Oldal 2401 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403  2404  2405   Következő ►  Utolsó ►|
Gruber Márton | 598    2018-01-15 15:54:51 [79977]
Persze ha Dlaci nem viszi...
Előzmény: Gruber Márton, 2018-01-15 15:53:55 [79975]
rokonok | 248    2018-01-15 15:54:43 [79976]
A kepek.
Gruber Márton | 598    2018-01-15 15:53:55 [79975]
Megveszem
Előzmény: Csikarc, 2018-01-15 15:03:30 [79969]
Pali79 | 710    2018-01-15 15:47:49 [79974]
Esetleg képet, árat küldhetnél nekem is!
Előzmény: rokonok, 2018-01-15 13:25:11 [79962]
Cstibor | 235    2018-01-15 15:41:38 [79973]
Küldtem privátot.
Kösz!
Tibor
tomtoled | 418    2018-01-15 15:27:40 [79972]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-15 15:05:33 [79970]
D.Laci | 5531    2018-01-15 15:10:25 [79971]
sanyi84 fórumtárs keres ilyen kocsikat.
Foglalnám a részére egy kis időre.
Csuhás | 6740    2018-01-15 15:05:33 [79970]
Eladnék pár használt szerszámot:
Örökölt patronkészlet, fellelt állapotban. Valószínűleg valami egyedi géphez tartozott, van hozzá hüvely, és behúzó szár is. Kidobni sajnálom. Legyen 5eFt
Cserélhető hegyű újszerű MK3 forgócsúcs, ajándék használt de jó tokmánnyal. 8eFt
Átvétel Fóton vagy Újpesten.
Csikarc | 5045    2018-01-15 15:03:30 [79969]
Eladó 4 darab THK HSR25-ös csapágy 10.000 Ft-ért . Használtak de nagyon jó állapotúak - én húztam le a sínekről és ellőtte mindet megmozgattam , nem "kotyogtak" és nem is extra könnyen lehetett tolni a síneken .
Kidwick | 2588    2018-01-15 14:51:55 [79968]
Mennyi lenne az EMCO 3 eszterga ára?
Előzmény: kushidó1, 2018-01-15 07:47:34 [79947]
Kidwick | 2588    2018-01-15 14:51:55 [79967]
pisti73 | 530    2018-01-15 14:37:15 [79966]
Továbbra is keresek kb. 50 cm x 30 cm-es 5-6 mm vastagságú textilbakelit lemezt. Dunakeszi, Fót környékén.
Köszi előre is!
ultima | 1623    2018-01-15 14:13:23 [79965]
Ár? Paraméterek? Esetleg kép(ek)?
Már ha másnak is eladó.
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 13:45:13 [79964]
Helló!
A maximális külméretek: Szélesség: 550mm , Mélység: 400mm, Magasság: 400mm
A talp méretei: szélesség: 360mm , Mélység: 230mm
Függőleges elmozdulás (mérőlécen lévő méret, de ettől valamivel több) 160mm
Oldalirányú elmozdulás (mérőlécen lévő méret, de ettől valamivel több) 110mm
Mérő lécek és nóniuszos hajtókarok vannak rajta.
Ár 60eFt, Vagy csere bármi számomra hasznos dologra.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-15 10:29:48 [79959]
D.Laci | 5531    2018-01-15 13:26:07 [79963]
Eladva!
Előzmény: D.Laci, 2017-12-21 15:30:46 [78685]
rokonok | 248    2018-01-15 13:25:11 [79962]
Üdv nekem van 2db mini atx gépem kijelzővel , érintőképernyővel, rozsdamentes dobozba. falra állványra szerelhető kivitel. Ha érdekel árban megegyezünk.
Előzmény: Cstibor, 2018-01-15 13:16:14 [79961]
Cstibor | 235    2018-01-15 13:16:14 [79961]
Keresek kis fogyasztású PC-t 24 órás üzemre, távoli eléréshez / TEAMVIEWER /, az otthoni vezérléshez.
Van valakinek ötlete, hogy használtan melyik cég forgalmazhat ilyet?
Előre is köszönöm!
Tibor
korbendallas | 511    2018-01-15 11:05:09 [79960]
Keresek alaplapot processzorral.
- 64bites processzor
- 3db pci-express slot
- DDR3 memóriafoglalat
Durkonorbi | 712    2018-01-15 10:29:48 [79959]
Mennyi lenne az ára? Illetve a fő méretei?
Köszi, Norbi
Ui.: a kisebbik szánra való bármi rögzítése lehet kérdéses, ha jól látom, ugye?
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-01-15 08:19:18 [79954]
Petya | 4313    2018-01-15 10:12:06 [79958]
Sinek,kocsival.Rexroth golyós 45/1780mm + 4db kocsi.Eladó
Kiszerelt de,jók!Kocsin lévő szám. R162343824 ár.47E/2db sin + 4db kocsi.
Massa86 | 30    2018-01-15 09:09:27 [79957]
Siemens villanymotor eladó 25000 (adatok a képeken)
Mahr digitális tolómérő 20000 (2db van)
Menetfúró M10*1 1500/db (5000/4db)
24v/6,3A tápegység 10000
https://drive.google.com/drive/folders/1KCSzjJ42Ymzol7BKwxG3YSxONV5uKCK4
balta | 324    2018-01-15 08:31:00 [79956]
Üdv !
Titán csavarok, M 4 x 10-es,D-fejő kereszthornyú.300 Ft./ db.
shift74 | 899    2018-01-15 08:26:34 [79955]
HOLEX D5 keményfém radiusz maró 2.000-ft./db.
9 darab van!
Egyben szeretném eladni+posta.
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 08:19:18 [79954]
Izmos marógép kiegészítő feltét
Jobbra-balra és fel-le nóniuszos forgatókarokkal állítható külön rögzítőkarokkal fixálható, brutális öntvény szerkezet, nagyméretű ékpályás nóniuszos hajtásanyával.
Akár kisméretű fémmaró is készíthető belőle vagy módosítással 90°-os állítható feltét stb...
Súlya kb 60-80kg!
designr | 3619    2018-01-15 08:15:32 [79953]
Elnézést,mégsem jó nekem az encoder..Sajnos nem kell igy a mágnesfék sem,,ne haragudj.
Előzmény: designr, 2018-01-15 08:01:16 [79950]
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 08:13:23 [79952]
4,6kW-os szekunder hűtéses ipari villanymotor + fordulatszám vezérlővel eladó! Eredetileg egy FUW 315-ös marógépen volt.
A vezérlővel 0-2900 fordulatig állítható, de gond nélkül feljebb is lehet vinni a fordulatát! Bekötési-kapcsolási rajzot adok hozzá!
A motor és a vezérlő együttes súlya kb 80-100kg!
Személyesen Érsekvadkerten vehető át.
Ár: 65eFt vezérlővel együtt!
Csere-beszámítás is érdekel!
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 08:10:09 [79951]
Miniatűr DLP LED projektor eladó!
Nagy felbontású és szép képe van! Nem szabad összekeverni az LCD projektorok felbontásával!
A bennelévő RGB ledet kicserélve UV ledre, könnyedén készíthető vele UV DLP levilágító projektor is!
Akár fényérzékeny gyantához 3D nyomtatásra vagy akár nyákgyártáshoz is.
Önállóan lejátssza a videofájlokat, képfájlokat, zenei fájlokat és a text fájlokat!
Beépített akku, micro usb töltőről is használható, micro SD slot (64GB-al tesztelt).
A filmeket szépen, akadás mentesen viszi, még az MKV-t is! Akár kirándulásra, kempingezésre vagy elektronikai célokra!
Ár: 20eFT
Csere is lehetséges!
designr | 3619    2018-01-15 08:01:16 [79950]
A HAIDENHAIN encodert és a mágnesféket kérem.Mail megy.
Előzmény: picur, 2018-01-15 06:03:16 [79944]
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 07:57:51 [79949]
Eladó egy új Egreaz S5A médialejátszó!
SATA 2,5" merevlemez rack, + külső SATA csatlakozó, USB 3.0 csatlakozó stb...
A lejátszó teljesen új, vitrines kiállítási darab volt!
Eredeti dobozában, minden tartozékával együtt!
Ár 18eFt
Csere és beszámítás is szóba jöhet! pl: Keményfém marókra elsősorban 14 és 16mm méretben érdekelne. de bármit meghallhatok!
Bővebb infót a neten.
dezso74 | 781    2018-01-15 07:49:25 [79948]
Megveszem!
Előzmény: KucseraP, 2018-01-14 22:41:20 [79935]
kushidó1 | 930    2018-01-15 07:47:34 [79947]
Üdv, engem érdekelne a gép. Tudok adni egy gyári EMCÓ 3 esztergát, teljes felszereléssel, maró feltéttel. Szinte minden gyári tartozék megvan hozzá.3 as 4 es tokmány, gyári kések, gyors késváltó 5 fejjel, osztotárcsa, forgocsucs állócsucs. Bábok, Szoval minden. Kérek egy telefonszámot amin fel lehet venni veletek a kapcsolatot. A nyomtató kiprobálási lehetősége, feltétele az üzletnek. Ha azt a gépet, amelyet a fiad bekalibrált és tökéletesen működik, azt kell eladni, A másik ha pont olyan akkor azt is kalibrálja be a fiú és akkor azt meg lehet tartani emlékbe. _ Gondolom ez igy korrekt.
Az én elérhetőségem az adatlapon van de ideirom 06209758051 Jenő
Előzmény: barkacsmaya, 2018-01-14 20:32:48 [79932]
Motoros | 5099    2018-01-15 07:40:14 [79946]
CNC eszterga revolverfej vadi új kb 80 %-os készültséggel eladó, fotó szerinti állapotban.
Tengelyszint alatti magasság: 85 mm.
Tehát viszonylag nagyobb gépre való (E400 ?) a hátsó késállásra
A léptetőmotor+szíjáthajtás még hátra van, de a lehetőség adott.
8 szerszámhelyes, előre hátra forgatható tipus.
Csak 3 szerszámbefogó van készen..mint a képen.
A szerszámok aretálását pneumatikus munkahenger végzi.
Tehát a pozicionálást a léptetőmotor adja, de a mechanikus rögzítést és pontos pozicionálást a pneumatikus henger által betolt stift végzi.
Ára 39e ft csak személyes átvétel.
viszkokjozsef | 10    2018-01-15 06:59:48 [79945]
Eladó a képeken látható, Posalux márkájú nyákfúrógép tartozékaival, gépkönyvvel együtt. Működőképes. Ár: 250.000 Ft.
picur | 1763    2018-01-15 06:03:16 [79944]
Eladó Philips vezérlő egység Maho 500 cnc marógépből bontva ára:15E,eladó dc servo motorok 3db van belőle a harmadik alkatrésznek a szíjtárcsa már nincs rajtuk ára:10E (egyben a három),enkóder eladó 4E,tokmánypofák eladók egyben, mind új de nem tudom melyen gyártmányhoz jók Tos és magyar biztos nem, sorszámra párok(1,2,3) sorozatszámra már nem mind bár az is van benne, egybe ami a képen van 15E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-01-15 05:51:42 [79943]
Eladó mágnesfék 3E, eladó perisztaltikus szivattyú 6-os gumicső megy bele, rugó feszítéssel 5E, 41-42 méretű Mk4-es fúrók eladók 2E/db,Stihl Autocut 40-2 damilfej fűkaszára új eladó 5E, érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-01-15 05:46:08 [79942]
Eladó 2-es hidraulika vezértömb ára:12E, eladó Mk3 fúrótokmány 20-ig tud befogni, magyar, kulcsával jó állapotban 6E, eladó 3 fázisú motor cyclo hajtással(0,2kw, 1450 1/min, cyclo 1:43)ára:6E, érdeklődni pü-ben.
Törölt felhasználó    2018-01-15 00:41:28 [79941]
Megveszem.
dcsaba | 1614    2018-01-15 00:09:10 [79940]
KELL!!!
Előzmény: KucseraP, 2018-01-14 22:45:07 [79936]
hostya | 3111    2018-01-14 23:53:41 [79939]
Engem érdekel(ne), ha tudnám hogy milyen vezérlő feszültséget igényelnek. (DC 24V, AC 230V...stb)
Azonkívül, ha már árulsz...
Jó lenne ha kitöltenéd az adatlapodat, mert ugye valahogy fel kellene venni a KAPCSOLATOT a nyerő üzlet reményében..
Előzmény: rarevendor, 2018-01-14 23:20:03 [79937]
k.sanya | 45    2018-01-14 23:28:37 [79938]
engem érdekelne.
Hétvégén megyek Gödöllő felé akkor át is tudnám venni.
Szia.
Sanya
rarevendor | 10    2018-01-14 23:20:03 [79937]
Sziasztok, a képen látható Moeller DIL-EM-10-G kontaktorok eladóak, Moeller ZE-1.0 hőkioldóval. 1500ft/db, vagy 1000ft/db csak a kontaktor.
KucseraP | 370    2018-01-14 22:45:07 [79936]
Üdv ismét. Lenne egy ilyenem is. PCMCIA CF adapter és egy 128MB-os CF kártya. Már nincs mibe beledugjam. Ha kell valakinek, legyen mondjuk jelképes 500Ft:)
KucseraP | 370    2018-01-14 22:41:20 [79935]
Kedves Fórumtársak,
Eladnék egy 60GB-os SSD winyót. Régebbi (sata csatolós) gépekkel csodákat művel egy ilyen meghajtó hagyományos winchester helyett. A boot kb tized annyi ideig tart és a gép működése is határozottan gyorsul! Be lehet tenni csak rendszerwinyónak egy másik mellé is.
SATA3
olvasás (max) 555 MB/s
írás (max) 495 MB/s
A corsair memóriagyártásra szakosodott, SSD-ben igen jó márka!!
Most vettem ki a feleségem laptopjából, már kinőtte.
Van hozzá 3,5"-os beépítő keret és teljes kébelezés, így desktopokba is be lehet rakni hagyományos HDD helyett (vagy mellé:)
Ár: 6500Ft (plusz posta, ha postázni kell.)
érd: 06-húsz-378-9455
roland7 | 632    2018-01-14 20:49:13 [79934]
Gratulálok a fiú diplomamunkájához! Viszont -szerintem- a kipróbálás lehetőségét valahogyan biztosítani kellene. Azért 100.000 forintos kiadás szerintem nem olyan kis tétel, amibe próba nélkül, vakon beleugranak az emberek.
Előzmény: barkacsmaya, 2018-01-14 20:40:57 [79933]
barkacsmaya | 4    2018-01-14 20:40:57 [79933]
Még van kép a nyomtatóról...
Kettőt csinált a fiam belőle egyszerre, amit megtart emlékbe az bekalibrálta, tökéletesen működött, ezt így alkatrészben kínálom. Nem tudjuk kipróbálni, nem értek hozzá.
barkacsmaya | 4    2018-01-14 20:32:48 [79932]
A képen látható DIY 3D nyomtatót eladnám.
A fiam diplomamunkájára csinált két darabot, ez az egyik. Egyenként vásárolgattuk az alkatrészeket az ebayen, kb. 120 ezret költöttünk rá, 100.000,- Ft-ért szeretném eladni.
Cserébe a fiamnak kiseszterga (nem kínai) még ráfizetéssel is érdekelne.
A tálca mérete 21 x 21 cm.
Tápegység kell hozzá.
Nem tudjuk kipróbálni.
balta | 324    2018-01-14 18:13:46 [79931]
Üdv !
FESTO pneumatika katalógus,német nyelvű .900 Ft + posta .
tomnc | 694    2018-01-14 17:50:00 [79930]
Sziasztok keresek sigma 2-es 750- 850w-os szervomotort csak motorokat keresek vezérlőt nem sgmgh,sgmah stb privátban keresetek kōszōnōm
Nagy Sándor | 1371    2018-01-14 17:36:27 [79928]
És még egy kép
Nagy Sándor | 1371    2018-01-14 17:35:15 [79927]
Eladó forrasztott lapkás esztergakések 650ft/db egységesen
A szerszámok újak!
[ 1.6191 ]
