Oldal 2395 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2391  2392  2393  2394  2395  2396  2397  2398  2399   Következő ►  Utolsó ►|
LoneWolf | 5593    2018-01-20 13:49:28 [80248]
ELADÓ
Ipari hőcserélő, nem tudom hány kW (de sok). 2db, ár 18E/db, egyben a 2db 30.000.-. Saválló kivitel.
lonewolf kukac...
LoneWolf | 5593    2018-01-20 13:43:59 [80247]
ELADÓ
Még maradt 5db présgép... LEÁRAZTAM, most 85.000.- Ft/db áron vihetők. Nagyon jó gépalap kütyük. 750W-os motor van rajtuk. 20mm-es acél lapokból van maga az excenteres prés váz, így komoly célokra alkalmas maga a váz+motor.
Egyben az 5db 350E Ft-ért elvihető. Számlaképes (nettó ár megadva).
lonewolf kukac lojnewolf pont hu
LoneWolf | 5593    2018-01-20 13:37:38 [80246]
KÉPEK helyesen 2. tételhez:
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-20 13:36:34 [80245]
LoneWolf | 5593    2018-01-20 13:36:34 [80245]
ELADÓ...
Alu váz, Item 80x40 profilból, 6db igen masszív fióksínes megoldással - a 3-3 fiók jelenleg 2 irányban van szerelve, de egy oldalra fordítható. Méretei: 121x77cm, 88cm magas. A fiók tartó hajlított lemezek 2mm vastag saválló lemezből készültek. Nagyon masszív szerkezet, az egyes fiókok kb. 80kg teherbíró képességűek! ÁR: akciósan 70.000.- Ft. Kb. 80-100kg lehet.
Műhelyasztal, Bosch profilból. 120x80cm, magasság 80cm. Levegő és 230V elosztó van benne. Állítható lábtartó. 40mm vastag asztallap, ABS élzárással. 4 géplábat adok hozzá. ÁR: 70.000.- Ft.
A FENTI KÉT TÉTEL EGYBEN 125.000.- Ft-ért vihető 140E helyett... Igen jó műhely berendezés alap a 2 dolog együtt... Ennyiből ilyet nem rakhatsz össze.
roland7 | 632    2018-01-20 13:17:57 [80244]
A 2. tétel foglalva.
Előzmény: roland7, 2018-01-20 02:26:35 [80231]
LoneWolf | 5593    2018-01-20 13:16:28 [80243]
ELADÓ
Egyben eladó kb. 9-10db villamos szerelő szekrény, 60x60, 80x80, 30x40, stb. vegyesfelvágottas. ÁR nevetséges 20E Ft a kupacért! Kótyavetye oka akut HELYHIÁNY.
schneyolo | 403    2018-01-20 12:54:37 [80242]
Maradt még egy darab áttételes DC motor+vezérlők.
A kimenő tengely 19mm átmérőjű, az ék 5mm széles.
Vezérlő tud gyorsítást, lassítást, IR comp, torque, max és min speed. Motor fordulat 2500f/perc, kimenő fordulat 62 f/perc
12 000 Ft.
Raktári darab.Sosem volt beépítve.
Kopirnyák | 2687    2018-01-20 12:40:33 [80241]
Megveszem a
2db esztergakés + 68 lapka + 1 t-kulcs 10.000 Ft
+6db leszúrókést.
Előzmény: GRAFITMAN, 2018-01-20 12:14:16 [80239]
sanyi84 | 1358    2018-01-20 12:21:00 [80240]
5 darab leszúrókést kérek.
GRAFITMAN | 17    2018-01-20 12:14:16 [80239]
Vadonat új !!!
Számomra felesleges eszterga kések lapkák, leszúrókések eladók.
Leszúrókés 800 Ft/ db bolti ár: 6.500 FT
Üzenetet,sms-t,e-mailokat várok, mert telefonon nehezen vagyok elérhető a munkám miatt.
kertész laci | 773    2018-01-20 12:09:19 [80238]
Keresek 2800-as fordulatú peremes villanymotort ,(illesztőperem 140mm),12.7mm-es tengellyel kb 0.1kw-ost.
(olajégő befúvó ventillátor).
nyiszi | 2388    2018-01-20 10:55:07 [80237]
Elcserélném Fanuc S700 robotomat.
Vezérlője hiányos, reménytelen. De az encodereket lecseréltem és most Yaskawa vezérlőkkel mind a 6 tengely motorja mozgatható. A roboton belül a kábelezés komplett. Csak az új Yaskawa vezérlőkkel kell összekábelezni.
Súlya 500kg. És 25-30 kg-ot tud mozgatni 3500mm-es félgömbön belül. Az első kép róla készült a másodikat csak a méretének viszonyítása miatt rakom ide egy ugyanilyen robotról.
Gruber Márton | 598    2018-01-20 10:29:32 [80236]
Fékes SigmaII motoromat cserélném fék nélküli SigmaI motorra.
Még ma kellene tudnom hogy lesz-e csere.
dezso74 | 781    2018-01-20 07:51:27 [80235]
A két Servót foglalom egyeztetésig.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-19 19:00:13 [80213]
kushidó1 | 928    2018-01-20 06:17:30 [80234]
Üdv tisztelt Fórum.
Clarkson maróbefogó eladó 25000 ft.
tomnc | 694    2018-01-20 06:10:08 [80233]
Sziasztok keresek megvételre 1:3-as bolygómüvet szervó motorra kōszōnōm
roland7 | 632    2018-01-20 02:27:17 [80232]
És még:
roland7 | 632    2018-01-20 02:26:35 [80231]
Eladók az alábbi képeken látható marók. Mind használt, kb. 80%-uk már volt élezve. Némelyik erősen köszörült, mint a képeken látható is. Senkit nem akarok átverni: Semleges csevegő, 26637. posttól olvashatók a véleményezések. Mivel 115 darab ha jól számoltam, senki ne kérje, hogy egy-egy darabot méregessek vagy fotózzak egyenként. 7 vegyes tételre bontottam őket. Áruk egységesen 4000 Ft/tétel + 1050 Ft a DPD futár. (Azaz egy-egy képen látható összes maró együtt 4000.) Egyben az egész 25000 Ft és állom a szállítást.
Személyesen Szentlőrinckátán lehet őket átvenni.
TZoli | 89    2018-01-19 23:51:27 [80230]
Ezt megveszem! Kereslek privát. Köszönöm!
ELADÓ
Egy brutális gépasztal, 20mm vastag alu lappal a tetején. Méretei 162x122x65cm. Az alu lapon a képeken látható furatok vannak. Az asztal 120kg (kb.). Az alu lap is több, mint 100kg. REKLÁM ÁRON vihető 80E Ft-ért, 4db géplábat adok hozzá. Megfelelő szállítójármű indokolt... Tehát az alu lap árában elvihető - a géplábak + 80x80 acél váz ajándék. Havat már nem tudom adni hozzá, mert leolvadt róla...
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-19 18:57:35 [80211]
Cstibor | 235    2018-01-19 20:23:35 [80226]
Írtam privátot.
Tibor
Előzmény: Cstibor, 2018-01-19 20:17:14 [80224]
Cstibor | 235    2018-01-19 20:17:14 [80224]
Megveszem.
Tibor
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-19 19:25:48 [80222]
kbela | 159    2018-01-19 19:53:42 [80223]
A lineáris sineket megveszem.
Üdv,
B.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-19 19:18:08 [80219]
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:25:48 [80222]
ELADÓ
Hőmérséklet távadók, 4..20mA. Ládányi, kb. 10-14db, egyben 10.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:22:18 [80221]
ELADÓ
Már megint: ládás relé mennyiség, 24V DC, Finder relék+foglalat, kb. 60db. ÁR: 20.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:18:51 [80220]
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:18:08 [80219]
ELADÓ
Ládányi lineáris pálya kocsikkal - THK emlékeim szerint mindegyik. A nagyok 55cm hosszú, 15mm-es sínek. EGYBEN eladó a tartalom 25.000.- Ft-ért. Sínek állapota jónak mondható, nem darálósan vagy kotyogósan mozognak.
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:13:07 [80218]
ELADÓ
Gépburkolat volt, keretes ajtói eladók... 3-4 méret is van. Ár: 10.000.- Ft/db. Jellemző mérettartomány kb. 160x70cm körül. Vannak egyformák is a kupacban. Kilincses zárszerkezettel záródnak.
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-19 19:09:35 [80217]
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:09:35 [80217]
ELADÓ
Láda akció!!! 60x40x32cm-es polipropilén láda, zöld színben eladó. 1250.- Ft/db - azért nem 2000, mert a belsejében az oldalfalakon 2 oldalas ragasztó maradványok vannak, és nincs időm lepiszkálni mindről... Ettől függetlenül a ládák nem töröttek, nem repedtek, épek teljesen. Minimális vásárolható mennyiség 8db/10.000.- Ft. Van kb. 1000db, jut mindenkinek aki szeretne... Számlaképes (nettó 1250).
guliver83 | 3241    2018-01-19 19:09:25 [80216]
Engem érdekelne a vezérlő!
Előzmény: Serif, 2018-01-19 17:32:32 [80203]
moly | 34    2018-01-19 19:03:18 [80215]
Van ER32-es befogóm 40-es kúppal, új, de nem tudom, a vége lehet hogy ISO2080-as.
Holnap megnézem neked..
Előzmény: pingtomi, 2018-01-19 18:42:25 [80209]
LoneWolf | 5593    2018-01-19 19:00:38 [80214]
ELADÓ
Műanyag 120x80cm ládák (raklapos) eladók - kb. még 10db van. Ár 8000.- Ft/db. Akár krumplit is lehet bele rakni. Bordás erősítésű oldalak. A lábaik sajnos kicsit néhol töröttek.
Törölt felhasználó    2018-01-19 19:00:13 [80213]
Eladó 2db egyforma szervomotor 540W lenze adatok a képen.
Ár: 15eFT/db
LoneWolf | 5593    2018-01-19 18:58:07 [80212]
KÉP LINK még egyszer:
LoneWolf | 5593    2018-01-19 18:57:35 [80211]
ELADÓ
http://www.dioda.hu/cncforum/hcnc_781.jpg
pingtomi | 61    2018-01-19 18:42:25 [80209]
Keresek hasznalt ER40 patronkeszletet (akar hianyosat, csak darabokat is), vagy ER32 ISO40-es befogot.
Koszonom.
Takiboy | 216    2018-01-19 18:31:53 [80207]
ÚJ 2.5 W -OS LÉZER DIÓDA MODUL 445 NM + TTL TÁPEGYSÉG ELADÓ !
Műszaki adatok :
Teljesítmény: 2,5 W / 2500 MW
Hullámhossz: 445nm - 450 nm
Szín: kék a fókusz kézzel menetesen állítható.
Feszültség: AC / DC12V
Teljesítmény: 2 A
TTL jel bemenet 0 ~ 5V bemenet (0V OFF / 5V ON)
TTL frekvencia: 0 - 20KHz
Teljesítményciklus: input 1% -100%;
Hűtési mód: Hűtőborda és ventilátor
Anyag: fém
Lencse: Üveg
Piros kábel a +, fekete kábel a -
Mach 3-as a sima analóg relé kimenettel is vezérelhető. A TTL vagy az analog bemeneten egyaránt használható, akár a M5 és M3 kódokkal. Nagyobb jelsorozat esetén a mach3-hoz szükséges egy plugin amely a kimeneti jelet nagyfrekvencián küldi ki. A TTL bemenete a lézer drivernek, 0-5V közötti lehet. Ha simán a relékimenetet kötöd rá, alap nyitott állapotban aktív a lézer, összezárt állapotban deaktív.
Ár :22000
Nejkoff István | 258    2018-01-19 18:10:08 [80206]
. HIWIN HGW15 kocsi újak gyári zsírban 4db-ot kérek
István
Előzmény: T.Laci, 2018-01-19 13:58:22 [80191]
kovacsimi | 1    2018-01-19 18:02:26 [80205]
Üdv mindenkinek! SOS Sürgősen szükségem lenne 30x30-s gépépítő profilra. 150-200-250mm hosszban. Ha valakinek lenne feleslegesen, kérem értesítsen! Tel. + 36 30 569 5197
Serif | 592    2018-01-19 17:32:32 [80203]
Sziasztok lenne ez a léptető motor+vezérlő postával 20000-ért
H.Adam | 567    2018-01-19 16:47:42 [80202]
Eladósorban 1000 darab GRT autóipari 4,8mm-es lemezanya.
6500 forint postával egyben
hegykoziadam kukac gmail.com
H.Adam | 567    2018-01-19 16:44:18 [80201]
Eladó álláskönnyítő poliuretán szőnyeg.
2 darab / csomag. Postával együtt 9000 forint.
Mind új darab!
-90x60cm alapterületű
-13mm vastag
-Csúszásmentes
-Anyaga poliuretán
-3,1kg / db
Akit érdekelne, kérem jelentkezzen a következő címen a részletekért:
moly | 34    2018-01-19 15:20:47 [80200]
Ha valakinek lenne D8-as gömbvégű keményfém rádiusz marója, vennék 8-10 db-ot. Esetleg ha tudtok valakinek elfekvőben jelezzétek neki ..
Köszönöm !
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-01-19 14:48:27 [80199]
Sajnos ez nem léptetőmotoros, így nem jó.
Előzmény: T.Laci, 2018-01-19 14:41:53 [80197]
vadember | 1906    2018-01-19 14:47:20 [80198]
Vexta
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-19 14:30:13 [80195]
T.Laci | 331    2018-01-19 14:41:53 [80197]
Ment levél!
T.Laci | 331    2018-01-19 14:30:41 [80196]
Szia! Ezt nekem írtad?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2018-01-19 14:29:20 [80194]
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-01-19 14:30:13 [80195]
Mármint T.Laci.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-01-19 14:29:20 [80194]
A 19.röl egy fotot tudnál küldeni az adattáblárol?
LoneWolf | 5593    2018-01-19 14:12:29 [80193]
A gépváz akkor nem kell? Hát valóban nem mindegy... Ha csak az XY mech. kell a 2 vezérlővel, kábelekkel, akkor abban Guliver83 fórumtárs segítségét kérd, ő elpostázza neked, és utalni is tudsz neki.
LoneWolf
Előzmény: sunraw, 2018-01-17 11:53:28 [80090]
T.Laci | 331    2018-01-19 14:01:28 [80192]
3. Léptető motor vezérlő kártya 80V 7.8A
20.000 Ft/db +posta
4. Léptető motor 12Nm NEMA34 Új!
29.000 Ft/db +posta
5. Toroid a képen látható adatokkal 5.000 Ft +Posta
[ 1.6876 ]
