Oldal 2403 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405  2406  2407   Következő ►  Utolsó ►|
barath27 | 69    2018-01-13 20:33:13 [79871]
Üdvözlet!
Eladó Cnc építés szüneteltetése végett egy Uc100-as Usb mozgásvezérlő + Uccnc licensz. Itt vettem a fórumon, de nem használtam sajnos. Ára 30 ezer, tartalmazza a postát is ha kell ajánlott levélként feladva.
TROMF22 | 1495    2018-01-13 20:26:55 [79870]
Nem lehet, hogy "internacionalista"?
Nálunk egy bazi nagy orosz/szovjet vésőgép kezelőjének nyomógombjai mögött csücsültek a testvérei.
Előzmény: szoszko, 2018-01-13 20:18:59 [79869]
szoszko | 102    2018-01-13 20:18:59 [79869]
Bulgár
szoszko | 102    2018-01-13 20:10:49 [79868]
Ezek a kapcsolók bolgár elektromos láncos emelő végálláskapcsolói.
Előzmény: TROMF22, 2018-01-13 17:02:26 [79864]
Ati | 1120    2018-01-13 20:02:30 [79867]
Sziasztok! Eladó egy 300x320x130 munkaterületű kis CNC.
400W-os brushless főorsó+ csapágyazással, 12000rpm, 15mm vastag Rexroth sinek, 12/4mm golyósorsók, megmunkált vas váz. és híd, alu z tengely, 3-3.5m/p sebesség, USB mozgásvezérlő (MACH3). Az alkatrészek nagyrésze új.Alu megmunkálásra alkalmas, PL.6-os maróval 0.5-1mm fogásmélység. A gép kihasználhatóságának a főorsó szab határt, elbírna egy komolyabb 1,5KW körüli motort.
Azonnal munkára fogható.
Ár: 400 000ft
TROMF22 | 1495    2018-01-13 17:02:26 [79864]
Szovjet/orosz szerszámgépekbe való nyomógomb kapcsoló betétek párban:
KИ-62 500V 6A 50Hz R2 IP00
Egyéb azonosító: БДС 400466
Nyomásközép távolság 40 mm.
Valószínű több korabeli gépben is használatos volt.
Nem bontottak, tartalék készlet volt.
Korhű gépfelújításhoz hasznos lehet.
Származási helyének megfelelően igen robusztus kialakítású,
keményen, határozott átbillenéssel kapcsol, (nem műkörmös ujjakhoz való).
Párosan, alaplemezre szerelve 1000.- Ft/pár +posta
A három párat együtt szeretném eladni.
shift74 | 899    2018-01-13 16:42:25 [79863]
ár 1.550.000-ft.
shift74 | 899    2018-01-13 16:41:59 [79862]
üdv az uraknak.
Nem éppen hobbi,de hátha érdekel valakit.
Eladó a képen látható GÉFI Győr hidraulikus élhajlító.
5/2500 hajlítási kapacitással,2 prizmával.
Esztétikai,és villamossági karbantartást igényel.
erdelyi72 | 794    2018-01-13 16:30:44 [79861]
eladó a képeken látható stepper motorral hajtott lineáris csúszka. A hajtást a képeken látható Vexta stepper végzi, fogaskerekes hajtóművel egybeépítve. A csúszó mechanizmus bronz persely, ezért van egy nagyon minimális kottyanása.
A teljes hossz 415mm, a magasság 95mm, a két rúd távolsága 65mm és a rudak átmérője 8mm.
Ára: 10 ezer Ft, postát bevállalom
pusztail | 57    2018-01-13 16:02:58 [79860]
Az előbbiek pontosításához további képek:
pusztail | 57    2018-01-13 16:00:11 [79859]
Üdvözlet mindenkinek!
Eladóvá váltak az alábbi eszközök:
Árak:
Maró (keveset használt): 9500 Ft + posta
Sandvik lapka: 5000 Ft + posta
Widia lapka: 2500 Ft +posta
5" érintő képernyős LCD: 10000 Ft + posta
Arduino meghajtó az LCD-hez 3000 Ft + posta
Az LCD a meghajtóval egyben 12000 Ft + posta
A marót leszámítva minden eszköz új.
wagergo | 1242    2018-01-13 13:49:55 [79857]
Eladó a képeken látható jól működő, nem sokat használt, totál tisztított ATX tápok!
Külön külön is megvásárolhatóak.
-COMPAQ 146SNQ (150W), tisztítva, jól működik! - 1000ft
-Foxconn ISO450PP (350W), tisztítva, 1x SATA, jól működik! - 1500ft
-HKC SZ-430DR (430W), tisztítva, 3x SATA, jól működik! - 2500ft
Ha, és amennyiben egyben viszi el valaki, nagyon kedvezményesen 4000ft-ért odaadom az egészet!
Budapesten személyesen lehet átvenni a 11. kerületben!
Átvétel / kirpóbálás után garancia nincs!
balta | 325    2018-01-13 12:34:33 [79856]
FUJI folyadéktartály,kb.5 literes,reed-relés szintjelzővel,használt .800 Ft.+ posta .
szabo jankó | 427    2018-01-13 11:36:10 [79855]
Szép napot!
Elcserélném átmérő 45/5 golyós orsómat(490 hasznos hossz)
átmérő 20 vagy 25-ös re. Hasznos hossza minimum 300 kell.
Takiboy | 216    2018-01-13 11:24:56 [79854]
Új 2.5 W -OS Lézer Dióda Modul 445 NM +TTL Tápegység Eladó !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az Analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
Ár : 22000 Ft
baposfa | 37    2018-01-13 11:02:55 [79853]
Üdvözlök mindenkit!
Érvéghüvelyek:
0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2, 2 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
4 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
Duo (iker) érvéghüvelyek:
2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
Csúszósaruk és szemessaruk:
10 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 50 db/típus.
További fényképek és termékek az alábbi linken:
Eladó dolgaim !
Postaköltségek a „Vaterafutár” díjszabása szerint, utánvétellel is postázok!
Leo_89 | 1    2018-01-13 10:52:26 [79852]
Eladó pár szerszám hátha valakit érdekel!
D30as telibefuro 5d hosszu 20db lapkával 130ezer ft!
Sk 40es befogo 2db és hozzá 1db D25-ös lapkás fej és 1db 35ös lapkás fej, természetesen lapkával 50ezer ft!
Van 3db D16-os 2lapkás maró lapkával 25ezer ft!
Alkudni minimálisan lehet!
kada | 742    2018-01-13 10:06:09 [79851]
Eladó.
2db 1000mm-es sin THK SSR25-ös kocsikkal,porvédőkkel.
Hasznos hossz 740mm.
25000Ft/db.
kada | 742    2018-01-13 10:03:17 [79850]
Eladó 2db szelepsziget.
15000Ft/db.
Csucsu79 | 85    2018-01-13 09:47:49 [79848]
Eladó 2db új INA (KWVE15 BS G3 V1) lineáris csapágy.
Ár: 2500 Ft/db
adatlap
Fanyűvő | 231    2018-01-13 09:37:45 [79847]
Ezt az orsót megveszem. írok mail-t.
Golyós orsó,25/300mm teljes hossz.Hasznos hossz,160mm .
Emelkedése 5mm.Rexroth.
Előzmény: Petya, 2018-01-12 13:45:03 [79819]
Messer | 537    2018-01-13 09:26:28 [79846]
Kell nekem a 2 db. táp.
Írok privát...
Előzmény: kozo, 2018-01-13 05:36:55 [79842]
TROMF22 | 1495    2018-01-13 09:14:19 [79845]
Megnézem, de kicsi az esély.
A 10x1 csövek részedre jegelve, annyit válogatunk a fényesekből amennyi kell!
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-01-13 06:51:11 [79844]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-01-13 06:51:11 [79844]
Szia : 12*1 es ill 15*1 ( 1.5 ) ös ( hidraulika ) csöved nem lenne ? De 10*1 ből is is kellene vagy 10 méter
( nem kell postázni)
Előzmény: TROMF22, 2018-01-12 22:36:59 [79836]
kushidó1 | 930    2018-01-13 06:29:52 [79843]
Üdv. Feltehetően a jövö héten kedden járok Miskolcon. Elhoznék pár szálat. Hivlak ha megvan a pontos dátum és idő, hogy mikor leszek Ott.
Jenő
kozo | 1853    2018-01-13 05:36:55 [79842]
kozo | 1853    2018-01-13 05:35:24 [79841]
kozo | 1853    2018-01-13 05:34:54 [79840]
kozo | 1853    2018-01-13 05:34:08 [79839]
kozo | 1853    2018-01-13 05:33:29 [79838]
kozo | 1853    2018-01-13 05:32:57 [79837]
TROMF22 | 1495    2018-01-12 22:36:59 [79836]
1.
Húzott köracél D6 h11, A50H (Még az átkosból MSZ4369)
Eladó kb. 20-20 darab 1,5 és 2 méteres szál.
Felülete még "művi" olajos, korrózió mentes
2.
Varrat nélküli hidegenvont acélcső 10x1
Valószínűleg A35K vagy nagyobb szilárdságú mert
eredetileg hidraulika vezetékcső lett volna.
Eladó kb. 40 darab 1,5 és néhány 2 méteres szál.
Felülete részlegesen futórozsdás, de könnyen tisztítható.
Akadnak fényesek is.
Ára: 50.- Ft./méter mindegyik esetében.
Egyelőre a megjelölt szálhosszúságban ajánlom és személyes átvételt kérek Miskolcon.
Az adatlapomon minden elérhetőség megvan az egyeztetéshez.
fakukac | 1300    2018-01-12 18:34:08 [79835]
Csak az "alaptest" van?
Előzmény: theguru, 2018-01-12 15:49:44 [79828]
Serif | 592    2018-01-12 17:31:37 [79834]
Lenne ez az aktuátor motorral. Hasznos hosz 510mm 25000-ért
Serif | 592    2018-01-12 17:27:00 [79833]
Sziasztok lenne ez a 2 tengelyes mehanika motorokkal bekábelezve hasznos hosszak 950mm a másik tengely 400mm súly kb 60kg. 100000-ért
Serif | 592    2018-01-12 17:21:48 [79832]
Sziasztok lenne ez a 2 tengelyes mehanika motorokkal bekábelezve hasznos hosszak 310mm a másik tengely 60mm 40000-ért+posta
Bygdady | 25    2018-01-12 16:20:46 [79831]
igen. írtam pü-t.
Előzmény: gaborfrey, 2018-01-12 09:37:08 [79810]
Csikarc | 5045    2018-01-12 16:11:35 [79830]
Eladó egy darab nagy méretű hidropneumatikus munkahenger 10.000 Ft-ért . A hidraulikus dugattyú átmérő mérete 40 mm és a külső átmérő 60 mm .
boylees | 332    2018-01-12 15:52:07 [79829]
Robbanásbiztos lámpa Képek
Előzmény: designr, 2018-01-08 20:12:57 [79624]
theguru | 85    2018-01-12 15:49:44 [79828]
van egy elado MULTIFIX "A" kestartom, szinte uj eredeti HAHN&KOLB gyartmany.
az ebayen vettem 180euroert, de nekem nagy 55.000ert viheti valaki
dezso74 | 781    2018-01-12 15:48:36 [79827]
Foglalom egyeztetésig.
Előzmény: vadember, 2018-01-12 15:29:29 [79826]
vadember | 1906    2018-01-12 15:29:29 [79826]
45 mm-es marófej a benne lévő lapkákkal. 8000 Ft.
Csabax68 | 146    2018-01-12 15:17:19 [79825]
milyen profilba? 30 v. 40?
Előzmény: Bundy, 2018-01-12 00:53:24 [79803]
Pixi | 56    2018-01-12 15:14:07 [79823]
Megoldódott köszönöm!
Előzmény: Pixi, 2018-01-12 09:35:55 [79809]
NG | 439    2018-01-12 14:46:31 [79822]
Egyet kérnék. Privátban is jelzem. Üdv!
Előzmény: Petya, 2018-01-12 13:38:01 [79818]
Jakab Lajos | 253    2018-01-12 14:35:29 [79821]
Üdv! Ezeket tudtam neked össze szedni.
Előzmény: Elpneumatics, 2018-01-08 20:43:26 [79628]
bundyland | 1702    2018-01-12 14:22:02 [79820]
Leszúró penge tartó eladó.
8eFt
Petya | 4313    2018-01-12 13:45:03 [79819]
Ár.10E
Petya | 4313    2018-01-12 13:38:01 [79818]
Fúró,maró szerszámok.Lapka nélkül eladók. 32mm átm. 20mm a befogó szár átmérője.4E/db
karakan | 38    2018-01-12 11:49:07 [79817]
Tudok adni! Irok privatban
[ 1.6021 ]
