Oldal 2386 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2382  2383  2384  2385  2386  2387  2388  2389  2390   Következő ►  Utolsó ►|
sufnituning | 3475    2018-01-30 22:17:57 [80884]
Szia írok üzenetet.
Előzmény: sipos.janos84, 2018-01-30 17:39:35 [80854]
Törölt felhasználó    2018-01-30 22:06:03 [80883]
eladó futuro marók
-8*16mm 2 élű keményfém 10db 2000ft/db
-6*20mm 2 élű keményfém 16db 2000ft/db
-8*14-es 1élű alus maró 20db 1500ft/db
Törölt felhasználó    2018-01-30 22:04:49 [80882]
eladó menetfúróim
-würth egyenes kék gyűrűs.
-m6 27db 1500ft/db
-m8 23db 2000ft/db
- neoboss csavart tin bevonatos zöld gyűrűs
-m5 2db 1500ft/db
-m6 2db 2000ft/db
-m8 2db 2500ft/db
-m10*1-es akciós 1db 1500ft/db
-neoboss csavart fekete
-m10 1db 2000ft
-m24 1db 7000ft
-narex csavart
-m5 7db 1200ft/db
-m6 7db 1500ft/db
-m8 10db 2200ft/db
-gühring csavart fekete arany gyűrűs
-m5 3db 1500ft/db
-m10 4db 2500ft/db
-reca csavart fekete zöld gyűrűs
-m10 5db 2500ft/db
-m14 1db 3500ft/db
-sandvik coro tap 300 csavart fekete
-m16*1.5 0db 4000ft
-m20 1db 7000ft
-emuge csavart
-m8 2db 2000ft/db
-widia gtd (usa) csavart
-m8 2db 2000ft/db
-abraboro csavart
-m8*1.25 1db 1500ft
-m12*1.75 1db 2000ft
-garant 2 lépcsős egyenes
-g1/4 1készlet 4000ft
Törölt felhasználó    2018-01-30 22:01:35 [80881]
sziasztok van egy pár új csigafúró eladó.
maykestag hssco 5
-3.2mm 19db 250ft/db
-3.8mm 1db 250ft/db
-6.5mm 2db 500ft/db
-7.2mm 9db 500ft/db
-9.5mm 3db 800ft/db
reca hss o-ultra
-2.0mm 5db 150ft/db
-3.2mm 5db 250ft/db
-4.2mm 10db 250ft/db
-5.0mm 5db 500ft/db
-6.0mm 5db 500ft/db
-6.5mm 0db 500ft/db
-8.0mm 6db 900ft/db
-10.0mm 2db 1200ft/db
-12.0mm 1db 1800ft/db
würth hosszított csigafúrók
-3.8*120mm 5db 450ft/db
-4.5*120mm 2db 550ft/db
-4.8*120mm 2db 550ft/db
-5.5*150mm 8db 600ft/db
-5.8*120mm 4db 650ft/db
-6.5*145mm 12db 600ft/db
-7.1*100mm 2db 500ft/db
würth hss co oxid
-3.5mm 1db 350ft/db
-4.2mm 9db 350ft/db
-5.0mm 19db 500ft/db
-6.0mm 7db 600ft/db
-6.2mm 2db 650ft/db
-6.5mm 4db 650ft/db
-6.8mm 3db 700ft/db
-7.0mm 1db 750ft/db
-7.1mm 6db 800ft/db
-10.2mm 1db 1500ft/db
vil-tools belső hűtéses tömör keményfém fúrók
-6.8mm 1db 1500ft
-8.6mm-5D 1db 2500ft
-8.6mm-7D 1db 2500ft
-9.5mm-10D 2db 3500ft
-10.4mm 2db 4000ft/db
-10.5mm 5db 4000ft/db
-14.0mm-8D 1db 5500ft
-14.2mm-5D 1db 5500ft
-15.05mm-5D 1db 6000ft
vegyes belső hűtéses csigafúrók
-vil-tools 8.5mm-10d 3000ft
-maykestag speedrill 5.10mm 2000ft
-maykestag speedrill 6.40mm 2000ft
-maykestag speedrill zöld sávos 10.5mm 5000ft
-maykestag speedrill 10.5mm 2db 4000ft
-walter titex extreme 9,3mm 2db 4500ft/db
gühring 6.4*11.5mm-es 2 lépcsős csigafúrók 30db 1500ft/db
Dr.GodMan | 1463    2018-01-30 21:58:30 [80880]
Eladó egy kanna 30Literes Aceton tartalmú ipari hígító!
Festék hígításához, tisztításhoz, műgyanta lemosásához, zsírtalanításhoz és egyéb célokra.
Ár: 14eFt
Személyesen Érsekvadkerten vehető át.
Esetleg Február 1. Érsekvadkert-Újpest útvonalon el tudom vinni.
Csere is érdekel keményfém marókra. Elsősorban 12mm , 14mm , 16mm méretekben érdekelne de bármit meghallgatok.
rokonok | 248    2018-01-30 21:54:56 [80879]
Eladó elcserélhető vagy 50kg-ram Pc-guru újság vagy kb 10 évfolyam hozzá adott mellékletek is megvannak. 200ft újságonként +100ft a lemez melléklet . Nekem csak a helyett foglalja.
jani300 | 12272    2018-01-30 20:50:01 [80878]
Rozsdás vasak eladók ! (ez a vasasok miatt )
Lánykorában futásellenőrző volt .
A szegnyergekben lévő csúcsok hiányoznak .
100 kiló felett van emlékeim szerint , 1000 es lehet .
30 ért eladom .
nema23 | 1    2018-01-30 20:28:38 [80877]
Szervusztok!
Keresek HY-DIV268-5A vezértlőt.
1db kellene (max2)
Kérem írjatok ha van, vagy hívjatok!
Köszönöm: Foby
PSoft | 18648    2018-01-30 20:06:17 [80876]
100kOhm 100W-os kerámia ellenállás nem lapul valakinél, valamelyik fiók mélyén?
Nem pont mint a képen...
Jó lenne bármilyen színű, testesebb, rövidebb kivitel is, csak az értékek passzoljanak.
Ha több db. van, kettő is érdekelne.
Cstibor | 235    2018-01-30 19:41:15 [80875]
Megveszem.
Jelentkezem privátban.
Kösz!
Tibor
Előzmény: Serif, 2018-01-30 19:01:13 [80867]
gravomark | 965    2018-01-30 19:32:10 [80874]
Érdekelne, csak kellene pár infó: Mi a motor pontos mérete? (átm. hossz) Milyen patronok vannak hozz? (mi a legnagyobb maró amit még be tud fogni? Fordulatszám mettől-meddig szabályozható? (nyomaték milyen tartományban van?)
Előzmény: dcsaba, 2018-01-30 19:04:07 [80868]
gravomark | 965    2018-01-30 19:19:58 [80873]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora)
Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.)
Kp.: 39ezer Ft. Számlával: 49,000 Ft (új ára most nettó 70)
gravomark | 965    2018-01-30 19:18:26 [80872]
Gravograph orr felületkövetőhöz.
(kicsi új, közepes egyik új, nagy új)
Egyben 10ezer (negyedár!) Ft! (+posta)
CSERE kisméretű levegő kompresszorra érdekel!
gravomark | 965    2018-01-30 19:17:09 [80871]
Mindenféle cuccok egyben 15ezer Ft
patronok, csapágy/csavarrögzítő, 300W motor 14ezer rpm, 24V táp 100VA, marók 8mm-es tengely
(A Kestag maró ÚJ!!!)
dcsaba | 1614    2018-01-30 19:05:10 [80870]
Ja, 230VAC kell neki, tehát nincs mégegy doboz...
Bottkat | 21    2018-01-30 19:04:26 [80869]
A z teng. aktuátort megvenném. Írtam pü-t.
Előzmény: Serif, 2018-01-30 14:33:30 [80843]
dcsaba | 1614    2018-01-30 19:04:07 [80868]
ELADÓ:
ER11 500W megmunkáló motor+konzol+táp. ÁR:28.000Ft
Átvehető Budapest, Diósd, Kerepes környékeken.
Serif | 592    2018-01-30 19:01:13 [80867]
Sziasztok lenne ez az Új ipari infra reflektor táppal alkony kapcsoloval eggyüt, 50W 50-83méter a hatótávolsàga . Az infrán rövid a vezeték az alkony kapcsoló burája sérült , de az egység tökéletesen működik. 10000 postával.
schneyolo | 403    2018-01-30 18:02:23 [80861]
Volna eladó Gühring menetfúróm.
M30 új 10 000Ft
M27 új 10 000Ft
Menetmetsző Ideal
M30 új 10 000Ft
M27 használt 6000 Ft
sipos.janos84 | 239    2018-01-30 17:39:35 [80854]
Keresek 24v 500-1000w közötti Dc motort.
picur | 1763    2018-01-30 17:39:23 [80853]
Eladó, két combosabb aktuátor(szerintem golyós orsó van benne mert nem nagyon kottyan), a másiknak is megvan a hajtóműve, de azt javítani kell ha valakit érdekel akkor beszélhetünk róla. Ami a képen van egyben 25E. Érdeklődni pü-ben.
Pali79 | 710    2018-01-30 17:31:11 [80852]
A foglalást feloldom. Köszönöm a türelmet!
tomnc | 694    2018-01-30 17:20:47 [80851]
Sziasztok keresek megvételre 1db sgdh-04ae sigma 2-es vezérlőt kōszōnōm
kymco1 | 1042    2018-01-30 16:51:35 [80850]
Keresek ilyen tipusu 4db peremes kocsit
Csikarc | 5045    2018-01-30 16:20:03 [80849]
Bocs , a képek lemaradtak :
Előzmény: Csikarc, 2018-01-30 16:18:50 [80848]
Csikarc | 5045    2018-01-30 16:18:50 [80848]
Eladó 3 darab mini kuplung ( 24 V, 4 W ) 8 mm-es tengelyre - a 3 darab ára 1800 Ft .
sokimm | 261    2018-01-30 16:09:13 [80847]
Eladó, egy gyorstokmány kis kézi szerszámhoz:
Dremel 3000-hez vettem, de nem jó hozzá.
A net szerint ennek MF7 x 0,75-ös menete van.
A dremel feje is 7mm-es, de nem jó a 3000-es típusra ez a menet!
Beszerzési áron a vevőjé, a postát állom.
"pontos típus": aliexp
Ár: 900.-
svejk | 33134    2018-01-30 15:51:32 [80846]
Jól van nekem is mindegy, úgy is elvitte már valaki ha jól látom.
Előzmény: Szalai György, 2018-01-30 12:31:45 [80840]
csuzlee | 1758    2018-01-30 15:45:41 [80845]
Üdv! Nem pont cnc, de műhelybe jó lehet. Eladó bontatlan 4kg-os kézmosó.
Ár:5.000Ft
Továbbá 5db teflon spray és 5db inox tisztító spray. Egyben szeretnék megválni tőlük.
Ár:15.000Ft egyben
Pali79 | 710    2018-01-30 14:46:05 [80844]
Foglalnám egy barátom részére! Estig kérek türelmet!
Serif | 592    2018-01-30 14:33:30 [80843]
Sziasztok lenne ez a z tengelynek való aktuátorom kzplungal eggyüt, méretéhez képest nagyon erős acél szánnal. 10000-ért, meg ez a 300-350mm hasznos hosszal rendelkező aktuátor motorral golyósorsóval vezérlő nélkül 17000-ért postákal eggyüt.
peppe51 | 362    2018-01-30 14:18:38 [80842]
Jofogáson 4db 13400 Ft
Előzmény: rokonok, 2018-01-30 14:01:02 [80841]
rokonok | 248    2018-01-30 14:01:02 [80841]
Keresek TB6560 drivert hátha van valakinek elfekvőbe 5 dollárt adok db-jáért plusz posta 3 db kellene.
Szalai György | 9540    2018-01-30 12:31:45 [80840]
Nekem jó így.
Előzmény: svejk, 2018-01-30 12:25:46 [80839]
svejk | 33134    2018-01-30 12:25:46 [80839]
Törölve lett az előttem jelentkező Szalai György is?
Előzmény: svejk, 2018-01-30 11:05:24 [80836]
pingtomi | 61    2018-01-30 11:24:33 [80838]
megvettem mind a 4 db-ot. Köszönöm
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-30 10:05:53 [80825]
svejk | 33134    2018-01-30 11:05:24 [80836]
Ennyiért megvenném, de vannak előttem jelentkezők várjuk meg Őket.
Az is lehet, hogy megosztozunk rajta, nekem nem létfontosság, csak tartalékba kell.
Petya | 4313    2018-01-30 10:43:16 [80831]
Másodikat helyesbítem,PN2009
ifm
Előzmény: Petya, 2018-01-30 10:40:56 [80830]
Petya | 4313    2018-01-30 10:40:56 [80830]
ifm nyomás mérők,PN7001 ... PN2001 eladók.ár.8E/db
Libus | 1024    2018-01-30 10:13:18 [80828]
Ha megvan még érdekel!
Ment Pü..
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-01-29 20:54:42 [80800]
Petya | 4313    2018-01-30 10:08:37 [80826]
INA aktuátort hírdetek,eladásra.700mm hasznos hossz,1160mm teljes hossz!ár.11E
Törölt felhasználó    2018-01-30 10:05:53 [80825]
Elnézést kérek, Mindenkitől, nem akartam rosszat, azt hittem, tudok törölni hirdetést, ezért raktam fel többször, de rájöttem, az előzőeket nem tudom törölni!
Köszönöm a hasznos hozzászólásokat!
Szóval:
Eladó a képeken látható, 4 darab,
HEIDENHAIN ROD 426 2500 01 jeladó.
7.000 Ft/db áron
Reálisan alkuképes, köszönöm!
wagergo | 1242    2018-01-30 09:57:00 [80824]
Ugyan nem CNC, de ipari kütyü, és jó lehet tápnak!
Helyfelszabadítás céljából nekiálltam lomtalanítani, így eladó a képeken látható két brutális, ipari kapcsolóüzemű DIGITAL márkájú tápegység.
A két pontos típus:
-Digital 30-36009-01 (Bemenet 48V, kimenet 5V, kb. 180A)
-Digital 30-36010-01 (Bemenet 48V, kimenet 24V, 12V, 5V)
Mind a kettő működő szerverből / rendszerből lett bontva, de én nem foglalkoztam már vele! (Tudom nincs semmi jelentősége, de Ebay-en durva árakon /30.000ft/db/ mennek!)
A kettő ára FIX: 6000ft
Az ára még bontásra sem rossz a kettőnek, mivel brutális nagy teljesítményű holmik vannak belezsúfolva. Nem akarok már foglalkozni vele, csak pakolgatom évek óta!
Az első jelentkező aki eljön érte, az viszi. Csere nem érdekel!
Csak munkaidőben (H-P reggel 6-tól 15 óráig) tudom átadni a 11. kerületben, az Etele téren.
Garancia, visszavásárlás nincs!
Sebok.zolee | 67    2018-01-30 05:50:48 [80807]
Üdv! Megveszem, írtam mailt!
Előzmény: LoneWolf, 2018-01-28 13:20:36 [80702]
nagyszilard1983 | 38    2018-01-29 22:54:06 [80806]
Szia,érdekelne a kompresszor.
Előzmény: TROMF22, 2018-01-29 20:32:23 [80796]
Messer | 537    2018-01-29 22:20:52 [80804]
Vennék 3db. THK SR25W kocsit.
Lötyögős, golyóhiányos is érdekel.
vuk | 113    2018-01-29 22:18:11 [80802]
Keresek megvételre 4.7mH tekercset(citrom-lila-piros-ezüst a színkódja), 1 max 2 darabra lenne szükségem. Csak a képen látható tokozás jó nekem.
A minimális rendelés összegek és a drága posta díj miatt pl: ret , nem rendelném meg ha lenne valakinek elfekvőben és postára tudná adni levélként. Ebay-n is találtam olcsón, de 4-6 hetet nem várnék vele.
Ha lenne valakinek felesleges kérem jelezzen!
Devecz Miklós | 2662    2018-01-29 20:54:42 [80800]
Eladó egy darab kompresszor. Amikor megjött, akkor jöttem rá, hogy nem ilyent akartam venni.
10000 Ft + posta.
Kompresszor
TROMF22 | 1495    2018-01-29 20:32:23 [80796]
Elnézést kérek, kicsit elhamarkodtam a vételi szándékot.
Méret problémák miatt visszalépek.
Szabad a kis elektromos tengelykapcsoló.
Még egyszer bocs.
Előzmény: Dezső, 2018-01-29 17:20:10 [80780]
Törölt felhasználó    2018-01-29 20:05:35 [80791]
Sajnos az nagyon kicsi. Attól nagyobbakat is találtam a netten, de az se volt elég nagy. Biztos van, csak én nem találom.
Azért írtam ujjnyi vastagot, ami 20mm körüli átmérőt jelent.
Pontos átmérője nem kötött de, ez körül fér el.
Köszönöm az ajánlatod.
Előzmény: Luki, 2018-01-29 19:45:20 [80789]
[ 1.6238 ]
