Oldal 2374 / 3970 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2370  2371  2372  2373  2374  2375  2376  2377  2378   Következő ►  Utolsó ►|
kari | 1532    2018-02-10 19:38:54 [81541]
Nálunk az autófényezéssel foglakozó boltban egy autóra valót cc. 3000 Ft-ért adnak (3M).
Nekem van itthon maradék. De ha 1500-ért odaadom + a posta, akkor ugyanott vagy.
Vagy esetleg valami nagy tétel kell ??
Előzmény: Törölt bejegyzés
infra | 242    2018-02-10 19:32:54 [81540]
Erdekelne:
Hidro táp:25e (24V)
Egyeztetesig foglalnam.
Előzmény: stojka, 2018-02-10 18:38:57 [81533]
designr | 3619    2018-02-10 19:27:53 [81539]
Újra van eladó eredeti Yaskawa V1000 1 fázis betápos új frekvenciaváltó.
Max motor teljesitmény 4kw.
Áram vektor vezérlésű, alacsony fordulaton is nagy nyomaték.
Népszerű megbízható típus,könnyű programozhatóság.
Aszinkron motor mellett alkalmas permanens mágneses szervómotorok hajtására is(ac szervó)
Teljesen új,dobozában dokumentációval.
Megoldható 3 fázis hiányában a nagyobb eszterga-marógép üzemeltetése..E2N,E3N..stb..
Talán a legnagyobb,még hazai egy fázisú rendszeren kihasználható teljesitényű frekvenciaváltó..
ára a bolti ár kb fele:75 ezer ft
Értékbiztositott postával postázom is.
Gruber Márton | 598    2018-02-10 19:07:44 [81538]
Eladó dolgaim
Gruber Márton | 598    2018-02-10 19:01:43 [81537]
THK HSR25 kocsihoz keresek 2db 500mm-es vagy 1db 10000mm-es sínt.
PSoft | 18648    2018-02-10 18:59:50 [81536]
'Adok-veszek-cserélek. CSAK ÁRMEGJELÖLÉSSEL!' téma, 81531. hozzászólás
Előzmény: sanka74, 2018-02-10 18:56:21 [81535]
sanka74 | 1561    2018-02-10 18:56:21 [81535]
Szia! 2 db szorîtót szeretnék megvásárolni. Kérek számlaszámot és a postával növelt összeget és utalok holnap. Köszönettel: Vincze Sándor
Előzmény: Frédi, 2018-02-09 18:52:23 [81452]
H.Adam | 567    2018-02-10 18:45:54 [81534]
Írtam az adatlapodon lévő címre.
Előzmény: Török Tamás, 2018-02-10 13:27:26 [81520]
stojka | 628    2018-02-10 18:38:57 [81533]
Eladó dolgaim:
Targonca elektronika:25ezer/2db
Tokmány:25e
Hidro táp:25e (24V)
nagaoka | 562    2018-02-10 18:37:28 [81532]
Szia Kozo!
Az órát holnap délutánig félretennéd.Holnap írok emailt.
Előzmény: kozo, 2018-02-10 09:57:59 [81511]
Frédi | 1667    2018-02-10 17:22:35 [81531]
A #81458#-ben hirdetett leszorító már mind elkelt itt a fórumon.
Előzmény: norbivfr, 2018-02-10 17:08:54 [81528]
stojka | 628    2018-02-10 17:20:39 [81530]
Második képen lévők érdekelnének.
Milyem széles a sin?
Előzmény: andrasfekete, 2018-02-10 15:27:45 [81524]
Ferkóka | 338    2018-02-10 17:18:51 [81529]
"SMC cuccok egyben 15000Ft postázva" megvenném, írok mailt.
Előzmény: izbeki, 2018-02-10 16:50:41 [81527]
norbivfr | 68    2018-02-10 17:08:54 [81528]
üdv megveszem a leszorítókat helyileg hol található mert sokfelé járok ha nem posta kellene 30-3497212 albert
izbeki | 1339    2018-02-10 16:50:41 [81527]
Eladó dolgaim:
1.TFT 5" 800x480 SSD1963 12000Ft postázva
2.SMC szelepsziget, 12db 5/2-es szelep
Tipusa: SS 5Y3-12-ODO00069
12000Ft postázva
3. Vadiúj csapágyak egyben 15000Ft postázva
-6409 1db
-22308E 3db
-16014 1db
-1208TV 1db
-7306 BEP 2db
-NUP 206 ECP 1db
-NUP 2205 ECP 1db
-6309-2Z 1db
-6302.2RSR.c3 1db
-6208-2Z 5db
-6209.2RSR.C3 1db
-6306-2Z 1db
-6304-2Z 1db
4.Siemens S5 programozó kábel 5000Ft postázva.
5.SMC cuccok egyben 15000Ft postázva:
AF20-F01C-A, AFM20-F02C-A,IR1000-F01,ISE40A-01-T
Képek
Lóri | 119    2018-02-10 16:37:27 [81526]
Szia Wolf-bácsi!
1db kicsi lehet, hogy érdekelne, írtam mailt.
Üdv:Lóri
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-09 23:08:31 [81481]
andrasfekete | 194    2018-02-10 15:32:27 [81525]
Eladó: Danfoss frekvenciaváltó:
Telj: 11 kW
Ár: 90.000 Ft
andrasfekete | 194    2018-02-10 15:27:45 [81524]
THK új lineáris sínek és kocsik több méretben! A 2db 400mm hosszú 30mm széles sínek 1-1db kocsival 15000ft/db. A csomagolt 280mm hosszú sínek 2-2 kocsival 15000/db. A 800+200mm hosszú 25 mm széles sínek 2db kocsival 15000ft. A csomagolt 30-as kocsik 6000ft/db. THK új golyós Orsó  5mm menetemelkedésű 15000ft! MINDEN TERMÉK ÚJ!!!
mestervill | 315    2018-02-10 14:28:57 [81522]
Szia! Egy tekercset én is kérnék, a kétoldalas ragasztószalagból.
Előzmény: H.Adam, 2018-02-10 11:55:31 [81516]
Török Tamás | 2045    2018-02-10 13:27:26 [81520]
Kérnék egy tekercset!
lory01 | 12    2018-02-10 12:53:45 [81519]
500as tolómérő 0.1 pontos, dobozában
20 000 Ft
Szegeden személyesen átvehető. Futárral is küldöm. Tel.: 20/237 5776
nyiszi | 2388    2018-02-10 12:51:55 [81518]
Keresek 1-2db DDR3 8Gb-os ramot.
ramon94 | 57    2018-02-10 12:16:31 [81517]
Keresek posta képes fém műszerdobozt 200x160x70 körüli méretet.
H.Adam | 567    2018-02-10 11:55:31 [81516]
Eladó lenne 3 tekercs autoipari, bivalyerős 3M kétoldalú ragasztószalag, a következő méretekkel:
Szélesség 9mm hosszúság 66méter
Egy tekercs 3500 forint + szállítási költség.
Standard csomagként 1500 forint.
De akár csomagautomatába is küldhetem.
Ebben az esetben 500 forint a szállítás díja.
Kérnék mindenkit, hogy csak akkor kérje az érdeklődő csomagautomatába, ha van is a közelében, vagy át tudja ott venni.
Az itteni foglalás mellet kérnék egy levelet is ide:
hegykoziadam@gmail.com
roland7 | 632    2018-02-10 10:28:57 [81515]
Ezeket megveszem.
Előzmény: kozo, 2018-02-10 09:51:04 [81501]
Playaz | 382    2018-02-10 10:28:46 [81514]
Nem CNC de hátha tud valaki segíteni.
Polír pasztát keresek, megfizethető áron.
( autó karosszériához kellene )
ebalint | 1773    2018-02-10 10:16:33 [81513]
Megvenném.
Előzmény: kozo, 2018-02-10 09:52:32 [81503]
szf | 4456    2018-02-10 10:16:10 [81512]
Helikoptert megveszem.
kozo | 1853    2018-02-10 09:57:59 [81511]
Egyéb NEM cnc eladó holmijaim : ITT
vjanos | 5568    2018-02-10 09:57:18 [81510]
A négy kicsi pedig egy ismerősnek kéne, tehát mind a két négyes motorpakkot kérem.
kozo | 1853    2018-02-10 09:56:16 [81509]
kozo | 1853    2018-02-10 09:55:51 [81508]
kozo | 1853    2018-02-10 09:54:59 [81507]
kozo | 1853    2018-02-10 09:54:10 [81506]
kozo | 1853    2018-02-10 09:53:39 [81505]
kozo | 1853    2018-02-10 09:53:11 [81504]
kozo | 1853    2018-02-10 09:52:32 [81503]
kozo | 1853    2018-02-10 09:51:50 [81502]
kozo | 1853    2018-02-10 09:51:04 [81501]
kozo | 1853    2018-02-10 09:50:29 [81500]
kozo | 1853    2018-02-10 09:49:46 [81499]
kozo | 1853    2018-02-10 09:49:12 [81498]
zamek | 93    2018-02-10 08:56:20 [81497]
Hali!
Ezt a fiókos szekrényt megvenném.
Mikor mehetek érte?
Nagy Ferenc
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-09 23:25:45 [81486]
vjanos | 5568    2018-02-10 08:54:42 [81496]
A négy nagyot egyben megveszem.
forg.org2012 | 261    2018-02-10 06:59:29 [81495]
Új d6-os bevonatos 4 elu vhm marok hrc50-ig.10db van. Ár: 2500/db
picur | 1763    2018-02-10 05:41:50 [81494]
Eladó perisztaltikus szivattyú 6-os szilikoncső megy bele, rugós az előfeszítése. Ára:4E. Bulgár targoncából bontott hidraulika vezérlés, ára:10E. 125-ös tokmány hátlap, a kúpja jó a tokmányrögzítő furatokat újra kell fúrni, ára:3E érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-02-10 05:34:36 [81493]
Eladó 2db aktuátor, szerintem golyós orsó van benne, igen könnyen megy és nem kotyog. A képen látható dolgok egyben 20E, a másik hajtómű is megvan de az hibás(javítható ha valakit érdekel, repedt az egyik csavarnál), érdeklődni pü-ben.
dezso74 | 781    2018-02-10 05:04:02 [81491]
Műszereket foglalom egyeztetésig.
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-09 23:22:31 [81485]
LoneWolf | 5593    2018-02-10 00:00:55 [81489]
LEÁRAZVA
Vegyes elektro/vezérlés szett, ládás áru, 20E helyett 15E Ft.
Képeken látható készségekkel feltöltve - relék, mágneskapcsolók, szilárdtest relé, hőfok szab., stb.
lonewolf kukaca...
gravomark | 965    2018-02-09 23:42:50 [81488]
2db-ot vinnék!
(ha van olyan, hogy kisebb, akkor az kellene)
[ 1.8715 ]
