Oldal 2399 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2395  2396  2397  2398  2399  2400  2401  2402  2403   Következő ►  Utolsó ►|
nyiszi | 2388    2018-01-16 15:09:22 [80040]
Megveszem.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-16 14:59:44 [80038]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-01-16 15:00:27 [80039]
MÁSODIKNAK JELENTKEZEM
Előzmény: Petya, 2018-01-16 14:12:25 [80035]
D.Laci | 5531    2018-01-16 14:59:44 [80038]
Yaskawa Sigma II SGMAH 02AAA2C 200w-os fékes AC szervómotor.
20.000ft. postával.
Hilbi | 4    2018-01-16 14:41:44 [80037]
Üdv Mindenkinek!
Eladó vagy elcserélendő M0.3 fogaskerék tárcsamaró szett.
Elcserélni más méretű fogaskerék maró szettre szeretném.
gab27 | 530    2018-01-16 14:13:53 [80036]
Megveszem.
Petya | 4313    2018-01-16 14:12:25 [80035]
Heidenhain mérő léc.AE LS 486.
Eladó! ,ár.5300ft
Csuhás | 6740    2018-01-16 13:54:00 [80034]
Vegyél kínait olcsón.
Előzmény: borvendeg, 2018-01-16 13:49:59 [80033]
borvendeg | 373    2018-01-16 13:49:59 [80033]
Vennék!
Eszterga cserélhető lapkás késkészletet, lapkával.
A képen láthatóhoz hasonlót.
Esetleg darabokban is de jó lenne egy helyről. Kis esztergához lenne, 10-15mm a késtartó.
sunraw | 1463    2018-01-16 13:43:40 [80032]
Ha futárt küldök érte, úgy is eladod?
üdv.arni
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-16 13:39:30 [80030]
LoneWolf | 5593    2018-01-16 13:43:24 [80031]
ELADÓ
Egy darab maradt, az X-Y mechanikás, leginkább lézergravírozónak vagy egyéb CNC gépalapnak ideális japán gépből. ÁRA 100E Ft. Még akciósan... Ha nem megy el, akkor helyhiányomból adódóan szétszedem. Igen sok értékes alkatrész van benne, VEXTA léptetőmotorok, VEZÉRLŐKKEL együtt (3 szett).
Méretei kb. 110x80x150cm.
LoneWolf | 5593    2018-01-16 13:39:30 [80030]
ELADÓ
Egy komplett, Yamaha X-Y szett (amit magamnak félretettem, mert nehogymá' ne legyen a gyűjteményemben ) vezérlőkkel együtt eladó. Kábelekkel, szép állapotban. ÁR 45.000.- Ft.
ÉS eladó a kaszni is - a "szokásos" kivitel, DE ez TELJESEN 30x30mm-es japán alu profil vázas, alul-felül, vagyis jobb az "alakíthatósága". Ez a kaszni 55.000.- Ft.
HA VALAKI EGYBEN VISZI az X-Y robotkart a kasznival, akkor benne is hagyom, és az ár 100E helyett 90E Ft.
Petya | 4313    2018-01-16 13:29:49 [80029]
Hajtóműves motor 1/43rpm a kihajtás oldalon.A motor 1500rpm. Kimenő ford.34,8/min
Ha jól számoltam? ár.13E
sunraw | 1463    2018-01-16 12:11:07 [80028]
9db 235x340x3-as farost lemez, egy oldalán laminált, apró hibával. - 2500Ft
25db 235x340x3-as farost lemez, egy oldalán laminált. - 7000Ft
sunraw | 1463    2018-01-16 11:55:15 [80027]
3 darab hűtőborda. (180x115x80)
1000Ft/db + posta.
sunraw | 1463    2018-01-16 11:33:36 [80026]
APC Back-UPS ES 700 eladó. Használt8. 10000Ft+posta.
Csere megoldható.
sunraw | 1463    2018-01-16 11:09:43 [80025]
QuikDriver készlet - 8000Ft+posta
EBM M2E052-BF Ventilátor - 5000Ft+posta
Csere megoldható.
sunraw | 1463    2018-01-16 10:57:41 [80024]
Nagyobb méretű hőcserélő (kb650x250x70), 1/2"-os csatlakozással. Használt. - 14000Ft+posta.
Rozsdamentes szűrű. (kb490x55) A végén menetes. Új. - 12000Ft+posta.
Csere megoldható.
zoltan60 | 246    2018-01-16 10:56:24 [80023]
Valakinek elfekvőben nincs 0,25 Kw peremes motor. Illesztőperem 87mm 11-es tengely.
laacika | 3149    2018-01-16 10:12:48 [80022]
Lenne esetleg Kecskeméti fórumtag akinek szüksége lenne kb negyedáron tárolódobozra?
Eladó nem szivesen küldi futárral,igy ha valaki venne hozhatna nekem is,megköszönném.
100/200/300ft
Méretek:15x20x13
20x30x15
30x45x20
Csuhás | 6740    2018-01-16 09:12:24 [80021]
A kereső linkelése nem úgy működik mint ahogy gondolod. Úgy tűnik mindenkinek az utolsó keresését adja vissza, ami legtöbbször nem a Te eladó dolgaid.
Előzmény: Petya, 2018-01-16 07:35:42 [80019]
pisti73 | 530    2018-01-16 07:53:22 [80020]
Mire gondolsz?
Petya | 4313    2018-01-16 07:35:42 [80019]
Eladó dolgaim,nagy része még meg van!
Korábban hírdettem!
kiss csaba41 | 1    2018-01-16 07:30:22 [80018]
szia megvenném küldök pü-t
Előzmény: Szeibert Krisztián, 2018-01-15 22:23:43 [80011]
LittleSV | 841    2018-01-16 06:32:13 [80017]
Elektrotanyán én találtam embert az enyémekre, igaz azok le voltak fűzve.
Előzmény: fa_kukac, 2018-01-15 17:02:06 [79985]
freewind | 94    2018-01-16 02:32:55 [80016]
Nem tudom merre laksz és mekkora méretben lehet venni, esetleg postával.
Érdekelne 45*45 méretben 4db*1m és 40*80 1 db*1m.
Előzmény: bendeguz, 2018-01-15 16:51:29 [79983]
kushidó1 | 929    2018-01-16 00:21:54 [80015]
Üdv, van egy ilyenem. Holnap megmérem és küldök képet.
Jenő
Előzmény: Földi Péter, 2018-01-15 21:23:52 [80010]
Csabax68 | 146    2018-01-15 22:36:57 [80014]
foglalnám egyeztetésig,
GB35 | 2074    2018-01-15 22:29:35 [80013]
Áttételi arány mekkora legyen?
Mlaci | 108    2018-01-15 22:28:31 [80012]
Nagyon köszönöm! Természetesen kifizetem a szállítást! Vagy esetleg ha hugomék jönnek haza el azaladnak érte, pesten laknak.
Előzmény: NagyZé, 2018-01-15 19:22:04 [80008]
Szeibert Krisztián | 343    2018-01-15 22:23:43 [80011]
sziasztok eladó 1840mm-es lineáris sin 6 Db kocsival jó állapotba vannak a sinek és a kocsik is 50000Ft
Földi Péter | 1825    2018-01-15 21:23:52 [80010]
"Precíziós" finom járású mini szöghajtóművet keresek ha ehet 8-10-es tengelyre. 50x50x50, esetleg 60x60x60-as méretnél nem nagyobbat.
Sajnos a méret most lényeg...
Durkonorbi | 712    2018-01-15 19:38:11 [80009]
Köszönöm, nézegetem még egy kicsit, mit tudnék kihozni belőle!
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-01-15 18:48:28 [80003]
NagyZé | 165    2018-01-15 19:22:04 [80008]
OK! A héten kellene mennem valahova csepelre. Látom van telefonszámod. Ha biztosat tudok felhívlak!
Mlaci, tőled meg időt kérek.
Előzmény: fa_kukac, 2018-01-15 19:18:48 [80006]
NagyZé | 165    2018-01-15 19:19:03 [80007]
Jó! Akkor itt ne!
Előzmény: Törölt bejegyzés
fa_kukac | 1223    2018-01-15 19:18:48 [80006]
Szia. Persze hogy elfér. Sajnálnám kidobni.
Előzmény: NagyZé, 2018-01-15 19:16:41 [80005]
NagyZé | 165    2018-01-15 19:16:41 [80005]
Hány kg lehet? Ha személyautóban elfér elhozom tőled és előbb utóbb eljuttatom Mlaci-nak.
Dr.GodMan | 1463    2018-01-15 18:48:28 [80003]
A szerkezet eleje a hajtásanya részén kívül teljesen sík. Marógépen fellehet síkolni az elejét és akár satu is rögzíthető rá vagy bármi, de ez már csak részletkérdés és minimális fantázián múlik hogy ki hogyan alakítja számára hasznossá.
Előzmény: Durkonorbi, 2018-01-15 17:29:12 [79988]
cikoln | 36    2018-01-15 18:47:16 [80002]
Sziasztok eladó 8 db Carlo Gavazzi szilárdtest relé.
Adatlap
Ára 4e Ft/db
Szalai György | 9537    2018-01-15 18:44:02 [80001]
Oldott már meg érdekes dolgokat a fórum közössége.
Nem lepne meg, ha erre a szállításra is össze verbuválódna egy futárlánc.
Ennyi régi tudást megmenteni a kidobástól, az ismét egy szép dolog volna.
Szerintem kérj segítséget a semlegesben, vagy a béna vagyokban.
Hátha.
Előzmény: Mlaci, 2018-01-15 18:29:37 [80000]
Mlaci | 108    2018-01-15 18:29:37 [80000]
Igen! Nekem kellett, és kellene is. viszont a postát futárt nem szeretted volna a súlya miatt. Mivel én tőled nem egy köpésre lakom, sajnos nem tudok érte el menni. ( fáj a szívem érte)
Csuhás | 6740    2018-01-15 18:09:31 [79991]
Patronok foglalva, a forgócsúcs még szabad.
Előzmény: tomtoled, 2018-01-15 15:27:40 [79972]
forgácsolo | 2703    2018-01-15 18:07:08 [79989]
elkezdtem építeni 5 tengelyes+forgatós gépet, darabban marat időhiány miatt, most már helyhiány miatt eladó, vastagfalú acél fém váz, használt lineáris sínek, vadi új vég megmunkált golyós orsók, az anyák még nincsenek is a tengelyen, lépető motorok, kábelek, megmunkált bordás kerekek, tengelyek, 5+1 vezérlő, (Székesfehérvári találkozón látható volt cudar gépénél), többnyire csak össze kell szerelni, persze van még mit csinálni rajta,
ára 700ezer ft.
egyenlőre csak egyben vihető, és így olcsóbb is,
ahogy lesz segítségem kikerül az udvarra,szétdarabolom ahogy lesz időm és megy a vashulladéktelepre, a többi alkatrész később külön megvásárolható lesz
csak komoly érdeklődésre válaszolok, kizárólag telefonon
+36 30 60 90 369
szállításban tudok segíteni
Durkonorbi | 712    2018-01-15 17:29:12 [79988]
Előzmény: Dr.GodMan, 2018-01-15 13:45:13 [79964]
sanyi84 | 1358    2018-01-15 17:26:05 [79987]
Kérem, a részleteket privátba.
Előzmény: Csikarc, 2018-01-15 15:03:30 [79969]
Földi Péter | 1825    2018-01-15 17:10:27 [79986]
Ha valami oknál fogva megaradna, én is szívesen megvenném. A gépemen ilyen csúszkál most is éppen.
fa_kukac | 1223    2018-01-15 17:02:06 [79985]
Jó estét! Egyszer már felajánlottam itt, akkor valakinek nagyon kellett, azóta sem jelentkezett. Most megint felajánlom hátha valakit érdekel több száz rádiótechnika és HE újság, és egy csomó évkönyv. Rongyosabbak is, és szinte újak is. Még az ötvenes évekből is. Hét végéig ha valaki eljön és egyben elviszi, szívesen odaadom. Válogatni nincs időm sem kedvem. Vasárnapig bezárólag vihető, utána megy a hulladékba.
denopal | 25    2018-01-15 16:58:24 [79984]
Üdvözlet!
Még mindig keresnék valamilyen SIEMENS HMI-t (TP,OP,MP) MPI/PPI és esetleg rj45 csatlakozási lehetőséggel.Megfizethető áron.Előre is köszi.
bendeguz | 320    2018-01-15 16:51:29 [79983]
Eladó aluprofil
45*45-ös 1100ft/m
40*80-as 2200ft/m
bendeguz | 320    2018-01-15 16:49:35 [79982]
Eladó Festo LFR D MIDI szűrő szabályzó egység nyomás mérő órával 1/2-es csatlakozó menettel
Ár 10000ft
Csikarc | 5045    2018-01-15 16:14:41 [79981]
Rendben .
Előzmény: D.Laci, 2018-01-15 15:10:25 [79971]
[ 1.8871 ]
