Csendes, 2 hengeres Airbrush Kompresszor eladó. Eredeti dobozában van, több éve vásároltam, de összesen 3 alkalommal volt elindítva, így még 1 üzemóra sincs benne. Természetesen kiváló állapotban van. Tipusszáma: AS196
Ár: 35.000 Ft
Dr.GodMan | 1463
2018-02-08 13:29:31
[81377]
Hát, a festék egyedi megrendelésre lett gyártatva. (szín és szórhatóságot stb... tekintve) Szóval túl sok neve nincs. Akrilát bázisú színpigmentes festék. Valahol megvan a biztonsági adatlapja is. Megkereshetem és átküldöm ha kell. De nem egy "kegyetlen toxikus" anyag... Kültéren és ipari belső betonburkolatokon stb... használatos, Szóval kb az értelem szerinti alap biztonsági előírásokat betartva kell használni. ne idd meg, ne fürödj benne, fákat se itasd vele ne gyújtogasd és óvd a halakat tőle stb...
A gép az akkor működik, progrma is rajta van, csak a használatát kellene megtanítani ?
Előzmény: Törölt bejegyzés
Dr.GodMan | 1463
2018-02-08 12:30:28
[81371]
Az ultragyorsan száradó beton, aszfalt, pala festékből még az alábbi mennyiségekben van:
18kg Fekete 35kg Fehér 28kg szürke 12kg vörös
Megkötés után rideg, kopás és időjárásálló! A festékek kopás és időjárás állóak, extra gyors száradású (20°C-on kevesebb mint 10 perc, enyhe szellős időben 2-5 perc). Elsősorban szórásos felhordás javasolt a rendkívül gyors száradás miatt.
Alkalmazható pl. Medencék körüli betonterület mintázott festéséhez, autóbejárók sáv, minta festésére, festett mintázatú út és járdafelületekhez, beton aszfalt és falfelületek festéséhez, tető (pala, cserép festéshez) , kerítés, acélcsarnokváz vagy egyéb célokra.
Ár, Kiszerelés: 1kg 1800Ft vagy 3kg: 4500Ft , 10kg-tól 1500Ft/kg és állom a postát postaautomatába vagy postapontra!
Kérdésre szívesen válaszolok.
elektron | 15859
2018-02-08 11:27:42
[81370]
Üdv, mit lehet ezzel alkotni ? Pár képet lehetne róla kérni, amit lehet vele készíteni ?
Sziasztok eladó aporosságok! 1 pár kuplung 3500Ft 40 db item anya 2500Ft Egy 25/340 es lin sin 2500Ft Egy ismeretlen tipusú kuplung 2500Ft 2db lin csapágy 12-es mini 3500Ft egyben
Sziasztok ! Omron cucok eladók 1 db E5CSV-Q1T-500 10000Ft 1 db E3S-AD88 5000Ft 1 db E3Z-B86 5000Ft 1 db E2E-S05N03-MC-B1 1500Ft 1 db E3C-LD11 ÉS EGY E3C-LD21 4000FT/DB Kérlek privátban is jelez köszönöm.
Szia! Nekem ruhaszárító kötélből maradt 5-6 méter. 3.2 mm a külső átmérő, nem volt még használva. Ha jársz Csepelen és megfelelő a típus, ellenszolgáltatás nélkül odaadom...
Sziasztok! Eladó 1 db FESTO DSRL-25-180-P-FW 10000Ft 12 db FESTO YSRT-7-5-C 1000FT/db 4 db FESTO CPE14-M1BH-3GLS-1/8 2500Ft/db 11 db FESTO 4-es fojtószelep 800Ft/db 1 db FESTO SDE5-V1-0-Q6-P-M8 2500FT Privátban is jelez köszönöm
Törölt felhasználó
2018-02-08 10:38:46
[81356]
Sziasztok! Eladó 1 pár csapágyház egyben 2500Ft 2 db SKF 61906-2RZ egyben 2500Ft 2 db SKF HK4020 egyben 2500Ft 4 db Rexroth R165181420 egyben 14000Ft 1 db Rexroth R153349006 2500Ft Légyszíves privátban is jelez köszönöm!
csepeli | 2
2018-02-08 10:35:39
[81355]
eladó Nd Yag ipari lézergravírozó gép
elektronikusan felújított, kitűnő lézerteljesítmény
optikai beállításra szorul, áthelyezés közben valamely optikai elem elmozdulhatott
corel draw - val vezérelhető (számítógép tartozék)
Vásárolnék átmérő 3~5mm műanyag fényvezető szálat, kb 1,5 métert. Beszerzési forrás is érdekel ahol kapok méretre.
kushidó1 | 931
2018-02-08 07:58:47
[81344]
Üdv, tisztelt fórum. Kisméretű, nagy tudású ABN V-MEKO 400 kompresszor eladó. Olajmentes, tiszta, olajmentes sűrített levegőt biztosít. Megfelelő lakkozásra, permetezésre, bevonásra és vakolásra is. 6 bar üzemi nyomás és 360 l / perc szívási sebesség folyamatos üzem mellett. Kompakt és mobil, ideális építkezési helyszíneken és belső befejező, átépítési és felújítási projektekben. Karbantartásmentes. Teljes felújításon most esett át, a felújítás számlája 180.000 ft. Ára 300.000 ft. Uj ára 2500 Euró.
Csabax68 | 146
2018-02-08 06:53:27
[81342]
4U magas rack dobozt v, szgép házat keresek
elektron | 15859
2018-02-08 02:26:22
[81341]
Eladó motyóim, ide teszem majd, aztán nem kell itt mindig mutaogatni, ha valaki akarja néha ránézhet.
4db a képen látható egységet vennék 16mm-es tengelyre. (Használt is jó, csak egyformák legyenek.)
kisssandor | 309
2018-02-07 22:39:28
[81335]
Eladó 4 db új 8mm-es lin. vezeték 370 mm hosszú + 4db új eloxált csapágyház peremes lin. csapágyhoz. Ár: 6000 Ft.
gravomark | 965
2018-02-07 22:36:54
[81334]
Eladó egy ÚJ ROLAND vákuumasztal, ROLAND PNC-2300-hoz, ROLAND EGX-300-350-hez vagy bármilyen géphez. A4-es méret. (kicsit nagyobb, a gumifelület ekkora) Cserélhető gumifelület, csatlakozó csővel, vákuumszivattyú nélkül! (Gumifelület cserélhető rajta, a Roland viszonteladóknál kapni is lehet.) Kp.: 40ezer Ft. Számlával: 50,000 Ft (új ára most nettó 70)
gravomark | 965
2018-02-07 22:34:41
[81333]
Mindenféle cuccok egyben 15ezer Ft patronok, csapágy/csavarrögzítő, 300W motor 14ezer rpm, 24V táp 100VA, marók 8mm-es tengely (A Kestag maró ÚJ!!!) CSERE kisméretű levegő kompresszorra érdekel!
gravomark | 965
2018-02-07 22:32:03
[81332]
Gravograph orr felületkövetőhöz. (kicsi új, közepes egyik új, a nagy is új) Egyben 10ezer (negyedár!) Ft! (+posta) CSERE kisméretű levegő kompresszorra érdekel!
gravomark | 965
2018-02-07 22:28:00
[81331]
Vennék 4db(hátha van valakinek kéznél, mert Kínából lassan ér ide) a képen látható EPROM-ot. AM29F010 -120JC (128kBit)
andrasfekete | 194
2018-02-07 21:10:47
[81330]
Eladó Danfoss frekvenciaváltó: 11 kW 95.000 Ft.
andrasfekete | 194
2018-02-07 21:09:05
[81329]
Eladó tokmány: 30.000 Ft 25.000 Ft Átmérő:200mm
Cs_Ati | 18
2018-02-07 20:46:14
[81328]
Új szerszámok eladók:
Szármarók 2000 Ft/db Horonymarók 2500 Ft/db A 18x8-as 3000 Ft Dörzsárak 3500 Ft/db A GÜHRING 4000 Ft/db Tárcsamaró 9000 Ft
AMF vízszintes szorító 6832/2 nyitott szorítókarral és függőleges lábbal eladó 2db. 3000 Ft/db ár + posta vagy személyesen. Eredeti csomagolásban, még nem használt, új elemek.
Kinek kéne egy ilyen szép autentikus, retró orosz fúrógép 2500 értéktartó magyar pénzért cserébe? 340W van ráírva, rendesen benne van a matéria, viszont elég hangos szegénykém. A kapcsolója mikor benyomom kb. olyan mintha egy iszonyú kontaktor meghúzna. Tokmánykulcsot nem tudok adni hozzá!
Ára fix: 2500ft
Budapesten az Etele térnél lehet átvenni munkaidőben.
