Oldal 2381 / 3971 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2377  2378  2379  2380  2381  2382  2383  2384  2385   Következő ►  Utolsó ►|
morvfer7 | 2572    2018-02-05 21:24:51 [81212]
Tiveda egységcsomag, ami minden alkatrészt tartalmaz a megépítéshez eladó:
Ár: 7500 Ft / készlet. ( Ez a kijelzős verzió!!! )
Ha valaki nem ismerné a TIVEDÁT, itt lehet megnézni:
http://butykoltem.blog.hu/2016/08/25/igy_elozd_meg_a_buntetest
Működés közben itt látható:
https://www.youtube.com/watch?v=7vfnXrAyS4Q
morvfer7 | 2572    2018-02-05 21:23:03 [81211]
Csinálj Te is otthonra egy faliórát, ami nem kapható az áruházban, így mindenkinek egyedi lesz és senki nem mondja, hogy már több helyen látott ilyet!
WS2812B 5050 RGB LED szalaggal
Ár: 3000 Ft/méter, 1 méterben 60 LED van!
Kiválóan alkalmazható Óra készítéshez, mivel minden egyes LED-et külön lehet címezni, így Arduinoval összesen 3 vezetéken lehet meghajtani. ( VPP, GND, ADAT )
Hozzá tudok adni Arduino D1 minit, akár felprogramozva is, mindössze 1500 Ft-ért.
Ezzel a modullal az otthoni Wifire csatlakozik, és Atomóra lesz a szobában.
Szükség esetén az üveglap és hátlapon kívül minden alkatrészt tudok adni az órához, neked csak össze kell "legózni"
Ha személyesen jössz érte, akkor üveg és hátlapot is.
Egyedi családi fotóval is kérhető, ennek kb 1 hét átfutás kell.
Ha neked nagy a 40x40 centiméteres óra, akkor is van megoldás, egy ilyennel is lehet építeni a LED szalag helyett, így 18x18 centiméteres lesz:
60 X WS2812 5050 RGB NEOPIXEL LED PANEL FOR ARDUINO
Videók az óráról, amit építettem ilyen szalagból:
Itt pedig az építés folyamata:
http://morvaiferenc.hu/forum/viewforum.php?f=4
Csaby fórumtársunk is publikálta az általa készített órát, amely itt látható:
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17331. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17332. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17333. hozzászólás
'Ezt készítettem a CNC gépemmel' téma, 17334. hozzászólás
Keny300 | 315    2018-02-05 21:20:23 [81210]
A képeken látható kábelre lenne szükségem
,ha jól emlékszem valakinek volt eladó több darab is. Kérem írjon.
dravecz | 225    2018-02-05 20:59:25 [81209]
Írtam privátba.
Zoli
Előzmény: baposfa, 2018-02-05 16:01:35 [81189]
Törölt felhasználó    2018-02-05 20:45:21 [81208]
fémipari din9611
Előzmény: sufnituning, 2018-02-05 19:34:37 [81198]
Ganti | 66    2018-02-05 20:35:28 [81207]
Sziasztok ,
keresek erős , pontos pontlézert szerszám beállitáshoz .
designr | 3619    2018-02-05 20:07:06 [81206]
De jó hogy szóbajött.Próbáltam beméretezni a patront..gyurma..szögmérő..A tipust nem találtam..Most meg rákeresve itt van.
Ruhla..
Becsapott mert az enyémen egy román villanymotor van.
Hagyományos forgácsológépek topicba kellene folytatni.
Előzmény: schneyolo, 2018-02-05 19:53:08 [81203]
diesel | 100    2018-02-05 20:05:05 [81205]
Ha meg van még a megfogó kar megveszem.
Előzmény: Csikarc, 2018-02-04 16:14:50 [81123]
designr | 3619    2018-02-05 19:54:12 [81204]
Köszi.Van egy ugyanilyenem.Egy román gyorsfej.Sajnos nem találtam hozzá patront..Valami FUW jár bele..
Ezért esztergára fölfogva CBN lapkával átesztergáltam a kupot ER32-re ,mert nagyon kicsi a különbség.
Természetesen az anyát is hozzá igazitottam.
Előzmény: schneyolo, 2018-02-05 19:51:24 [81201]
schneyolo | 403    2018-02-05 19:53:08 [81203]
Még egy
holysmoke2045 | 70    2018-02-05 19:52:21 [81202]
Megoldódott,köszönöm.
Előzmény: holysmoke2045, 2018-02-05 12:35:41 [81179]
schneyolo | 403    2018-02-05 19:51:24 [81201]
Így néz ki.
Előzmény: designr, 2018-02-05 19:46:49 [81199]
holysmoke2045 | 70    2018-02-05 19:50:04 [81200]
Köszönöm. Megveszem. Többit írom privátban.
Előzmény: Frédi, 2018-02-05 18:23:03 [81193]
designr | 3619    2018-02-05 19:46:49 [81199]
A marógép gyorsfejről egy képet vagy tipust tennél föl?
Előzmény: schneyolo, 2018-02-05 18:54:47 [81194]
sufnituning | 3475    2018-02-05 19:34:37 [81198]
milyenekre gondolsz? Faipari? Fémipari? Méretek?
Van mindegyikből rendesen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-02-05 19:29:29 [81197]
Törölt felhasználó    2018-02-05 19:29:29 [81197]
Keresek megvételre marótárcsákat.
Törölt felhasználó    2018-02-05 19:06:56 [81196]
3D STL Modelleket akarok venni és kérdezem , hogy akar e valaki beszállni?
Ezt néztem ki
100GB-os csomag 3050db
STL_Modellek
schneyolo | 403    2018-02-05 18:54:47 [81194]
A képen látható befogópatront KERESNÉK, elsősorban 20mm-est.
De más méret is érdekel. Pontosan nem tudom mihez való. Nekem egy marógép gyorsfejhez van. De nem tudom sajna a típusát, mert nincs rajt jelölés Esetleg ha valaki felismeri miféle, kérem ossza meg velem. KÖSZÖNÖM!
Frédi | 1667    2018-02-05 18:23:03 [81193]
A képen látható komplett egység megfelelhet postaautomatába 3000Ft-ért? 6mm-es tengelyek, 3mm-es menetes furat 10mm hosszban a végeiben, 4db csapágy a tömbben.
zoli0302 | 384    2018-02-05 18:00:29 [81192]
Üdv Urak !
Furatmikrométereket keresek 10-100mm tartományban.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-05 17:18:16 [81191]
Eladó 2db nyomásmérő, 10bár-ig, masszív, robusztus darabok, egész szép állapotúak, átmérő: 155mm 3000ft/2db.
Posta ok
nyiszi | 2388    2018-02-05 16:34:51 [81190]
Keresek a képen látható sarukat.
baposfa | 37    2018-02-05 16:01:35 [81189]
Üdvözlök mindenkit!
Érvéghüvelyek:
0,75 - 1 - 1,5 - 2,5 mm2, 2 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
4 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
Duo (iker) érvéghüvelyek:
2x0,5 - 2x0,75 - 2x1 - 2x1,5 - 2x2,5 mm2, 5 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 100 db/típus
Csúszósaruk és szemessaruk:
10 Ft/db, minimális rendelési mennyiség 50 db/típus.
További fényképek és termékek az alábbi linken:
Eladó dolgaim !
Postaköltségek a „Vaterafutár” díjszabása szerint, utánvétellel is postázok!
nyiszi | 2388    2018-02-05 14:48:14 [81188]
Postán vannak az optóid.
Előzmény: szabo jankó, 2018-02-05 08:19:52 [81167]
Törölt felhasználó    2018-02-05 14:32:48 [81187]
Eladó 2db egyforma szervomotor 540W lenze adatok a képen.
Ár: 15eFT/db
balta | 325    2018-02-05 13:09:58 [81181]
Alsó kivezetésű optó nem jó ?
Előzmény: szabo jankó, 2018-02-05 07:44:58 [81162]
holysmoke2045 | 70    2018-02-05 12:35:41 [81179]
Sziasztok. 2db 6mm átmérőjű,max.250mm hosszú lineáris rudat keresek. Az extra az lenne,hogy a rudak egyik végébe kellene M4 menet 12-15mm mélységig.
Köszönöm hogy elolvastad.
István
D.Laci | 5532    2018-02-05 12:21:48 [81178]
Nema34, Bipolárisan kötve (8 vezetékes) léptetőmotor.
2.8V, 4.5A, 4.1Nm.
7.500ft/db. postával.
Takiboy | 216    2018-02-05 12:14:01 [81177]
Új Nema 34 Léptetőmotor Táppal Eladó !
Műszaki adatok :
Nema 34 bipoláris léptetőmotor 4 vezetékes
14 mm-es tengelyátmérő
2 tengelykiállású
lépésszög 1.8 °
tartónyomaték 12 Nm
5.6 V 3.5 A/fázis
Tápegység : 350W 60 V / 6 A
Ár : 44000 Ft
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-02-05 11:59:53 [81176]
Tisztelt Uraim!
Keresek kis méretű eszterga késbefogót (kb. 80x80 mm).
16x16-os kést szeretnék használni, nem kell, hogy mind a négy oldala használható legyen, elég kettő.
lari | 1203    2018-02-05 11:45:55 [81174]
Eladó -vagy csere is lehetséges- a képen látható teljesen új Mach-3 kompatibilis modbus panel, a hozzá tartozó kijelzővel.
Dokumentáció itt a fórumon is elérhető.
Ára: 16000-Ft
RJancsi | 5811    2018-02-05 11:23:51 [81173]
Ha nem hajszolod a mikronokat, 0,01 mm kijelzésű (0,05 mm-re elég megbízható) hosszmérőt baráti áron lehet az UNI-MAX -tól rendelni. Voltak akik szidták, nekem eddig minden megjött tőlük időre és a minőséggel sem volt problémám.
Előzmény: Pixi, 2018-02-05 08:37:40 [81168]
SándorP | 308    2018-02-05 09:39:57 [81172]
Ha még aktuális akkor legyél kedves felhívni telefonon.
Üdv: Sándor
Előzmény: forgácsolo, 2018-02-04 17:13:32 [81136]
Csuhás | 6740    2018-02-05 09:35:55 [81171]
Ahonnan a képet mentetted: banggood
M.S. | 49    2018-02-05 09:05:38 [81170]
Megveszem.
Mail ment...
Előzmény: schneyolo, 2018-02-04 17:57:48 [81141]
frob | 2330    2018-02-05 08:47:44 [81169]
Eladóvá vált a kisgépem ( mivel a nagy végre üzemben)
Képeket lehet nézegetni
MSDD-80-5.6 motormeghajtók vannak
a motorokat nem tudom leolvasni mert burkoltak és folyamatos hűtéssel ellátottak, de kb fele áramúak mint a meghajtó
trapézmenetes orsó POM anyagú anyákkal
kottyanásmentes jelenleg
Marómotor kínai 800W os volt rajta, ennek áramellátás és víz cső behúzva. Ez a motor nem tartozék!
munkaterület 35x45cm Z ~20cm
A pc és a monitor is vele jár, én grbl el használtam, de ha valakinek ez nem pálya a gépen van mach3 és adok hozzá printerportos karit.
Kecskeméten tekinthető meg, most az asztalra van szerelve, de könnyen szétválasztható és egy kombi autóval szállítható
Természetesen az asztal amin van is vele jár!
irányár 300 000 huf
alkudni ér, sőőőőőőt kötelező!
Pixi | 56    2018-02-05 08:37:40 [81168]
Esztergához hol lehetne jóárasítva útmérőt venni? Mivel műszerész esztergáról van szó, így 15, 30, és 50cm hosszú kellene.
Köszönöm a segítséget.
üdv
PIXI
szabo jankó | 427    2018-02-05 08:19:52 [81167]
Valóban a B nem oda való
Előzmény: nyiszi, 2018-02-05 08:01:33 [81166]
nyiszi | 2388    2018-02-05 08:01:33 [81166]
EE - BSX403-P5 Ezt írtad.
Vagy a képen látható EE-SX403-P5 amit keresel?
Előzmény: szabo jankó, 2018-02-05 07:45:22 [81163]
wagergo | 1242    2018-02-05 08:00:10 [81165]
Eladó egy elég erős konfig, csak be kell dobozolni. Akár tervezéshez, akár műhelybe szerintem ütős!
Eladó a képeken látható Asus P7P55D Pro alaplap, Intel I3-540 CPU-val gyári hűtőjével és ajándékba adok egy Kingmax 4 GB DDR3 RAM-ot. Csak egyben adom el, nem bontom meg!
Makulátlan, tisztított állapotban vannak a dolgok, a CPU-ra új hőpasztát helyeztem, és az utolsó kép készítésekor teszteltem a rendszert. Dobozában, leírásával, összes tartozékával, antisztatikus zacskóban!
Ára egyben az egésznek: 22.000ft Fix!
Budapesten személyesen lehet átvenni a 11. kerületben, vagy a vevő terhére és felelősségére (garancia nélkül!) posta csomagautomatába feladom!
Személyes átvétel esetén kipróbálási (1 napon belül) garanciát tudok adni!
Csere, visszavásárlás nem játszik!
Ezen kívül egy hozzá passzoló VGA!
Eladó kategóriaváltás miatt egy makulátlan állapotú, kitisztított Asus GTS450 PCI-E VGA kártya papírjaival, tartozékaival, antisztatikus zacsiban, dobozában.
A VGA ára: 9.000ft Fix
Fórumos ár: Ha egyben elviszed (Alap+CPU+RAM+VGA): 28.000ft
laacika | 3149    2018-02-05 07:57:25 [81164]
Esetleg valaki Tápiószentmárton-ról?Egy apró szivességet kérnék tőle,ha lenne kérem jelezze üzenetben.
szabo jankó | 427    2018-02-05 07:45:22 [81163]
Bocs csináltam.
szabo jankó | 427    2018-02-05 07:44:58 [81162]
Képeket cináltam.
Előzmény: balta, 2018-02-04 19:34:54 [81147]
wagergo | 1242    2018-02-05 07:44:47 [81161]
Ugyan nem CNC, de kérem, hogy maradhasson!
Sürgősen eladó egy megörökölt Epson Stylus Photo R300 fotónyomtató. Igazából felesleges, ezért válok meg tőle. Sajnos a sárga festék már erősen a kifogyás szélén áll, de még úgy ahogy nyomtat. A képeken Pendrive-ról nyomtattam róla. Még egész jók a színek.
Tud USB-ről, és különböző memóriakártyákról nyomtatni.
A műanyag papírtartó lemez, ami tartotta a lapokat sajnos nincs meg, de ez egyáltalán nem befolyásolja a működését.
Ára: 4000ft FIX!
Budapesten személyesen a 11. kerületben az Etele téren lehet átvenni munkaidőben (h-p, reggel 6-tól délután 15 óráig). Nagy eséllyel a munkám miatt kipróbálni nem fogjuk tudni, de a képeket jan. 9 készítettem, azóta gyanítom sokminden nem történt vele.
Csere nem érdekel, garancia, visszavásárlás nincs!
wagergo | 1242    2018-02-05 07:36:53 [81160]
Lomtalanítok! Az évek óta összegyűlt kacatoktól, hely hiány miatt nagyon gyorsan megszabadulnék!
Gyanítom, hogy valakinek van belőle használható cuccos!
Kizárólag egyben eladó, kérlek ezt fogadjátok el, ezért is ennyi az ára!
Az első képen:
-elektromágneses reteszek
-DC motorok
-Antik elektromos írógép svéd szinkron AC motorja kapcsolóval, aljzattal gyönyörű állapotban
-tápegységek (van kapcsolóüzemű és van hagyományos)
-TIL szerű pont LED kijelző (wf vqc 10c - 3db egymás mellett)
-mindenféle sorkapcsok, kábelek, kütyük
-random panelek bontásra tranyókkal miegymással
-olajos kondi
-multifunkciós (AAA. AA. C. D) akkutöltő (én vágtam le a kábelét, mert kellett!)
-opto kütyük
A második képen:
-Bontott tűz és füstjelző központ panelei, elemei:
-sok-sok CMOS, passzív elem
-jóféle kis tolós kapcsolók, miltac kapcsoló
-kulcsos kapcsoló
-trimer potik
-LED-ek
-zümer
A harmadik képen:
-kapcsolóüzemű táp
-fűtőbetét (wolfram szálas, 230V)
-LED megvilágítók
-léptetőmotor
-képfeldolgozó egység
-komplett lézer rendszer
-hűtőborda
-ventilátor
-egyenirányító szűrővel
-bimetál, több darab (sütőé)
-lcd kijelző (sütőé)
-laptop hangszórók, mikrofonok
-miltac kapcsolók
-sok-sok szép színes kábel
A negyedik képen:
-Crossfire kábel, USB kábel...
Egyben az egész fórumos fix áron: 5500ft
Kizárólag a 11. kerületben az Etele térhez közel lehet személyesen átvenni.
szabo jankó | 427    2018-02-05 06:52:29 [81159]
Jók csak ahhoz a felfogatást át kell alakítani. Ha nem lesz a megadott típus akkor ezt veszem meg.
Előzmény: svejk, 2018-02-04 19:42:26 [81148]
Tys23 | 166    2018-02-05 05:46:10 [81158]
Sziasztok keresek megvételre maximum 80mm-es tokmányt valami barátságos áron. 4.tengelynek szánom.
elektron | 15859    2018-02-04 23:47:10 [81157]
Mikrokapcsolók eladóak, 10db/1000Ft vagy mind, ami 70db/5000Ft áron + a szállítási költség, ha nem személyes az átvétel.
Van közte NO, NC vagy mindkettő kivezetésű plusz a COM csatlakozó.
A kapcsolók használtak. Gépre végállásnak vagy egyéb célra is alkalmasak, 15A/250V AC áram átkapcsolására is.
diesel | 100    2018-02-04 21:51:09 [81156]
A géplábakat megveszem.
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-04 00:21:22 [81089]
Törölt felhasználó    2018-02-04 21:45:59 [81155]
sziasztok.
valaki nem tudja "FERKÓKA" fórumtárs telefonszámát.
privátba kérném az infót ha lehet.
[ 2.0885 ]
