Oldal 2372 / 3969 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   2368  2369  2370  2371  2372  2373  2374  2375  2376   Következő ►  Utolsó ►|
peppe51 | 362    2018-02-11 18:19:20 [81595]
0,2kw-os frekiváltót megveszem.
sipos.janos84 | 239    2018-02-11 18:14:15 [81594]
Hello!
DC Motor MY1020 ilyen vagy hasonló motort keresek 24v 500w legyen valamint ne legyen nehezebb 4kg tól.
Serif | 592    2018-02-11 18:06:08 [81593]
Sziasztok lenne ez a Japán gyártmányú acél vázas aktuátor kuplungal 12000-ért postával. Továbbá egy 3.75KW-os 7000-ért és egy 0.2kw-os frekvenciaváltó 6000-ért. Postákkal eggyüt.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:44:06 [81592]
ELADÓ
Ládányi japán kerék, kitámaszthatós kivitel. Egyben 10.000.- Ft.
lonewolf kukac...
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:41:17 [81591]
ELADÓ
4db kiöntött toroid trafó/műszer hátlap - beépíthető kivitel. Adatok fotón. 4db egyben 10.000.- Ft. 3U rack doboz hátuljára szerelhető (DIN rack sínes kivitel).
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:34:12 [81590]
ELADÓ
20db léptetőmoci eladó. Teljesen egyformák. Használt állapotúak, tiszták, kb. 35cm vezeték hosszokkal. Egyben 50.000.- Ft. Kisebb mennyiségben 10E Ft/3db. Adatok képen. Posta nuku. Egyesével nem eladó.
lonewolf kukaca...
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:26:45 [81589]
ELADÓ
Optikai mérőgép öntött vas asztala, gurulós acél vázas szekrénnyel együtt. Precíziósan megmunkált, síkba mart tökéletes felület, 900x600mm méret, vastagság 35mm!!!!!! Alul öntött bordákkal, 3 pontos alátámasztás, rezgéscsillapító gumi bakokkal. Teljesen feszültség mentes anyag, optikai mérőmű volt rajta!!! ÁR: kompletten 65.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:23:47 [81588]
ELADÓ
Ismét van kb. 300db eladó kis méretű ládám - 300x200x147,5mm, pp, szürke, újszerű. 10.000 Ft/14db. Számlaképes.
Kelepeisz Lajos | 3558    2018-02-11 17:17:30 [81587]
Valakinek nincs odahaza Tivédához egy D1 Mini NodeMCU Lua ESP8266 modulja? Vennék egyet, az enyém megadta magát.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 17:05:33 [81585]
Sajnos nincs szoftverem. Sem egyéb információm. Ezért is ilyen olcsó.
LW
Előzmény: svejk, 2018-02-11 16:11:10 [81583]
askim25 | 2    2018-02-11 16:38:55 [81584]
Érdeklődnék, hogy meg-e van még a szerszám? Mert ha igen, akkor a leakciózott áron + postaköltség megvásárolnám! Várom mielőbbi válaszod!
Előzmény: shift74, 2018-02-08 18:14:15 [81390]
svejk | 33134    2018-02-11 16:11:10 [81583]
Találni ezekhez a vezérlőkhöz valami megfejtést?
Legalább valami iránymutató kellene, főleg szoftveres részről.
Ma igen, eljátszadoznék vele szívesen.
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-11 13:47:21 [81575]
dezso74 | 781    2018-02-11 16:03:33 [81582]
Golyósorsókat megveszem.
Előzmény: picur, 2018-02-11 12:38:33 [81567]
M.S. | 49    2018-02-11 15:36:48 [81581]
új...
Előzmény: M.S., 2018-02-11 15:36:23 [81580]
M.S. | 49    2018-02-11 15:36:23 [81580]
Eladó NetterVibration (vibromotor):
12.000 Ft postával...
diesel | 100    2018-02-11 14:34:53 [81579]
Megveszem.
Előzmény: picur, 2018-02-11 12:34:17 [81566]
Zoltán | 16    2018-02-11 14:18:59 [81578]
Üdv. mindenkinek,
Eladó egy HEIDENHAIN POSITIP 880 útmérő egység.
Kifogástalanúl működik, használt, dobozban. Frissen szervizelt, átnézett állapotban 140e. Ft. kikiáltási áron.
Csuhás | 6740    2018-02-11 14:09:09 [81577]
Egy ilyen tengelyt megvennék, nekem ugyan kicsit vékony de egy próbát megér. Jövő héten kereslek és egyeztetünk mikor mehetek érte.
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-11 13:36:49 [81571]
LoneWolf | 5593    2018-02-11 13:47:21 [81575]
ELADÓ
X-Y lineáris motor szett, max. elmozdulások Y: 41cm, X: 58cm. IKO gyártmány minden. Újszerű állapot, alig használták, gyönyörű tiszta minden. ÁR: 60E Ft.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 13:44:48 [81574]
ÉLŐ FOGLALÁSOK:
1. Fiókos szekrény 20E -
2. Ládányi gépláb 10E -
KÉREM a FOGLALÓK jelentkezzenek, szerda 17.00-ig vigyék el kiszemelt áldozataikat.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 13:43:19 [81573]
Első kép rontva, ismét:
Előzmény: LoneWolf, 2018-02-11 13:40:38 [81572]
LoneWolf | 5593    2018-02-11 13:40:38 [81572]
ELADÓ
Brutális stancoló szerkezet, SMC munkahengerrel. Valamilyen szigetelő fólia stancolására szolgált. Nagyon szép állapotban.
ÁR: 35.000.- Ft.
LoneWolf | 5593    2018-02-11 13:36:49 [81571]
ELADÓ
LEÁRAZTAM, 68cm hosszú, 2 golyós csúszócsapággyal, 25mm átmérő, újszerű állapotú köszörült tengicék még nagy számban állnak rendelkezésre. A csapágyak körben is elfordulnak a tengelyeken! Végelemekkel. ÁR, leárazva: 10E Ft/db.
izbeki | 1339    2018-02-11 13:24:05 [81570]
Gyűjtők figyelem!
Eladó 2db brutális méretű MTA Kutesz gyártmányú analóg műszer 12000Ft/db áron. A műszerek esztétikai és műszaki állapota kitűnő. A vevő felelősségére postázom is.
Képek
Takiboy | 216    2018-02-11 12:56:14 [81569]
ÚJ NEMA 34 léptetőmotor eladó !
Műszaki adatok :
Nema 34 bipoláris léptetőmotor 4 vezetékes
14 mm-es tengelyátmérő
2 tengelykiállású
lépésszög 1.8 °
tartónyomaték 12 Nm
5.6 V 3.5 A/fázis
Ár : 30000 Ft
picur | 1763    2018-02-11 12:41:35 [81568]
Eladó AC servo motorok a nagyobb 14, a kisebb 12E, érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-02-11 12:38:33 [81567]
Eladó golyós orsók, használtak, bontottak, kézzel kottyanást nem érezni, takarítani kell. Méretek:25*5;20*5 a hosszuk a képeken látható. 7E/db
picur | 1763    2018-02-11 12:34:17 [81566]
Eladó kormány szervó targoncárol bontott egyben ahogy a képen van 20E. Érdeklődni pü-ben.
belucsi | 17    2018-02-11 12:31:28 [81565]
CSERE!!!Elcserélném 17HS19-1684S-PG14-es hajtóműves motorjaimat(2db)nekem sajna nagyok...Amit kérnék.-Nema 23 bipoláris(vezetékes)lépésszög-0,9 Fázisáram:2,8A Fázisfesz:3,2V Tartónyomaték:1,2-max1,8Nm Tengelyátmérő:5-max 8mm Természetesen valami hasonló is jó. Tel:0620 242 1084
Dezső | 1640    2018-02-11 12:25:54 [81564]
Eladó kettő darab újszerű 24VDC villanymotor. 7000Ft/darab
ANTAL GÁBOR | 4681    2018-02-11 12:23:01 [81563]
Másodiknak beállnék. A tengely saccra 32 es . Kimeneti nyomaték , ( ami akár 650Nm is lehetne ) és módosítás kellene
Előzmény: simarex, 2018-02-11 09:01:27 [81553]
simarex | 2897    2018-02-11 12:12:26 [81562]
a 3 db 250W megveszem
Előzmény: Meoman, 2018-02-11 11:07:29 [81558]
jozsi827 | 151    2018-02-11 11:42:29 [81561]
A 370w frekiváltót kérem írok prívátban is !
Köszi !
GG | 354    2018-02-11 11:40:50 [81560]
Ket trafot es zavarszurot megvennek, irok.
Udv, G
Előzmény: kozo, 2018-02-10 09:49:46 [81499]
Kidwick | 2588    2018-02-11 11:25:39 [81559]
A képeken látható sensormatic AMS-9050 security controller. Alkatrészbánya, Műszerdoboz.
Több kép
10.000.- + posta
Meoman | 29    2018-02-11 11:07:29 [81558]
Sziasztok! Eladó 4db frekvenciaváltó, 3db 250W-os 5000ft/db és 1db 370W-os 7000ft. A 370-es hez van egy szűrő is. A sorkapocs takaró műanyag mindegyikről hiányzik. Angol nyelvű leírást tudok küldeni. Érdeklődést pirivátban is jelezzétek!
balta | 324    2018-02-11 09:54:15 [81557]
Hello !
GARANT 90 fokos preciziós süllyesztő,2 db . 1500 FT. / db. +
posta.
Kézsmárki Zoltán | 756    2018-02-11 09:40:18 [81556]
Megvenném, ha többet tudnék róla. Írok.
szf | 4456    2018-02-11 09:38:36 [81555]
Megveszem.Rakd hozzá a csomagomhoz légyszíves.
Előzmény: simarex, 2018-02-11 08:50:19 [81549]
dezso74 | 781    2018-02-11 09:10:36 [81554]
A 230 betápos tápegységet megveszem.
Előzmény: simarex, 2018-02-11 08:55:44 [81552]
simarex | 2897    2018-02-11 09:01:27 [81553]
Hajtómű 8e ft
simarex | 2897    2018-02-11 08:55:44 [81552]
Sitop 24V20A-es tápok 13eft darabja újszerű állapotban az egyik 230VAC betáp a másik 400VAC betáppal
simarex | 2897    2018-02-11 08:52:46 [81551]
Kommunikációs modul 5e ft
simarex | 2897    2018-02-11 08:51:46 [81550]
Ultrahangos távolságmérők 10eft darabja
simarex | 2897    2018-02-11 08:50:19 [81549]
Eladó omron kijelző 8e ft+szállítás
dezso74 | 781    2018-02-11 07:44:43 [81548]
Egyeztetésig foglalom.
Előzmény: picur, 2018-02-11 06:48:33 [81547]
picur | 1763    2018-02-11 06:48:33 [81547]
Eladó tokmánypofák, tárcsák egyben ami a képen van 10E. Tos-hoz, magyarhoz nem jó az biztos. Érdeklődni pü-ben.
picur | 1763    2018-02-11 06:32:53 [81546]
Eladó valami Philips vezérlés Maho 500 cnc gépből lett bontva, ára:15E.Eladó 24V dc servo motorok a képeken látható 2db-hoz adok még egyet, a szíjtárcsák már nincsenek meg rajtuk, egyben 10E. Festo szelepsziget 8E érdeklődni pü-ben.
infra | 242    2018-02-10 22:24:22 [81545]
Koszonom, de komplett megoldast keresek.
Feloldom a foglalast.
Előzmény: infra, 2018-02-10 19:32:54 [81540]
Fli4l | 273    2018-02-10 21:08:11 [81544]
Pontosan melyik típus ez a kozo? Méret ilyesmit tudsz róla küldeni vagy típus alapján is meg tudom nézni, hogy mit tud. Ha jól értelmezem maga ami mozog és lehet rá tenni billentyűzetet egeret meg monitort lenne 20E.
Előzmény: erdelyi72, 2018-02-10 19:53:58 [81542]
[ 1.7341 ]
