérlők ??? légyszi adj egy telszámot és ha lesz arra utam akkor hívlak
Üdv. Dani
Előzmény: Kisamotors, 2018-01-06 18:34:34 [79520]
D.Laci | 5531    2018-01-11 17:51:53 [79776]
Már megvették.
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 79770. hozzászólás
Előzmény: Laci bácsi, 2018-01-11 17:42:44 [79774]
sokimm | 261    2018-01-11 17:50:38 [79775]
Vásárolnék 1db fejnélküli imbusz csavart (hernyó), rozsdamentes kivitelben.
M6-os, 10-12mm hosszút (kb)
Ilyesmit: tme link
Kúpos (hegyes, 90 fokos) véggel jó lenne, de nem válogatok!
Laci bácsi | 31    2018-01-11 17:42:44 [79774]
Megvenném az NSK LH 20-as, 520 mm hosszú 2 db sínt 4 db kocsival postával 12 ezerért, ha Neked is megfelel. Várom válaszod reggel 9 óráig, utána privátban küldöm a telefonszámomat.
Üdv:
Laci bácsi
Előzmény: D.Laci, 2018-01-11 09:14:54 [79751]
balta | 324    2018-01-11 17:36:29 [79773]
ORIX MU1-2255-11 100 V-os ventillátor,fémházas,csapágyazott,csendes .Made in Japán .
800 Ft.
Laci bácsi | 31    2018-01-11 17:33:56 [79772]
Megvenném a 2 db 190 mm hasznos hosszú 14/4mm-es golyós orsót postával együtt a 2 db-ot 11 ezerért, amennyiben ez számodra megfelel. Várom válaszod a fórumon reggel 9 óráig, utána privátban küldöm a telefonszámomat.
Üdv:
Laci bácsi
Előzmény: Serif, 2018-01-11 10:29:58 [79759]
schk | 37    2018-01-11 17:11:26 [79771]
megveszem mindkettőt.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-10 20:27:55 [79739]
D.Laci | 5531    2018-01-11 17:11:20 [79770]
Eladva!
roland7 | 632    2018-01-11 16:44:31 [79767]
"430mm hosszú 15mm széles THK peremes kocsikkal 2 sin 4 kocsival 11000-ért"
Ezt megveszem.
Gruber Márton | 598    2018-01-11 16:19:31 [79766]
Eladó dolgaim
Gruber Márton | 598    2018-01-11 16:09:07 [79765]
Megveszem
Előzmény: D.Laci, 2018-01-11 11:47:27 [79761]
borvendeg | 375    2018-01-11 14:39:31 [79764]
KERESEK!
ER16-os befogót 16-os 100mm hosszú tengellyel. Az enyém már meg van rendelve szóval akár ha megjön vissza tudom adni vagy kifizetem.
Ilyen:
https://www.banggood.com/C16-ER16-100L-Straight-Shank-Collet-Chuck-Holder-100mm-CNC-Milling-Tool-Holder-p-1065923.html?rmmds=search&cur_warehouse=CN
Ferkóka | 338    2018-01-11 14:15:28 [79763]
Megvenném mind. Írok mailt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-10 20:02:21 [79738]
forgácsolo | 2703    2018-01-11 12:50:25 [79762]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is,
ahogy lesz segítségem kikerül az udvarra,szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész később külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
D.Laci | 5531    2018-01-11 11:47:27 [79761]
2db. Omron R88M U40030VA-S1 400w-os AC szervó motorok.
Az egyik kicsit viseltes, egy füle letörött, csapágya akadozik.
30.000ft a 2db. postával.
További képek:
Csikarc | 5045    2018-01-11 11:21:22 [79760]
Eladó nyitható 80x30 mm külső méretű és 6,1 m hosszú használt energialánc 10.000 Ft-ért . Ennyiért vettem itt a fórumon de kiderült nekem széles így nem tudtam rendesen felhasználni .
Serif | 592    2018-01-11 10:29:58 [79759]
Sziasztok lenne pár db golyósorsó 2 db 300mm hasznos hosz fékes 14/5mm újjak 14000-ért /db továbbá 2 db 190mm hasznos hosz 14/4mm használt 6000/db +posták
Serif | 592    2018-01-11 10:12:26 [79758]
Sziasztok lenne 2szet 430mm hosszú 15mm széles THK peremes kocsikkal 2 sin 4 kocsival 11000-ért meg 480mm hosz 15mm széles SKF 2 sin 4 kocsival, vadonat újjak 14000-ért +posták
D.Laci | 5531    2018-01-11 10:05:39 [79757]
Yaskawa DR2-01ACY29 AC szervó vezérlő.
12.000ft/db. postával.
2db. van.
További képek:
[ 2.0329 ]
