Oldal 2397 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2393  2394  2395  2396  2397  2398  2399  2400  2401   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6740    2018-01-18 07:28:52 [80141]
Csak elővezetem a talált ötletem újra: Készíthetsz olyan tengely betétet a kőagyhoz aminek a tengelye kifúrva egy illeszkedő golyót tartalmaz ( esetleg hátulról csavarral támasztva még az érzékenység is állítható ) Ezután egy talpas sík végű rúdra felrakva a kiegyensúlyozott korong nem billen el. (Úgy néz ki az elrendezés mint egy talpas pörgettyű, vagy mint egy búgócsiga, csak nem kell pörgetni ) Tudom, ez nem a megszokott elrendezés, de szerintem jó, ráadásul egyszerűen, kevesebb anyagból elkészíthető.
Előzmény: kertész laci, 2018-01-18 00:01:51 [80136]
Csuhás | 6740    2018-01-18 07:21:21 [80140]
Nagyon köszönöm, de már kaptam ajánlatot a fórumról, így veszek öt litert, pár évet kiszolgál majd.
Előzmény: Istvan0728, 2018-01-18 06:16:36 [80138]
gilbi | 88    2018-01-18 06:40:53 [80139]
Érdekel ha még meg van.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 20:41:01 [80123]
Istvan0728 | 391    2018-01-18 06:16:36 [80138]
MOL Makromill 200 4 literes kiszerelésben kapható. Igaz, hogy csak 4-12%-os emulziót kell készíteni vele így elég sokáig kitart a 4 liter. Ha eljössz érte tudok adni egy liternyit.
Előzmény: Csuhás, 2018-01-17 19:16:27 [80111]
picur | 1763    2018-01-18 05:53:05 [80137]
Eladó THK SHS25-ös kocsi a képeken látható állapotban szerintem új még a zsírzó sincs rajta. Ára:2E érdeklődni pü.-ben
kertész laci | 773    2018-01-18 00:01:51 [80136]
Keresek valami centirozó állványnak alkalmas ,vagy annak kialakitható öntvény darabot,melyben elfér a 350-es köszörűkő
a kb.100mm széles tartóval .
őrülT-Tudós | 207    2018-01-17 22:04:12 [80135]
Keresek!!
-Lineáris sínt párban(2kocsi/sín). Összetolt kocsikkal legalább 1000mm Hasznos hosszal.
-Golyósorsót, 10mm emelkedéssel 250-300mm körüli hasznos hosszal.
Ajánlatokat privát üzenetben várom. Köszönöm.
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 21:35:29 [80134]
Már elkelt.
Előzmény: Ati, 2018-01-17 21:33:44 [80132]
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 21:34:17 [80133]
Igen annyi, félretettem neked, megbeszéljük.
Előzmény: svejk, 2018-01-17 21:31:12 [80130]
Ati | 1120    2018-01-17 21:33:44 [80132]
Az 500/230 és a 300/190 orsót megveszem.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 19:57:36 [80114]
svejk | 33134    2018-01-17 21:31:36 [80131]
250-es
Előzmény: designr, 2018-01-17 21:30:39 [80129]
svejk | 33134    2018-01-17 21:31:12 [80130]
Ha tényleg a 3 db 6000 Ft akkor kérném őket.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 21:17:07 [80126]
designr | 3619    2018-01-17 21:30:39 [80129]
Milyen felbontású az encoder..?nem találom.
Bottkat | 21    2018-01-17 21:23:22 [80128]
Viszont ezt magamévá tenném, ha már maradt pénzem ☺
Bottkat | 21    2018-01-17 21:20:57 [80127]
Elnézést, a két tartály SZABAD, mert nem biztos hogy nekem megfelelő és nem kockáztatom.
Előzmény: Bottkat, 2018-01-17 20:19:00 [80116]
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 21:17:07 [80126]
Eladó 3db incremental encoder,6mm-es tengelyre, adatok a képen.6000FT/3db+posta.
Harkgab | 1    2018-01-17 21:14:47 [80125]
Akkor, ha szabad lett Én vinném a síneket (mind a 4-et).
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 20:19:34 [80117]
roland7 | 632    2018-01-17 21:07:07 [80124]
Elnézést, sajnos hosszabbak kellenek, ezért a lineáris síneket illetően továbbra is szabad a pálya.
Előzmény: roland7, 2018-01-17 20:24:28 [80118]
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 20:41:01 [80123]
1, Eladó egy Z egységhez kicsi lineáris kocsi, nem használt, 8x1mm-es orsóval és 6mm-es köracél a lin sin.
14000Ft+posta.
xsugix | 206    2018-01-17 20:40:08 [80122]
Keresek 2db 680-1000uF között 450V (lehet elég a 400V is..) elektrolit kondenzátort. Nincs valakinek elfekvőben? PCB -be forrasztható..
Inverteres hegesztőbe. Sárgáktól nem akar jönni.
Privát üzenetet preferálom.
Csuhás | 6740    2018-01-17 20:40:05 [80121]
Több helyen olvastam hogy antibakteriális adalékot is tartalmaz némelyik. Régen használtam olyan anyagot ahol az egész egy büdös takonyszerű kocsonyává változott, míg ami most fogyott el az teljesen besűrűsödött, de még akkor sem volt büdös. Az is kannás volt így nem tudom a típusát. A sárga pisiszerű folyadékot pedig valahogy nem szeretem használni.
Előzmény: sanyi84, 2018-01-17 19:32:11 [80113]
designr | 3619    2018-01-17 20:35:03 [80120]
A 3 kézikereket megveszem Mail megy.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 20:33:01 [80119]
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 20:33:01 [80119]
1, Eladó 3db alu kézikerék, 2db=140/16mm, 1db=100/14, átmérő/furat (a furat lehet hogy kúpos vagy kopott).
7000FT/3db+ posta
2, Eladó 2db DC szervó motor, adat tábla a képen. 6000FT/db+ posta.A harmadik DC szervó ráadás szoros a forgása valószínű csapágyas.
roland7 | 632    2018-01-17 20:24:28 [80118]
Ezeket megveszem.
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 20:19:34 [80117]
1, Eladó 2db 20as lin sin 2 kocsival 440mm hossz. 4000FT/db+posta.nem rozsdás csak zsíros, pontos illesztéssel.
2, Eladó 2db 20as lin sin 2 kocsival 550 hossz.4000Ft+posta stb.
Bottkat | 21    2018-01-17 20:19:00 [80116]
A két tartályt és a 3 db 16x5 golyós orsót megveszem.
Előzmény: Sanyi Bá, 2018-01-17 20:08:27 [80115]
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 20:08:27 [80115]
1, Eladó 2db rozsdamentes (saválló), álló légtartály, 600mm hossz 220mm átmérő. 8000FT/db, vagy 15000FT +posta a kettő.
2, Eladó 2db pneumatikus munkahenger, méretek a képen. 5000Ft/db, vagy 9000Ft a kettő +posta.
Sanyi Bá | 357    2018-01-17 19:57:36 [80114]
1,Eladó 2db trapézmenetes orsó, jobb és balmenetes anyával, 24x5mm, 960mm hossz 400-400mm jobb és balmenet, koty mentes.
Ára: 5000Ft/db vagy 9000Ft a kettő.
2,Eladó 3db 16x5ös golyósorsó, 500/230, 300/180, 220/100 hossz/hasznos hossz, koty mentes. 4000FT/db vagy 11000Ft +posta.Nem rozsdás, zsíros!
sanyi84 | 1358    2018-01-17 19:32:11 [80113]
Off. Olyan hogy nem büdösödik nincs. Kezelni kell. Sajnos az olaj megül a tetején a bacik meg dolgoznak .
kisssandor | 309    2018-01-17 19:31:48 [80112]
Eladó Narex gyorsítófej. Áttétel 5:1. Morse3 csatlakozással. Ára: 15000 Ft. Alig használtnak néz ki, nálam egyáltalán nem volt használva.
Csuhás | 6740    2018-01-17 19:16:27 [80111]
Vennék Budapesten vagy a közelében 5L emulzióhoz való koncentrátumot (fúróolajt) Típust nem tudok de a klasszikus tejfehér nem büdösödő emulzióhoz való kellene, mert sokat áll a gépekben nyári melegben is.
jani300 | 12272    2018-01-17 19:02:57 [80110]
Ok !
Miután írtam észrevettem a vevő hozzászólását .
Biztos motor váltotta a sebességet ,nem kuplung ?
Hasonló megoldású az NDK maróm is .
Előzmény: picur, 2018-01-17 18:56:15 [80109]
picur | 1763    2018-01-17 18:56:15 [80109]
Szia! Privát üzenetben elkelt! Jövő héten jönnek érte, amúgy igen ez egy maró felső része volt.
Előzmény: jani300, 2018-01-17 18:35:25 [80107]
cskov60 | 131    2018-01-17 18:42:59 [80108]
Eladó új ER25 patronkészlet: 16 db patron, 1mm-16mm.
13500Ft/készlet + posta
Miniatűr réz csőszegecs; lyukgalván helyettesítő kétoldalas NYÁK-ba. Külső átmérő 0.9mm ! , teljes hossz 3mm
250Ft/100db +posta (ajánlott levél 500Ft)
Össz. 500db van
Foxpost 500Ft, vagy MPL 600Ft csomagautomatába
Személyes átvétel Káposztásmegyeren
jani300 | 12272    2018-01-17 18:35:25 [80107]
Én ezt egy szerszámmaró felső gerendájának látom .
A vertikál kihajtását és rögzítését is látni vélem .
A prizma méreteit esetleg megírnád ?
Előzmény: picur, 2018-01-17 12:54:34 [80095]
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-01-17 18:17:27 [80106]
Szia Tibor !
Úgy döntöttem hogy beruházok még egyre úgyhogy megveszem .. levél megy
Előzmény: gijjo, 2018-01-17 08:12:30 [80070]
Gruber Márton | 598    2018-01-17 17:57:52 [80105]
Step/dir-es 400 és 750W-os SigmaI-es servopack-ot vennék vagy ugyanakkora SigmaII-t adnék érte.
nyiszi | 2388    2018-01-17 15:25:28 [80104]
SGMAS 12ACA21 motort megvettem.
Előzmény: D.Laci, 2018-01-17 12:55:00 [80096]
Törölt felhasználó    2018-01-17 15:02:52 [80103]
ELADÓ DOLLGAIM!
nyiszi | 2388    2018-01-17 14:38:10 [80102]
Foglalom egy kis időre.
Bauer Márk Ottó | 39    2018-01-17 14:16:39 [80101]
Megveszem, írok pu-t.
Mark
szf | 4456    2018-01-17 13:52:12 [80100]
Foglalom plutokás fórumtársunknak .
Jelzek neki
Előzmény: KucseraP, 2018-01-17 12:48:14 [80094]
Gyati | 638    2018-01-17 13:04:39 [80099]
Foglalás feloldva.
Előzmény: Gyati, 2018-01-17 13:00:48 [80098]
Gyati | 638    2018-01-17 13:00:48 [80098]
Szeretném foglalni egy kicsit.
KucseraP | 370    2018-01-17 12:59:23 [80097]
Üdv, Lenne egy MM440 370W egyfázisú be frekiváltó. Egy oktatóbőröndben volt. Van lajta oerátor (BOP) és egy profibus csatoló is, meg lóg rajta egy motorvédő.
Így ahogy van, egyben 25eFt.
Ha valakinek csak a freiváltó kell a kezelővel, az külön 20eFt.
érd: húsz-378-94-55
D.Laci | 5531    2018-01-17 12:55:00 [80096]
Yaskawa 1150w-os AC szervómotor. SGMAS 12ACA21.
Pereme sérült, beázott csapágycserére szorul.
20.000ft. postával.
picur | 1763    2018-01-17 12:54:34 [80095]
Eladó gép építéshez egy főorsó ISO40-es kúppal a végén a másik oldalon hosszbordás szíjtárcsával és benne van egy váltó egyik fokozat 1:1 a másik talán 1:8 de érdeklődésre pontosan megszámolom cnc marógép főorsója volt nagyon profi csapágyazással hangtalanul fut mindkét fokozat, a fokozatot egy 24V-os motor kapcsolja. Személyes átvétel mert nem könnyű, ára:35E érdeklődni pü-ben.
KucseraP | 370    2018-01-17 12:48:14 [80094]
Üdv, Lenne eladó Siemens Micromaster Profibus csatolóm (esetleg akad több darab is, ha kell). Dobozban, kb csak kibontva lett. Csilli-villi. Ár: 5000Ft
Franczy | 6133    2018-01-17 12:21:24 [80093]
Bontott vagy új?
Előzmény: balta, 2018-01-15 08:31:00 [79956]
nyiszi | 2388    2018-01-17 12:17:31 [80092]
Keresek Omron SJME-04 motort.
[ 2.0347 ]
